Dabar yra Sek Spa 11, 2026 21:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 25 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Geg 03, 2009 18:39
kadangi keiciausi sailentblokus padariau trumpa reportaza kaip tai daryti "zhaliems" :)
visu pirma mums reikes WD40 ar kokio nors kito ne prastesnio marmalo dvieju "kaladziu" pakelti gala donkrato 16 ir 18 galvuciu irankio ipresuoti/ispresuoti sailentbloka 24 rakto ir markerio
pirmas zingsnis: pasizymim ant spyruokles ir kebulo metkes
pirmas.jpeg [ 79.93 KiB | Peržiūrėta 13843 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Geg 03, 2009 18:40
antras zingsnis: atkabinam ABS daviklio laida nuo tvirtinimu
antras.jpg [ 126.3 KiB | Peržiūrėta 13831 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo jawnas Sek Geg 03, 2009 19:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Sek Geg 03, 2009 18:43
trecias zingsnis: pakisam donkrata po amortizatoriaus lekste ir pora centimetru sukeliam
trecias.jpg [ 120.71 KiB | Peržiūrėta 13843 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Geg 03, 2009 18:45
ketvirtas zingsnis: atsukam amortizatoriaus virsutini tvirtinimo varzta bet dar neistraukiam varzto
ketvirtas.jpg [ 84.21 KiB | Peržiūrėta 13822 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo jawnas Sek Geg 03, 2009 19:22. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Sek Geg 03, 2009 18:56
penktas zingsnis: atsukam sailentbloko tvirtinimo varzhta ir tris laikiklio varztus pastaba viska atsukus istraukit amortizatoriaus virsutini tvirtinimo varzta ir atsargiai nuleiskit dankrata paveiksliukas bus veliau atsirado "techniniu" kliuciu
Paskutinį kartą redagavo jawnas Sek Geg 03, 2009 19:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Sek Geg 03, 2009 19:00
sestas zingsnis: gausiai pucem WD40 ar kito ne prastesnio marmalo ant sailentbloko ir duodam truputeli laiko jam prasiskverbti kur reikia ta butu tikslinga padaryti dar pries pirma zingsni jei laiko parukyti neturit :) dedam yranki ir ispresuojam sailentbloka pastaba priesh ispresuodami sailentbloka ant tilto pasizymekit sailentbloko "auseles" viduriuka ipresuojant bus lengviau atsekti kiek i kuria puse jis turi buti pasisukes
penktas.jpg [ 93.63 KiB | Peržiūrėta 13823 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo jawnas Sek Geg 03, 2009 19:13. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Sek Geg 03, 2009 19:04
septintas zingsnis: isvalom vieta kur presuosis naujas sailentblokas velgi supuciam su WD40 ir ipresuojam nauja sailentbloka
sestas.jpg [ 102.86 KiB | Peržiūrėta 13857 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Geg 03, 2009 19:09
kas liko tai uzdeti tilta ant dankrato istatyti spyruokle pagal pasizymetas metkes sukelti tilta tiek kad galetumet prisukti amortizatoriu prisukus amortizatoriu atleidziam donkrata dedam sailentbloko tvirtinima ir susukam varztus tada einam i kita masinos puse ir pradedam nuo pradziu :)
P.S. sorry uz skirybos zenklu nebuvima ir kitas pasitaikiusias klaidas tikiuos suprasit ...... :)
StandartinėParašytas: Sek Geg 03, 2009 20:53
Visa problema-salantbloku nuemimo-uzmovimo mechanizmas :mrgreen:
O siaip dekui, man reik ir keisti jau. :alcohol:
Gal mechanizmo briezinuka imestum. :?:
Uz kiek sanenblokus gavai :?:
As ebay ziurejau yra net uz 25 svarus komlektas. :mrgreen:
StandartinėParašytas: Pir Geg 04, 2009 02:32
vitalij77 rašė:
kai turesiu laiko padarysiu brezunuka galesit nest istekint ir nufrezuoti :)
o del sailentbloku is ebejaus ish jpr225 nepirk lievi pagaminti net ne tokio diametro vienas isipresavo normaliai o kita vos ne su ranka ikisau barskejo jau naujas :) to pasekoje buvo kiti paimti is parduotuves uz 70 iewru skupas moka 2 kartus :) nors su pigiais vidiniais vairo traukiu antgaliais is ebejaus pasiseke beveik metai ir apie 25-30 tukstanciu myliu dar vis nebarska zinok kad gudras kas suda stumdo o kas kiek pakenciama preke :)
StandartinėParašytas: Tre Bir 03, 2009 18:53
Pasikeiciau ir as :bravo:
Patariu prie visu isvardintu darbu dar nuimti rankinio stabdzio trosa, jis labai trugdo dirbti.
Senas sanentblokas labai gerai issikala kai su pjukleliu nupjauni ivores "aboima" :argue:
Sunkiausia ipresuoti nauja i balki. :!:
Pirma mes su broliu keitem 6 valandas :banghead: , antra 1 valanda :victory:
Nuemes senus pastebejau kad je tikrai stovejo nuo masinos pagaminimo tai reiskia kad je islaike kazkur 150000 km. :shock:
StandartinėParašytas: Tre Bir 03, 2009 23:20
vitalij77 rašė:
is ko sprendi kad jie stovejo nuo masinos pagaminimo ? :) gal bliombos sudetos kaip ant skaitliuku ? :)
StandartinėParašytas: Ant Lie 24, 2012 19:05
Užsiregistravo: Pir Geg 23, 2011 14:51
Pranešimai: 71
Tas išpresavimo raktas iš 2 stumoklių pagamintas ar man čia taip tik atrodo? :)
Jei turėčiau tokį raktą tikrai pats pasikeisčiau :) Dabar matomai teks į servisą varyt
StandartinėParašytas: Ant Lie 24, 2012 19:57
Stasiuks rašė:
ne ne is stumokliu........
jei domintu darytis pas tekintojus kada prie progos butu galima pabraizyt brezinuka jei aisku noro bus..... :)
StandartinėParašytas: Tre Lie 25, 2012 08:20
Pranešimai: 71
Stasiuks rašė:
Dėkui, įdomu kaip dažnai juos reikia keisti? Jei vieną kartą tai neverta daryti to įrankio pakeitimas abiejų 140 Lt. Bet jei keisti reikia kas metus, tai vertėtų pamąstyti :D
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2012 00:56
Kam žymeti metkes?Nesupratau.Kur nurodyta renault literatūruj/
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2012 00:59
kodel netraukiam varžto?Nesuprantu.Tai kam ji atsukti? :shock: :shock: :shock:
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2012 01:23
jawnas neparašiei kokia jėga užveržti varžtus. :) :) :) Foto sesija vertinu tik 4 balai dešimt balėj sistemoj.Kokiu reikės instrumentų,kokiu reikės galvučių?jawnas nepyk už kritika.Aš pakeičiau apie 70-100 komplektų.Yra paprastesnis būdas keisti sailenblokus.Čia prabangus būdas keisti sailenblokus.Kiek kainuoja spec įrankis? :) :) Fantastika.Kada jis atsipirks?.Tekinti ir gamintis spec, įrankį?Čia visai nesamonė.
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2012 01:40
vitalij77 rašė:
150000km :D Jie garantinio laikotarpio nelaikė.Jie nelaikydavo 20000km.Labai geras rodiklis 60000km.
Lenkiški laiko 10000.Febi 20000km.Aš žinau kokius statyti.Bet laikys tik 60000km.Nu LagunaII šūdas.Tik nesuprantu kodėl aš tai turiu įrodinėti 5 metus. :D : Velsatis taip pat šūdas.EspaceIV mėšlas.Netiki netikėk.Tavo teisė rinktis. Va Energetikas važinėja su EspaceIV ir patenkintas.
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2012 05:46
Taip, jau keturi metai :wink: :D Pravaziuota apie 100 t.km, nuo 156 t.km iki dabartiniu apie 255 t.km :bravo:
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2012 17:39
Pranešimai: 71
Kad kartą į metus gumas pasikeisti reikia, maža problema :) Negenda tik Rolsroisai, matyt jau tokia pakabos konstrukcija, kad toms gumoms didele apkrova tenka. Šiaip ir aš patenkintas Laguna, jau virš metų turiu tai rimtų problemų nekelia, tik smulkus gedimai (langų troselių, ratų daviklių) pasitaikė, kuriuos pats gali pašalinti. Gerai, kad dalių kainos normalios ir gauti neproblema :alcohol:
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2012 22:34
literaturoj tai nenurodyta literaturoi nurodyta kaip "teisingai" istatyti spyruokles o zymeti tam kad istatyti jas atgal bent jau taip kaip stovejo (turiu iproti pries bet ka nuimdamas dirzus spyruokles ir tttt susizymet metkes kad po to maziau galvos skausmo butu ir nereiktu manualu vartyti) beja pasirodo maniskes ex pries mane "neteisingai" istatytos
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2012 22:37
skaitom kitus postus kisam donkrata sukeliam tada traukiam :D
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2012 23:03
del kritikos nera ko cia pykt......
kokiu galvuciu irankiu reikes liktais paminejau berods pirmam poste dar 2009 metais :) del varztu uzverzinejimo galima pasitaisyt amortikas 105Nm sailentblokas 75Nm kiek kainuoja spec irankis dabar tiksliai nepasakysiu berods apie 50-70 iewru kazkada mokejau tai atsipirks po 1-2 keitimu lt kainom.... taip galima ir kitais irankiais ipresuoti/ispresuoti galima ir nusiemus tilta ant preso nusinest ir ttt kaip tuo laiku dariau ant kiemo taip ir nufotkinau ka naudojau ta ir parodziau... kodel tekinti ir gaminti spec iranki nesamone jei isvis jokiu irankiu presavimui neturi lietuva gi svogeriu krastas galima gana pigiai ar uz paslauga prasisukt...... :)
StandartinėParašytas: Pen Lie 27, 2012 18:35
Pranešimai: 71
Galėtu raskila savo paprastesnį keitimo būdų plačiau aprašyti, jei toks yra :) Ar gaila..? :mrgreen:
