Dabar yra Ket Bal 25, 2024 06:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Espace III 2,2dt
StandartinėParašytas: Šeš Kov 07, 2009 22:36
Niekaip negaliu priprast:
1."Garsas" per penkias vietas(reg.prie vairo,po kel. sedyne "smegenukai",subinej changer-is:,pultelyje visas valdymas),viska rodo per "benra televizija" priekyje)
2.Apsuku nerodo(pagal garsa pjaunu)
3.Kiek kuro ryja-neaishku.Nera kompo matyt:)
4.Kai uzsidega "duok zhibalo po pigiaja"-nebeaishku kiek gali nukyravot.(kiek mazdaug liko)
5.Pirma kelione i uzmiesti nakti iki kryziu kalno(12 km nuo shiauliu) pasibaige akumo nusedimu:).Ar reikia pasimelst su renault espace pradedant vaziuot?:)))
6.Pradedant vaziuoti uzsidega zhenklas keliom sekundem su prisisegusiu "dede" raudonam fone.Ka tai reishkia?Ar cia kad "pagalves prakiuro" ar kad shleikas uzsidet neuzmirsht?(raudonas fonas leidzhia spet,kad kazkas"prinoko":))
Turiu ish pirmtako austrijos piliechio knyga su heroglifais.90 proc.aishku,o kur reikia 10 proc (ka reishkia tie zhenklai)-nebeaishku.Ishkyla kazkoks plaktukas:),uzrashas SERVICE raudonam fone(aishku kad kazkam "kaput").Kai uzkuriu-kartais uzsidega service.
Prancuzai matyt padare taip:vaziuok kol uzsidegs lempikes a kai jau nebevaziuos,spjauk i viska ir eik namo:)Tode ir vadinas espace:)-ne kosmosas o erdve aplink namus tiek kad pareitum:).Pvz.Espace 2.2 td-2.2 km spinduliu gali vazinet drasiai.3.0-jau vakariene gali atshalt kol parrisnosi:).
Kokiu cia da galima pribambasu pritaisyt?Pvz.,kompa ar imanoma pristrojint?(degalu apskaiciavimui)
Dar klausimas specialistams.
Pastebejau,kad shiaip mashinka vaziuojant 100 jau gana triukshminga.Ar yr kokiu samprotavimu apie garso sumazhinima salone?(Vaziuot ant 40 penktu begiu nesiulyt:))
Kaip tolimose kelionese vairavimas?
Tai jei kas apshvies -busiu dekingas.
Kitaip reiks eit pranc. vyno truktelet ir bandyt lyst inetu pas varliu gurmanus:)
su pagarba
SAU
P.s.
Kai atsisuku ir pasizhiuriou i gala-tai suprantu kad tos visos penkios galines sedynes nereikalingos.Reik ten geros lovos(azhuolines) ir amortizatorius nusipirkt "suvarytus" kad smagiau butu ishdykaut.
Aparatura pionier pakankamai galinga.Istatysiu lovos galukojy pora Leed-u su stop zhenklu(diskoteka),-vaziuosiu kaimo paneles kabint "uzsimoves":) zhalia liemene:).
StandartinėParašytas: Sek Kov 08, 2009 11:42
[quote="sau"]Niekaip negaliu priprast:
su pagarba
SAU
atsakymai :
1 kad garsas per penkias vietas džiaukis niekas langų nedaužys :mrgreen:
2 tahometras pas šį mašiniuką retenybė (pas mane jis yra) pavažinėsi pradėsi jausti apsukas
3 ryja ne tas žodis žiemą mieste man užtenka 10ltr šimtui vasarą nuvažiuoju 100km ir su 7 ltr
4 rezervas kažkur apie 8 ltr turėtų užtekti apie 100km ,bet geriau iki pirmos kolonėlės
5 melstis nereikia reikia mašiniuką prižiūrėti
6 tas raudonas žmogeliuks prašo kad užsidėtum diržą t.y. taupo tavo pinigus mašinos remontui
tolimoms kelionėms idealu kas liečia triukšmą tikrai ne triukšminga (pasižiūrėk vairo kolonėlės sandarinimo gumą gali būt iššokus iš vietos ) del vairavimo pravažiuok su mazda kokius 200-300km ir poto atsisėsk į espace pats suprasi
geros mašinos tos renault nevaryk dievo į medį turiu jau antrą espace ir dar turėsiu
tai tiek pamastymų apie espace kovo 8-sios proga
StandartinėParašytas: Sek Kov 08, 2009 23:09
Užsiregistravo: Šeš Kov 07, 2009 13:00
Pranešimai: 17
gera masina,kelioneje puikiausias variantas, gali vaziuoti 1000km nesustojas (aisku jau myzti neuzsimanai). Su mersu tiek nei karto neiskenciau, o espace nei nugaros nei koju neskauda, ir gana puikus matomumas. Jai kazkam kazkas barska tai reiktu netingeti pasitvarkyti, o nevaryti ant masinos 8)
MB 210 '96m 4.2l, avangard, violetine -subyrejo,parduouta
Renault Espace '92m 2.2l, melyna, lpg
 Pranešimo tema: Re: Espace III 2,2dt
StandartinėParašytas: Pir Sau 04, 2010 02:13
Užsiregistravo: Pir Sau 04, 2010 02:08
Pranešimai: 42
sveiki, nesenei isigijau treciuka granda 2.2td super aparatas, taciau atejo ziema ir niekaip nesusitvarkau su vedinimu, arba salta baisiai jei cirkuliacija is lauko padarau arba langai belekaip uzrasoja jei ijungi vidine cirkuliacija. beje ar pas visus pro vidurines groteles (virs bardacioko) visada pucia salta ora?
Bambarbija kirgudu
Grand Espace III 2.2 td
StandartinėParašytas: Pir Sau 04, 2010 20:39
capo rašė:
Sveikinu ;)
Is kokio miesto busi ? paspaudi ant langu du kartus ir nusistatai greiti ;D bet daznai buna kad radijatoriai kiauri ir todel lb traukia langus ;)
StandartinėParašytas: Pir Sau 04, 2010 21:47
Pranešimai: 42
aciu uz sveikinimus:)
tai apie peciuko valdyma as suprantu, gal neaiskiai isdesciau problema. esme yra ta kad net ir isilus varikliui, uzstacius max siluma ir oro srauta is lauko, masinoje salta. mieste vaziuojant dar lyg ir nieko, bet uzmiestyje pravalas, baigiu susalt:) o per tas groteles kur virs bardacioko esant bet kokiem peciuko nustatymams eina tik saltas oras. peciukai abu pakeisti mazdaug 1.5 metu begyje. problema siuo atveju ne rasojantys langai o silumos trukumas salone, negersiu juk uz vairo:)))
Bambarbija kirgudu
StandartinėParašytas: Pir Sau 04, 2010 22:06
tai apie peciuko valdyma as suprantu, gal neaiskiai isdesciau problema. esme yra ta kad net ir isilus varikliui, uzstacius max siluma ir oro srauta is lauko, masinoje salta. mieste vaziuojant dar lyg ir nieko, bet uzmiestyje pravalas, baigiu susalt:) o per tas groteles kur virs bardacioko esant bet kokiem peciuko nustatymams eina tik saltas oras. peciukai abu pakeisti mazdaug 1.5 metu begyje. problema siuo atveju ne rasojantys langai o silumos trukumas salone, negersiu juk uz vairo:)))[/quote]
tu pats iš kokio miesto?
StandartinėParašytas: Pir Sau 04, 2010 22:14
Pranešimai: 42
is kauno as:)
Bambarbija kirgudu
StandartinėParašytas: Pir Sau 04, 2010 22:24
ten kur per viduri reikia uzdaryti man irgi kuri laika salta buvo, pokol susituokiau ;D nes ten salta ora is lauko pucia ;D kai uzdarysi tai tik tada oras eis per peciukus ;)
Kaunieciai renkasi kiekviena antradieni Kavineje "Aitvaras" prie molo ;) Atvaziuok atsakysim i visus klausimus 8)
StandartinėParašytas: Pir Sau 04, 2010 22:42
Pranešimai: 42
tai as uzdaryciau bet ten neuzsidaro, gal sakau kai keite ten tuos peciukus kazka netaip sudejo, nes ten visada pucia salta ora kaip bepasuktum tuos ratukus po apacia. o kelinta valanda renkates?
Bambarbija kirgudu
StandartinėParašytas: Pir Sau 04, 2010 23:53
19 valanda.... ten lb daznai sulusta :banghead: sonuose yra ka blogai surinkti ten lyg nera :?:
StandartinėParašytas: Ant Sau 05, 2010 00:02
Pranešimai: 42
nu gaila bet neiseis niekaip prilekt, nu bandysim vaziuot pas ka nors pasikrapstyt
Bambarbija kirgudu
StandartinėParašytas: Ant Sau 05, 2010 00:03
Pranešimai: 42
beje gal turite ka pasiulyt?
Bambarbija kirgudu
StandartinėParašytas: Ant Sau 05, 2010 01:03
Galiu pasiulyti pagalba ;) ir daug blevyzgu ;D ten norin prieiti reikia daug paardyti, tik atsargiai nes yra luztamu detaliu ;)
Dar vienas klausimas tachometras yra ? :?:
StandartinėParašytas: Ant Sau 05, 2010 09:36
capo rašė:
is kauno as:)
suktelk 860106087 gal ką nors sumastysim :victory:
StandartinėParašytas: Ant Sau 05, 2010 09:54
capo rašė:
is kauno as:)
Ak tu klijantura vilioji :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ant Sau 05, 2010 17:18
Pranešimai: 42
sveiki
pasirodo galesiu snd atlekti, bet biski paveluosiu, tai pablevyzgavosim vietoj.
Bambarbija kirgudu
StandartinėParašytas: Tre Sau 06, 2010 23:11
Pranešimai: 42
nu va iskart galiu pasakyt kad verta apsilankyti aitvare:) snd vaziavau namo su siluma.
aciu tau didziai gerbiamas rolki:)
Bambarbija kirgudu
StandartinėParašytas: Tre Sau 06, 2010 23:49
Pletkai apie kauna >>> viewtopic.php?f=47&t=706&start=2940
StandartinėParašytas: Ket Sau 07, 2010 08:35
capo rašė:
prašom malonu girdėt gerus atsiliepimus :wink:
StandartinėParašytas: Ant Vas 02, 2010 00:26
Pranešimai: 42
nu ka susiduriau su gerosiomis savo treciuko savybemis, begiu svirties trosa radau tik utenoj, aisku galima ir sostenoj pirkt bet man kazkaip pagailo 2000 pinigu:))))))
Bambarbija kirgudu
StandartinėParašytas: Šeš Sau 22, 2011 01:48
Užsiregistravo: Pir Sau 17, 2011 22:55
Pranešimai: 25
sau rašė:
su pagarba
SAU
P.s.
na panu tu nepakabinsi nei su liemene nei su LED-ais :lol: o ka pats vairuoji?gal kaime koki arkli su vežimu??? :victory:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 22, 2011 08:17
turbo rašė:
Siaip tai pranesimas rasytas beveik pries 2 metus ir to zmogaus forume jau nebera, tai kazin ar tau atsakys... :lol:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 22, 2011 16:35
Užsiregistravo: Šeš Spa 02, 2010 23:29
Pranešimai: 51
pagal tavo gedimu sarasa pirmiausia tikrink generatoriu , dyzelis nuo jo mato apsukas ,automatiskai vaziuoji kiek bateraika turi sveikatos, tikrink pirmiausia ji, isjungus ir vel ijungus degima radijos garsas pasidaro apie 14 , bet jei pasilpes akumas gali but ir maziau.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 22, 2011 17:32
Eeee blemba ziurekit i zinuciu data :!: :lol:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 22, 2011 17:40
Pranešimai: 51
kazi kol tema pirmam puslapy , man tep halogenai rodo
StandartinėParašytas: Pen Sau 28, 2011 14:38
Pranešimai: 628
noriu paklausti. ar yra ant 83 kw motoro EGR voztuvas? ar jis plaunasi? kurioje vietoje jis stovi?
Renault Espace '99 2,2 dT
Renault Magnum '05 440
StandartinėParašytas: Pen Sau 28, 2011 23:35
Cinkas rašė:
Jis stovi ant kolektoriaus. Va nuotrauka su sito variklio egr vieta.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 29, 2011 15:16
Pranešimai: 628
dekui Vitali. pasirodo problemos ne su EGR'u. buvau nuvaziaves ant klaidu nuskaitymo - kazkoks tai siurblio soleinoidas ismeta klaida. dazna cia problema? diagnostikas pasake, kad nekreipti demesio ir vazinetis toliau
StandartinėParašytas: Tre Vas 02, 2011 17:59
Cinkas rašė:
man panašiai rėkė, kol nepakeičiau kompo...
