Scenic'02 1,9dci APD...Variklio techniniai duomenys
https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=73&t=40331
Puslapis 11
Autorius:  LiudasK [ Tre Bal 03, 2013 19:13 ]
Pranešimo tema:  Scenic'02 1,9dci APD...Variklio techniniai duomenys
VSveiki, kur galėčiau rasti Scenic 2002 1,9 dci (automatas) variklio technines charakteristikas?
Domina max greitis, arklio galios, kuro suvartojimas, įsibėgėjimas
Dėkui už info
Liudas
Kaunas
Autorius:  jawnas [ Tre Bal 03, 2013 19:45 ]
Pranešimo tema:  Re: Sveiki, dėl Scenic variklio tech. duomenų
LiudasK rašė:
Dėkui už info
Liudas
Kaunas
variklio kodas?
Autorius:  LiudasK [ Pen Bal 05, 2013 13:31 ]
Pranešimo tema:  Re: Scenic'02 1,9dci APD...Variklio techniniai duomenys
Sveiki, apie variklį žinau tiek F9Q 1,9 dCi 75kw. Ieškau daugiau duomenų
Autorius:  Vikis [ Pen Bal 05, 2013 17:31 ]
Vargšas...Tikriausiai nemiegi naktimis, kol jų nesužinojai...:) Ir kam tau jos reikalingos, jei ne paslaptis ?
Gal čia http://en.wikipedia.org/wiki/Renault_Sc%C3%A9nic padės. O šiaip viskas knygutėje prie mašino būna arba manuale bet kokiame parašyta orentacinės kuro sąnaudos ir kiti duomenys.
Autorius:  LiudasK [ Šeš Bal 06, 2013 12:52 ]
Dėkui. Smalsumas. Domiuosi technika. Naujas variklis įdomu susipažint
Liudas
Autorius:  arunaskeras [ Ant Bal 09, 2013 09:41 ]
LiudasK rašė:
Liudas
Jei tik nori pilna internete su duomenimis puslapiu domekis i sveikata
http://www.autopolis.lt/lt/auto-katalogas
http://avtomarket.ru/catalog/?class=1
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/
http://automobilio.info/
Autorius:  jawnas [ Ant Bal 09, 2013 22:47 ]
Engine ID code F9Q 732
Number of cylinders R4 i
Number of valves 8, OHC
Capacity/ (bore/ stroke) 1870 cm³ (80,0/ 93,0)
Compression ratio 19,0: 1
Max. output kW (din hp)/ rpm 75 (102)/ 4000
Max. torque NM/ rpm 200/ 1500
Engine code location Engine block at dipstick
Vehicle Identification Number location Fire wall right side
Vehicle identification plate location Right B - post
Production year code in VIN VIN determines model year
Valve clearance, inlet (cold/ hot) 0.20 cold i
Valve clearance, exhaust (cold/ hot) 0.40 cold i
Piston height over block, mm 0,72 ± 0,077
Oil pressure/ rpm, bar 3.5/ 3000 (1.2/ 1000) running temperature
Radiator cap, bar/ thermostat °C 1,2/ 89° C
Timing belt: Renewal interval 120,000 km/ 4 years
Noise measurement, dB(A) at rpm 81/ 3000
Drive belt To be replaced with timing belt i
Engine management
Engine management system Bosch EDC 15 C3 Common rail
Diagnostic connector In fuse box i
Intake air temperature sensor 20°/ 80°C 100 - 40
Injection system Bosch
Pump/ pump type Bosch Commonrail
Adjustment method (Electronic)
Feed pump pressure, bar 2,5 - 4,0
Injector opening pressure, new, bar (Feed pressure 200 -1350)
Injection order 1 - 3 - 4 - 2 (Cylinder 1 at flywheel) i
Injection timing mark location Electronic
