Dabar yra Ant Bal 16, 2024 14:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1860 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 62  Kitas
StandartinėParašytas: Tre Rgs 01, 2010 08:55
jei kas, sakyk, privarysiu savaji megana, paziuresim koks poliskumas kur turi buti.
tiesa, kaip tik praeita antradieni matem tave prie triju mergeliu 7 valanda pravaziuojanti :)
StandartinėParašytas: Tre Rgs 01, 2010 09:49
Pranešimai: 473
Na taip, į šilą ta antradieni važiavau. Deja į Aitvarą neprisiruošiu užsukti.
Reikės šįvakar prieš krepšini prasiardynėti panelės ir pan manau, bet kyla kitas blogumas - priekinės lemputės mechanizmas visas išdraskytas (ten plastmasės net išlaižytos jei neklystu), neįsivaizduoju kaip jį sutvarkyti. Kadangi galas sveikas, dabar bandau uždegti jį, o vėliau reikės priekio lemputę taisyti.
 Pranešimo tema: Megane II
StandartinėParašytas: Sek Rgs 05, 2010 19:44
Užsiregistravo: Ant Kov 23, 2010 22:33
Sveiki, turiu tokią problemą - jau kokį mėnesį salone jaučiasi stiprus lyg tepalo lyg dyzelio kvapas(ilgiau pavažiavus net į drabužius įsigeria) bet TIK atsidarius langus, kai uzsidarai jokio kvapo nėra. Pečiukas įjungtas ar išjungtas - jokio skirtumo. Buvau servise - duslintuvas nekiauras, bakas nekiauras, viskas sausa. Vienam servise patikrinę diagnostika taip ir nesugebėjo pasakyt kas yra, kitam sakė, kad gal dyzelis iki galo nesudega...Kitam kad problema su purštukais gali buti. Gal kas buvot susidūrę su tokia problema ar galit patart kaip ją išspręst? Paieškoj radau panašių temų bet nei vienoj būtent šitos problemos neradau. Variklis 1.5 . Kaip tokiai mašinai didokos kuro sanaudos( vasara netoli 7 litrų ). Traukia neblogai
Paskutinį kartą redagavo rytisgg Sek Rgs 05, 2010 19:55. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Megane II
StandartinėParašytas: Sek Rgs 05, 2010 19:50
Pranešimai: 388
kodel pas tave jauciasi dyzelio kvapas,jei motoras benzininis? gal dyzeli pili? :lol:
StandartinėParašytas: Tre Rgs 22, 2010 12:20
Užsiregistravo: Tre Rgs 22, 2010 12:10
Sveiki. Turiu beda, tai yra Renault Megane Coupe (Coach) 96 metai, 1.6e benzinas, 66 kW, variklis berods k7m. Masina netraukia, didziausia greiti pasiekiau 120 km/h, 3 tukst apsuku, ant laisvu galima isspaust maks 4500 apsuku. Pakeistas kuro filtras, zvakes, zvaklaidziai, tepalai, oro filtras. Gal kas zino ar numano kas gali buti?
StandartinėParašytas: Ant Spa 05, 2010 08:58
Užsiregistravo: Sek Lap 29, 2009 18:55
Pranešimai: 118
danis rašė:
Hmm, man kai mersa tvarke tai irgi panasiai buvo, kad nihuja traukos nebuvo. Tai esme buvo ta, kad kai zvakes keite neuzsuko kazkokios sklendes:)
[center]Mégane Coupe[/center]
[center]865351968 (Labas)[/center]
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 14:20
Užsiregistravo: Pen Spa 02, 2009 20:13
Pranešimai: 21
Žmona su Renault megane ilėkė į duobę ir pradėjo degti ABS lempute, pats ABS neveikia.
Nuo ko pradėt žiurėti? Žiema artėja :sm005:
Auto dalys | Vienaturis.lt
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 14:23
Pranešimai: 13691
robertas33 rašė:
Patikrink ABS daviklius prie ratu, ju jungtis (ypatingai to rato, su kuriuo ileke i duobe) :)
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 19:56
Pranešimai: 473
Prieš gera savaite esu pasikeitęs spyruokles savo mašiniukui. Dalykas buvo toks, kad duobės labai skaudžios buvo, o ir garsai sklido jau iš priekinės važiuoklės. Taigi dabar foto gavau iš keitimo proceso (artimesnė fotkėje spyruoklė išimtoji iš auto, o tolimesnė - pakaitalas). Kaip matote spyruoklė beveik perpus patrumpėjusi :) Tai va, super duper žemintos spiruoklės dabar ilsisi ramybėje, gal kas nori pasižeminti megane? :D
Picture 011.jpg [ 46.06 KiB | Peržiūrėta 4956 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 20:26
Pranešimai: 118
mindogas rašė:
Tai kad pas mane turbut dar labiau suvaziavus :D Reiks kada prie progos pasikeist, padarysiu foto.
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 20:34
Pranešimai: 473
pakou rašė:
mindogas rašė:
Kai pasikeisi ir tavo mašiniukas pradės į dangu žiūrėti :D Vis nepriprantu prie tokios savosios, užtat važiavimas koks malonus palyginus su tuo kas buvo..
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 20:35
tai kokia dabar prosvaiste nuo buferio priekinio ir zemes? :)
StandartinėParašytas: Ant Spa 12, 2010 06:49
Pranešimai: 473
Prieš pora savaičiu keičiau tą spyruoklę, tai jau 4dn ana matėte kokia prošvaistė. Su senosiomis tai tarp sparno ir rato du pirštus vos eidavo sukišti, dabar visas kumštis lenda :) nesižiūri truputi su priekiu kilsteltu, bet tai koks konfortas :victory:
StandartinėParašytas: Ant Spa 12, 2010 09:36
nelabai atkreipes demesi buvau... na, si ketvirtadieni atkreipsiu :)
StandartinėParašytas: Tre Spa 13, 2010 11:33
Pranešimai: 473
Tai neatrodo aišku dabar Megane kaip titanikas paskutiniom minutėm, bet skirtumas, tarp to kas buvo ir dabar yra, milžiniškas. Nebūtu torsionai nuleisti tai sakau atrodytu kaip Stock'as, bet dabar.. :? Vnz priprasti tik reikia, kad daugiau žemės nebearsiu :roll:
StandartinėParašytas: Tre Spa 13, 2010 13:17
Pranešimai: 118
mindogas rašė:
Na po kiek nors laiko vel arsi, tik plugo nepamirsk. Kiek sumokejai uz spyruokles? :)
StandartinėParašytas: Tre Spa 13, 2010 14:22
Pranešimai: 473
pakou rašė:
mindogas rašė:
30 lietuvišku pinigu už viena sprandžina :)
StandartinėParašytas: Tre Spa 13, 2010 14:44
pakou rašė:
danis rašė:
Kokia dar sklende uzsukt reikia? :) negi daugiau niekieno meganei nera taip? :)
StandartinėParašytas: Sek Spa 17, 2010 20:17
Pranešimai: 118
Blyn! Siandien darbe einu, ziuriu kazkas blizga is po masinos, ziuriu caksi tepalu lasai. O praeita savaite keisti :banghead: !!!!(pirmadieni) Gal zinot kokia beda? Vienas zmogus is R19 klubo, sake kad gali but varztas kur tepalai isbega persuktas. Ryt nuvaziuosiu i ta paty servisiuka, toky suma pakelsiu kad :box:
StandartinėParašytas: Sek Spa 17, 2010 20:21
pakou rašė:
Tikriausiai nepakeitė išleidimo varžto tarpinės (žiedelio). Jeigu paliko seną , gali lašėti.
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2010 10:28
Pranešimai: 118
Isvariau ja atgal, sake jei ju beda nereiks moket. Ziuresim, kaip kas cia bus.
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2010 13:41
hmz... sakiau pas rolki vaziuoti :lol: jis gi daro kaip sau, nes zino jog vistiek grisi pas ji, bet jau su nauja beda, nes senas jis isnaikina (juk matei megana) :)
kur tu cia ta servisa radai? :)
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2010 19:18
Pranešimai: 324
pakou rašė:
Nu jau toks vyras ir tepalo nesugebi pasikeist :lol:
Megane coupe PARDUOTA
Laguna ph1 2.0 PARDUOTA
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2010 19:26
Pranešimai: 473
mancius rašė:
Tai čia kiekvienas gali tepalus pasikeisti, tik va įsivaizduoju kaip daugiabučių kieme pasikeli mašina, atsisuki varžtą (greičiausiai su duru rankena), pakiši bliuda tepalams suvarvėti, po to su tevo odiniu diržu atsisuki filtra tepalo :D Esmė - ne visi šiuos išvardintus įrankius turi :) O ka vėliau daryti su atrabotke ir filtru senu? Aij rimtai, buitinių atliekų konteineris juk tam skirtas :victory:
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2010 20:35
Pranešimai: 118
mancius rašė:
pakou rašė:
As nuosavam name gyvenu, bet vidury kiemo ant kaladziu kelt masina? :}
StandartinėParašytas: Ant Spa 19, 2010 21:23
Užsiregistravo: Pir Lie 12, 2010 09:38
Pranešimai: 17
Nenorejau kurti naujos temos tai cia gal kas zinos.
Nesenai isigijau megane II 2003 1.9dci. Po keliones(vasaros pabaiga) autostrada i kauna apie 200 km vidutines kuro sanaudos rode kiek pamenu ~5. Paskui visa laika vazinejau tik kaune tai vidutines sanaudos pakilo iki 6.8 man rodos. Praita savaite isvazinejau baka iki vos ne nulio. Uzipyliau 20l dyzelio ir dabar man vidutines rodo 10l ?? Tripas nusinulino kai pyliau tai pravaziavau dabar mieste 30km rodo kad fuel used yra 3l. Paskaiciuota viskas gerai. Bet tai kodel dabar tiek ryja? Plius uzsivedu dabar ryte rodo 10 su kableliu, parvaziuoju namo arba i darba apie (4km nera jokiu kamsciu) iskart nukrenta iki kokiu 9 arba 8. Cia su tais pravaziuotais 30km pastebejau taip. daugiau 2 tukst apsuku neminu. dyz tik is statoilo.
Aciu
StandartinėParašytas: Ant Spa 19, 2010 21:44
Užsiregistravo: Ant Spa 19, 2010 21:12
Sveikuciai! turiu tokia problemele, suluzo mano Renuko Cupo 1999m. vairuotojo sedyne, gal kas galit patart is kur gaut deveta, ir kokia geriau pirkt odine ar veliuro, o gal kas zinot ir kainas? blogiausia tai kad nete skelbimuose parduoda visas, o man reikia tik vienos :banghead: .
StandartinėParašytas: Ant Spa 19, 2010 22:57
Pranešimai: 630
Miestas: Panevėžys - Kaunas
Taciux rašė:
Sveikas. O jos sutvarkyt niekaip neįmanoma? Na o jei dėvėtos, tai bandyk šiukšlynuose ieškot. Klausimas: oda ar veliūras? Na jei tavo visas salonas odinis, tai manau odinės reikėtų, na o jei veliūras, tai veliūro ir ieškok. Manau sunkiai vieną sėdynę kas norės parduot, na bet pabandyti galima. Sėkmės paieškose :victory:
Renault Megane Coupe '98 sold
StandartinėParašytas: Tre Spa 20, 2010 07:37
Pranešimai: 13691
patroncas rašė:
Aciu
Toks jausmas, kad leidzia pro kazkur kura. Kai pavaziuoji, sanaudos krenta, nes sukasi kilometrai, o stovint jei pro kur lasa tai saliarkos mazeja, o km stovi vietoje - tai ir sanaudos pakyla :roll:
StandartinėParašytas: Tre Spa 20, 2010 09:27
Pranešimai: 17
patroncas rašė:
Aciu
Man tokia mintis irgi yra apie lasejima, bet dabar galvoju is technines puses kaip kompas paskaiciuoja kiek yra fuled used ? neismanydamas labai apie tai galvociau kad kiek supurske per purkstukus tiek ir fuel used turetu butu. bet jeigu leidzia kazkur, tai turetu blogai rodyti. cia as gal ir nusisneku :) turejau sena mazda tai vambzdukas po apacia buvo prarudyjes irgi vare lauk dyzeli. bet dabar 2003 masina nemanau kad cia kazkas spejo prarudyti :) dar cia forume skaiciau apie liambda zonda. Jis negali buti kaltas ? diagnostika parodytu jo gedima ?
