Dabar yra Ket Bal 18, 2024 10:43
StandartinėParašytas: Pir Spa 14, 2013 11:49
Užsiregistravo: Ket Bal 11, 2013 08:54
Pranešimai: 8
Sveiki. Norėčiau pasiteirauti, ką reiškia mėlyna "i" raidė ant DCI užrašo (ant durelių moldingo kur būna)? Gal kas esat susidūrę su šia tema? Dėkoju.
StandartinėParašytas: Pir Spa 14, 2013 12:42
netaip rašė:
1.5dci 65arkliu
1.5dci 80arkliu
1.5dci 100arkliu
ish esmes tas zymejimas analogas Volkswagen TDI TDI TDI zymejimui :)
StandartinėParašytas: Pir Spa 14, 2013 19:11
Užsiregistravo: Ant Lie 20, 2010 22:47
Pranešimai: 127
O tai 1.9 dCi kokia galia? Ar mano ziniom 75 kw teisybe?
SCENIC '02 1,9 dCi, 75 kW
StandartinėParašytas: Pir Spa 14, 2013 20:12
Braškute rašė:
del 1.9 dci tiksliai nezinau bet kadangi nuo 1999 iki 2003 scenic ejo su dviem skirtingu galiu dci varikliais ir 75kw variklis net pora kilovatu galingesnis uz kita galima butu daryti prielaida kad tavo zinoma galia teisinga :D jei nori suzinot tiksliai parasyk variklio koda kartais galima suzinot is is VIN kodo einanciu 4 zenklu po VF1 bet ne visada :)
StandartinėParašytas: Ket Lap 07, 2013 09:35
Pranešimai: 8
Braškute rašė:
Maniškis variklis F9Q (2002 metai). Kiek randu internete, rodo tik vienos galios variklį - 75kW. Esu pastebėjąs, kad gatvėje važinėja dCi su paprastu vienspalviu šriftu užrašyta "dCi", bet pas mane ta paskutinė "i" yra mėlyna. Dėl to ir iškilo klausimas ar tai ką nors reiškia, pvz kokius nors akivaizdziai nepastebimus skirtumus (nebūtinai galios skaičiukuose). Gal ir niekur nevedantis klausimas, bet teisybės dėliai įdomu būtų sužinoti.
Jei ką daugiau iškapstysiu šia tema, parašysiu ir pats.
StandartinėParašytas: Ket Lap 07, 2013 10:04
Pranešimai: 8
Forume randu "juozas" užuominą šia tema:
Braškute rašė:
Sveiki. Pas mane DCI variklis, "I" melynos spalvos. Kuo skiriasi nuo juodos?
Čia yra Renault variklis o ne golp su 15 i. Pažvelk už variklio nugaros. Ar matai baltas raides F9Q arba F9K? Pirmu atveju gali būti 88 arba 74 kW, o antru 74 kW su DCI sistema ant senesnio bloko. O skirtingų spalvų raidės gali atsirasti iš neturėjimo ką veikti.
Taip kad yra tikimybė, kad niko nereiškia :)
