Dabar yra Pen Kov 05, 2021 18:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 439 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
StandartinėParašytas: Tre Geg 21, 2014 08:52
per nakti matomai kazkur prilijo in masiniuka. ryte pradejus vaziuoti po staigesnio posukio isgirdau vandens garsa ir is po bardacioko galo sliukstelejo kokia stiklinaite vandens ant salono kilimo ties keleivio kojomis. pagal vandens isbegimo vieta speju, kad jis pateko pro ten kur ir paduodamas oras i salona. tik kur tas oras paduodamas is isores, is kurios vietos, kad galeciau paziuret kaip jis ten subego. gal kas uzsikimse ar pan.
lygiai ta pati konstrukcija, manau, turetu buti ir pas lagunas II ir espeicus IV. gal kas zino, ar susiduret su panasiu dalyku?
StandartinėParašytas: Tre Geg 21, 2014 14:07
Pranešimai: 2263
Nusiimk ''vietraviką'' (stiklų valytuvų panelį) ir pravalyk drenažinius kanalus
StandartinėParašytas: Tre Lie 23, 2014 08:45
Atradau toki idomu fenomena su kruizo kontrole.
Vaziuojant su ijungtu kruizu, ir stagiau pasukus vaira i desine, ji issijungia.
Pvz. atlieki lenkimo manevra ir griztant i savo eismo juosta labai daznai issijungia. Aisku, uztenka paspausti R ar is naujo nustatyti greiti ir ji vel veikia. Sukant i kaire niekada neissijungia.
ABS, ESP ir kitos lemputes nedega, jokios klaidos nerodo.
Logiskai mastant priezasciu turbut reiketu ieskoti rato ABS davikliuose, bet juk biski kas ir kompas pypautu, o dabar tyli.
StandartinėParašytas: Pen Lie 25, 2014 21:16
Užsiregistravo: Ket Lie 08, 2004 22:19
Pranešimai: 431
Miestas: Šiauliai +37068818768
Buvo ir mano velsatyje tas fenomenas, tik man nusimesdavo autopilotas ne nuo vairo pasukimo o nuo posūkio įjungimo, manau kad ir pas tave ta pati problema. O bėda buvo galinės faros kontaktuose. Posūkis neturėjo gero kontakto ir kartu užsidegdavo stopas tai autopilotas suprasdavo kad paspaudžiau stabdžio pedalą.
R-21 1,7 88m
Safrane 2.2i RN 94m.
Vel Satis 2,0T 02m.
Clio 1,5 DCI 02m
BMW F650 GS Dakar
StandartinėParašytas: Sek Lie 27, 2014 14:35
Užsiregistravo: Ket Sau 10, 2013 19:58
Pranešimai: 18
Domiuosi VelSatis kelios savaites, ka reikia atkreipt demesi perkant? Kame ieskot kabliuku ar smulkmenu?
Ziuriu i 2.2dci varikli. Kokie + kokie -? Patarkit :)
StandartinėParašytas: Sek Lie 27, 2014 19:36
Edgux rašė:
Labai geras variantas,Gal geresnis variantas Mersedes A klases,Neskubek ir pagalvok,Man padovanoto Velsatis as jo neimciau,Neatkalbineju,Neskubek ir pagalvok
StandartinėParašytas: Pir Lie 28, 2014 12:18
Pranešimai: 18
Manes asmeniskai netraukia mersedesas :) Toliau laukiu patarimu apie vel satis, gal netgi ir si nuo 2005m atnaujinta imti. patarimu patarimu prasom :)
StandartinėParašytas: Pir Lie 28, 2014 15:32
Edgux rašė:
viewtopic.php?f=59&t=18744
viewtopic.php?f=59&t=31480
viewtopic.php?f=59&t=31757
viewtopic.php?f=59&t=4012
viewtopic.php?f=59&t=15494
viewtopic.php?f=59&t=5924
viewtopic.php?f=59&t=9738
StandartinėParašytas: Ant Spa 14, 2014 19:55
Užsiregistravo: Pir Spa 03, 2011 21:36
Pranešimai: 28
as pasidariau dienos sviesas pajungdamas ilgas sviesas puse galingumo, reikejo nupirkti is kinieciu du keitiklius 12v i 6v ir pajugti dvi reles taip pat signala nuo generatoriaus ir gabaritu ,dabar nereikia nieko junginet irilgos puse galingumo visai idomiai atrodo.
StandartinėParašytas: Tre Spa 15, 2014 12:53
Siryt pastebejau, kad vaziuojant uzsidege raudonas uzrasas, kad nebekrauna akumuliatoriaus ir stop. Visa kita veike normaliai (vairas nesunkus ir tt) Bet greitai uzrasas uzgeso. Tiesa paspaudus balso sintezatoriu, moteriske dar kalbejo, kad si klaida yra, taciau skydelis jau buvo juodas. Per bala niekur nepervaziavau, nors aisku ryte ir pries tai visa nakti lijo, tad dregmes pakankam. Per navigacijos ekrana vaziuojant paziurejau, tai rode, kad krovimas 14,5-14,6V.
Ko jis cia taip subludyti galejo?
StandartinėParašytas: Pir Spa 20, 2014 22:50
Pranešimai: 1095
ekrane krovima rodo ne visikai teisingai, patirtis rodo kad paklaida eina i pliusa t.y. 0.5-0.6V... vadinasi realus krovimas ~13.9-14V. Bet tiek tikrai uztenka... pabandyk sujungti visus prietaisus kiek imanoma ir pamatuoti su testeriu ant akumo, o idealiausia ant generatoriaus poliu...
Vel Satis 3.0dci Initiale
StandartinėParašytas: Ant Lap 25, 2014 08:12
Pranešimai: 252
cia beda jei ne generatory, tai prietaisu skydelije. Nesunku ishsiaiskinti: atjunk fishkute nuo generatoriaus ir pergazavus turi rodyti normalu krovima, nes shis generatorus susizadina pats. Jei krauna gerai, tai lupk prietaisu skydeli ir ieshkok krovimo shunto. Kaip tai padaryti ir kaip tai atrodo rasi pasiknysus mano atsakymuose (su nuotraukomis). Tad sekmes :D ...
StandartinėParašytas: Tre Vas 04, 2015 10:18
Užsiregistravo: Šeš Rgp 29, 2009 19:52
Pranešimai: 14
pakeiciau dirza, praarde generatoriu ir nieko nerado apart to kad aprudijas buvo isvale, pravale. problea liko tapati. ryte uzvedi masina dazniausiai viskas OK. pravaziavus, uzgesinus ir uzvedant pakartotinai pradeda mest klaida nekrauna ir jai nekreipes demesio vaziuoji viskas pradeda po keliu KM mirineti nes nebepakanka sroves
3,5l bendzinas
StandartinėParašytas: Sek Vas 08, 2015 22:11
Užsiregistravo: Sek Vas 08, 2015 21:42
Sveiki turiu klausima nusipirkau vel sati bet neveikia magas apsvietimas aplink ijungimo mygtuka dega bet magas neisijungia ziurejau po sedyne valdymo bloka atjungiu sujungiu viska lyg ir skleidzia magas garsa kazkoki bet neveikia ,ar galima oajungti i velsati kitoki maga?
StandartinėParašytas: Ant Vas 10, 2015 14:41
Pranešimai: 1752
spyglys rašė:
3,5l bendzinas
po tokių bajerių man užsilenkė generatorius, pasitikrink aušinimo skysčio lygį (generatorius aušinamas, spėju)
StandartinėParašytas: Šeš Geg 23, 2015 18:37
Užsiregistravo: Tre Geg 13, 2015 19:42
Pranešimai: 12
Sveiki, gal kas zino , nuo kokiu kitu reno modeliu tinka velsaciuj pakeisti ta radijos/tunerio bloka?kuris po galine sedyne? :)
ar gal kas turi parduot,nebrangiai? Kaunas:)
StandartinėParašytas: Ket Bir 11, 2015 19:00
Pranešimai: 252
grpovilas rašė:
Shiaip Velsas naudojo Kabasa 6cd, bet maciau ir kitokiu. Sakyciau tiktu nuo Espaso. O kas nutiko? Gal galima tvarkyti?
StandartinėParašytas: Pen Bir 10, 2016 14:43
Užsiregistravo: Sek Geg 08, 2016 12:16
Pranešimai: 10
Sveiki turiu Vel Satis 2003 metu galo buvau atjunges akuma tai atsijunge radijas. Gal kas zino radijos koda?
StandartinėParašytas: Šeš Bir 11, 2016 06:19
Pranešimai: 2263
minimouse rašė:
viewtopic.php?f=13&t=25712&p=522698&hilit=automagnetolos+i%C5%A1kodavimas#p522698
