Dabar yra Šeš Bal 20, 2024 11:13
StandartinėParašytas: Ket Spa 25, 2007 21:59
Renault automatiniu ir mechaniniu dėžiu remontas kompiuterinė diagnostika. Remontas, priežiura, tepalu keitimas. Parduodame tvarkingas pavaru dėžes. Superkame pavaru dėžes su defektais. Tel.860101507, Vilnius
StandartinėParašytas: Tre Lap 21, 2007 17:03
Užsiregistravo: Pir Sau 15, 2007 22:09
Pranešimai: 25
Andrejus rašė:
Turiu Safranes deze 2,2 l benzo 79 kW, nuluzes pagalves laikiklis o siaip gera,
ar superkat tokias dezes ir ka galima gauti?
StandartinėParašytas: Pir Rgp 25, 2008 14:19
Užsiregistravo: Ket Rgs 20, 2007 16:53
Pranešimai: 85
Andrejus rašė:
Penktadieni kazkas atsitiko manajam Scenikui. Pajudejus nuo sankryžos pradejo drebeti visas variklis. Metalinis bildesys girdisi is greiciu dezes arba is sankabos. Jis liaujasi, kai nuspaudziu sankabos pedala ir vel prasideda, kai ji atleidziu. Atrodo, kad bilda greiciu dezes velenas arba jo guolis. Paskaiciau Sceniko manuala ir labai nustebau, nes pasak jo, norint nuimti greiciu deze, reikia iskelti visa varikli :shock:
Gal kas susidurete su sia problema?
Kiek mazdaug gali kainuoti greiciu dezes isemimas? Remontas?
Ar galiu toliau vazineti? Bijau, kad deze visai nesubyretu. Begiai ir sankaba jungiasi normaliai. Bet ant laisvu taip bilda, kad rodos tuoj subyres.
Renault Scenic 1,6l, 1997
StandartinėParašytas: Tre Lap 11, 2009 20:36
Užsiregistravo: Sek Geg 24, 2009 20:46
Pranešimai: 61
Kiek kainuotu scenice 97, 2,0 automatas pakeisti dezes tepala, filtra, nu vienuzodziu profilaktiskai pasitvarkyt.
Renault Scenic 97' 2,0 + LPG
StandartinėParašytas: Tre Lap 11, 2009 20:56
Pranešimai: 605
edikss rašė:
zek,kad pakeitus tepala graiciu dezes, nereiketu poto ir dezes visos keisti :d
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Ket Lap 12, 2009 18:18
Pranešimai: 61
tikrai, pasiskaiciau, nekeisiu, tik jei reiks dapilsiu
StandartinėParašytas: Pir Vas 27, 2012 12:23
Užsiregistravo: Pir Vas 27, 2012 12:05
[kokia kaina nuimt deze
StandartinėParašytas: Šeš Sau 19, 2013 19:03
Užsiregistravo: Šeš Sau 19, 2013 18:48
sveiki kas galėjo atsitikti reno scenic rx4 ?Įvažiavus i pusnį, pabuksavus dingo visi bėgiai kas tai per gedimas ar brangus remontas?
