Dabar yra Pen Kov 29, 2024 10:13
 Pranešimo tema: Radaro detektorius
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 11:01
Pranešimai: 1067
Sveiki.
Sugalvojau įsigytį tokį dalykėlį-Radaro detektorių.
Niekada nesu susidūręs su tokiais dalykais ir prašau patarkit į kokį modelį geriausia atkreiptį dėmesį,kad gaudytų visus šiuo metu lietuvoje naudojamus radarus :twisted: ?
Ačiū už nuomones 8)
nuoširdžiai...
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 11:04
Pranešimai: 278
Miestas: Vilnius-Kupiskis
Buvo kazkur spaudoje pries pora metu rasyta. Siaip geriausia butu jei susitartum del grazinimo, nes vieni tik i rusiskus "fenus" reguoja. Kiti i lazeriniu. kiti i visus greicio matavimo prietaisus. Nors daznai ant pakuotes buna parasyta, kad reguoja i lazerinius greicio matavimo prietaisus, bet daznai buna, kad paciu reikalingiausiu momentu tyli. Arba reguoja tik i rusiskus. O tada jau tenka pinigine patustinti.
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 11:20
Pranešimai: 2973
skainetas rašė:
Šneka šia tema jau buvo, pasiieškok.
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 11:27
Pranešimai: 889
modernoje parduoda tokius bijei sumeluoti bet jei gerai pamenu kaina 1000lt ar 2000lt, ir ten visus tuos greicio aparatus atpazysta, dabar tingiu jieskoti nueik i modernos puslapi ten yra prekiu kataloge :D. O siaip geriausiai nuvaziok iki modernos ir tau normaliai viska papasakos :)
siaip anksciau mano tevas kaskada turejo ta radara tai labai gerai budavo jei saudo tik tai ir pypsi, bet veliau matyt nuo senantves tai kai skambindavo mob. tel. ir pradejo reaguoti i tel ir pypseti bet labai geras daigtas budavo visada isgelbedavo bet teva vistiek visada stabdydavo nes be dirzu vazinedavo :D
Laguna 2005 1,9l 81kW
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 11:49
Pranešimai: 1067
Albertas rašė:
Radau,bet nieko gero ten nerašote :(.
nuoširdžiai...
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 12:17
Užsiregistravo: Tre Rgs 06, 2006 21:21
Pranešimai: 247
Jei važiuosi mašinų sraute ar mieste kai daug mašinų tai gerai,bet jei nakti ar užmiesti kai mažai mašinų tai tave perspės tas radaras kai jau būsi "nušautas" 8)
PaveikslėlisPaveikslėlis
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 12:19
Pranešimai: 278
Beje tau reikia radaru detektoriaus ar antiradaro?
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 12:27
Pranešimai: 1067
skainetas rašė:
Man reikia kad pasakytu jog yra naudojamas radaras kelyje-reiskias radaro detektoriaus:)
nuoširdžiai...
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 12:44
Pranešimai: 278
Tada paieskok per skelbimu lentas internete. Patarciau montuoti stacionaru, kuris taip paprastai nepastebimas. Juk juos naudoti draudzia istatymas. O kainos stacionariu parduotuvese nuo 800lt. Per skelbimus galima rasti nuo 400lt.
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 13:44
Užsiregistravo: Pir Lap 28, 2005 00:39
Miestas: Visaginietis Vilniuje
nelakstyk uzdarose vietose ir nereiks tu radaru , intuicija geriausias antiradaras, draugas buvo paskolines savo antiradara ti ta pacia diena sustabde uz greiti mane ,gerai kad issisukau , mat policininkai stovejo iskart uz zenklo 70 as nemaciau to zenklo ir siaip antiradaras pradejo pypset kelios sekundes iki policininko pasirodymo spejau dar per stabdzius kirsti bet nepadejo :roll: beto antiradaras antiradara gaudo pvz kas nors vazioja su jo priesais ar dar kur pradeda pypset nei sio nei to . miestose is vis lievai i siaulius ivaziavau tj antiradaras tas is proto kraustos. visa laik vaziavau su city rezimu.. bereikalingas pinigu svaistymas :roll: geriau jau racija nusipirk daugiau naudos . :idea:
Peugout 605 3.0 1991.ex
volvo 460 1.9 tdi. 1995 ex super:)))
bmw 1991 324 ex
Renault safrane 3.0 1992
bmw 316 1992ex
bmw e34 2.0
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 19:25
uzvaziuok i moderna, geras stacionarus apie 1500lt
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 21:06
taigi jie draudziami. jei pas tawe bus antiradaras ir mentai bandys pamatuot tawo greiti su lazeriniu, pas juos rodo eror ir iskart stabdo :)
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 21:32
Pranešimai: 907
Toredo rašė:
Taip rodo antiradara, o ne radara detektoriu, skirk savokas.
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 21:45
Pranešimai: 889
Toredo rašė:
nu ir kas kad stabdo, bet greicio nera ir viskas baudos reiskias nera
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 22:01
Pranešimai: 247
Ignelis rašė:
Toredo rašė:
Už greitį tai gal ir negausi baudos,bet gausi baudą už antiradaro naudojimą su prietaiso konfiskaciją.
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 22:33
Pranešimai: 889
avanc rašė:
jeigu ji ras.. jei normaliai imontotas ir pasleptas tai nepamatys nieks tauj o neliapia ant paneles laikyti, o mentai kratos be orderio negali daryti (nebent pasenieciai), jie tik gali paprasyti kad tu atydarytum ir parodytum bet ir tai tu gali nesutikti, bet pzv jei papraso atydaryti bagazine o tu sutinki ir atidarai ir ten kasnors buna nelegalaus arba sukelia itarima kad ten gali buti kas neleistino tai toki uatveju jie gali pradeti purtyti...
StandartinėParašytas: Pen Vas 09, 2007 22:33
Užsiregistravo: Sek Bir 19, 2005 14:38
Pranešimai: 228
Turiu, naudojuosi, jais prekiauju. Isedes i zmonos masina, kurioje antiradaro nera, jauciuosi visai neapsaugotas:)
Labiausia verinu Cobra firmos radarus. Tai geriausias santykis tarp galimybiu,kokybes ir kainos.
http://www.skelbiu.lt/1707477.html
Labai tingiu viska aprasineti. Biskuti galima pasiskaitineti cia: http://www.antiradar.ru
Laguna 98. 1.9dTi Universalas AOL***
dabar Toyota Avensis 2002m. D-4D
8698 73663
StandartinėParašytas: Šeš Vas 10, 2007 00:53
Pranešimai: 889
io kuo ten tie modeliai skiriasi nuo pigesnio tie brangesni kuo tie brangesni geresni uz pigesnius?
StandartinėParašytas: Šeš Vas 10, 2007 11:30
Pranešimai: 228
Ignelis rašė:
Kuo brangus automobilis geresnis uz pigu??
Reikia ziureti, kad antiradaras priiminetu min. 11 rusiu radaru, naujausi priima 12. Toliau patikimumas, dizainas, jautrumas, sneka, ar tik kvaksi ir tttt.
8698 73663
 Pranešimo tema: Re: Radaro detektorius
StandartinėParašytas: Pen Geg 30, 2008 14:30
Iš patirities galiu pasakyti. Nepirk radaro detektoriaus. Savo kailiu esu isbandes net tris kobras. Dziaugiuosi ju atsikrates. Pirkau pirma už 120$ - ima tik rusiškus fenus, mobiliųjų antenas ir viena kita lazerį. Pardaviau. Antras - 300$ - pagrinde lazeriai, bet "kibau" ant feno (buvo viršyta 32 km/h). Trečias - 420$ - trys mėn be problemų, paskui nušovė su lazeriu. Menta nėra buki, jie ir žino nemažai apie radaru detektorius. Turi modernesnę aparatūra nei mes šiandien galime nusipirkt pas didžiuosius prekybininkus, kurie ne visada spėja atsivežti naujesnę įrangą.
Bet kaip išeitį siūlau įsidėti raciją į mašiną. Ir drebėti nereiks, kad mentai užlauš. Ji yra leidžiamanaudotis. O furistai tau suteiks pilną informaciją kas dedas kelyje, kokiame kilometre radariukas stovi, ir bus žymiai patikimiau uz bet kokius antradarus. Be to pas furistus pasiklausinėjęs ir kuro pigiau nusipirksi, aišku jei su dyzeliu važinėji. Beje, raciją naują gali paimti už 500 lt
StandartinėParašytas: Pen Rgs 05, 2008 23:53
Užsiregistravo: Sek Vas 19, 2006 00:03
Pranešimai: 103
Miestas: Rokiskis
Diskutavome redlaino forume todėl pateiksiu nuotrupas ir manau tai padės pasirinkti:
Dėl berkutų - jie gali POP režime "nukerta" skrendančius paukštelius daugiau nei kilometro atstume, man pažįstamas mentas minėjo, kad vieną bičą ant tiesiosios "paėmė" iš 1,7 km. O dabar apie mano nuotykius:
Savaitgalį pašoviau į pajūrį link latvijos, pasikolinau iš pažįstamo senutėlį whistler 1765 gaudo bangas tokias:
. . . .Cty. . . . . Highway
X band . 0.3-0.75. . 0.30-1.25 mil
K band . 0.25-0.60 . 0.25-1 mil
Ka band 0.20-0.50 . 0.20-1 mil
Atsiprašau už išsireiškimą bet š*das kokių dar nemačiau. Latvių policija šaudo iš važiuojančių mašinų ir filmuoja kamerom. Užfiksavo latvių mentus tik tada kai privažiavau prie mašinos ir tik Ka pirmuoju stiprumu...
Beje kiek girdėjau pas mumis (europoje) populiarėja "Ku" bangų diapazonas, ir kiek žinau jų NEgaudo:
whistler pro-78,
Whistler XTR-690
Beltronix STI,
Escort Passport 8500 X50
Reiškia lieka tik su Ku ir kitais diapazonais šie :
1. Valentine ONE
2. Escort Passport 9500i
3. Whistler XTR-560
4. Beltronics RX65
5. Beltronics Vector 995
6. Cobra XRS-9730
7. Cobra XRS-9930
O dabar apie kiekvienas atskirai:
****Kobras galime atmesti nes jų filtravimas prastokas, bet užtat kokios jos pigios!! topinę kobrą lietuvoj galima paimti už 500 -600lt o kartais daug pigiau.
**** Whistler XTR-560 atsiliepiama neblogai bet su lazeriniais greičio matuokliais pas jį yra sunkumų.
**** Beltronics RX65 vertinamas geriau nei minėtasis whistler, bet jis turi vieną silpnybę kaip ir anksčiau minėtasis whistler jį aptinka RDD (Radar detectors detector) žiūrim čia http://www.youtube.com/watch?v=p1Hjw10c1DM
**** Escort Passport 9500i brangus ir ne kuo geresnis už RX65 žiūrim čia http://www.youtube.com/watch?v=e8qG2XgjwBg be to jį aptinka “spectre 3+” RDD
**** Beltronics Vector 995 ne ką geresnis už rx65 nors kaina gerokai didesnė Ka bangų testas čia http://www.youtube.com/watch?v=lvcSrdFhh7E
**** VALENTINE ONE vg-2 apsaugotas, nuo RDD spectre apsaugotas, aptinka radarus iš toliausiai, kaina 425$ ebay, galit pažiūrėt youtubėj kogero jį teks ir pirkti.
O dabar atsakymas:
Ku banga yra palyginti nauja, bet tikrai nieko masisko, ~ 3 valstybes europoj naudoja, nemanau kad butent pagal Ku bangu gaudyma reiktu rinktis detektoriu (nesakau kad tai visiskai nesvarbu). Valerijon , geriau ziurek i lazeriu, multanovu, rameriu, ir kitu radio bangom dirbanciu prietaisu gaudyma, na ir jei reikia - @udu filtravima.
Be to maisai RX65e su RX65 (video imetei RX65e, o kalbi tikriausiai apie RX65), jie skiriasi labai daug, RX65 (parduodamas amerikoj) su europiniais prietaisais (kaip kad pvz tavo nuorodoje Ramet) atrodytu labai prastai (deja), o RX65e yra grynai europai pritaikytas, kaina jo irgi bus didesne, ir tik europoj ji nusipirksi. Ir tik ziurek is ebayjaus nebandyk pirkt, as per ziopluma irgi kazkada nusipirkau, ir tik po to kai pastebejau, kad maniskis RX65 dirba neka geriau nei ~2,5x pigesnis whistleris, suradau pacio beltronics'o puslapyje negeros info apie ebay'ju, maniskis RX65 atrode, kaip naujas, bet istiesu velniai zino kazkoks perdirbtas po broko anot gamintojo... del to teko antra, si karta tikrai nauja pirkt, na ir veike tikrai daug daug geriau.
Teisingai - Cobroms bye bye, kol nieko gero nepagamins , mano nuomone jos labai brangios, whistleris uz tuos pacius pinigus zymiai geriau dirba. Jei imsi Whistleri, tai tik pro78, radio bangas visai normaliai gaudo, net ir multanovas nedaug nusileisdamas grandams pagauna, bet as kiek juo vazinejau man lazerius prastokai gaude , bet uz XTR-560 fotoradarus tikrai is toliau gaudydavo. Apskritai Whistleriai berkutus kaip isproteje gaudo, mano rekordas butent ir buvo pasiektas su XTR-560, ~ is 2,5km pagavo berkuta, na aisku teritorija gan atvira buvo, ka dar pastebejau kad is galo taip pat neprastai berkutus gaude whistleriai.
Bel 995 ir RX65 identiski, tik komplektacija RX65 biskeli geresne ir tiek, turejau RX65, po to isbandziau Pro-78, ir skirtumo nejauciau, tik RX65 isvaizda zymiai prabangesne. Jau geriau prideti nepilna 100$ ir valentina nusipirkti, kuris akivaizdziai geriau gaudo viska, ypac lazerius.
9500i nenurasyk, labai fains aparac . Tiesa sakant beveik pamirsau, kad ji turiu, susizymejau vietas kur klaidingai pypsedavo, dabar mieste nei vienu duru "negaudo", tik apie lazerius primena karts nuo karto. Be to gali ir fotoradaru/fotolazeriu vietas atsimint, pvz dabar pristate nauju lazeriniu fotiku, juos beveik visi RD labai sunkiai pagauna, tad fotiku atsiminimo funkcija visai vertinga + turi GPS'a, kuris pastoviai tikra greiti rodo, ir siaip gan protingas ir draugiskas aparatas, tarkim jei garsiau muzika klausai tai automatiskai pasigarsina pypsejimas, jei stovi vietoje tai automatiskai nutildo pypsejima ir kai tik startuoji pradeda pypset. Pamirsau pamineti kad fotoradarus gaudo beveik nenusileisdamas valentinui. Beda - kaip ir beveik visiems RD - lazerius kartais prastai gaudo .
Jei nusispjaut i tai, kad mieste kur daug parduotuviu pypses kaip isprotejes (nors X ir Ka bangas valentinas man isfiltruodavo geriau nei RX65 ar 9500i) , tai imk Valentina - tikras kovinis prietaisas . Kas liecia gaudyma tai man labiausiai patiko butent valentinas, lazerius zymiai geriau uzvisus kitus (gal net sudejus) gaudo, kazkada net is galo kai i mane sove su lazeriu pagavo, aciu valentinui, nepagreitejau, nes buciau ta karta papuoles ant +50 km/h. + Radio bangas visas absoliuciai (tiek amerikoniskas tiek ir europines) gaudo visada gerai. + krypties rodyklytes yra jega, dabar ju laaabai pasiilgau ant savojo 9500i.
Manau to pilnai užteks kad susidarytumėt vaizdą
Espace II 2.2, Family LPG -----> Audi A6 2.5 TDI ------> dabar FORD GALAXY 1.9 TDI -----> netolimoje ateityje espace 4.....
