Dabar yra Pen Vas 21, 2020 20:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 139 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
 Pranešimo tema: Re: Reno espace 3
StandartinėParašytas: Sek Gru 07, 2014 17:37
Pranešimai: 13599
JuozasKrilas rašė:
Viduryje paneles pučia šaltą orą. ka reikia daryt kad pūstų šiltas ?
Pasukti oro temperatūros reguliatorių į tą pusę, kur raudona nupaišyta :roll: :lol:
Clio II
Megane IV Grandtour
StandartinėParašytas: Sek Gru 07, 2014 18:13
Užsiregistravo: Sek Gru 07, 2014 17:31
nešyla paneles vidurys nors pasukta ir raudona pusę
StandartinėParašytas: Sek Gru 07, 2014 19:15
Pranešimai: 2259
Panelio vidurinės orapūtės pučia TIK ŠALTĄ orą -taip ir turi būti.Šilto oro pūtimas pro vidurines orapūtes, gamintojo nenumatytas. :wink:
 Pranešimo tema: Re: Espace III...Patarimai
StandartinėParašytas: Sek Sau 25, 2015 23:30
Užsiregistravo: Tre Rgp 17, 2011 13:41
Pranešimai: 19
Sveiki. Beda su bagazines dangciu. Uzklynijo kazkas,ar gal susidevejo,todel nebeatsidaro bagazine. Kokie variantai? Keisti kazkokiu budu dangti? Ar yra kazkokia kita iseitis?
StandartinėParašytas: Pir Sau 26, 2015 18:03
Pranešimai: 102
Miestas: Utena
Išeitis visada yra :D .man taip buvo .Taigi teko pasikrapštyti,pasidaryti keleta specifinių atsuktuvų tam ,kad atsukti apdailos varštus.
StandartinėParašytas: Pir Sau 26, 2015 20:56
Pranešimai: 19
Tai gerai,sakykime atidarau atsukes apsyvke. Uzdarau ir vel nebeatsidarys?ar ten tiesiog kookiatai spyruokle nusokti galejo?
StandartinėParašytas: Ant Sau 27, 2015 18:26
Pranešimai: 102
Miestas: Utena
Na jei pirštai teisingai išaugę :lol: ,pirma turi nustatyti gedimą,o tada suremontuoti spynelę.Gali reikti patobulinti ją.Labai gerai išvalyti.Sudėjus viską neskubėk dėti apdailos.Pavažinėk be jos.Įsitikink ,kad spyna dirba nepriekaištingai.
StandartinėParašytas: Ant Sau 27, 2015 23:27
Pranešimai: 1110
Treciukas rašė:
Mano auto 2, o gal ir 3 kartus buvo užsikirtusi bagažinė. Pirmą kartą nulūžo rankenėlė , atidaranti bagažinę iš lauko. Kitą kartą nurūdijo laikikliai , laikantys išilgines traukes, kurios atkabina spynas esančias bagažinės šonuose. Kai atidarai bagažinę išsiardyk spynelę, ji lengvai nusiima. Pamatysi kas negerai. Pirmam kartui bagažinės atidarymas atrodo neįmanomas, bet ji atsidaro iš vidaus. Kuriam laikui gali nedįti "apšifkės", kad sekantį kartą galėtum lengviau atidaryti.
StandartinėParašytas: Ket Sau 29, 2015 16:59
Užsiregistravo: Ket Bal 30, 2009 10:37
Pranešimai: 36
Laguna II , pučia ir per vidurines...
StandartinėParašytas: Ket Sau 29, 2015 21:17
Pranešimai: 108
Miestas: Kaunas - Vilkaviskis
Manau, kad nekorektiska kistis su kazkokia tai laguna i autobusu diskusijas.
R 19 16V F7P on the run
Laguna Ill '14 2 l dci.
+37061604798
StandartinėParašytas: Ket Sau 29, 2015 21:57
Pranešimai: 2259
"Espace"-techniškai ta pati "Lagūna",tik kitoje ''būdoje'' :wink:
StandartinėParašytas: Ket Gru 17, 2015 14:04
Pranešimai: 1362
Daviklio forma lygiai tokia pat,kaip ir troso antgalio,todėl visai ymanomas varijantas ir su mechaniniu trosu 8)
O yra tokių daviklių?
Aš dairausi į Espace, bet vienas dalykas, kas mane visada atgrasydavo nuo trečio ir toliau - jo panelė, kol nenusipirkau motociklo ir nesuvokiau, kad tokius daiktus kaip spidometras ir tachometras galima pritaikyti nuo kitos technikos ar susidėti universalius. Visai (gal net ir labiau) sutikčiau su antru, nes ir pakankamai jaukus viduj, ir nieko chimičint nereikia, bet jeigu jie tikrai tokie nesandarūs, kaip Vidmantas pasakojo, ir prie didesnio greičio šniokščia garsiau už Peugeot 106 1527D variklio kaukimą - nėr tada prasmės. Realiai tas dalykas turėtų galioti visiems, nežiūrint į kuro tipą. Gal kas plačiau papasakot galit?
Tiesa, P.S., toks skelbimukas. Apskritai yra prošvaičių, kad gali būti teisybė?
http://www.autogidas.lt/renault-espace- ... 30237.html
StandartinėParašytas: Tre Gru 23, 2015 15:08
Užsiregistravo: Šeš Rgp 06, 2011 21:46
Pranešimai: 105
Dogbrain rašė:
Jai uz 1000e atiduoda imk...tik paziurek kad bagazine gerai atsidarytu,langai visi veiktu,pustu silta ora pecius(svarbu kad salone nelasetu ausinimo skystis)peciuko 2vnt pakeitimas nepigus reikalas ir kitus dalykus.Tokios ju kainos siuo metu.2,2td ims 8ltr saliarkos....geras patikimas arkliukas..turejau toki tik sidabrini(3,5m),garsiai dirbantis motoras jai neerzins tai tau tiks tikrai.
Renault Scenic '05 2.0 benzinas
Žmonos Renault megane '03m 1,6 benzinas
StandartinėParašytas: Ket Geg 05, 2016 22:47
Pranešimai: 19
Sveiki, espacu fanai. Turiu klausimeli. Esme tame, kad kazkaip visai nesenai valytuvai pradejo sudmaliaut. Tiksliau dirbt pastoviai standartiniu rezimu. Nesvarbu ar isjungti ar rezimas su pauzem,tik greiciausias rezimas "veikia" normaliai :) Nepadeda net variklio uzgesinimas. Jie visvien veikia... Viens elektrikas sake reik pradet nuo rankeneles patikrinimo. Sian buvau pajunges kita rankenele,bet viskas tas pats. Reiskias kabliuku reikia ieskoti gyliau? Kame gali buti problema?
P.s. kol lietaus nera,saugikli isimu ir vaziuoju,kai tik lietus,saugikli istatau i vieta... bet taip juk neprivazinesi....
P.s.s. 98m. grandas. 2L benzas. 84 kw.
Pagelbekit prasau :)
StandartinėParašytas: Ket Geg 05, 2016 23:14
Pranešimai: 2259
Patikrink kištuką,kuris jungia valytuvų varikliuką su pyne-gali būti išdegęs ir trumpinti,arba sumirko BSI blokas pagrindinėje saugiklinėje-per jį valdosi valytuvai
StandartinėParašytas: Pir Spa 10, 2016 22:02
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Tai kaip tas 2.2 zyzlius? Labai daug bėdu turi ar galima su juo pirkt trečiuką?
StandartinėParašytas: Ket Spa 13, 2016 08:09
Pranešimai: 2259
Čia jau kaip pasiseks.....asmeniškai aš neprasidėčiau-labai jau sudėtinga mechanika ir problema su įsiurbimo kolektoriumi
StandartinėParašytas: Ket Spa 13, 2016 14:41
Pranešimai: 1442
DCI taip o su paprastu problemu kaip ir nera
StandartinėParašytas: Ket Gru 22, 2016 12:02
Pranešimai: 4936
variklis praktiškai neužmušamas (2.2TD) išskyrus tepalo varvėjimą, pasitaiko kad galvos tarpinė pasensta ir smagratis susidėvi per 17 metų...
