Kainynas...Padėkite užpildyti... https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=55&t=4143 |
Puslapis 10 iš 11 |
Autorius: | Tetux [ Tre Rgp 29, 2007 11:42 ] |
Pranešimo tema: | |
lagunai dyzeliui '97 vandens pompa $iauliai, Tanagra - 120LT (nauja) pakeitimas Melgos servise - 150Lt (dyzelstopas 500-600Lt uzsiprase vien uz pakeitima) |
Autorius: | drawgas [ Ket Rgs 06, 2007 13:52 ] |
Pranešimo tema: | |
Laguna I Nauja Valeo sankaba (79kW varikliui) - 693 (Sostena) Galiniai posparniai - kairysis: ~115, desinysis - ~130 (Lautra Motors) Galiniu moldingu tvirtinimu komplektas: 80 (Sostena), 93 (Lautra) Neorginalilos skaidrios priekines faros (99metu variantui. vientisa su posukiu) - po 110 (Garbus) |
Autorius: | Liutauras [ Ket Rgs 06, 2007 18:59 ] |
Pranešimo tema: | |
Keiciau paskirstymo dirzely, itempejo guoly, generatoriaus dirzely, vandens pompa. Su darbais atsiejo 926 lt LT. Viska dare "ausegra" savanoriu prospekte (kazkas cia rekomanedavo ). Likau patenkintas, nera dideliu eiliu, viskas kaip sutarta, masina palieki ryte - atsiemi vakare. Tik vienas dalykas uzkliuvo... tepaluotom rankom sukinetas vairas ir tepaluotom rankom nuciupinta begiu perjunginejimo svirtis Na suprantu kad masina reikejo isvaryt i lauka, bet jau butu galima apsieiti ir be to |
Autorius: | Liutauras [ Ant Rgs 11, 2007 19:31 ] |
Pranešimo tema: | |
Keiciau bendeksa, su pakeitimu ~270 lt. |
Autorius: | drawgas [ Tre Rgs 12, 2007 10:43 ] |
Pranešimo tema: | |
Uzsikirtusio generatoriaus remontas - 350 (Martonas) |
Autorius: | drawgas [ Pir Rgs 17, 2007 23:42 ] |
Pranešimo tema: | |
99 metu 1.6 16V Lagunai perrinktas kondicionieriaus kompresorius - 200 Lt Salininku autoservisas |
Autorius: | Bildux [ Ant Rgs 18, 2007 13:15 ] |
Pranešimo tema: | |
Laguna I Galinis guolis 380 (Autoindra, sako originalas) Stabdziai diskiniai, ABS, 5 skyles |
Autorius: | kubo [ Ket Rgs 20, 2007 10:25 ] |
Pranešimo tema: | |
Espace III 2.2dt vairo traukes - 2x38.33 + keitimas 33.90 vairo traukes apsaugos - 2X19.97 sailenblokai 2x35.59 + keitimas 101.69 galines spyruokles - 2x165.25 + keitimas 42.38 + ratu geometrijos reguliavimas 42.37 Salininku servisas. |
Autorius: | egydux [ Pir Rgs 24, 2007 20:11 ] |
Pranešimo tema: | Re: Kainynas...Padėkite užpildyti... |
Laguna 2.2D 1997 metu. Kaire fara (nauja, kinietiska, "Garbus" - kaunas) -- 100lt Kairys posukis (ten pat) -- ~25lt Kapotas (devetas, kaune) -- 180lt Stogas 60-100lt srote zinoma Sparnas kairys (devetas, kaune) -- 70-150lt Isipletimo bakelio dangtelis(devetas) -- ~10lt Buferis priekinis -- 150-400lt bent jau toks intervalas buvo, kiek skambinejau. daugiau lyg ir nieko neteko pirkti. |
Autorius: | McDonis [ Ket Lap 01, 2007 16:25 ] |
Espace II virsutiniai sarnyrai po 30 LTL |
Autorius: | Batareika [ Pir Gru 10, 2007 09:26 ] |
Autorius: | Rolandux [ Tre Gru 12, 2007 10:42 ] |
Safrane 2,2, 94 m. starteris 100 lt, lauzynuose, kuro siurbliukas, 150 LT, Privaciai ardo masinas, Siauliuose, netoli "Vaivorykstes", 1 km reikia vazuoti nuo vaivorykstes sunkeliuku. |
Autorius: | McDonis [ Pir Gru 17, 2007 14:13 ] |
Espace II (J63) 2.2 Termostatas 21 LTL |
Autorius: | ReNaUlt [ Ket Vas 14, 2008 05:32 ] |
Espace II Stabiltraukes ir 100 lt ush abipuses su pakeitimu. A1 servisas alytuje Priekiniai amortikai nauji 2x 190lt + pakeitimas po 75 lt kiekvienas, ten pat. Duru rankenele vidine nauja 15 lt su darbu... daugiau kolkas nepamenu kai rasiu saskaita papildysiu.... |
Autorius: | jankis [ Ket Bal 24, 2008 23:05 ] |
Safrane II 97' 2,0 Kapotas 400lt Televizorius 400lt Grotelės su apdaila 500lt Fara ir posukis 300lt Vairo airbagas 100lt |
Autorius: | Couch [ Pen Bal 25, 2008 18:47 ] |
Renault megane Coupe 2.0 16V Pavaru deze- 1200Lt Amortizatoriai KYB - 340 (1 vnt.) Stabdziu kaladeles priekines - 109Lt Reduktorius - 700 Lt su idejimu |
Autorius: | emas [ Pen Gru 19, 2008 23:17 ] |
informacijai scenic 2004 1.9 dci: kaitinimo zvakiu patikrinimas 20Lt Keitimas 1 vnt - 20Lt diagnostika 90 Lt zvake GN855/Sd8272/Y-732-U/DP04 - 38 Lt, Visi darbai atlikti" Eoltas", Marijampole. |
Autorius: | arus [ Pir Kov 23, 2009 15:59 ] |
clio 94 1.2 variklio pagalve deshine 95lt keturiu varztu tanagra. |
Autorius: | arus [ Tre Kov 25, 2009 20:29 ] |
amortizatoriai galiniai clio 94 dujiniai 110lt vnt. tanagra. |
Autorius: | coupas [ Ant Kov 31, 2009 19:33 ] |
Renault Megane Coupe '96 m. 1.6e: Priekinis guolis: 65 Lt. Tepalų filtras: 16 Lt. Alyva (Greičių dėžės): 24 Lt. / 1 L. (75/w80, pusiau sintetinė) Priekinė spyruoklė: 40 Lt. (14 mm. Tauragės šrotas) Stabdžių kaladėlės: 45 Lt. P.S. Čia tik detalių kainos. |
Autorius: | ROLANDAS@ONE [ Šeš Geg 09, 2009 13:42 ] |
laguna 2,2dt ( espace III 2,2dt) neorinama sankabos hidraulika robetas 1400lt meharis 1280lt tanagra 800 lt (neturi) sostena 610lt (užsakymas) su klubo nuolaida 580lt toliau derinama visos kainos kaune |
Autorius: | Vikis [ Šeš Geg 09, 2009 16:27 ] |
ROLANDAS@ONE rašė: laguna 2,2dt ( espace III 2,2dt) neorinama sankabos hidraulika robetas 1400lt meharis 1280lt tanagra 800 lt (neturi) sostena 610lt (užsakymas) su klubo nuolaida 580lt toliau derinama visos kainos kaune Kaip paklausei - taip ir atsakė matyt... Jei tau reikalingas tik hidraulinis sankabos guolis, jis naujas VALEO 420lt kainuoja. Jei diskas su diskatoriumi - panaši kaina, kaip Robete. |
Autorius: | ROLANDAS@ONE [ Šeš Geg 09, 2009 17:37 ] |
Kaip paklausei - taip ir atsakė matyt... Jei tau reikalingas tik hidraulinis sankabos guolis, jis naujas VALEO 420lt kainuoja. Jei diskas su diskatoriumi - panaši kaina, kaip Robete.[/quote] aš ne apie pačią sankabą o apie jos sujungimą su pėdalu kitaip sakant tai eina vietoj troso du cilindriukai ir vamzdynas |
Autorius: | Vikis [ Sek Geg 10, 2009 12:29 ] |
Tau tokia dalis reikalinga ? Savo sau pasilaikyk. |
Autorius: | nartelis [ Sek Geg 10, 2009 17:08 ] |
Espace II, 2,2-galiniai dujiniai amortizatoriai- po 122 su nuolaida Eolte, Variklio diržas -65, tempėjas-195, abu su nuolaida 225, Marijampolėj Bažnyčios g., generatoriaus diržas- 12 oro filtras lenkiškas Tanagroj-16 (nuo 25)lt. Remontas nekainavo |
Autorius: | ROLANDAS@ONE [ Sek Geg 10, 2009 18:48 ] |
Vikis rašė: deja man guolio nereikia reikia šito http://www.elcats.ru/renault/details.as ... plid=14328 taip kad nesakyk ko nežinai |
Autorius: | arus [ Tre Bir 17, 2009 08:32 ] |
clio 94 rato guolis priekinis 100lt (kazkoks vokishkas) su nuolaida tanagroj kuro filtras 40lt ten pat. |
Autorius: | M&M [ Ant Lie 21, 2009 22:20 ] |
VelSatis '03 3,0 Dci Vairo traukes N Telsiai 72Lt ir 78Lt (yra keli variantai ziureti perkant) Vairo traukiu antgaliai N Telsiai 58Lt Stabilizatoriaus traukes N Telsiai 55Lt Salono filtras Filtron Siauliai prie turgaus N 30Lt Tepalo filtras Mann Siauliai prie turgaus N 35 Lt Oro filtras lietuviskas kazkoks ten pat N 17Lt Lietinis tekinis orginalus D Tauragej 250 Lt Veidrodelis keleivio puses D Telsiai 300 Lt (europinis) |
Autorius: | PofkeMeganeCoupe [ Tre Lie 22, 2009 08:07 ] |
vandens pompa 89Lt(vilnius) termodaviklis 30Lt stabdziu kaladeles 40Lt trauke is vairo koloneles 36Lt |
Autorius: | strix [ Pir Vas 08, 2010 23:08 ] |
Megane coupe 96-99m 2l. 8v, kondicionierius priekiniai posukiai - 30lt galins amortikas - 110 lt priekiniu groteliu viena puse - 20lt lemda zondas - 270lt salono filtras - 30lt katalizatorius - 400lt rezonatorius - 160 duslintuvas - 210lt kolektorius - 490lt (gal apsieisiu) priekinis amortikas - 130lt priekines kazkokios plasmases prie amortiku virsaus - 20lt (tkrai pavad nzn) |
Puslapis 10 iš 11 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
