Dabar yra Ket Kov 28, 2024 16:18
StandartinėParašytas: Tre Gru 07, 2011 01:42
Užsiregistravo: Pen Rgp 26, 2011 07:53
Pranešimai: 14
Sveiki, taip gavosi, įsigijau 2005m Megane2 1.5dci išardytą automobilį.Bandau viską surinkti.Mašina buvo be navigacijos,bet ankstesnis savininkas jau buvo "susikomplektavęs"(iš 2004m Megane 1.9dci) Carminat navigacijos sistemą.Bandžiau įjungti,bet kol kas neatsidaro ekranas,tik navigacijos diskas iš pradžių buvo skaitomas,poto jį išspjovė...Navi komplektą sudaro priekyje esantis
Cabasse grotuvas,
gps valdymo modulis,
gale esantis navigacijos cd roomas,
ir, matyt,navigacijos smegeninė,
dar navigacinė antena su trim išėjimais(trūksta pačios įsukamos antenos),
spalvotas ekranas,
galinė pravodkė su pajungimo fiškėmis.
Iškilo keletas klausimų:
1. ar neatidarius navigacijos ekrano, galima įjungti radija?
2. jei taip,kur būna matomos radijo stotys? kažkur skaičiau,kad jos matomos prietaisų skydelyje???
3. ar pati užsukama antena turi būti tik nuo navigacines Meganės,ar jokio skirtumo?
4. ar nėra būtina pakeisti kartu buvusį bloką,esantį už saugiklių?
5. dar trūksta stalčių bagažinėje,bet tai turbūt tik kronšteinas?
6. logiškai mąstant,navi ekranas turėtų atsidaryti??
7. ar reikia perprogramuoti mašinos kompą?
Dėkui už protingas mintis.Dar turiu vilties paleisti. :?
StandartinėParašytas: Tre Gru 07, 2011 14:52
vaje, kam tiek vargo?
jei originaliai nebuvo navigavijos tai tikrai neverta tiek leisti pinigu ir detis tipo originalia. nusipirk paprasta nesiojama navigacija ir bus tikrai geriau.
StandartinėParašytas: Tre Gru 07, 2011 19:35
Pranešimai: 14
Kad visa tai jau buvo komplekte,papildomai nereikejo mokėti.Plėšytis nesiruošiu,bet kolkas mėginsiu paleisti..
StandartinėParašytas: Tre Gru 07, 2011 19:42
Užsiregistravo: Tre Lap 18, 2009 14:52
Pranešimai: 59
Megane15dci rašė:
laidus visus sujunk/pasitikrink, as i laguna II susidejau originalia navigacija, viskas puikiausiai veikia.
Laguna II Expresion '01 1.8 16v benzinas
Laguna '95 2.0 APD benzinas/dujos
StandartinėParašytas: Tre Gru 07, 2011 21:10
Pranešimai: 14
unical rašė:
Megane15dci rašė:
Dėkui už palaikymą, mėginsiu patikrinti jungtis.
StandartinėParašytas: Tre Gru 07, 2011 21:53
Užsiregistravo: Ket Lie 02, 2009 14:12
Pranešimai: 98
Galiu siek tiek padeti, nes pas pati su navigacina megane. Atsakysiu tik i tuo klausimus kuriuos zinau ir esu susidures :)
Navigacija jungiasi visiskai atskirai, nepriklausomai nuo radijos.
Radijo stotys matomos prietaisu skydelyje. Taciau taip pat matomos ir ijungus navigacija.
Ekranas daznai neatsidaro del nuluzinejusiu laidu, nes ten labai prisispaudzia laidai viduje. Cia ju liga. As jau litavau laidus.
Mano galva prie kompe nereikia kisti nagu. Nors vel... navigacijoje yra skiltis "setting" ten suvedus koda rodo temperatura lauko, akumuliatoriaus krovima, dar ten visko rodo... tai kaip ir turetu jungtis prie kompo... bet neaisku kaip ten pas tave... gal visa ta sistema atskirai bus. nu cia tik mano pamastymas.. :)
StandartinėParašytas: Pir Gru 12, 2011 14:33
Pranešimai: 14
dėkui už pagalbą,dabar klausimas,ar prietaisų skydelis turi vieną ekranėlį,ar2?
kadangi pas mane skydelis liko nekeistas,jis yra stai tokio tipo:
megane2 skydelius.JPG [ 22.19 KiB | Peržiūrėta 8122 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Gru 12, 2011 19:40
Pranešimai: 98
Pas mane du ekranai
StandartinėParašytas: Šeš Gru 17, 2011 10:01
Pranešimai: 14
VoodooPeople rašė:
Pas mane du ekranai
Ar tokie ekranai, kaip foto?Nes radija lyg ir isijungia, pypsi spaudant mygtukus,bet skydelyje jokios info. :cry:
StandartinėParašytas: Pir Sau 02, 2012 18:23
Pranešimai: 98
Megane15dci rašė:
VoodooPeople rašė:
Pas mane du ekranai
oi ne du... pamelavau... vienas didelis
StandartinėParašytas: Pir Sau 09, 2012 19:19
Pranešimai: 14
oi ne du... pamelavau... vienas didelis[/quote]
Va,ačiū,dabar aiškiau.
Reikalingas skydelis su vienu ekranu-pirkti,ar bent pabandymui :)
