Dabar yra Ant Bal 16, 2024 07:02
StandartinėParašytas: Pen Spa 07, 2005 16:19
Masina renault megane coupe 96m modelis. rida 170 000km, tai va problema truko kolektorius dviejose vietose ir subirejes katalizatorius (tanagrojs servise nustate). kiek zinau keist katalizatoriu nepigiai(priklauso ar keramikinis ar is kitos medziagos.. svyruoja nuo 300 iki 1000 gal net naujo ) kainuotu, o kur galima rast kataliza butent coupe modeliui? ar ir nuo iprastu hecbeku ir sedanu tinka. Dar problema tame kad toks dirginantis garsas visalaik sklinda is to subirejusio katalizatoriaus kad jautiesi kaip kibire vaziuojantis :). Laukiu patarimu , gal kas esat su panasia problema susidures..
aciu
StandartinėParašytas: Pen Spa 07, 2005 16:30
Parduok kas liko is katalizatoriaus - gausi kokius 80 lt, nes ten yra retu metalu, o uz siuos pinigus nusipirksi normalu rezonatoriu, kuri idesi vietoje katalizatoriaus.
StandartinėParašytas: Pen Spa 07, 2005 16:37
Pranešimai: 825
Miestas: Vilnius (beveik)
Del normalaus rezonatoriaus gali kilti problemu nes manishkeje meganeje
(hechbeke) katalizatorius yra shiektiek neiprastos formos.
Girdejau kad autoservisuose juos tiesiog modifikuoja.
atrodo ish ishores kaip katalizatorius o viduje suvirintas tiesus
vamzdis (beje tajp padidetu galia ~2Ag ;) )
(Katalizatoriaus koretoji medziaga superka 1kg=~100lt)
StandartinėParašytas: Pen Spa 07, 2005 21:53
Karoliz rašė:
aciu.. gal zinai kur tai normaliai tvarko, sostenoje turbut ne.. reikia koki garaza "undergrounde" surast :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Spa 08, 2005 09:10
Pranešimai: 456
Vaziuok i koki rimtesni duslintucu centra ir sutvarkys
Grand espace 2.0T savartyne
Laguna ph2 1.8 16v parduota
Lietuvoje Espace ph3 2.0 8v
Nostalgija R19 ph2 1.8 16v
StandartinėParašytas: Sek Spa 09, 2005 10:47
Pranešimai: 825
PVZ: Prie akropolio autoservisai, Buivydishkiu autoservisas,
O jei rimtaj visur halturina ir geriausiai vaziuot pas koki pazistama.
StandartinėParašytas: Sek Spa 09, 2005 17:56
Užsiregistravo: Pir Bal 11, 2005 22:07
Pranešimai: 478
Miestas: Joniškis
Pas mane katalizatorių išpjovė, įstatė vidun supjaustyttą vamzdį, prikišo spec. medžiagos ir užvirino. Iš išorės atrodo kaip neliestas ir viskas ok.
Scenic 98 Rxt 1.6e lpg( parduota)
Grand Scenic 04 1.9dci privellege
StandartinėParašytas: Sek Spa 09, 2005 19:40
Pranešimai: 825
Dazniusiai kokioje Tanagroje arba kemi dar po kapotu nupjauna keleta laidu kad
2a karta atvaziuotum ;)
StandartinėParašytas: Pir Spa 10, 2005 17:05
[Negalvokit,kad Tanagroj durmiai dirba yra ir labai technisku zmoniu.Sostenoj tau pakeis nauju duos garantija.Bet katalizatorius brangus.Siulau vaziuoti i koki duslintuvu servisa ir sutvarkys.Tiesa katalizatoriau viduriu nepalik gausi apie 100-150lt.Superka Vilniuje Seskineje.
StandartinėParašytas: Pir Spa 10, 2005 21:57
thanx, gal gali tiksliai nurodyt kur?
StandartinėParašytas: Ant Spa 11, 2005 13:04
Pranešimai: 478
Miestas: Joniškis
Karoliz rašė:
Nesuprantu pokštininke :) kaip gali laidus nupjaut jei katalizatorius nuimtas ant darbastalio guli.
StandartinėParašytas: Ant Spa 11, 2005 13:45
Pranešimai: 825
O va tajp man kaj R11 Kemi dare ratu suvedima
ipjove langu apipurshkimo shlangeli
ir atjunge benzino lygio matuoklio laida. (Tada dar ta mashina priklause mamai ;) )
StandartinėParašytas: Ant Spa 11, 2005 15:29
Nesuprantu ko klausi ar kur remontuotis?As remontuociausi Tanagroj Ukmerges gatveje po to Ausegroje priesais akropoli.Katalizatorius superka Ukmerges gatveje ,netoli Seskines parduotuve.Ten yra tokie raudonu plytu garazai.Pabandyk paskambinti tel868691435.Tiesa jie reklamuojasi,kad kazka daro patiems kataliazatoriams.Pasiskambink.Ta firma vadinasiEMP.I katalizatoriu jokiu spec.medziagu negalvok kisti.
