Dabar yra Pen Kov 29, 2024 05:21
StandartinėParašytas: Šeš Geg 14, 2011 14:57
Užsiregistravo: Ket Geg 05, 2011 15:59
Pranešimai: 69
laguna II garsas sklinda is galo ir apziurejau kad galinis duslintuvo bakas laikosi ant gumu bet jos nenutrukusios tiesiog tamposi ir viskas o vaziuojant toks garsas tarskantis kaip kad atrodo jog skardos dauzosi viena i kita ir db nezinau ar tom gumom galas nes nezinau kaip jos naujos turi atrodyti ar cia kokie sailentblokai barska. ar tas bakelis turi butu stabiliai itvirtintas nes dbr turi nemazai laisves judeti. ka patarsit?
StandartinėParašytas: Šeš Geg 14, 2011 17:30
Garsus gali skleisti ir pats bakelis. Paprasčiausiai ,išdegę pertvaros.
StandartinėParašytas: Ant Geg 17, 2011 07:48
Pranešimai: 351
Neparašei, bet manau, kad 1,9 dci. Bakelis pakabinamas ant 2 gumų kurios yra aplietos ant audinio. Todėl aukštyn ir žemyn tampytis negali. Į šonus ribojamas judėjimas irgi guminėmis detalėmis, kurios yra aplietos ant metalinių skardų. Pirmyn ir atgal bakelis nejuda nes yra privirintas prie vamzdžio. Garsą gali skleisti aliuminės apsaugos, tilto silenblokai arba ilgas duslintuvo vamzdis prie tam tikrų apsukų pagavęs rezonancą. Daugiau nežinau.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Tre Bir 08, 2011 13:40
Pranešimai: 69
juozas rašė:
pas mane 1.6 benzinas dujos. ir garsas daugiau sklinda vaziuojant nelygiu keliu
StandartinėParašytas: Tre Bir 08, 2011 22:43
Užsiregistravo: Sek Vas 10, 2008 18:25
Pranešimai: 27
EckaFDS rašė:
Bent kas liecia gumas kurios laiko bakeli, reiktu paziureti ar plonos splilkos (ten prie gumu yra po viena kuriu pagalba tvirtinasi prie bakelio, is apacios verzle uzsukta) gerai priverztos, jei ne tai jos gali sukelti pasalini garsa. I sonus judinant glusa gana stiprokai greitai pasirodo ar gerai priverstos.
StandartinėParašytas: Pir Bir 03, 2013 08:26
Užsiregistravo: Tre Lie 18, 2007 14:31
Pranešimai: 26
Postai matau senoki, bet bėda išlieka aktuali.
Pas mane dyzelis, tai užkūrus ir kai dar apsukos žemos (ties 1K) tai blerbia mašina kaip skarbonkė. Tikrai duslintuvo neliečia jokios apsauginės skardos, o jis plerpia. Palindus po mašina ir jį minimaliai prilaikius su ranka (įtempus) šlykštusis garsas dingsta. Reiškia maža jam įtempimo.
Iš galo mašinos palindus galima aptikti du bakelio laikiklius. Jie atrodo štai taip - http://manodalys.lt/product.php?id_product=1500800021 . Pakankamai kosminiai palyginus su paprastomis gumomis kurios galėtų būti. Taigi šitų laikiklių yra tam tikra centrinė elastinga guma ir jai pasenus ir nutrūkus laikyti pradeda dvi šoninės, bet ten jau nebe gumos, o kažkokie troseliai apvilkti guma, ryškiai tam, kad nenukristų dūslė nutrūkus tai centrinei.
Taigi, pas mane tos abi centrinės gumos ir yra sueižėję, o viena visai nutrūkus, o atsiradęs laisvumas kelia tuos skarbonkės garsus. Vienintelis būdas pasikeisti laikiklius, na, arba juos išsiėmus kaip nors MacGyver‘iškai pakeistį tą susidevėjusią centrinę gumą.
Kai pamačiau šių laikiklių kainą, tai pats nebežinau kaip elgsiuosi.
Laguna II, 2001, 1.9dCi, 75 kW
StandartinėParašytas: Pir Bir 03, 2013 08:57
Pranešimai: 13693
Termas rašė:
Keičiau nesenai abi tas gumas :lol: Vieną dėjau nauja (80 Lt), o kitą - dėvėtą (10 Lt) :)
StandartinėParašytas: Pir Bir 03, 2013 13:13
Pranešimai: 26
Žerutyje (Kaune), tik ką nukoviau abu. Vieno naujo kaina 48Lt. Aisku ne originalas, matosi ir is paties padarymo. Bet surizikavau.
