Dabar yra Šeš Spa 10, 2026 19:37
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 08:36
Atsiklijavo lubos atgal nepriklijuosi subirejo paralonas, iš ko galima butu padariti naujas ir su kokiais klijais priklijut :? :? :banghead:
StandartinėParašytas: Ant Geg 06, 2008 21:57
Užsiregistravo: Pen Rgp 05, 2005 10:40
Pranešimai: 172
Kaip tik pastebėjau, kad ir pas mane paskutinė dalis atvėpo. Dar visai nenulupau, bet ten turbut vien porolonas? Gal sakau iš kokios kiliminės dangos išpjauti ir su senu geru momentu lipinti?
Espace'93
StandartinėParašytas: Tre Geg 07, 2008 16:06
Užsiregistravo: Sek Geg 04, 2008 19:21
Pranešimai: 93
Miestas: Kretinga
gena75 rašė:
Turejau opeliuka ir buvo islindus ta pati beda. Isemes visa stogo apmusala bandziau klijuot- prisiklijavo, bet liko tarpais kliju zymes, nes medziaga labai plona ir po kurio laiko vistiek atsoko- parolonas pradejes trupeti ir nelaiko. Galiausiai susiradau svalkej kita stoga ir pakeiciau. Manau geriausiai butu iskart keisti kitu. Nemanau, kad su kokia danga iseis graziai, nes visgi nera stogas lygus, gali gautis rauksliu ir t.t. Opeliui uz stoga mokejau 40 lt. Gal ir R kainos bus panasios.
StandartinėParašytas: Tre Geg 07, 2008 20:22
Pranešimai: 172
Espace siek tiek kita situacija - ten stoge yra trys plokstumos, praktiskai lygios, kur ir atsiklijavo. Tarp ju bei sonuose yra skersiniai, po kuriais pasikisa tos dangos krastai, todel rauksliu gautis neturetu. Nuimti nuo kito espace'o danga, manau, be sansu, kadangi ji klijuota prie stogo.
Espace'93
StandartinėParašytas: Sek Lie 27, 2008 21:42
du variantai - panaudoti kilimeli miegmaisiui is armijos ir civiliams, ten toks kietas porolonas, turetu ant jo lengvai klijuotis medziaga, ir pats nesunkiai klijuotis prie stogo. Antras - vietoj porolono panaudoti spec. plastmase simoporta, galima rasti parduotuvese, prekiaujanciose medziagomis reklamai.
StandartinėParašytas: Pir Lie 28, 2008 16:38
Pranešimai: 172
Radau jau vienoje parduotuveje Kaune, jei kam reikes dinasas.lt. Medziaga turbut labai panasi i originala - viduje porolonas gal 1-2mm, is vienos puses retas audinys, kita puse pilkas veliuras. Klijuoti dar nebandziau, nerandu laiko niekaip.......
Espace'93
StandartinėParašytas: Tre Spa 22, 2008 19:42
Užsiregistravo: Ket Spa 07, 2004 00:40
Pranešimai: 138
Mum tas reikalas neblogai pavyko vietoje kliju naudojant nesiplecianti makroflexa, jis kibus ish kart prilipo, netirpdo paralono.
Espace 2,1TD 95m.
StandartinėParašytas: Tre Spa 22, 2008 20:41
Pranešimai: 172
As tam reikalui nusipirkau universaliu kliju skardine, gal 0.5ltr. Radau Senukuose salia moment kliju, naudojimas irgi panasus - patepi, palauki kol apdziusta ir prispaudi. Tepiau su teptuku, juostomis po mazdaug 20cm ir klijavau. Manau, kad irgi pavyko gerai.
Espace'93
StandartinėParašytas: Sek Gru 21, 2008 12:27
Užsiregistravo: Pir Sau 07, 2008 22:57
Pranešimai: 88
Miestas: Šakiu r., Lukšiai
mAN IRGI TA PATI BEDA,,ATSIKLIJAVO LUBOS, KLIJAVAU 2 KARTUS SU TAM SKIRTAIS PURSKIAMAIS porolonui klijuoti KLIJAIS,atrodo 30lt kainavo, melynas purskiamas flakonelis toks PAPURSKI PALAUKI IR PRITRAUKIA, BET VASARA NUO KARSCIO VEL ATSOKO.. okaip tie universal klijai laiko kur sharas rase, ar neatsoko vel lubos??
StandartinėParašytas: Pen Rgp 14, 2009 01:36
Užsiregistravo: Pen Rgp 14, 2009 00:17
Pranešimai: 41
kad ir senai cia buvo bet parasysiu nuejau i kilimu parduotuve isirinkau ne pati ploniausia, nusinesiau senus pvz. iskirpo palei juos nupirkau lipalo banke uztrukau valanda ir olialia naujas stogas ! :bravo: dar tiesa reikejo teptuko su kuriuom tepiau stoga! Ir gale nenorejo krastai lipti tai paemiau po ranka pasitaikiusius vienkratinius peilius ir su jais valandelei uzkisau krastus!
espace 89 2,2 modified :)
StandartinėParašytas: Pen Rgp 14, 2009 07:46
Jei jau atnaujinot tema, tai ir as galiu pasidalinti siokia tokia patirtimi... Buvau nuemes Espace IV lubas, tai jos ten ant "prilipkiu" laikosi, gal ir antrukui taip galima padaryti: prilipdai lipdukus prie stogo ir lubu, o paskui juo sulipini, tuomet sekanti karta nuimant nereikia nieko draskyti :roll: Cia butu naujos technologijos i sena modeli... :D
