Dabar yra Pen Bal 19, 2024 16:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 88 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
 Pranešimo tema: Re: Renault F-1
StandartinėParašytas: Ket Geg 06, 2010 16:37
Užsiregistravo: Tre Spa 05, 2005 10:34
Pranešimai: 1025
ARTEJA ISPANIJOS GP
Renault F1 jau isikure trasoje, "motorhome" taip vadinamo namo ant ratu foto pridedu. Namas ant ratu padalintas i dvi dalis - privati sekcija, ir atvira - VIP sveciams ir spaudai. Pastatyti tokiam "namui" reikia 8 zmoniu ir tai padaroma per 30 valandu.
Renault Safrane 2.2 dt 97' ERP ***
Safrane 2.2 12V 94' ARDOMA
StandartinėParašytas: Ket Rgp 26, 2010 18:11
Pranešimai: 1293
http://www.f-1.lt/snoras-tapo-renault-k ... eju-n17254
Bet tai kayyyy :shock:
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Tre Spa 27, 2010 15:59
Pranešimai: 1025
Renault gali prarasti komandos kontrolę
Didžiosios Britanijos leidinys „The Evening Standart“ rašo, kad komanda Renault F1 turėjo kreiptis į stambų Rytų Europos banką, Lietuvos „Snoras“, dėl didelės paskolos. Tai turėjo padėti ekipai likti Formulėje 1.
Priminsime, kad iš Renault F1 komandos pasitraukė trys dideli rėmėjai: „Mutua Madrilena“, „Pepe Jeans“ ir Olandijos bankas „ING“, kurie ekipai per metus sumokėdavo apie 40 milijonų svarų sterlingų. Dėl to komandos savininkai nusprendė parduoti 75% akcijų verslininkui iš Liuksemburgo Gerardui Lopezui ir jo kompanijai „Genii Capital“, bet autogamintojas iš Prancūzijos ir toliau Formulės 1 programai skiria apie 38 milijonus svarų sterlingų per metus.
Kol kas nežinoma, kada Renault F1 turi sugrąžinti kreditą, bet jeigu tai neįvyks, „Snoras“, kurio emblemos puikuojasi ant R30 bolido, gali perimti ekipos kontrolę.
Saltinis: http://www.formule1.lt
StandartinėParašytas: Ant Vas 01, 2011 00:50
Užsiregistravo: Tre Bal 07, 2010 04:40
Pranešimai: 50
Miestas: Kaunas-Vilnius
Ei, ko taip tylu čia?!
Kur benzino, alyvos, svylančios gumos ir prakaito kvapas?
Lotus Renault GP (nepainioti su Team Lotus) šiandien gi pristatė savo 2011m. vežėčias!
Dar iš naujienų - iš partnerių dingo Snoro bankelis. Lenktyninkai lieka tie patys (R.Kubica ir V.Petrov).
Rezerviniai (arba test) draiveriai - už Renault 2009 jau važiavęs Romain Grosjean, Bruno Senna (legendinio A.Senna sūnėnas, pernai vargęs pas F1 debiutantus Hispania Racing Team), Fairuz Fauzy, bei pora man visai negirdėtų - Jan Charouz ir Ho-Pin Tung.
Jei ką domina techninės R31 detalės (kiek apie jas dabar galima spręsti) - ScarbsF1 straipsnelis
O čia - kam atsibodo tepaluoti dūmyjantys, nevalinantys Renault dyzeliai ar nuo prastų dujų springstantys benzininiai :) MYGT :)
Renault Grand Espace IV 2.2dCi
Peugeot 406 Break 2.0l HDi
StandartinėParašytas: Ant Vas 01, 2011 22:02
Pranešimai: 1025
Valencia Test, Day 1: Black to business
Vitaly had the honour of giving the R31 its first run on track today as winter testing got underway in Valencia.
Driver: Vitaly Petrov
Chassis: R31-01
Fastest Lap: 1:16.351
Position: P8
Total laps: 28
What we learned today:
Initial system checks were completed successfully
The adjustable rear wing was monitored with a camera and pressure logging sensors, and it worked as expected.
Temperatures across the car ran comfortably within limits.
Vitaly Petrov: “It’s great to come back for the new season and try the R31 for the first time. It was not the perfect day because we had some mechanical problems and we lost a little bit of time, so we did not do many laps. But we did manage to check a lot of systems on the car, which was important for us and it looks like everything is working well. I tried KERS for the first time and it will take me a while to get used to it because it’s clear the driver will be quite busy in the cockpit this year. I also tried out the Pirellis, but it was difficult for me to learn too much because we were not pushing too hard and we mostly did in and out laps.”
Eric Boullier: “It’s obviously exciting to be back at the track after a long winter and to see the R31 complete its first few laps. It’s still very early days and the car did not run a lot today, so there was a little bit of frustration for Vitaly because he would have liked to get more miles under his belt. But this is to be expected at the first test, which is basically more of a shakedown for the car and the time to check reliability to make sure everything is working as we expected. For the remaining two days our focus will be on validating the systems and collecting data so that we can get down to performance work at the remaining tests.”
James Allison: “Some mechanical niggles with the car meant that we spent more time in the garage today that we would have liked. As a consequence our day became more of a shakedown of all the new systems than an opportunity to explore performance. We learned that the car runs comfortably within our design temperature limits and we gained some useful running on both the new DCS rear wing and the KERS. The next days of testing should bring us a better idea of the performance of the car.”
Alan Permane’s technical programme notes:
We had KERS fitted today and, although we did not run it a great deal the energy recovery and releasing was working fine.
Another new aspect you have to assess with a new car is the cooling around the engine and gearbox, which is very tightly packaged on the R31.The checks we did today suggest everything is okay with this.
Our running was limited today as we were held Atnaujinta with a brake line leak. Although it’s a simple problem, it meant we had to remove the gearbox to solve the issue, costing us track time.
Did You Know?
The R31 features a significant revision to the rear suspension, switching from a push rod system to pull rod operated torsion springs. This has allowed the team to make better use of the new diffuser rules.
P.S. Tikiuos nepyksit del anglu kalbos... Jei pasirodys spaudoj vertinys - idesiu ji :)
O siaip smagu vel matyti bolidus trasoj ;)
Vakar pristacius R31 - puse interneto ekspertu svarste - O KUR GI BOLIDO DUSLINTUVAI, kur ismetimas? ;) pasirodo kad cia:
Isvesta ne gale bet priekyje. Veliau pasirode pranesimu ir apie kitu komandu kuriamus panasius sprendimus.
StandartinėParašytas: Ant Vas 01, 2011 22:17
Įdomu ką jie laimi tokiu sprendimu neradai? Padangų ir stabdžių papildomas perkaitinimas? :)
StandartinėParašytas: Ant Vas 01, 2011 22:40
Pranešimai: 1025
kaip ir rodo paveiksliukas - papildomas karsto oro srautas po bolidu ir per galini difuzoriu - didesne prispaudziama jega, plius dar papildomai (nes karstas oras) isretina ora po bolidu, padidina slegiu skirtuma po bolidu ir virs bolido kas DAR didina prispaudziamaja jega, kas siais laikais ZIAURIAI svarbu ;)
o stabdziu darbine temperatura panasi man rodos kaip ir ismetamuju duju ;) taigi dzin, padangom kaip pvz pernai kiek pamenu net i sveikata buvo kai ferrari ismetina nukreipe siek tiek i galines padangas - padejo jas griciau susildyti. Nes gumos darbine temperatura kietai sudeciai esant - apie 100 laispniu ;)
StandartinėParašytas: Ant Vas 01, 2011 22:49
Kamštukų ausims dabar reikės ''kietesnės'' sudėties :lol:
StandartinėParašytas: Ket Vas 03, 2011 22:19
Pranešimai: 1025
2011-02-03, Valensija: bandymai (rezultatai)
Trečiąją bandymų dieną greičiausiai vieną ratą nuvažiavo Lotus Renault GP komandos pilotas Robertas Kubica. Antrą laiką parodė Force India Mercedes pilotas Adrianas Sutilas. Trečias - Jensonas Buttonas iš McLaren Mercedes ekipos.
saltinis - formule1.lt
Na ka - visai saunu ;)
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 06:58
AuriuX rašė:
Cia panasiai, kaip "treciaja diena kelesi is numirusiuju, izenge i dangu..." :lol:
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 11:37
Pranešimai: 50
AuriuX rašė:
Aišku nieko blogo - bet nereikia puoselėt nepamatuoto optimizmo. ;)
Iš testų rezultatų - tai kaip būrimas iš kavos tirščių :) Skirtumas tarp 3 skirtingų gumos mišinių sako ~0.6s, niekas nežino kas kokiais kuro svoriais važiuoja. McLaren ir kai kurios naujokės - iš viso dar senus bolidus drožia (tik kai kuriuos naujus komponentus bando). Kiti iš viso pirmom dienom bendrus patikrinimus darė - perf. derinimui dar net neužsiima.
StandartinėParašytas: Pir Vas 07, 2011 15:12
Pranešimai: 50
Bėda :(
Dalyvaudamas Andoros ralyje Italijoje „Renault“ komandos lenktynininkas Robertas Kubica pateko į avariją, po kurios sraigtasparniu buvo nugabentas į ligoninę. Pilotui nustatyti daugybiniai dešinės pusės galūnių kaulų lūžiai.
R.Kubicai daugybėje vietų lūžo dešinės rankos ir plaštakos bei dešinės kojos kaulai. Be to, sportininkui keliose vietose buvo smarkiai įpjautas dilbis – rankos dalis tarp alkūnės ir plaštakos. Panašu, kad traumas lėmė automobilį persmeigęs apsauginio trasos barjero kraštas.
Lenko patirtos traumos reiškia, kad pilotas praleis ne tik likusius žiemos bandymus, bet greičiausiai ir visą šių metų sezoną.
StandartinėParašytas: Pir Vas 07, 2011 18:07
Pranešimai: 1293
Beda. Labai gaila.
http://www.15min.lt/naujiena/sportas/au ... -25-136500
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Ket Vas 17, 2011 11:26
Pranešimai: 50
"Lotus Renault GP" apsisprendė dėl R.Kubicos 'pakaitalo' - Nick Heidfeld (http://www.lotusrenaultgp.com).
StandartinėParašytas: Ket Vas 17, 2011 17:27
Pranešimai: 1025
su kuo reik ir vienus ir kita sveikint...
Man asmeniskai NH atrodo geras pasirinkimas, bent jau is to kas buvo ant stalo - geriausias.
StandartinėParašytas: Sek Kov 27, 2011 22:29
Pranešimai: 1025
Australijos GP
97ee8cc29c2df7beb0f2f0c67e8c73ae.jpg [ 46.16 KiB | Peržiūrėta 8351 kartus(ų) ]
VISKA PASAKO PAVEIKSLELIS...
StandartinėParašytas: Pir Kov 28, 2011 10:51
Pranešimai: 50
Petrov: I'll sleep with this trophy tonight! :D
crash.net
StandartinėParašytas: Pir Kov 28, 2011 10:55
Nemačiusiems: Pirate bay torentas
StandartinėParašytas: Ket Kov 31, 2011 11:36
Pranešimai: 1025
Heidfeldo bolidas po pirmojo rato per lenktynes:
StandartinėParašytas: Tre Bal 06, 2011 15:08
Pranešimai: 50
Gal norit prasilėkti su F1? Prisisekit diržus :)
--> Lotus Renault GP: Buckle Atnaujinta for the ride of a lifetime with i-Race <--
StandartinėParašytas: Pen Bal 08, 2011 16:39
Pranešimai: 50
Lenkas, fokietis - koks skirtumas :)
Sepanngas, Malaizijos GP
f1news.ru
StandartinėParašytas: Ket Bal 14, 2011 11:13
Heindfeldo laiskas Kubicai http://www.15min.lt/naujiena/gazas/auto ... -25-146002
StandartinėParašytas: Ket Bal 14, 2011 17:15
F1 varžybos: Malaizija. BBC transliacija http://torrents.thepiratebay.org/630924 ... PB.torrent
StandartinėParašytas: Pir Bal 18, 2011 17:42
F1 varžybos: Kinija. Rusiškai, СПОРТ1 http://bit.ly/gVrNPa (9GB)
StandartinėParašytas: Pen Vas 08, 2013 23:04
Pranešimai: 1025
https://www.facebook.com/F1Lietuva
naujienos apie si sezona ;)
StandartinėParašytas: Pen Sau 17, 2014 07:04
2014 - ieji...
http://www.15min.lt/naujiena/gazas/auto ... =titulinis
StandartinėParašytas: Pen Sau 17, 2014 09:48
Užsiregistravo: Pir Geg 26, 2008 19:37
Pranešimai: 69
[center]FIA paskelbė 2014 m. F-1 dalyvių sąrašą ir numerius[/center]
[center]http://www.f-1.lt/fia-paskelbe-2014-m-f-1-dalyviu-sarasa-ir-numerius-n25394[/center] :victory:
1998M. RENAULT Espace III 2.0i 16v (benz+LPG)
2001m. RENAULT LAGUNA 1.9 dCi (parduota)
2007m. RENAULT GRAND ESPACE 2.2 dCI (nuo 2013.12.27)
StandartinėParašytas: Sek Sau 19, 2014 14:41
Dar naujienų - F1 bolidai bus negražūs :?: :!: :D
http://www.delfi.lt/sportas/f1/c-whitin ... d=63787658
Vartotojai naršantys šį forumą: aiugauqiy ir 18 svečių
