Dabar yra Ant Bal 16, 2024 19:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 88 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
 Pranešimo tema: Re: laguna2 1,9dci
StandartinėParašytas: Pen Gru 23, 2011 21:12
Užsiregistravo: Ant Gru 06, 2011 21:44
noreciau pasidometi kiek dyz.valgo laguna 1,9dci ,nes maniskei reikia 10l. tai manu gal siektiek per daug
StandartinėParašytas: Pen Gru 23, 2011 22:07
Užsiregistravo: Pen Rgs 24, 2010 17:43
Pranešimai: 22
Žiūrint kokiais atstumais važinėjamasis? Jei motoras nespėja apšilt,apkraunamas generatorius ir koja ant gazo pedalo sunki,tai ir gaunas tas 10litrų.
StandartinėParašytas: Pir Gru 26, 2011 21:26
Užsiregistravo: Ket Vas 10, 2011 19:44
Pranešimai: 49
nu maniskei vasara budavo ant tiesiosios 5-6,mieste 8,dabar kiek tu salciu ir tebuvo bet mieste jau reik 10-11 ant tiesiossios dar nepapuole isvaziuot tai nezinau,arba jau kaskas masiniukei darosi
StandartinėParašytas: Ant Gru 27, 2011 15:38
Pranešimai: 1398
bomag rašė:
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/9506.html
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Pir Bal 02, 2012 21:27
Užsiregistravo: Sek Geg 02, 2010 12:02
Pranešimai: 12
Pas mane Laguna II universalas.
Pastebejau kad grybauja kuro rodykle.... :banghead:
Ipylus 20l ar 30l pakyla tik per pora padalu nuo 0. Lempute uzsidega normaliai, kaip ir turetu.
Ar cia daviklis bake? Rodykle juda iki pat virsaus. Tikrinau, ji nestringa.
Internete radau patarima atjungti akumuliatoriu 15 min. - nepadejo... :(
Gal kas susidurete su kazkuo panasaus?
StandartinėParašytas: Pir Bal 02, 2012 22:55
Užsiregistravo: Šeš Rgp 28, 2010 16:50
Pranešimai: 57
nepykit chebrike turiu klausima ir manau tikrai daugumai lagunu yra ta beda vairotojo sedyne girgzda ar butina ja issiimti kad pamatyti kas ten yra? :) dekui jei neistrinste kl ir atsakyste :)
StandartinėParašytas: Pen Bir 15, 2012 19:23
Užsiregistravo: Šeš Vas 11, 2012 17:57
Pranešimai: 8
sveiki,tai va beda butu tame kad po dyzelio pasibaigimo lagunos neina nei uzkurt nei uztemt,neatidaro purkstuku visai,bake siurblio nera,pakeiciau kuro slegio davikli beda vis tiek liko.ka tikrint toliau gal butu patarimu.laguna 2001 1.9 dci
StandartinėParašytas: Ant Lie 31, 2012 09:54
Užsiregistravo: Pir Geg 26, 2008 19:37
Pranešimai: 69
cmokst rašė:
kviestis meistruką su diagnostika. aplink variklį daug elektronikos, bet kur ir bet kas gali būti. man panašiai buvo, kad ryte kuriant kaip ir griebė, bet tik suburbuliavo ir užgeso, gedimo pasekmė - nusprogo sukių daviklis, be diagnostikos niekas niekaip būtų neįtaręs kur šuo pakastas
1998M. RENAULT Espace III 2.0i 16v (benz+LPG)
2001m. RENAULT LAGUNA 1.9 dCi (parduota)
2007m. RENAULT GRAND ESPACE 2.2 dCI (nuo 2013.12.27)
StandartinėParašytas: Ant Lie 31, 2012 21:39
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
cmokst rašė:
zemo slegio siurbli tikrink
StandartinėParašytas: Ant Rgp 21, 2012 20:57
Užsiregistravo: Ant Bir 12, 2007 22:14
Pranešimai: 382
Sveiki, turiu beda - "neveikia" kodicionierius. Situacija tokia, freono naujai uzpildyta, vamzdis apserksnyjes, slegis 6bar, siurlys veikia, sklendes darinejasi, zodziu pajungus kompa rodo, kad viskas veikia, tai kur saltas oras dingsta...?nesaldo salono... turiu keleta minciu, kad darinejasi sklendes ne tos kurioms reiktu, bet manau kompas tai parodytu, ar ne? ir dar esu girdejes, kad yra buve panasiu situaciju del baisaus salono filtro. patarkit, gal yra kam panasaus kas nors nutike?
Renault Laguna II 2.2dci
Tel. 867718398 866374197
StandartinėParašytas: Ant Rgp 21, 2012 22:52
is viso nieko nepucia ar pucia silta ora?
oro siltumas keiciasi nuo ratuko sukinejimo ar visada vienodai?
gali buti, kad saltas oras niekur nedingsta - tiesiog jis paprasciausiai neatsuktas :) o kodel neatsuktas cia jau kitas klausimas :)
yra sklendes, kurios reguliuoja oro temperatura
taip pat dar yra toks viso klimos bloko davikliukas "pypkes" formos..man kai jis buvo sugrybaves irgi nepute salto oro.. bet cia tik prielaida.
StandartinėParašytas: Tre Rgp 22, 2012 17:45
Pranešimai: 382
pucia lauko temperatura ir siltesni, bet ijungus AC kad ir prie 20 turetu vesu pust, bet pucia ta pati, tas pats ir nuo 20 i apacia. visom trim padetim pucia tokia pat siluma...
StandartinėParašytas: Ket Bir 20, 2013 23:05
Užsiregistravo: Ant Bal 16, 2013 21:31
Pranešimai: 4
Sveiki turiu klausimely 2003 2.2 laguna dci salia alkuninio veleno yra danktelis ten kaip islietas vamzdelis per ji man kartais antifrizas lasa tas danktelis ziurint y skyva kairiau yra kas ten yra sakyciau kad pompa bet ten dirzelio nera :D
StandartinėParašytas: Ket Bir 20, 2013 23:22
Ten yra vandens pompa, laikas ja keisti.
StandartinėParašytas: Pen Bir 21, 2013 00:27
Pritariu Vitaliui... :victory:
StandartinėParašytas: Šeš Bir 22, 2013 19:49
Pranešimai: 4
dekui reiskia keisim :D
StandartinėParašytas: Tre Lap 13, 2013 23:08
Užsiregistravo: Pir Lie 06, 2009 07:55
Pranešimai: 19
Miestas: Uostas
Sveiki turiu maza klausimely pas mane laguna II 2.2 dci kai uzvedu pavaziuoju kazkur nuo 500-1km kartais uzsidega akuma swachs kaskas taip bet nevisada kai tikrinausu testeriu pakrovimas viska isjungus 14.2 ijungus 13.8 ir pagavau kai dege akumas panelej pakrovimas tas pats pabandziau kai vedi akuma paziuret iki kiek jis issikrauna du kartus krito iki 10.6 o trecia iki 11.4 taip akumas ryte rodo 12.4 tai kaip supratau akuma laikas butu keisti ? :?:
StandartinėParašytas: Ket Lap 14, 2013 12:32
Mariukas rašė:
Padaryk akumo testa.
StandartinėParašytas: Tre Gru 11, 2013 21:31
Užsiregistravo: Tre Gru 11, 2013 21:13
Neveikia langu apiplovimas,varikliukas sweikas,jungiklis tai pat,pas gera elektrika nuvaryt neuztenka laiko,kur gali but gedimas,laguna 2003metu.
 Pranešimo tema: Renault laguna 2002 1,6 69kw
StandartinėParašytas: Ant Kov 25, 2014 09:46
Užsiregistravo: Ant Kov 25, 2014 09:32
Kas gali buti kad uzkuri masina ir trukcioja ir jauciasi benzino kvapas, kai dirba ant laisvu pulsuoja. Dirbant ant laisvu ismetimas buna per rebus o kai paduodi gaza viskas buna gerai ?
StandartinėParašytas: Šeš Kov 29, 2014 16:09
Užsiregistravo: Ant Geg 18, 2010 21:04
Pranešimai: 11
Forumieciai gal kas turite nebrangiai tiek galinius tike priekinius stabdziu diskus? Tiesiog maniskei Lagunai sustreikavo variklis, remontas kainavo apie 1500 Lt :banghead: pasirodo dar ir stabdziu diskai prie pabaigos. Patikrinau nauji 4 vienetai kainuoja apie 1000 Lt t.y cia tie kur jau su guoliu viduje, tai gal kas turite kokius naujus ar mazai padevetus bet pigiau?
StandartinėParašytas: Sek Kov 30, 2014 09:33
Egg1980 rašė:
Koks miestas?
StandartinėParašytas: Sek Kov 30, 2014 10:42
Pranešimai: 11
Egg1980 rašė:
Koks miestas?
Vilnius. Dar pridedu tel 860135105
StandartinėParašytas: Ket Geg 29, 2014 18:29
Pranešimai: 19
Miestas: Uostas
Mariukas rašė:
pakeiciau akuma po kiek laiko tas pats isardziau generatoriu paziurejau angliukai lyg ir neblogi tik viena trumpesnis nei kitas surinkau uzvedziau po 30 sekundziu uzsidege vel tad sujungiau langu sildyma sedyniu na viska, patikrinau su testeriu 13,75 pakrovimas kad ir dega galvoju gal ta mikroshema kur su tais angliukais? ant kompo buvo bet nieko nerode pasake kad masina be akumo dirbo ir tiek buvo teke pakeist nes palikau sviesas ijunktas
Beje korteles priristos prie to blokelio kur ja dedi jei pakeistum nuo kito auto ta blokely su kortelem veiktu ?
StandartinėParašytas: Pen Bir 27, 2014 20:16
Pranešimai: 19
Miestas: Uostas
sprendimas pakeitus angliukus su rele kartu kistukas nekontaktuoja gerai
StandartinėParašytas: Pir Vas 23, 2015 15:54
Užsiregistravo: Ket Bal 23, 2009 12:42
Pranešimai: 163
Turiu toki klausimeli ar kas zino kaip atrodo bei kaip pajungta bagazines uzdarymo mechanizmas, kad uzsirakintu nuo centinio pultelio, nes pastebejau maniske nerakina, visos kitos durys kai paspaudziu korteles mugtuka rakinasi o bagazine ne. Gal kas gali siuo klausimu padeti ar buvo kas su panasia prblema susidures? Nes noresusi pasidaryt kad normaliai butu kaip pas zmones. :)
Renault Safrane 2.2 94 m. - prakalta
Ford Fiesta 99 m. - prakalta
Renault Laguna 05 m.
Svarbu, kad ne vien riedetu, bet ir zyztu
StandartinėParašytas: Pir Vas 23, 2015 17:19
Užsiregistravo: Ket Bal 30, 2009 10:37
Pranešimai: 36
mustangas rašė:
Pradžiai apžiūrėk spyna pakėlus dangtį. Su atsuktuvu mechanizmas turi vaikščioti. Sutept. jeigu nepadės tada jau elektrinė dalis..
StandartinėParašytas: Pir Vas 23, 2015 22:20
Pranešimai: 163
isardziau as ten viska, su atsuktuvu vaiksto, bet kazko neveikia nuo pultelio, teks tikrinti ar itampa ateina, bet toks jausmas, kad salia turetu buti kazkoks motoriukas, kuris neleistu atrakinti spynos nuo bagazines mygtuko, teks toliau uzsiimti toliau siuo detektyvu :)
