Dabar yra Ant Bal 16, 2024 20:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 93 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Renault VIN kodas
StandartinėParašytas: Tre Geg 07, 2008 14:16
Mikapo rašė:
aaa kebulo Nr. VF1134500E0005280
o tas tai ovele tokiam iskalti variklio skyriui
:shock: idomus variantas, siaip turetu ir raidziu but. O tai kas cia per masina?
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Tre Geg 07, 2008 14:36
Užsiregistravo: Sek Sau 09, 2005 23:38
Pranešimai: 172
Miestas: Uzupyyyys
na parasyta kad Renault18 kad ruda ir variklio ir kebulo nr. nu dar kad mase 0 ir komiso pazyma kazkokia nurodyta :lol:
Sazine yra tai, ka maudzia, kai kitos kuno dalys jauciasi gerai
StandartinėParašytas: Tre Geg 07, 2008 14:53
Mikapo rašė:
A... tai todel tok idomus vin, reikejo iskart sakyt, buvau visai pamirses apie tavo ta aparata :lol:
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Tre Geg 07, 2008 14:55
Ir lentele tokia?
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Tre Geg 07, 2008 15:18
Tai mase turetum rast po vin kodu, kaip toj lentelej kur idejau, 1- priekines asies mase
2-galines asies mase
O siaip Tai tavo r18 kodas ir yra R1345 Gali pagooglint irases "Renault R1345" ir pasiieskot kas tave domina
Siaip va truputis duomenu.. http://www.globalcar.com/datasheet/Rena ... _Turbo.htm
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Tre Geg 07, 2008 15:22
Pranešimai: 172
Miestas: Uzupyyyys
nu ir toks yra po apmusalais pasleptas uzklijuotas ir t.t. :lol:
Picture-083.jpg [ 85.2 KiB | Peržiūrėta 24271 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Geg 07, 2008 15:25
nu tai va, mases jau suzinojai. O tas kodas siaip reikalingas detales perkant
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Tre Geg 07, 2008 15:32
Pranešimai: 172
Miestas: Uzupyyyys
mase tai mase :) juokas cia bet man variklis svarbiausia :) 1.6 vadinasi :) ir duomenys jo
kad kai pakeisiu ka ar patuninsiu kad zinot kokie gamykliniai :)
vadinasi NOS ir t.t. cia net nekvepia :lol:
OK aciu labai :D
Paskutinį kartą redagavo Mikapo Tre Geg 07, 2008 16:04. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: Tre Geg 07, 2008 15:33
Pagaminta Flins gamykloje prancuzijoje, turetu but 84m
Mano Blog'as
Paskutinį kartą redagavo SeniZ Tre Geg 07, 2008 15:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Tre Geg 07, 2008 15:40
SeniZ paziurek man ka nors, nes toj nuorodoj man ten kieko nerodo. J7TR760F384160
StandartinėParašytas: Tre Geg 07, 2008 16:04
Rolandux rašė:
O kas cia? vin? man panasiau i variklio numeri :lol: ir ka tu nori suzinot? Taigi tam yra google ir manualai. Nezinau koks cia safranes modelis, turetu po VF1 eit B54 ir dar viena raide tada kai ka suzinociau, bet ta pati ka ir pats tikriausiai zinai :lol:
Is to kodo sprendziu kad variklis J7T760, Tai vin kodas turetu prasidet VF1B543....
Ilgis 4,73
plotis 1,82
aukštis be apkrovos 1,45
baze 2,76
priekiniu ratu tarpveze 1,56, galiniu 1,47 arba 1,48
kuro sanaudos 90-7l 120-8,7L mieste 12,12L max greitis 206km/h
suspaudimo laipsnis 9,2 oktaninis skaicius >91 bako talpa 80l
darbinis turis 2165cm cil skersmuo 88 eiga 89
galvutes aukstis 111,6, šlifavimas neleidžiamas, kameros talpa 58,15cm3 ir t.t 9tingiu rasyt visus matmenis variklio detaliu)
jei ko konkreciai reikia, tai galiu paziuret
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ket Geg 08, 2008 16:49
Užsiregistravo: Pir Vas 19, 2007 14:20
Pranešimai: 223
SeniZ rašė:
Rolandux rašė:
Ilgis 4,73
plotis 1,82
baze 2,76
o tai iskur cia tokie duomenys? is kur cia sitokia info gauni?
Laguna 1999, 1,9 dTi Alizee
StandartinėParašytas: Ket Geg 08, 2008 16:53
SeniZ rašė:
Rolandux rašė:
Ilgis 4,73
plotis 1,82
baze 2,76
Nu ta pati ir as radau, sakau gal kaska kas nors naujo atras. :D
StandartinėParašytas: Tre Geg 14, 2008 16:00
SeniZ rašė:
Ir lentele tokia?
pagal http://www.autobaza.pl (http://www.autobaza.pl/ab/en/web/productaa0100):
VIN Checker - Result
RENAULT
VIN: VF1134101A0012397
COUNTRY OF ORIGIN FRANCE
MANUFACTURER RENAULTA
BODY STYLE 5DR (R4)
MODEL Error or lack of data
Enter suggested value:
ENGINE R19 1.9 DIESEL / CLIO 3RN 1.1L / CLIO RL 1.1
UPDATE LEVEL SEE MANUFACTURER DATA
TRANSMISSION 3 SPEED AUTOMAT
SEQUENCE NUMBER SERIAL NUMBER
VIN verification at on-line stolen cars files:
Czech (http://www.mvcr.cz): VIN not found.
Italian (coordinamento.mininterno.it): VIN not found.
Slovenian (http://www.policija.si): VIN not found.
lithuanian (http://www.vrm.lt): VIN not found.
StandartinėParašytas: Tre Geg 14, 2008 16:03
Mikapo rašė:
Norejau patikrinti ir sita VIN per http://www.autobaza.pl/ab/en/web/productaa0100, bet gavosi:
VIN Checker - Required access code
Non-commercial version of VINChecker application enables to decode three VIN numbers during one day for one IP address. Limited number of check operations for your IP address was exceeded. If you want to continue your activity, enter an access code into the below field.
StandartinėParašytas: Tre Geg 14, 2008 16:08
Jau anksciau tikrinau, nieko gero...
RENAULT
VIN: VF1134500E0005280
COUNTRY OF ORIGIN FRANCE / EUROPE
VEHICLE TYPE PASSENGER CAR
ENGINE Incorrect value
TRANSMISSION Incorrect value
BODY STYLE Incorrect value
RESTRAINT SYSTEM Incorrect value
CHECK DIGIT RESULT AVAILABLE IN COMMERCIAL VERSION
YEAR RESULT AVAILABLE IN COMMERCIAL VERSION
ASSEMBLY PLANT FLINS, FRANCE
SEQUENCE NUMBER RESULT AVAILABLE IN COMMERCIAL VERSION
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Pir Geg 19, 2008 16:50
SeniZ dar man sita paziurek. VF1B54F0516188498, idomu ka gero raso. :roll: :D
StandartinėParašytas: Pir Geg 19, 2008 16:59
Rolandux rašė:
RENAULT
VIN: VF1B54F0516188498
BODY STYLE 5DR HATCHBACK
MODEL SAFRANE
ENGINE MEGANE K7M 1598CCM
TRANSMISSION 5 SPEED MANUAL
StandartinėParašytas: Pen Geg 23, 2008 12:05
Pranešimai: 646
nekoks tas lenkiskas tikrinimas VIN :D
va:
MODEL LAGUNA
ENGINE MEGANE F3R 1998CCM
nuo kada pas mane 2 litru megane variklis? :D
M&M
StandartinėParašytas: Pen Geg 23, 2008 15:45
Užsiregistravo: Ket Lie 13, 2006 11:15
Pranešimai: 239
Miestas: Vilnius-Jonava
drawgas rašė:
va:
MODEL LAGUNA
Tai čia gal tik tu nežinai. :D
I don't have any solution but I certainly admire the problem.
 Pranešimo tema: Re:
StandartinėParašytas: Sek Lie 13, 2008 14:06
aleks rašė:
ir man idomu pasidare, kur jis Espace randasi?
tech. pase tikrai yra
StandartinėParašytas: Pen Spa 17, 2008 15:45
viespatie svenciausias :banghead: VIN tai automobilio identifikacijos kodas, arba kitaip kebulo Nr. kai kuriu auto modeliu yra sukurti VIN dekoderiai, juose nusakoma bendra auto informacija, metai, menuo, kebulo tipas, duomenys apie varikli, skysciu talpos ir pan., atskirais atvejais, kas su auto vyko garantiniu laikotarpiu ir pan. jei duomenys nesutampa su realiais, vadinasi dekoderis blogas
 Pranešimo tema: Re:
StandartinėParašytas: Pen Spa 17, 2008 15:59
O butu uzteke kazkam parasyt kad VIN ir kebulo identifikavimo nr tai vienas ir tas pats :D
StandartinėParašytas: Ket Gru 11, 2008 18:03
sveiki ar pagal vin koda galetumete mano masinos komplektacija pilna parasyt :roll: dekui VF1B56C0213337819
masina laguna 95-05 rxe
StandartinėParašytas: Ket Gru 11, 2008 18:56
VIN: VF1B56C0213337819
MODEL LAGUNA
ENGINE CLIO II 1.4L 16V / LAGUNA RN 2.0L
TRANSMISSION 4 SPEED AUTOMAT
StandartinėParašytas: Pen Gru 12, 2008 12:48
mmm...nelabai suprantu stipriai tu duomenu :roll: ,bet vistiek thanks uz aprasa :)
StandartinėParašytas: Pen Gru 12, 2008 14:08
o tai jums tas puslapis neveikia, ar ka?
StandartinėParašytas: Pen Gru 12, 2008 16:53
apie kuri cia...naujokas dar nelabai sugaudau cia visko
StandartinėParašytas: Pen Gru 26, 2008 00:31
Kam tau reikia? Kam reikia tas ir tegul iesko ...O siaip jau paprastai surandamas :)
Sorry, paieškok prieš akis.
StandartinėParašytas: Ket Vas 09, 2012 22:32
Užsiregistravo: Šeš Vas 04, 2012 22:01
gal kas galit parasyti info VF1K56P6521391075 reikia variklio ir pavaru dezes kodu.
