Dabar yra Tre Bal 24, 2024 23:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 96 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 23:52
Pranešimai: 217
linvis rašė:
Pirma - 2,2 dci - labiausiai nevykęs variklis reno istorijoje. (jei netiki - paskambink motoristam, jie tą patį pasakys, aš čia pirštus jau nusvilau...)
senoveje, zmones nesuprasdami ir negaledami paaiskinti gamtos reiskiniu, juos priskirdavo dievams...
StandartinėParašytas: Šeš Kov 27, 2010 07:28
Mamytė rašė:
Tiesa, kokios dabar kainos ir kelintu metu ziuri?
Labai noreciau i 20 000 isitekti uz "pilna" Grand'o paketa. 2003-2004 kainos svyruoja nuo 19 000 iki 24 000.
Taigi, sėkmės, man :D
Tikiuosi rasi savo masinyte :victory: Kainos krenta, as pries pusantru metu mokejau 28 t.Lt, tai buvo gana pigiai, kaip uz 2003 metu Grand-a su Initiale komplektacija ir visomis sedynemis. Uztat tik skelbimas ryte pasirode, o per pietus del masiniuko buvo sutarta :bravo: Po manes pora "perekupu" jau vaziavo ziureti...
StandartinėParašytas: Pen Geg 07, 2010 15:27
Užsiregistravo: Ket Kov 20, 2008 19:31
Pranešimai: 135
Mamytė rašė:
Tai gal jau pavyko nusipirkti? Idomu.
Volga M21
Tavrija 1102
Ford Scorpio 2.0 APD
Renault Espace IV
2.2dci, PK6, E3, Privilege
StandartinėParašytas: Sek Geg 09, 2010 21:46
Užsiregistravo: Pen Sau 26, 2007 11:22
Pranešimai: 71
Maratas rašė:
Dar ne, vis blaškaus ir laukiu vis geresio varianto...
Laguna '95 RT 2,0 APD - EX
Laguna II '01 1,9dci Dynamique
Espace IV '04 2,2dci Expression
StandartinėParašytas: Pir Geg 10, 2010 08:25
Pranešimai: 161
Ilgai laukęs dar palauk :lol: Bet kuriuo atveju automobilis nepadeda pinigų sutaupyti. Nori patogumo tada tenka mokėti.
StandartinėParašytas: Pir Geg 10, 2010 11:30
Pranešimai: 135
Mamytė rašė:
Anksciau buvau daves nuoroda i http://www.lagunaclub.ru/forum/showthre ... 4&page=135 (reikia registruotis) ten (jei dar veikia) galima pagal VIN koda suzinoti nemazai info apie masina, mat nezinau nuo kuriu metu, reno auto garantiniu laikotarpiu ir po jo registruojami apsilankymai , bei remontai servizuose centralizuotoje duomenu bazeje, ten galima suzinoti ir komplektacija pirkimo metu , bei kas aktualiausia ir rida km. nuo pirkimo dienos. Jei is nusiziuretos auto savininko gavus VIN`a, tai galima suzinoti daugaiu negu papasakotu pardavejas, o po to galima ir gerai pasidereti.
Sekmes!
Volga M21
Tavrija 1102
Renault Espace IV
StandartinėParašytas: Pir Bir 07, 2010 22:26
Užsiregistravo: Pir Bir 07, 2010 19:50
pasidomejau Espace VIN, gal galetumet man paaiskinti kas cia taip daznai jam buvo daroma, nes nelabai suprantu :oops: Is anksto dekoju.
15.03.2006 103 480 ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ 0AMX
03.01.2006 103 430 ДАТЧИКИ, БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ 0AJT
03.01.2006 103 430 ГЕНЕРАТОР, СТАРТЕР, ШКИВ и РЕМЕНЬ ПРИВОДА (только) 0AJF
12.07.2005 102 082 ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА (ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ) 0AJY
12.07.2005 102 082 СРОГ (СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ) 0AJH
05.05.2005 99 732 4D ВЕР. ЧАСТЬ ДВ., ГОЛОВКА ЦИЛ., РАСПРЕД. ВАЛ, КЛАПАНЫ
27.10.2004 70 267 7C ГЕНЕРАТОР, СТАРТЕР, ШКИВ и РЕМЕНЬ ПРИВОДА (только)
17.09.2004 70 136 ОТОПЛЕНИЕ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, РАДИАТОР 0AFU
15.09.2004 70 101 7P ГЕНЕРАТОР, СТАРТЕР, ШКИВ и РЕМЕНЬ ПРИВОДА (только)
08.09.2004 69 000 НЕСУЩЕЕ ОСНОВАНИЕ КУЗОВА 0AFF
08.09.2004 69 000 7M ТУРБОКОМПРЕССОР, ВПУСКНОЙ ТРУБОПР., ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
01.07.2004 60 471 2E ВЫПУСКНАЯ СИС.: ПРИЕМ. ТРУБА И КАТАЛ. НЕЙТРАЛИЗАТОР
01.07.2004 60 471 2F ПОДВЕСКА СИЛОВОГО АГРЕГАТА
21.06.2004 60 594 2F ПРУЖИНЫ ПОДВЕСКИ, КРЕПЛЕНИЕ
21.06.2004 60 594 2F ПЕРЕД. И ЗАД. ПОДВ., КР. АМОР. И ПОДШ. СТУПИЦ КОЛЕС
01.04.2004 51 723 ШУМОИЗОЛЯЦИЯ 0ACU
01.04.2004 51 723 ОТОПЛЕНИЕ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, РАДИАТОР 0ADZ
01.04.2004 51 723 7C АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
24.10.2003 30 010 1C КОЛЕСО
24.10.2003 30 010 ОБЩЕЕ ТЕХ. ОБСЛУЖ., ИЗНОС, ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
18.08.2003 18 960 7P КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, ВКЛЮЧАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
18.08.2003 18 960 7F ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ
24.07.2003 17 821 7P РАЗЪЕМ ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА
14.07.2003 16 331 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 0AB5
25.06.2003 13 000 РАЗЪЕМ ПРОВОДОВ ПОД ПОЛОМ 0AB1
StandartinėParašytas: Pir Bir 07, 2010 22:41
wilmute4u rašė:
2006/03/15 103 480 pedalai 0AMX
2006/01/03 103 430 jutiklių, valdymo 0AJT
2006/01/03 103 430 generatoriai, starteriai, skriemulių ir pavaros diržų (tik) 0AJF
2005/07/12 102082 ekiu įpurškimo sistema (mirksi) 0AJY
2005/07/12 1020 82 SROG (Išmetamųjų dujų deklaracija) 0AJH
2005/05/05 99 732 4D ver. DALIS DW., Galvos cyl., Skirstomųjų įrenginių. VAL, ventiliai, vožtuvai
2004/10/27 70 267 7C generatoriai, starteriai, skriemulių ir pavaros diržų (tik)
2004/09/17 70 136 šildymo, kontrolės, radiatorius 0AFU
2004/09/15 70 101 7P generatoriai, starteriai, skriemulių ir pavaros diržų (tik)
2004/08/09 69 000 nešėja organai 0AFF
2004/08/09 69 000 7m turbokompresoriaus, įsiurbiamo vamzdynus., Oro filtro
2004/01/07 60 471 2E baigimo ITS.: Registratūroje. Vamzdžio ir kata. Converters
2004/01/07 60 471 2F PAKABA Powertrain
2004/06/21 60 594 2F pakabos spyruoklių, montavimas
2004/06/21 60 594 2F anksčiau. Ir IS. Atsargų. CR. AMOR. Ir apvadą. Rato stebulė
2004/01/04 51 723 Triukšmas 0ACU
2004/01/04 51723 ŠILDYMO, kontrolės, radiatorius 0ADZ
2004/01/04 51 723 7C Baterijos
2003/10/24 30 010 1C WHEEL
2003/10/24 30 010 IŠ VISO Tech. Patiekiama., Drabužiai, periodinės techninės priežiūros
2003/08/18 18 960 7P oro kondicionierius, įskaitant kontrolės PANEL
2003/08/18 18 960 7F pedalo
2003/07/24 17821 7P jungtis laidai mažas elektros
2003/07/14 16 331 stovėjimo stabdžio 0AB5
2003/06/25 13 000 jungtis laidai grindų 0AB1
google vertejas :victory:
suprasti galima :)
StandartinėParašytas: Ant Bir 08, 2010 08:22
taip as irgi moku :victory: www.translate.ru ar www.isverstionline.com ir pan.
As norejau pasiteirauti zinovu ar cia rimti gedimai buvo ir ar realu, kad 2003 04 18 espace IV taip daznai buvo taisomas :shock: ? Prasau padekit, nes as nesuprantu situ remontu rimtumo :cry: :roll:
StandartinėParašytas: Ant Bir 08, 2010 14:47
Pranešimai: 161
Pagal duomenis gimė reanimacijoje, ir jis dar važiuoja? :lol:
Jei rimčiau tai tiesiog eksploatacija, nors atidrožė tai kaip svetimą. :bravo: Jei dabar viskas veikia važiuok ir mažiau dėmesio kreipk. :victory:
StandartinėParašytas: Ant Bir 08, 2010 16:32
aciu :bravo: Bet jau baisiai daznai ji buvo taisoma :shock:
StandartinėParašytas: Ant Bir 08, 2010 18:11
wilmute4u rašė:
Yra toks dalykas, kaip garantija, jei laiku nekeisi tepalu, dirzeliu ir kt. tai garantijos netenki, o jei tik kas truputi "triokst" tai irgi tuoj pat varai i remonta - uztat taip daznai ir varinejo: vieni remontai is butinybes (kad neprarasti garantijos), o kiti, kad nemokamai garantinis tvarko... :lol:
StandartinėParašytas: Sek Rgs 19, 2010 23:29
Užsiregistravo: Sek Rgs 19, 2010 22:50
Pranešimai: 7
Sveiki. Norime prisijungti prie Espace IV megeju. Kaip tik esame nusiziureje pirkti 2.2 tdi 2004 m. automata. Taciau dar neisgirdome ne vienos teigiamos nuomones apie Espace automata. Gal galite kas paprotinti? O gal turite? Ar tikrai jie tokie prasti, kad kapitalinis remontas vos neuzprogramuotas? Esame pasimete. Jei ne abejones, tai jau rankpinigiai butu buve paduoti. Aciu uz patarimus.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 20, 2010 07:47
MerijenasLT rašė:
Puiku, kad norite pirkti :D Greiciausiai varilis bus 2,2dci, o ne tdi - tokiu Espace IV nera. Mano nuomone geriau butu paieskoti su mechanine deze, bet gal pasiseks ir su "automatu". Tik reikia labai atidziai pasiziureti, padaryti diagnostika, kad nebutu kokiu APD klaidu :banghead: :roll:
StandartinėParašytas: Pir Rgs 20, 2010 12:04
Užsiregistravo: Šeš Kov 27, 2010 23:02
Pranešimai: 116
as irgi pries perkant labai norejau automato, ilgai svarsciau ir neisdrisau paemiau su mechanika, o dabar vazinieju ir gailuosi.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 20, 2010 12:11
Pranešimai: 7
Krabass rašė:
O kodel gailiesi? Ranka skauda nuo begiu junginejimo? :D Cia juokais. O jei rimtai?
StandartinėParašytas: Ant Rgs 21, 2010 08:57
Pranešimai: 116
MerijenasLT rašė:
O jei rimtai, tam kad suprasti reikia pavazineti su automatu, kai saka, syki paragaves negali sustot :lol:
As pries tai metus laiko atvaziniejau su BMW740 triptronic, po to pusmetu su mersu variaciniu triptronicu.. trasoi dar dzin, bet mieste.. o ipac kai kamsciai prasideda..
Zodziu pasisakau tik uz automata.. gaila kad speiso automatas potencialiai nepatikimas.
StandartinėParašytas: Pir Spa 04, 2010 11:25
Pranešimai: 161
Nekuriu naujos temos, manau tiks ir čia kas norės perskaitys. Mano 2,2 dci prasuko antro švaistiklio indėklus ir pasekmėje variklis užkalė. Pasirodo toks indėklų prasukimas šitiems varikliams gana įprastas reikalas. Rekomenduočiau pasikeisti indėklus, ypač švaistiklinius. Praktiškai jie laiko pirmus 100 tūkst. km. o toliau kaip pasiseks.
StandartinėParašytas: Pir Spa 04, 2010 12:42
Siulai normaliai dirbanti motora ardyti :?: :idea:
StandartinėParašytas: Pir Spa 04, 2010 14:17
Pranešimai: 161
vitalij77 rašė:
Mano atveju atstumas nuo normaliai dirbančio iki užkalusio nesudaro 100 kilometrų. Nors kaip ir logiška butų keisti tik išgirdus tarškėjimą. Visos mašinos ledinės kol nesugenda. Apsižiūrėjau kad neturiu variklio apsaugos (tvirtinasi iš apačios), gal pas ka yra?
StandartinėParašytas: Ket Spa 07, 2010 20:54
Užsiregistravo: Sek Lie 25, 2010 20:56
Pranešimai: 81
Kur ten tam rusu puslapyje reikia VIN ivest kad suzinot apie masina?
Espace III 2.2 dci Ex
Espace IV 2.2 dci PRIVILEGE Ex
StandartinėParašytas: Šeš Gru 11, 2010 13:26
nu blem, pradedu mėtytis... buvau tikras, kad 1.9 dyzeliukai geresni nei 2.2
užsiknisau ieškoti grando su 1.9 motoru :banghead:
tai į ką geriau žiūrėt? 1.9 ar 2.2 ?
StandartinėParašytas: Šeš Gru 11, 2010 15:09
As tai siulyciau 2,2 del keliu priezasciu:
1. Kaip jau ir minejai, suvargsi rasti gera 1,9dci Grand;
2. Komplektacija 1,9dci dazniausiai buna skurdoka;
3. Gal kiek per silpnas varikliukas tokiam automobiliui :roll:
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 12:45
Pranešimai: 161
Loterija. Tubėj pilna filmukų kur espaisus virš 200 km per h greitkeliais gainioja. O tai kas lieka po tokio variklio drožimo išveža į marijos žemę. Geriausia tu imk dviejų litrų dizeliuką. Juos pradėjo į espaisus nuo 2006 metų dėti.
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 17:53
Vidma rašė:
O kainu skirtuma 2003m. 2,2dci ir 2006m. 2,0dci ivertinai? :banghead: Nors koks cia skirtumas - tik kokie 10 tukstanteliu, t. y. dvigubai... :lol:
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 10:48
Pranešimai: 161
Vidma rašė:
Žmogus klausė koks motoras geriau, o ne kas pigiau. :lol: Su mašina jau taip būna pajami pigiau, vėliau remontui išleidi sutaupytus. Na žinoma yra ir procentas sėkmės, bet kai kreivarankiai prilenda prie dci tas procentas artimas nuliui.
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 12:32
Vidma rašė:
Kas tiesa, tai tiesa. Variklis gal ir 2,0dci geresnis, nors abejoju - kubatura sumazino, o galia liko ta pati 110kW. Bijau, kad tas patobulinimas nebutu padarytas patikimumo saskaita :roll: Tik tiek, kad naujesnis modelis, o ju gedimu dar negirdeti, nes mazai Lietuvoje tera... :lol:
StandartinėParašytas: Tre Spa 19, 2011 16:24
Virgil rašė:
neperseniausiai nusipirkau 2004 metų Espace IV 2,2dci ir apsižiūrėjau, jog visiškai neturiu jokios dokumentacijos, net nežinau, ką koks mygtukas reiškia.
Iš anksto dėkoju,
V.
Ka butent nori suzinoti?
Parsisiusk: http://www.failai.lt/al48stzr7gm1/espaceV.rar.htm :D
Sauliau, įmesk dar kartelį tą manualą
StandartinėParašytas: Ket Spa 20, 2011 06:13
Kai tik susirasiu kur jis pas mane yra... :lol:
StandartinėParašytas: Ket Spa 20, 2011 13:21
Na va, bandyk dabar siustis: espaceV.rar - 25.4 Mb :wink:
