Dabar yra Ant Bal 16, 2024 10:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 137 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Nikvira, UAB servisas
StandartinėParašytas: Pir Lap 16, 2009 19:40
Tulia rašė:
Tai gal veikimo principa zinai,jai zinai,kad nesiremontuoja?
vaziuok tik pirk to matuoklio neberasinejes :banghead: skupus du kartus moka :wink:
StandartinėParašytas: Pir Lap 16, 2009 23:10
Užsiregistravo: Pen Spa 09, 2009 08:36
Pranešimai: 36
Ko jus cia db visi nervuojates,ziuriu visi cia klube tokia nervuoti :wink:
Dar vis laukiu paaiskinimo,jai kas zino :lol:
bet abejoju :roll:
StandartinėParašytas: Pir Lap 16, 2009 23:56
Pranešimai: 1205
Tulia rašė:
pasiskaityk ka daro ta matuokle..
http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_flow_sensor
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ant Lap 17, 2009 17:09
Pranešimai: 186
Rycka rašė:
Tulia rašė:
na tu ir turi kantrybes! 8) As tai jau nebegaliu....... :D
StandartinėParašytas: Ant Lap 17, 2009 17:12
Pranešimai: 1205
o ka daryt? forumas ir yra vieta suzinoti tai, ko nezinai :wink:
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ant Lap 17, 2009 18:24
Pranešimai: 36
Rycka rašė:
:bravo:
StandartinėParašytas: Ant Lap 17, 2009 18:29
Pranešimai: 36
Rycka rašė:
:bravo: ir aciu uz nuoroda
StandartinėParašytas: Ant Lap 24, 2009 11:05
Pranešimai: 185
Vienok. Atvažiuoju, klausiu, kiek kainuoja ratu davikli pririst, sako 100 Lt. Sakau ačiū. Skambinu į Sostena dėl to pačio, sako 62 Lt. Sėkmės NIKVIRAI rišant.
R21 Nevada GTS
Laguna Grandtour I RT
Laguna Grandtour II Privilege
860071048
StandartinėParašytas: Ant Lap 24, 2009 13:49
Pranešimai: 186
Gintux rašė:
Kadangi sakei kad zinai kur daro uz 20 Lt., tai tau ir pasiule-100Lt.
Nereika girtis kad zinai kur daro pigiai, nes tokiu atveju ir reikia ten iskart vazioti. Jeigu zinojai kur daro uz 20 Lt. tai ka, laukiai kad pas mus bus dar pigiau?
As nebuvau kai tu kalbejai ir viska suzinojam is musu darbotoju zodziu, bet pas mus situ darbu istikruju, kaina apie50-100lt., bet tokiu atveju (100lt) mes darom ir kitu elektr. mazgu diagnostika.
StandartinėParašytas: Ant Lap 24, 2009 18:02
Gintux rašė:
http://www.rsservice.lt uz 30lt.Darom kaip Sostenoj. :D :D :D
Prajuokinai.Nikvira moka priristi ratus? :D :D :D :D Vilniaus Sostenoj teisingai moka priristi ratus Darius,Sliekas ir Senis(Andrius) .Kiti nemoka.Bando ir klysta.Ner bedos.Visi nori gyventi.
StandartinėParašytas: Tre Lap 25, 2009 10:23
Pranešimai: 186
Gintux rašė:
Prajuokinai.Nikvira moka priristi ratus? :D :D Vilniaus Sostenoj teisingai moka priristi ratus Darius,Sliekas ir Senis(Andrius) .Kiti nemoka.Bando ir klysta.Ner bedos.Visi nori gyventi.
Tai ir gyvenk ramiai, vienintelis ir napakartotinis (neaisku kokios mazumos atstovas <skaititi auksciau>) kuris moka priristi!
Per daug demesio musu servisui is tavo puses. 8) Baisu nuo konkurencijos? :lol:
O tems kas dar nemoka arba nori suzinoti kaip dirbti su sliegio davikliais,
as, jau kelinta karta, skelbiu renault tech.notas. Tegul taves ima pavydas, "vienintelis ir napakartotinas" arba paprastas URODAS :twisted: .
Bandikit! Klyskit! Vistiek anksciau ar veliau pasiseks! :D :D :D
http://www.renault-laguna.narod.ru/NT/3508A.pdf
http://avto-soft.ru/bases/avtoframos/NT/3507A.pdf
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 12:02
Pranešimai: 185
Darbu kainas daugmaž žinau, todėl jei man sako 100 Lt tai nesiruošiu leistis į diskusijas. O už 50 Lt. komp. diagnostika + ratų pririšimas daromas Alytaus Sostenoj, tik kad neturejau reikalu Alytuj, tad pasitenkinau Vilniaus Sostena, kur ratai buvo pririšti per 10 min, kai teko apsilankyti prieš tai 2 įstaigose, kurios deklaravo galinčios tai padaryti, bet ten tik sugaišau 2x2 val, bet jiems nieko nepavyko padaryti, tiesa, pinigų nepaėmė.
R21 Nevada GTS
860071048
StandartinėParašytas: Tre Sau 06, 2010 11:17
Užsiregistravo: Sek Vas 17, 2008 19:28
Pranešimai: 123
Esu dekingas NIKVIRA servisui už pagalbą, priežasties nustatymui ir suteiktas nuolaidas, o mestrui už išsamu paaiskinima.
StandartinėParašytas: Tre Sau 06, 2010 13:40
Pranešimai: 186
manowest rašė:
Aciu uz gera atsilepima! :D
StandartinėParašytas: Šeš Vas 06, 2010 15:15
Užsiregistravo: Tre Sau 27, 2010 18:10
O kiek kainuotu pas jus pakeisti vandens pompa laguna 2002,dci2,2
StandartinėParašytas: Pir Vas 08, 2010 10:21
Pranešimai: 186
lakunas rašė:
300 Lt. 8)
StandartinėParašytas: Ket Vas 25, 2010 11:47
lakunas rašė:
O kas tau pasake,kad reikia keisti vandens pompa? :) :) Netikiu,kad reikia keisti.O keisti labai paprasta.Moketi 300lt neverta.As galvoju,kad Sostenoj pigiau.
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 12:15
Pranešimai: 186
lakunas rašė:
Matit nematei subirejusiu vandens pompu, arba leidzianciu antifriza 8) .
Jei tau keisti vandens pompa paprasta, tai kai kurems - problema. Kas liecia kainu Sostenoje, tai tenais dabar istikruju
kainos sumaziejo, taciau ne ant tiek 8) .
StandartinėParašytas: Ant Kov 09, 2010 15:59
Pranešimai: 1095
na, 300lt uz pompos pakeitima.... :?: 150lt max ka galima imti. ir siaip tu man nei konkurentas nei ka, bet gryba tai tikrai daznai pjauni... cia tik mano nuomone...
Vel Satis 3.0dci Initiale
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 00:34
RAIMISS rašė:
Ka cia komentuoti. :) :) :) Nikvira nesupranta kaip keisti ausinimo pompa G9T .Gal ir nematet tokio variklio.Ji praktiskai ant G9T amzina.Ausinimo pompa pakeistu mano sunus.Darbas vertas max 100lt.Is idejos kam keisti ausinimo pompa?Man atrodo,kad ji amzina.
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 10:39
Pranešimai: 186
RAIMISS rašė:
Pakeliau keleta diskusiju tarp taves ir RAIMISS.
Ir iskart radau :D :D :D
apie pakaitinimo zvakes RAIMISS rašė:
......pagal varza zvakiu tikrinimas yra grybas, yra daug paprastesnis tikrinimas, pprasciausiai su kontrolke... arba matuojant srove...
tavo atsakimas -
.......Raimi,klysti.Varza turi buti apie 1 oma.Bloga varza ,tada tikrini toliau.Yra simtas budu kaip patikrinti pakaitinimo zvake.Gali ir su kontrolke.Cia skonio reikalas.Ailenai,as galvoju,kad tu nemoki naudotis testeriu.Ne kiloomai,o omai..............
Tai ka , "specialistas", tikrini pakaitinimo zvakes matojant omus??? 8) Gal geriau perduok ir si darba savo sunui, gal jis geriau zino? :lol: Net sitam eiliniam klausimui radai koki "marazma" prirasiti !
Ir aplomai, kuo tu lendi visur ir i visas temas kur uzduoda mums klausima? Jau pavarges nuo tavo purvo. Gal jau nusiramink,
nes kitaip ir as pradiesiu analizuoti visus tavo komentarus kaip "specialisto". Kabliuku as rasiu tikrai Laaaa..bai daug! 8)
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 10:40
Užsiregistravo: Sek Rgp 27, 2006 18:33
Pranešimai: 187
RAIMISS rašė:
o kaip pompa g8t varikliui, aš keičiau kartu su diržais. man primigtynai nesiūlė keisti, bet sakė kad laiko minimum 300 000km, bet iš kur žinoti ar rida mašinos reali :D
StandartinėParašytas: Šeš Kov 13, 2010 15:30
Pranešimai: 1095
o kaip pompa g8t varikliui, aš keičiau kartu su diržais. man primigtynai nesiūlė keisti, bet sakė kad laiko minimum 300 000km, bet iš kur žinoti ar rida mašinos reali :D[/quote]
teisingai darei, kad keitei... siam varikliui keiciant dirzus priklauso keisti ir WP... pas G9T varikli WP stovi ne prie skirstymo dirzo, todel pakeitimas paprastas ir keiti tada kai atsiranda problema...
StandartinėParašytas: Ket Kov 25, 2010 13:25
Užsiregistravo: Ket Kov 25, 2010 13:06
Labas,
turim Renault kangoo. Vasara sueis 4metai jai.
Reikia keisti ratus, keisti tepalus (dyzelinas), filtrus.
Reikia paziureti po ziemos vaziuokle.
Ir vienos dureles neatsidaro, uzstrigo (matyt elektros problema).
Ar darot tokius darbus? Kiek kainuos?
Jei nesunku atsakykit...
StandartinėParašytas: Ket Kov 25, 2010 14:11
Pranešimai: 388
Kleopatra rašė:
Labas,
Is zinutes eina suprast,kad 4metus nekeisti tepalai ir filtrai? :shock: :shock:
StandartinėParašytas: Ket Kov 25, 2010 14:35
Pranešimai: 186
Kleopatra rašė:
Labas,
sveiki,
visus isvardintus darbus atliekame. Kainos panasios kaip ir kituose servisose, taciau kartais darom ir nuolaidas.
Laukiam i svecius! 8)
StandartinėParašytas: Ket Kov 25, 2010 15:56
scootas rašė:
Kleopatra rašė:
Labas,
as tai kitaip suprantu.
as ja pirkau neseniai, padeveta, ne nauja.
ankstesni seimininkai keite tepalus ir tvarke viska pagal tai ko reikalauja garantija. sostenoje.
pasiskaiciau forume, kad sostena negeriau nei tanagra, tai ieskau kas gali patvarkyti auto.
StandartinėParašytas: Ket Kov 25, 2010 16:25
Pranešimai: 186
manau nenuvilsim nei kainom nei kokybe. 8)
StandartinėParašytas: Ket Kov 25, 2010 16:31
Užsiregistravo: Ant Spa 13, 2009 12:52
Pranešimai: 102
Sveiki kiek kainuotu pas jus pakeisti variklio gavutes tarpine jei atliekate tokius darbus?Renault laguna 94m 1.8 variklis.
StandartinėParašytas: Ket Kov 25, 2010 17:32
Pranešimai: 186
sanvide rašė:
atsakiau i p/d 8)
