Katalizatorius
https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=82&t=1737
Puslapis 12
Autorius:  Kestykas [ Ket Sau 20, 2005 20:28 ]
Pranešimo tema:  Katalizatorius
Neperseniausiai ispjove katalizatoriu, bet pasirodo ne tame problema buvo :) nu vienu zodziu... Kad priduoda meistrai tuos katalizatorius tai seniai zinojau, bet kiek tiksliai gauna uz juos tai nezinojau. Zmones sneka, kad kilogramas tu koriu ~100lt. Ar tai tiesa?
Autorius:  Svečias [ Pen Sau 21, 2005 00:05 ]
Girdėjau kaina apie 70lt/kg,tik tau vietoj katalizatoriaus reikia dėti specialų sūkurinį bakelį, nes liambda zondas nesąmones pradės daryti t.y. padidės kuro sąnaudos.
Autorius:  marius+ [ Pen Sau 21, 2005 15:06 ]
idomu, o kaip suzinoti ar tas katalizatorius yra ar ne. O gal jis visose Lagunose buna :? . Nezinau, pas mane yra ar ne.
Autorius:  dadis [ Pen Sau 21, 2005 15:16 ]
visose buna;)
Autorius:  Kestykas [ Pen Sau 21, 2005 15:33 ]
Almis rašė:
nu kazinau, negirdejau, kad padidetu kuro sanaudos, man atvirksciai sake, kad sumazes :) ir trauka padides ~5arkliais :) Na reikes pastebeti tas kuro sanaudas. O tas sukurinis bakelis = rezonatorius? ar kaijp ten jis?
Autorius:  Acid [ Pen Sau 21, 2005 16:06 ]
...del katalyzo...tai palendi po apaciapa ir pamatai yra ar nera:)))...bet siaip naujasnese masinose beveik visose yra...o kai jis pradeda barsketi tai jau reiskiasi kad jam ameniukas...ir reiki ji pjauti lauk kad neuzkimsto ismetimo sistemos ir kitu bacioku...o vat i ka keisti tai cia jau klausimas...nes tie visokie bakeliai gali ir padeti ir atvirksciai viska sup...ti atsiprasant nes man buvo kad istate mandra bakeli o jis man dusino varikli ir ryjo daugiau benzo....dabar ivirinau paprasta vamzdi trauka lyg ir atsigavo bet siek tiek garsas negrazus...na reikes dar kazka mastyti...tai vat.... tokios tokeles
Autorius:  Kestykas [ Pen Sau 21, 2005 16:12 ]
siaip skaiciau toki dalyka, kad varant tecnikine, jei masinoje turi buti katalizatorius, tai ir turi jis ten buti. Bet bent jau kolkas tai niekas i tai demesio nekreipia, o kaip veliau tai neiasku.
Autorius:  Acid [ Pen Sau 21, 2005 16:47 ]
...jo sumokekim uz naujus katalyzus po 2-3stukytes jei ne daugiau ir boosim laimingi:)
Autorius:  dadis [ Pen Sau 21, 2005 17:45 ]
nu nekainuoja tiek katalizatoriai siaip:)
bet del lambda zonos tai taip gali pradeti durniuoti
pvz pas mane ispjovus trasoj 1 ar 2 l maziau prie 100km/h
bet ant laisvu gerokai daugiau
Autorius:  Saulutis [ Pir Lie 10, 2006 10:28 ]
kaip jei išėmus espace II katalizatoriu, visai lauk? ka daryti su lambda zondu? kur ji padeti? ar ECU nesupras, kaip avarini režima, ir neprades naudot maks kuro?
Beje, espace 2.8.
Autorius:  Vikis [ Pir Lie 10, 2006 13:26 ]
Saulutis rašė:
Beje, espace 2.8.
Jokio skirtumo kai ispjausi, jei liambda stovi pries katalizatoriu, o paprastai tai ir buna.
Autorius:  Saulutis [ Pir Lie 10, 2006 13:28 ]
Vikis rašė:
Tai o kam tada jis isvis reikalingas? kad duotu t.y. reguliuotu kuro kokybe? tuo paciu ir ir sanaudos mazeja kai jis yra, o jei jo nebebus kur det? kas tada?
Autorius:  Džeradas [ Pir Lie 10, 2006 14:02 ]
Saulutis rašė:
Tam, kad geras oras būtų mūsų planetoje...
Autorius:  Saulutis [ Pir Lie 10, 2006 15:32 ]
Saulutis rašė:
reikejo paquote'int visa sakinis, t.y. viska, tada butu buves aiskesnis klausimas, kam reikalingas liambda zondas, jei jis jokios funkcijos neatlieka, kaip pasak Vikio? :o
Autorius:  Saulutis [ Pir Lie 10, 2006 16:05 ]
yra prapuve ismetimo vamzdis nuo katalizatoriaus, iki pat galo, katalizatorius irgi nenaujas jau jei gu ne gatavas tai tikrai greit bus gatavas., tie kas virina glušus, sako, mes imam lauk katalyza, dedam vamzdi, ir idedam gerus bakelius likusius du, ir susimoki viso 70lt, ar apsimoka?
Autorius:  Sauliux [ Pir Lie 10, 2006 16:17 ]
Saulutis rašė:
Tai aisku kad taip... apsimoka :wink:
Autorius:  sinkleris [ Pir Lie 10, 2006 16:55 ]
Ar Jūs žinot kiek už tą katalizatoriaus turinį moka kas supirkinėja :shock: ,
jei pas mane toks daiktas dar būtų su dantim išgraužčiau :banghead:
Autorius:  Saulutis [ Pir Lie 10, 2006 16:59 ]
sinkleris rašė:
pasakok!
Autorius:  mass [ Pir Lie 10, 2006 17:17 ]
katalizatorius superka visuose metalo lauzynuose, 100g 10lt na jei isdega jis tai jo viduje leika iki puses kg. tad jei jau baiginejas katalizatorius, raskit kur ji priduot o uz agutus pinigus vamzdi isistatysit. ir visa cia politika. jei laimbda zondas ne bakelyje katalzatoriau o pries ji tai jokiu problemu, be jai katalize tai tex komp apgaudineti.
Autorius:  Saulutis [ Pir Lie 10, 2006 17:20 ]
kiek kg ten susirenka praardzius, ar kaip ten?
Autorius:  Vikis [ Pir Lie 10, 2006 17:52 ]
Saulutis rašė:
... kam reikalingas liambda zondas, jei jis jokios funkcijos neatlieka, kaip pasak Vikio? :o
Tu pirma isiskaityk ka raso, o paskui komentuok. Klausimas buvo, ar liambda zondas "grybaut" neprades ispjovus katalizatoriu. tai vat atsakymas, kad jei stovi pries tai neturetu nieko pasikeist. Liambda zondas pagal ismetamuju duju sudeti siuncia kompui signala, ir sis koreguoja misini pagal jo parodymus, pariebina ar paliesina, nes jei su per riebiu arba su per liesu misiniu ilgiau vazinesi, suvarysi katalizatoriu greiciau.
Autorius:  WiliusG [ Pir Lie 10, 2006 18:17 ]
tai vat mano opelije yra katalizatorius :) irmasina sena jokiu kompo nieko tai as galiu ji pjaut laukan? kazkoks tai daiktas is katalyzo kyso toks kai varztas bet be sriegiu ir nera pajungta jokiu laidu :wink:
Autorius:  Vikis [ Pir Lie 10, 2006 21:26 ]
WiliusG rašė:
Pas tave matyt "tiuningas" duslintuvo darytas, is katalizo nieko negali kysoti, gali kysoti pries ji, ten liambda zondas, taip placiai skambejes sioje temoje.
Autorius:  Lagūnas [ Ket Lie 13, 2006 21:31 ]
Neseniai teko išpjauti katalizatorių ir jį sėkmingai parduoti. Pavyko iškratyti truputį virš kilogramo. Radau supirktuvę, kurioje gavau 196 litus ( 1 kg kaina 186 litai, bet ji kasdien keičiasi ).
Autorius:  sinkleris [ Ket Lie 13, 2006 21:47 ]
sinkleris rašė:
Lagūnas rašė:
Aš Juk sakiau :shock:
Autorius:  Lagūnas [ Ket Lie 13, 2006 22:07 ]
http://www.katalizator.lt
Ten rasi adresą ir telefoną.
Autorius:  Bildux [ Pen Lie 14, 2006 17:03 ]
Lagūnas rašė:
www.katalizator.lt
Brnagiausiai superka:
http://www.emp.lt/
Autorius:  Lagūnas [ Pen Lie 14, 2006 20:34 ]
Abu internetiniai adresai tos pačios supirktuvės :P
Autorius:  Master [ Ant Rgp 08, 2006 11:11 ]
Bildux rašė:
http://www.emp.lt/
jo cia moka apie 185 uz kg,jei metalinis apie 90 uz kg.
Autorius:  AIDS [ Sek Rgs 03, 2006 20:44 ]
Tai taip ir liko neaisku kuo skiriasi katalizatorius nuo rezonatoriaus. Kaina skiriasi dvigubai: Klp rezonatorius 150lt. o inte http://www.diezas.lt/index.php?id=21 katalizatorius 340lt. Kitur skaitinejau, kad katalizatoriaus kaina skaiciuojama su trimis nuliais :evil:
Tai Diezas pardavineja ne katalizatorius o tokius pat rezonatorius- tik dvigubai brangiau, ar... ??? :?
Puslapis 12 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
