Dabar yra Ket Kov 28, 2024 11:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: Espace II...Sankabos trosas
StandartinėParašytas: Tre Spa 10, 2007 20:22
Tanagra siulo sankabos trosa uz 51lt, ar ne per didele kaina?
Kas su tuo buvo susidures gal patartumet kur geriau pirkt ji, ir kokios firmos?
aciu :wink:
StandartinėParašytas: Ket Spa 11, 2007 00:22
Užsiregistravo: Tre Rgp 29, 2007 23:35
Pirkau ju keleta; viena Kemi servise,kita Seskynes prekybos centre antrame aukste esancioj prancuzu parduotuvej dar kazkur bet ne vienas nelaike.Visu ju reguliavimo varztas buvo troso gale prie greiciu dezes.Meistrai idejo nezinau kokios firmos tik ytempimo reguliavimas yra vidury troso ir guli ant galvutes dangtelio.Sake kad tokie laiko ir istikruju jau metai kaip veikia normaliai irspaudziasi minkstai.Su kitais budavo problemos :nelaiko vidiniai plastmasiniai apvalkalai.Atsoka pradeda luptis ir uzklynina trosa taip kad net buvo nuluzes laikiklis prie greiciu dezes ir iskilus anga prie pedalo kur trosas islenda.Taitiek liudnos patirties.
StandartinėParašytas: Ket Spa 11, 2007 09:23
Pranešimai: 2973
aleks rašė:
aciu :wink:
Vakare planuoju į Servista nuvažiuoti, pasižiūrėsiu kiek ten kainuoja ir kokie. Jei kas įdomaus bus, paskambinsiu.
StandartinėParašytas: Ket Spa 11, 2007 10:48
Užsiregistravo: Tre Bir 08, 2005 21:54
Pranešimai: 558
Albertas rašė:
aleks rašė:
aciu :wink:
Jei tikrai koki nadiožną užtiktum duok žinia SMS ar kaip, nes noriu nusipirk atsargai, kad nereiktų kur miške nutrūkus kukuot :?
Renault Espace Family '94 m. 2.2 L + BRC dujos
StandartinėParašytas: Ket Spa 11, 2007 10:54
Pranešimai: 2973
sinkleris rašė:
Albertas rašė:
aleks rašė:
aciu :wink:
Aš prisimenu, kad tau žadėjau pažiūrėti, tik nuo to karto ten nebuvau užsukęs.
StandartinėParašytas: Pen Spa 12, 2007 08:05
Pranešimai: 2973
Servistoj (arba dabar vadinasi InterCar) sankabos trosai irgi itališki, kaina panaši, tiksliai negaliu pasakyti nes iškeičiau į kuponą.
StandartinėParašytas: Pen Bal 25, 2008 15:04
Manau kaina normali. Neseniai teko pirkti trečiukui, kainavo ~120lt. Tai pat tanagroje. Tiesa ten automatinis reguliavimas :)
StandartinėParašytas: Pen Bal 25, 2008 21:06
Užsiregistravo: Sek Sau 09, 2005 23:38
Pranešimai: 172
Miestas: Uzupyyyys
:) mokejau 60 pasikeiciau per 15min :D
tikrai jokios bedos pririsi tvirta sniura salone prie galvutes arba iskisi ja su viela i variklio skyriu uzrisi prie naujo ir itrauki.
o prie dezes tiesiog uzkabini (veidrodis butinas)
nespejau net butelio alaus isgerti :) o is manes mehanikas... :wink:
aisku tik gaila kad beda pas mane ne tame :? vazineju su pusautomaciu begiam junginet sankabos nereikia. :cry:
priezasties dar nezinau
Sazine yra tai, ka maudzia, kai kitos kuno dalys jauciasi gerai
StandartinėParašytas: Šeš Lie 18, 2009 21:35
Užsiregistravo: Šeš Lie 18, 2009 19:06
Pranešimai: 4
Radau tokia sena gera tema -jinai man dabar aktuali.Po apsilankimo (keite visa sankabos komplekta mokejau su detalem ir darbais 900lt ir dar nupirkau Lautroj originalu sankabos trosa uz 860 lt) Vilniuje Delados servise , uz hiper Rimi parduotuves siaures miestelyje 2008 metais rudeni su sankaba turejau problemu iki 2009 metu birzelio pabaigos.galu gale patare man meistara vel pakeite visa sankabos komplekta ir problemu lig tai ir nebutu pedalas minkstai spaudziasi begiai jungiasi gerai o atbulinis kartais jungiasi su garsu ,nes pedalas turi kaip pasakit cia... yra didesnis liuftas ir jai isminus sankabos pedala ir atleidus ji dabar su koja dar biski pataisau(pakeliu i virsu) ir toks jausmas kad tas originalus sankabos trosas pilnai neveikia kaip jam priklauso(nes po Delados serviso ir isliko problema su sankaba)/
O kaip meistras nueme sankabos diskatoriu ir taip vadinama krepsi o pas isminamaji guoli buvo nulauztas vienas usas ,jam plaukai ir ant galvos pasisiause(cia ta komplekta pastate Deladoj) kaip taip gali susideveti diskas ir krepsis ,puse spyruokliu iskrito kita puse toks jausmas kad jas plaktuku dauze.vienu zodziu....
klausimas :
kodel dar iki siol yra problemu su atbulinio greicio ijungimu? Ar tai gali buti del troso?
atsiprasau gal nevisiskai supratot ka parasiau bet man moterei biski sunkiau isreiksti savo mintis.
StandartinėParašytas: Sek Lie 19, 2009 18:24
Pranešimai: 1122
gal parašytumėt koks Jūsų a/m modelis :D , kad trosas tiek kainavo :shock:
StandartinėParašytas: Sek Lie 19, 2009 18:27
Pranešimai: 1122
Jau nerašykit :) , sužinojau savais kanalais :D , 93 2,1l espaceII :D
šiaip jau trosas kaip ir brangokas :roll:
StandartinėParašytas: Sek Lie 19, 2009 21:58
Pranešimai: 172
Miestas: Uzupyyyys
:shock:
StandartinėParašytas: Pir Lie 20, 2009 10:20
Pranešimai: 13693
lari rašė:
klausimas :
Kas Jums toki trosa ikiso :?: :shock: Visas sankabos komplektas tiek nekainuoja "antrukui"... :roll: O del troso, tai gal jis kur reguliuojasi (jau nepamenu). Kai turejau tokiu bedu su nutrukusiu sankabos trosu, tai pamenu, kad is parduotuves pirkau lyg ir uz 50-60Lt. ir jie buvo dvieju rusiu, vienas tiko, o kitas - ne, nors ir antraji buvom uzdeje, tik neilgai jis man laike... :( Veliau pirkau is lauzyno sena, tai su tuo ir atvazinejau...
StandartinėParašytas: Ant Lie 21, 2009 23:38
na galima biski pareguliot ten itempima, po kapotu kur pasibaigia troso sarvas yra verzles... kai pasikeiciau trosa tai po dienos biski issitempe ir pedalas, kaip sakot, turejo laisvumo ne iki galo grizdavo nes trosas biskiuka per ilgas tapo, tai po kapotu issukdamas verzle itempiau ir viskas... bet uz trosa virs 800lt tai :shock:
StandartinėParašytas: Tre Lie 22, 2009 20:27
Pranešimai: 4
nera cia ko :shock: .Lautroj uzsakinejau :banghead: .
StandartinėParašytas: Ket Lie 29, 2010 23:10
Pranešimai: 1122
Tai va, ir mano espacei sankabos trosas ,,parėjo", tai už 35 lt. nusipirkau naują ir šiaip ne taip pasikeičiau. Tik parduotuvėje iš karto pasakė, kad po pusmečio turėsiu pirkti kitą :banghead: . Sakė iš patirties žino kiek tie trosai laiko :( . Originaliam trosui sulūžo plastmasinė įvorė, kuri išlenda prie sankabos pedalo. Pats trosas puikiai vaikščioja, tai pamaniau, kad galima būtų tą įvorę ištekinti ir kaip nors pasikeisti. Jei pavyks, įmesiu foto :D. Dabartinis trosas sunkokai vaikščioja ir dabar iki galo atleistas, plastmasinė atrama numesta žemyn nes nebūtume uždėję troso. Dabar prie dėžės šarvas remiasi į lapkę veržlėmis :( ir kiek tai atlaikys, bijau spėlioti.
StandartinėParašytas: Ket Lie 29, 2010 23:25
Keista... Kai pasikeiti trosa sankaba kaip tik minksta pasidaro :!: Ir laiko kokius 2 metus... :roll:
StandartinėParašytas: Pen Lie 30, 2010 22:20
Pranešimai: 1122
Optimistas :D
Cia is patirties :lol:
StandartinėParašytas: Pen Lie 30, 2010 22:29
Pranešimai: 1122
Bandysiu sutvarkyt senąjį, turėtų pavykt
StandartinėParašytas: Ant Kov 29, 2011 15:42
Užsiregistravo: Šeš Sau 08, 2011 22:39
Pranešimai: 16
Vakar teko keist sankabos trosa, truko. Pakeitus trosą, sankaba pasidarė ypač lengva 8) Ūž sankabos trosą sumokėjau 45lt :wink:
StandartinėParašytas: Sek Bal 03, 2011 23:27
Su ESPACE II sankabos trosu problema jau išspresta.Jei veiksmas vyksta Vilniuje tai reikia vykti į Kubiliaus (ne premjiero) gatvę, ten susirasti parduotuvę AUTOERA ( priešais įžymiąją Deladą kur trosai vos ne po 900Lt) ir joje nusipirkti sankabos trosiuką.Jis kainuoja lyg tai apie 43 Lt.Toliau vykstam į garažą pakeliui nusiperkam špricą ir tol pilam į troso vidurį variklinę alyvą, kol prateka kiaurai.Tada jau ramiai galima dėti.Po šitokių operacijų jau du metai sankaba lengvutė kaip kokios Tojotos. Reikalas tame, kad sankaba kieta pasidaro kai pačio slankiojančio troso plastmasinis apvalkalas įsipjauna į šarvo vidinį plasmasinį padengimą ir tada gali taip užklynunti kad viską išlaužys.O būtent AUTOEROS troselių lynas neturi plastmasinio apvalkalo.Ir dar gerai pratraukus tepalu susidaro geras slydimas ir smarkiai sumažina šarvo vidinės plastmasinės apsaugos susidėvėjimą. Idėja su tepalu jau buvo forume aprašyta.Ačiū autoriui.
