Dabar yra Pen Bal 19, 2024 06:44
StandartinėParašytas: Šeš Bal 11, 2009 13:07
Pranešimai: 1142
Yra toks dalykas kaip "exhaust insulating wrap" - t.y. termojuosta kuri yra viniojama ant kolektoriaus tam kad sumazinti temperatura po kapotu ir oro firtras butu zemesneje temperaturoje, tuo paciu i varikli pateks saltesnis oras.
Norejau sau toki "uzsivinioti" kol nepamaciau kainos - kas sukele itarima.
~5m juostos kainuoja 50Lt (uzsienio interneto parduotuvese galima rasti dar pigiau)
Tada po ilgu skaitymu kaip sita juosta vyniojama (reikia vinioti slapia ir stipriai aptempt, tvirtinti su geleziniais laikikliais) pradejau dometis kodel gamintojai tokio dalyko nevynioja.
Tai ka pavyko surasti:
1. Kadangi metalo is tos termoizoliacines medziagos savybes skiriasi ir sios dvi medziagos skirtingai pleciasi keiciantis temperaturoms (o apie tai kokios temperaturos kolektoriuje manau visi zino) po kurio laiko medziaga gali arba atsilaisvinti arba uzviniojimai issiskirti - tada visas kolektoriaus karstis bando issiverzti pro ta vieta kur nera termoizoliacijos - gaunasi suvirinimo aparato principas - taigi rizika uzsidegti (jau net nekalbant apie per pusvalandi atsiradusia skyle kolektoriuje).
2. Velgi del temperaturos pokyciu medziaga dreksta, pervaziavus per didesne bala gali patekti vanduo, vestant kondensuojasi - toliau nepasakosiu, nes visi zino ka daro pastovi dregme su metaliniu kolektorium.
Manau tikrai neverta rizikuoti arba sudegusia masina arba po poros metu teks keisti kolektoriu, nes jis tiesiog subyres.
Si termoizoliacine juosta tinka tik naujiems ir nerudijancio plieno kolektoriams.
Visa sia informacija radau prisiskaites daug info internete apie sias stebuklus darancias juostas - ka jus manot? :)
StandartinėParašytas: Šeš Bal 11, 2009 19:30
Pranešimai: 1205
idomiai.. viskas logiska :)
siaip gyvai esu mates clio vazinejant su apvyniotu kolektorium. neigiamu savybiu savininkas dar iki dabar nepastebejo jokiu, tik teigiamas. pas savo akim maciau (jauciau) temperatura po kapotu pilnai susilusio auto. kas turi clio williams ar 16v tikrai zino, kad temp po kapotu nemaza buna po vaziavimo..
net nezinau kuo tiket :) turiu kolektoriu apvyniota, truksta tik uzsidet. clionka turetu pakomentuot kazka rimciau, nes jis su apvyniotu senai vazineja.
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Šeš Bal 11, 2009 19:36
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
manau kol netruks ismetimo kolektorius tol nepajausi blogu savybiu..
StandartinėParašytas: Šeš Bal 11, 2009 20:00
Pranešimai: 1142
As ir nesakau, kad masina butinai uzsidegs jei apsiviniosi, bet rizika padideja, nes niekas nezino kada bus tas "kol neitruks"...
Pas mane galima sakyti Williams variklis - tai kokia temperatura po kapotu zinau :) Delto ir nesinori deti kuginio filtro, nes dabar yra "sportinis" idetas i standartine deze, o pats oras iki dazes eina per dviguba vamzdi kuris isvestas i masinos prieki (viskas kaip is gamyklos, dvigubas vamzdis nes per viena oras eina pastoviai, o kitas atsidaro tik pakylus apsukoms iki tam tikro lygio- jauciu tam kad nezviegtu pastoviai ir del kuro sanaudu).
Jei jau viniojama, tai nebent ant naujo arba apynaujo ir gerai isvalyto kolektoriaus ir tai turi buti daroma ypac atidziai - nes bus nekas, jei atsiras tarpai.
Kazkur dar skaiciau, kad zmones apipurskia kazkokiu karsciui atspariu silokonu (ar kazkuo panasaus i ji), tam kad dregme nesilaikytu.
Va cia yra kazkas idomesnio - tik kaina maziau idomi ir neaisku kaip uzsimauna...
http://www.trt-shop.eu/item.php?itemid=1096&lng=lt
StandartinėParašytas: Šeš Bal 11, 2009 21:45
Pranešimai: 1142
Dar siaip is asmeniniu pamastymu: sita juosta tik izoliuoja karsti - t.y. nesugeria jo. Man tada idomu kaip jauciasi vieta kur kolektorius tvirtinamas prie variklio bloko ir kaip sekasi visiems katalizatoriams/rezonatoriams ir viduriniams/galiniams bakeliams kai jie gauna daug daugiau karscio (nes visas karstis kuris iseidavo pro kolektoriu i variklio skyriu, su apvyniotu kolektorium nueina i ismetimo vamzdi)...
StandartinėParašytas: Šeš Bal 11, 2009 22:19
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
scv rašė:
kas vinioja ta juosta tai giliai dzin buna nes jokiu katalizu nebebuna ir buna tik galinis bakelis geriausiu atveju...o kas tvirtinimui gali but?cia tik ismetimas linkes kaist?
StandartinėParašytas: Šeš Bal 11, 2009 23:01
Pranešimai: 1142
Vyckius rašė:
Jo tvirtinimui siaip gal ir nieko - ten vistiek betkuriuo atveju nezmoniskai karsta :)
Del ismetimo, tai svarbu nekaistu taip, kad paskui masinoje koju ant grindu nepastatysi :lol:
O gal tiesiog visa ismetima taip apviniot :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Bal 11, 2009 23:50
Pranešimai: 1205
net nezinau ka daryt :roll:
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Sek Bal 12, 2009 11:16
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
scv rašė:
Vyckius rašė:
is esmes kad kuo maziau karscio kliutu varikliui nuo ismetimo sistemos..o toliau giliai dzin ir neisivaizduoju kokia temp turetu but kad tau grindys uzkaistu :bee:
StandartinėParašytas: Sek Bal 12, 2009 16:09
Užsiregistravo: Tre Bal 18, 2007 02:16
Pranešimai: 117
paskaiciau ir susinervinau :? nejaugi reikes vyniot lauk viska :?: del dregmes kaupimosi ir rudijimo tai maziausiai suku kiausus, bet kad kolikas gali trukti, ar pradegti tai cia visai nebejuokinga :roll: del kitu balekiu ar katalizatoriu tai nezinau, pasmane asmeniskai ju nera tik galinis, iki kurio tas karscio padidejimas manau tikrai nedaeina.
vazineju puse metu su apvyniotu. pliusas vienas tai tikrai zenklai jauciasi, seniau ant kapoto po geru pavazinejimu kiausiniene kept galima buvo, dabar kapotas tik siltas. tikrai variklio skyriuje temperatura gerokai sumazeja. as tik pries apvyniojima masciau, kaip lemda gyvens, nes teoriskai turetu karstis ten padidet ( nezinau ar lemdai karstis ka losia) :? taip gavosi kad ji man ir nusprogo, tai nezinau ar del to, kad jai per karstas givenimas pasidare, ar seip atejo laikas pailset.
clio 16s - gone
StandartinėParašytas: Sek Bal 12, 2009 18:09
Pranešimai: 1142
clionka rašė:
Tai kolektorius butent nuo dregmes rudyja, o surudyjusio metalo kietumas ir atsparumas sumazeja - taigi del to irgi reiketu kiausus pasukt.
Nuo dregmes apsisaugoti manau yra papildomu priemoniu. Kaip su lembda nezinau - pavazinek dar metelius -tada galesi dalintis patirtim - svarbu, kad ne perdaug skaudzia...
O tiesa koki kolektoriu apvinioje esat? Sena kuris ir buvo masinoje ar naujas (gal plieninis), kaip kolektorius paruostas buvo pries viniojima (jei senas)?
StandartinėParašytas: Sek Bal 12, 2009 19:22
Pranešimai: 1205
supersprint originalas. anksciau buvo vazineta su nevyniotu.. nepanasu, kad turetu trukt jis.. manau verta pabandyt.. sulus - kita nusipirksiu arba standarta atgal uzdesiu :)
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Pir Bal 13, 2009 12:42
Pranešimai: 117
kai prkau jau buvo kolikas ne orginalus uzdetas. kokia firma modelis nezinau jo, bet kad nekirmija jis tai faltas :wink: ziuresim kaip cia viskas baigsis, pavazinesiu per vasara ir reikes nuvynioti, apziuret ir uzsukt nauja medziaga :)
clio 16s - gone
StandartinėParašytas: Pir Bal 13, 2009 13:18
Pranešimai: 1142
clionka rašė:
Manau geriausias sprendimas :victory: Nes ta medziaga neperdaugiausiai kainuoja (tik kad kolektoriu nuimineti speju bus vargo), bet tokiu budu galesi pasidalinti savo pastebejimais is realaus gyvenimo :D
StandartinėParašytas: Ant Bal 14, 2009 09:53
Užsiregistravo: Pen Rgs 02, 2005 13:44
Pranešimai: 262
Miestas: Kazlų Rūda
as uzsivyniojau, kol kas gerai, tik is pradziu smirdejo kai velnias, kol issigaravo ir susitrauke ta medziaga. No po poros savaiciu bus aisku ar pades ar ne ta medziaga.
Megane Coupe Coach (scraped)
Volvo 480 ES F7R -710
Megane Saloon F4R -770
Megane Sport Estate F4Rt-774
+37067091599
