Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 08:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 913 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: Pen Kov 21, 2008 10:42
Užsiregistravo: Pen Kov 21, 2008 10:24
Pranešimai: 167
na kagi, isigijau ir as masina keistu pavadinimu - Renault :)
Tiksliau Renault Clio 1.4 S (1995).
Noreciau suzinoti keleta dalykeliu.
Visu pirma gal zinot kur galima pasiskaityti apie renault komplektacijas, ka reiskia tos raides RT, S ir t.t. Niekur nesugebejau normalaus paaiskinimo rasti.
Bandziau ieskoti forume, bet taip ir neradau CLIO (Mk I) manual. Jei kas turit, gal galit pasidalinti.
Noriu nuvezti masina i servisa, diagnostikai, kad paziuretu ir varikli ir vaziuokle. Pasiskaites susidariau nuomone, kad Meharis turetu si darba atlikti tinkamai. Kiek galiu tiketis sumoketi uz toki darba?
pakeliui i paskutine kelione Renault Clio '95 1.4S
 Pranešimo tema: Re: Įsigijau
StandartinėParašytas: Pen Kov 21, 2008 11:20
Užsiregistravo: Šeš Vas 02, 2008 13:52
Pranešimai: 63
Tik nevaziuokit i Delada Kubiliaus ir Metalo gatvese.
Espace II 2,2 benz. 95m.Alytus
StandartinėParašytas: Ket Bal 10, 2008 18:55
Kodel? As kaip tik norejau ten kreiptis atlikti diagnostika..
StandartinėParašytas: Ant Geg 27, 2008 17:51
Užsiregistravo: Ant Geg 27, 2008 17:30
Pranešimai: 23
Sveiki :) prisijungiu ir as prie renault clio frakcijos :lol:
neseniai man padavonojo/atidave renuka 91m 1.2 RT
kaskiek pasitobulinau nusileidau prieki pora cm,noreciau ir gala tai jei galetum pasiulyt kokia parduotuve ar seip zmogu kuris turi galinius amortizzatorius tai nupirksiu beje is kauno as ,
turiu pora klausimu kai su 1.8varikliu ar tiktu jis i mano masiniuka? :) gavau tai jau labai gerai maciusi gyvenimo :banghead: bet geriau toki negu nieko :wink: seip as prie masinu tevei turi autotransporto firma ,masinas tvarkomes patys turim mini autoservisa ir noreciau as ja per vasara pasikeist bent jau kaskiek kad butu imanoma vazinet.Variklis 1.2 sitas pasaka ar vasara ar ziema kuriasi is 1 karto :) nuskilo man :) ir jei netiktu tas variklis 1.8 tai jei galva nuslifavus nieko neatsitiks? :cry: nenoreciau :) Kebulas ir ne ispaciu geriausiu ,kadangi noreciau pasidaryt ja kaip ir grazia ir sportine :) o kebula tik turputi paturbint :D .ir dar yra beda su elektronika yjungus lempas ir jei mase ijungta ir nuspaustas stabdzio padalas viskas veikia atleidzius stabdi uzgesta aciu is anksto atsakytus i klausimus:)
Renault clio 91 1.2 nebera pakeite Mitsubishi carisma 98 1.8GDI
MB e250 98 2.5TD
MB 310D 94 westfalia
Pegasus corona 25comfor line
StandartinėParašytas: Ant Geg 27, 2008 22:56
Užsiregistravo: Tre Vas 28, 2007 19:50
Pranešimai: 61
sikna susizemint gali persukes torciona, o del 1.8motoro tai pigiau butu rast 16v clio ir nesukt sau galvos su dejimais taikimais ir pan ;)
13™ 2fast 4you
StandartinėParašytas: Tre Geg 28, 2008 00:49
Užsiregistravo: Tre Bal 18, 2007 02:16
Pranešimai: 117
pritariu ir as, su tokiais projektais neverta zaist.. nebent turi daug nervu, kantrybes ir pinigu :roll:
clio 16s - gone
StandartinėParašytas: Tre Geg 28, 2008 18:42
Pranešimai: 23
nu netruiu labai jau daug pinigu bet ir nemazai :) tik noreciau suzinoti o jei uz''forsuoti" 1.2 varikliuka kas idomu gausis,niekas nebandete?ir kas yra torcionas :oops:
MB e250 98 2.5TD
StandartinėParašytas: Tre Geg 28, 2008 23:55
Torsionas, kiek žinau, yra tas lankstus balkis gale, ant kurio maunasi galinių ratų šakės dalys, kuris suformuoja nepriklausomą pakabą. Palįsk po galiniu sparnu ir pamatysi įstrižai stovinčius amortizatorius ir galinį, tokį kaip sudėtinį tiltą. Jis pagal idėją tau turėtų beveik gulėti, nes jo orientacija reguliuoja galo pakėlimą. Ir tas balkis tarp tų dalių, ant kurių maunasi ratai, ir yra tas torsionas.
Žmonės, jei kažką nupasakojau blogai - taisykit!
Tiesa, Viktorai, o kaip torsionas žeminasi? Per vidurį visą galinę pakabą sukti?
Mes su draugais R19 galą kai kėlėm - tai šakes nuiminėjom ir kėlėm abi per tiek pat šlicų. Paties balkio nelietėm.
StandartinėParašytas: Ket Geg 29, 2008 02:44
Pranešimai: 167
na nepasakyciau, kad pakaba pas clio su torcionu yra nepriklausoma :)
O reguliuojasi ten paprastai - isimi pati strypa (torsion) kaip nori pakeli/pazemini pakaba ir idedi strypa.
paulens, forsuoti 1.2? Nezinau, man tai cia beprasmiska rodos. Pasikeisk filtrus, tepalus, zvakes, kad grazintum kazkiek jau numirusiu kumeliu. Na o jei sugalvosi kazka daryt, papasakok po to kaip sekesi :D
StandartinėParašytas: Ket Geg 29, 2008 11:13
O Lietuvoj nėra tokių agregatų kaip turbina, bet varomų nuo dirželio (vadinamųjų superchargerių)?
StandartinėParašytas: Pir Bir 02, 2008 09:53
Pranešimai: 23
o jei paprasciau tai neiseitu pakeisti tiesiog amortizatoriu?o seip tai varikliukas labai geras pakeiciau savaitgali,laidus aukstos itampos ,zvakes,tik va filtra noriu pakeisti i sportini ,domejausi bet nieko nesuprantu kaip pasijunk ji. :x o su varikliu tai kas gal zino su forasavimu kad gerai nuslifuotu galva :) tevas sake kad 200lt
MB e250 98 2.5TD
StandartinėParašytas: Pir Bir 02, 2008 20:55
Pranešimai: 23
o kaip su elektra?jum ji negenda nes mano pvz. bolide ta ikaskokia nesamone,jei ijungtos lempos ir ymintas stabdis tai variklis dirba,isjungus svieas uzgesta :banghead: kaskokia nesamone :banghead: :argue:
MB e250 98 2.5TD
StandartinėParašytas: Ant Bir 03, 2008 11:47
Pranešimai: 167
paulens rašė:
nu tai tikrai nera standartine funkcija :D
kad ten elektros nera beveik pas ta klio, nelabai daug kam gesti yra
StandartinėParašytas: Tre Lap 19, 2008 12:00
Pranešimai: 583
Miestas: vilnius-klaipeda
del elektros tai su clio yra problema esu girdejes ir pats pas mane ant spidometro 3 kart lemputes perdege ir pvz ventiliatorius kartais neissijungia isjungus varikli. esu girdejes kad pas kaska buvo uzsidege laidai ten prie priekinio stiklo nu galvoju man neuzsidegs :D tai ir nusipirkom renuka. ir po kokio menesio pas toki senuka kieme klaipedoi uzidege juodas 1.2 clio kokiu 93 metu. pasiklausinejau pas bociu sako prieki laidai uzsidege taip kad su alektra ne kokie reikalai su clionke, beto snd maciau i darba vaziuodabas 98clio tai posuki rode ir jam mirksi ir posukio ir ta raduona lempa (kur dega kai lempas ijungi) kartu mirksi :) zodziu mintis man snd nesideda gal suprasit ka norejau pasakyt... nu mano manimas yra toks su clio yra problenu su elektra bet kad ten tos elektros nieko ner tai labai paprasta pataisyt
StandartinėParašytas: Tre Lap 19, 2008 13:30
Užsiregistravo: Pen Spa 26, 2007 16:00
Pranešimai: 379
tu bent pats supranti ka rasai? :roll:
Renault Clio Sport
BMW F10
Follow me on FB :)
StandartinėParašytas: Tre Lap 19, 2008 13:37
Pranešimai: 583
suprantu :P ten prirasiau daug bet esme ta kad bent 2 clio zinau kur uzsidege laidai :P ir dar pilna kur seip elektra grybauja:P
StandartinėParašytas: Tre Lap 19, 2008 13:47
Pranešimai: 379
gora rašė:
bet kokioj masinoj gali uzsidegt laidai, jei el. grandine netvarkinga..
Renault Clio Sport
BMW F10
Follow me on FB :)
StandartinėParašytas: Tre Lap 19, 2008 14:03
Pranešimai: 583
aisku gali bet ant clio dazniau ta grandine buna netvarkinga:D zodziu nesigincit cia atejau :) arba tu tiesiog floodini :D
StandartinėParašytas: Tre Lap 19, 2008 16:43
Pranešimai: 1205
e jum negana supercharg'int 1.2 variklius? KAS IS TO? jei nori turet 1.8 16v ar williams TOKI REIK IR PIRK!!! paprasta clio 1000lt kainuoja o 16v 1000e galima rast pavargusia. kad padaryt viska gerai is paprastos i 16v yra kruva reikalu ir kruva pinigu. perdedant varikli gi reikia netik varikli viena ismest o kita imest..
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
 Pranešimo tema: Re: Gedimai ir remontas
StandartinėParašytas: Pir Gru 15, 2008 14:13
Pranešimai: 583
Turiu bėda. Nebedega lemputė kai ijungi atbulinę pavarą (ta balta gale) anksiau viskas buvo gerai...
clio 92 metų. Tai klausimas toks kur yra laidas (prie pavaru svirties) nes gale su lempute viskas gerai ir t.t tai is priekio neateina elektra... buvau išardes ten biski bet neradau kur laidas i tą knipsiuką kury pakelt reik norint begi jungt ateina... tai gal kam buvo tokia beda ? ar isivaizduojat? P.s nuotrauka nuardytos pavaru svirties jai kas zinot kur yra laidas tai pazimekit rodikle ant nuotraukos is anksto dėkuui
StandartinėParašytas: Pir Gru 15, 2008 16:49
Pranešimai: 117
ne (riciaga) ziurek, o greiciu dezej :D
clio 16s - gone
StandartinėParašytas: Pir Gru 15, 2008 17:28
Pranešimai: 167
butent, atbulines pavaros indikatoriaus jungiklis turi buti pavaru dezeje
StandartinėParašytas: Ant Gru 16, 2008 13:23
Pranešimai: 583
dar viena beda pradejo stabdziai trintis anksiau tik nuo kalno vaziuojant db visada,,, beda kaladese ar diske?
StandartinėParašytas: Ant Gru 16, 2008 13:25
Pranešimai: 583
o indikarosius pacioi dezei ar islindes is jos?
StandartinėParašytas: Ant Gru 16, 2008 14:39
Pranešimai: 583
gora rašė:
jau isiaiskinau :)
StandartinėParašytas: Ant Gru 16, 2008 16:43
Pranešimai: 117
dezes korpuse
clio 16s - gone
StandartinėParašytas: Pen Gru 19, 2008 13:17
Pranešimai: 583
sveiki siandien zadu pirk r15 ratus ant 1clio ar imanoma bus uzdet be arku pjaustymo ?
Laukiu ats skubiai:)
StandartinėParašytas: Pen Gru 19, 2008 13:51
Pranešimai: 882
laisvai turetu tilpt, jei aukstu padangu nedesi :D kiek zinau clionka su 16' vazineja :D
Clio 1.8 16V
StandartinėParašytas: Pen Gru 19, 2008 14:00
Pranešimai: 583
Stinky rašė:
bet pas mane ne 16v tai gal mazesnes arkos?
StandartinėParašytas: Pen Gru 19, 2008 16:01
Pranešimai: 882
abejoju ar mazesnes :) nebent plotis padangu ribotas gali but, nes ant 16V isnestos arkos truputi, tai tas laisves duoda renkantis ratus :)
Clio 1.8 16V
Paskutinį kartą redagavo Stinky Pen Gru 19, 2008 17:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
