Dabar yra Ket Kov 28, 2024 20:57
StandartinėParašytas: Pir Kov 25, 2013 16:02
Užsiregistravo: Ant Spa 25, 2011 14:18
Pranešimai: 8
Sveiki, reikia pagalbos :)
Važiuojant (5 pavara, ~90 km/h) pajutau, kad mašina nebetraukia, laikau gązo pedalą ir apsukos nekylą. Toks jausmas, kad dūsta variklis ir jaučiamas lengvas trūkčiojimas ar vibracija (visame automobilyje). Kelias sekundes palaikiau, gązo pedalą ir sprogo duslintuvo galinis bakelis.
Pagalvojau, duslintuvas užsikimšo. Tada šrote nusipirkau, gerai atrodanty duslintuvo bakelį. Bet ir šitas sprogo :D Irgi taip pat traukos nebuvo, lengvas pasipurtymas ir sprogo. Gerai tik tai, kad šitą dar suvirinau. :)
Pabandžiau duot apsukų ant laisvos varikliui be galinio bakelio, toks jausmas, kad prie 5000 RPM jau dusta variklis. Važiuojant būna taip, kad net pirmu bėgiu vos pajuda, dūsta variklis arba važiuojant noriu duot daugiau gązo ir jaučiasi kaip vėl netraukia. Pagerėja kai atleidžiu ir nuspaudžiu kelis kartus gązo pedalą.
Gal yra minčių kodėl taip gali atsitikti?
Kažkas su degimu gal būt, jeigu nesudegina kuro jį išmeta ir jis duslintuve sprogsta? Keičiau tik žvakes, bet rezultatas tas pats, tiesa po keitimo pažiūrėjau žvakes, tai dviejų žvakių sriegis buvo tepaluotas. Gal aplamai čia babina kalta (yra dvi babinos, žvakės tepaluotos nuo skirtingų babinų).
Skaičiau, kad ir kuro slėgio reguliatorius gali būti kaltas, gal užtektų jį su kompresorium prapūsti arba kažkaip kitaip pravalyti?
Dėkui už pagalba.
Renault Megane Coupe 1.6e 1996m benzinas.
StandartinėParašytas: Pir Geg 06, 2013 09:12
Pranešimai: 8
Sveiki, atrodo pagaliau radau gedimo priežastį. Buvo apsinešęs kuro siurblio tinkliukas-filtras, kur bake yra. Nors gali būti, kad ir jau siurblys bus parėjęs, manau negerai vistiek jam buvo siurbti per užsinešusi filtrą.
Išplovus, renuškė lekia kaip žaibas :D Gal kam pravers.
Šiaip prieš pusę metų buvau jį išplovęs, bet atrodo vėl užsinešė. Arba baką reikės plauti arba pilti tik LT kurą, nors visad pro sietelį pildavau... ;]
Prie to pačio pakalusiu, kaip tvarkingai numauti kuro siurblio žarneles. Yra raudonu antgaliu (gryžtamasis) ir žaliu (išeinantis). Žalias dar lengvai - suspaudus su replėm ir nustūmus su atsuktuvu. O raudono teko žarnelę nupjauti prie pat antgalio.
