Dabar yra Ket Bal 18, 2024 06:57
StandartinėParašytas: Ant Sau 04, 2005 20:35
Prieš porą savaičių pasikeičiau Safrane pečiuką. Kad jį pakeisti, teko išleisti freoną, kad atsukti kondiko vamzdelius ir išimti visą didžiulį katilą. Tai klausimai būtų tokie:
1) kiek apytikriai kainuotų sistemos užpildymas freonu ? Gal kas žinote Klaipėdoje kas tuo užsiima ? Klaipėdoje Autoaibė užsiprašė 120 Lt cry:
2) ar galima laukti iki pavasario su neužpildyta sistema ? Ar po to neteks dar ko nors remontuoti ?
StandartinėParašytas: Tre Sau 05, 2005 00:26
Užsiregistravo: Pir Geg 24, 2004 19:34
Pranešimai: 56
Miestas: SAFRANE V6 Kaunas
Atsiklausiu pas meistrus ir pasakysiu ar gali vazinet. kaina tai panasi i realia, siap turi imti pinigus uz ju supilta kieki.
SAFRANE V6 BZB 515
StandartinėParašytas: Tre Sau 05, 2005 09:18
Užsiregistravo: Ket Geg 20, 2004 14:18
Pranešimai: 232
Česlovas rašė:
http://www.kondicionierius.lt/Kainos.htm va ce kainos yra
Skipper (Vilnius)
Renault Laguna RXT '97 [JVS:441] (asphalt)
StandartinėParašytas: Tre Sau 05, 2005 10:41
Kai budavau Mazeikiuose, tai i vietine firmele nuvaziavau, kuri remontuodavo saldytuvus ir nesudetingus kondicionierius, tai jie man ten uz 50 Lt pripilde freono. Vilniuje kondicionieriu centras paprase uz viska 150 lt. Susitaupo. Uzpildymo freonu sudetingumas panasus i tepalu pakeitima, tik daugiau parametru reikia matuoti ir pildymo iranga tureti. Pas mane lyg ir viskas veikia l. gerai. Tiesa, kai pripila freono, reikia kondiskei leisti siek tiek padirbti, po to turi sistema nuorinti ir dar karta papildyti. Jei po to saldo kai Antarktidoje - viskas O.K., jei ne labai - pakartoti. i vsio. :)
StandartinėParašytas: Tre Sau 05, 2005 14:45
Klaipedoj dar yra Birutes gatveje, ten parasyta saldytuvu remontas ir lyg freono pildymas. Nebeprisimenu iskabos, bet tikrai pildo ir kaina lyg gera. Toj pacioj puseje kur Signalas tik toliau. Pravaziuosi ir rasi. Kai uzsipildysi parasyk, kur pigiau, Salnoj ar ten, nes manes toks pat likimas laukia. Beje, gal kas tikrai zinot ar vazinejimas tuscia sistema kenkia klimai?
StandartinėParašytas: Tre Sau 05, 2005 14:47
Dar prisiminiau kad prie Gargzdu yra firma kur radiatorius remontuoja, ten ir freonu pildo, tai pas juos 100 g. lyg 8lt, bet vaziuot toli ir to kaimo pavadinimo nebeprisimenu.
StandartinėParašytas: Ket Sau 06, 2005 14:47
Mindaugs rašė:
Na as kai keiciau savajai, tai jokio kondiko neatjunginejau. Aisku pavargt siek tiek daugiau reikejo, ale pildyt nereikejo.
StandartinėParašytas: Ket Sau 06, 2005 21:36
Tai šaunuolis, Garunai! Aš kito būdo nesugebėjau surasti pečiukui išimti, kaip tik atjungti kondiko vamzdelius :roll: . O dėl užpildymo, tai pasidomėjau už Gargždų Macuičių kaime yra rimta firma, kuri specializuojasi visokių radiatorių ir kondikų remontu. Ten užpildymas - 60 Lt. Galbūt savaitgalį nuvažiuosiu. Dar Šalnoj pasidomėsiu. Pranešiu, kai susitvarkysiu.
StandartinėParašytas: Sek Lie 08, 2012 22:43
Pranešimai: 173
kokios kainos siaj dienai yra freono pilymo ? aisku i ta pati kad ieitu ir patikrinimas. nes laguna nebesaldo visiskai , kaip suprantu po kapotu vambzdelis turetu but net aprasojes o dabar tik drungna pucia. Vaziuosiu pildys pas drauga sunkvezimiui klausiu gal ir man paziures. Bet gerai butu mazdaug isivaizduot ta kaina. Nes dabar idomiai garazuose nuo 50-100lt , servisuose ~200 net ima. Šiauliai ir aplink tinka. Jei turit kas kokiu kontaktu mestelkit
StandartinėParašytas: Sek Lie 08, 2012 23:25
Užsiregistravo: Ant Vas 14, 2012 21:51
Pranešimai: 83
einzig rašė:
Sveikas.Kaip kaina siuo metu,tai negaliu tau pasakyti,bet duodu nr-pasisuk ir suzinosi viska ko reikia.Pernai vyrai pagelbejo-tai nieko pries neturiu.Dirba garaziukuose,cia uz monikos garazu masyve(adresa tikslu pasakys meistriukas,jei sutarsi +37061567trys79 :victory: )
Renault Scenic - 97- (galo :) ),- 2.0l+LPG (parduotas)
StandartinėParašytas: Ant Lie 10, 2012 02:12
Kaunas - 100lt pas padorius, ne centre įsikūrusius garažininkus su gera reputacija.
StandartinėParašytas: Tre Lie 11, 2012 07:56
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
jei tik pripilt freono tai aisku,100lt jau padorus pinigai.o jei patikrint sistemos sandaruma,pasalinti sena tepala ir dregme,parinkti salcio neseja toki koki priklauso,pripilt jo reikiama kieki,pripilt keliu rusiu tepala,patikrint sistemos funkcionaluma? pati procedura uzima apie valanda-pusantros.aisku gali paprasciausiai pripilt freono. arba net dapildyt.o paskui galvot kodel silpnai saldo.skupas visada du kart moka.
freonas tai tik cheminis elementas-inertines dujos.paciu salcio neseju buna keliu rusiu.o jum visiem is vieno baliono pila.
StandartinėParašytas: Tre Lie 11, 2012 08:43
Butent visa ta procedura i ta 100 Litu ir ieina-atsiurbimas,sandarumo tikrinimas,tepalas,dazai (nors ju beveik niekas ir niekada nepila :wink: )ir ''chladagentas'',kuris su inertinemis dujomis ''freonu'' neturi nieko bendro,o tik taip vadinamas :wink: .Chladagentas visiems dabartiniams automobiliams eina vienodas-ekologiskas-neardantis ozono sluoksnio,-R134.Senesniuose modeliuose buvo naudojamas kitoks,taciau dabar jis grieztai uzdraustas :!: Senesniuose,uzpylus R134,saldo tikrai silpniau :(
StandartinėParašytas: Tre Lie 11, 2012 11:15
abrakadabra rašė:
Abrakadabra... matau negirdi ką sakau.
Kaune sandarios sistemos, kuriai reikia eilinio maintenance aptarnavimo kaina, į kurią įeina visi vakumavimai, sandarumo tikrinimai, drėgmių šalinimai ir R134a papildymai pas žinančius ką daro meistrus kainuoja 100lt.
Renault Safranus apskaičiavo max 10čiai metų. Taigi taip, iš dalies tu teisus, mašinai kuriai virš 10m reiktų išardyti visą sistemą, pakeisti tam tikrus komponentus naujais (malonumas kainuoja virš 400lt) ir viską užpildyt naujai, kas kainuotų dar bent 300-400.
Bet taip mąstant tą patį reiktų atlikti ir su varikliu - jį kas 100kkm perrinkti, jog neužsilenktų kur pakeliui netyčia :) Bet ar mes tą darome?
Faktas išlieka tas, jog jei už 100lt atlikus eilinį patikrinimą ir papildymą sistema veikia gamintojo nurodomuose parametruose, atlikti pilną perrinkimą už gerus pinigus tiesiog finansiškai nepraktiška. NEBENT esi meistras, kuris užkalbinėja nesusigaudantį klientą, jog tas paliktų daugiau pinigėlių...
ps.: parinkti tinkamų nešėjų nereikia, visose mašinose eina tas pats tepalas (su kelių priemaišų išimtimis) ir tas pats R134a nešėjas. R12 yra draudžiamas daiktas EU, NVS ir didžiojoje pasaulio šalių dalyje. Jei jums kas siūlo jo pripilti - 100% jog pripils R134a.
