Dabar yra Tre Lap 25, 2020 17:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Ket Bir 04, 2009 20:39
Užsiregistravo: Pir Lap 17, 2008 17:44
Pranešimai: 17
Reikia pagalbos, nebezinau ka daryti. Buvo pastrigusi plude bake, tad blogai rode kuro kieki. Taigi issiaiskines kur ji yra nusprenziau ja isimti ir paziureti. Nuemus galine sedyne ir blyna dengianti priejima prie bako pasimeciau. Bako verzle visa aplauzyta ir i ja buvo prisukiota visokiausiu skirtingu varzteliu. Vieni susukti iki galo kiti iki puses ir tt. Plika akimi matesi, kad taip neturi buti ir kad kazkas jau cia lindo. Nieko blogo negalvodamas atsukau varztelius isemiau plude, viska sutvarkiau, bet sudejus atgal niekaip nesugebejau normaliai uzsukti verzles, galvojau gal bolga verzle, nusipirkau is sroto sveika verzle, bet vistiek niekaip nesugebejau jos uzsukti. Dabar panarses forume suzinojau, kad pas Renukus deformuojasi bakas, todel neuzsisuka verzle.
Nebezinau ka daryti... Paskambinau i Sostena pasake kad uz kosmine kaina gali uzdeti nauja verzle. Gal galima kazkaip susitvarkyti paciam? Ar kas nors buvot susidures su panasia problema??
StandartinėParašytas: Ket Bir 04, 2009 21:21
pas mane dabar blogai rodo rodykle irgi, bet pagal kompo parametrus kai rodo kiek lieka km nuvaziuoti - viskas teisingai. tai tada gal geriau nekisiu as nagu prie ten. visitek su kompo pagalba galiu matyti kiek dar kuro bake yra, o ta rodykle.. tebunie :D
StandartinėParašytas: Ket Bir 04, 2009 21:57
Užsiregistravo: Pir Gru 15, 2008 20:47
Pranešimai: 92
Ta pati beda ir pas mane. Vadinasi cia liga kazkokia situ renuku :) Rodykle rodo netiksliai, o kompas viska gerai rodo. Kai pagal rodykle bakas jau tuscias bejeik, tai realiai dar kokie 8 litrai like. Tiesa, kaip kompas pranesa apie besibaigianti kura? Is pradziu oranzinis uzrasas LOW FUEL nu ir aisku boba rekia, o po to jis tampa raudonu? Ar tik oranzinis buna ir fsio? Viena syki jau buvau sulaukes oranzinio, bet neisivaizduoju kiek mazdaug galima dar su juo nuvaziuoti. Kitose auto pranesama, kai like 8 ltr. Tai gal ir cia taip pat?
Renault Laguna Grandtour 1.9 dCi Privilege 02 m. BLACK, Cabasse audio
StandartinėParašytas: Ket Bir 04, 2009 22:06
rokoshius rašė:
niekas neparaudonuoja. tas uzrasas, kuris uzsidega, dega iki tol kol baigiasi kuras galutinai (teko patirti tai :D )
tik pas mane ne taip kaip pas tave, kai kompas uzdega lempike, tai rodykle rodo, kad dar daugiau nei 1/3 bako yra. o kai uzsipilu 15 litru, tai rodykle pakyla daugiau kaip puse bako :D
bent jau pas mane kai uzsidega lempike galiu nuvaziuoti ~100 km, bent jau tiek kompas rodo.
StandartinėParašytas: Ket Bir 04, 2009 22:09
Užsiregistravo: Ant Gru 04, 2007 11:07
Pranešimai: 198
rgs rašė:
jei pas tave universalas tai galiu pasiulyt baka uz 50 lt
Kaunas 8648 970astuoni0
StandartinėParašytas: Ket Bir 04, 2009 23:39
o jums nekilo tokiu minciu kad su skydeliu blgai kas ? is kur kompas gauna duomenis kiek dar kuro like ir kiek dar pravaziuosi jei plude uzsilenkus? ir lempute uzsidega kad kuras prie pabaigos iskart kai nukrenta rodykle iki galo ar kai kuras isvazinejamas jei antras varijantas drystu teigti kad skydelyje problemos :)
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 00:46
Pranešimai: 17
Pas mane problema buvo tikrai su plude. kompas viskas rode teisingai. Nors bakas budavo pilnas, rodykle rodydavo kad yra puse, kompas irgi skaiciuodavo kad kuro yra ant 500km. dabar su plude viskas norma.
Beje pas mane Hecbekas. Argi skiriasi bakas hecbeko nuo universalo?
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 07:09
Pranešimai: 13620
Manau, kad kompas skaiciuoja kuro sanaudas, isskaiciuodamas is nuvaziuoto kelio, o ne matuodamas kuro lygi bake. Cia plude ne prie ko :wink: Ir kiek lieka nuvaziuotigali paskaiciuoti TIK zinodamas vidutines sanaudas (o jos keiciasi) :)
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 10:48
taip, kiek liko nuvaziuoti km kompas apskaiciuoja pagal vidutines kuro sanaudas ir jei pries tai vazineta daug mieste, o vaziuoji trasoj ilga distancija ir mazeja kuro suvartojimo vidurkis, tai kartais rodo jog nuvaziuoti km skaicius dideja, o ne mazeja :D
bet siaip dar galima paziureti ne tik kiek km gali nuvaziuoti, bet kompas parodo kiek litru yra bake pacio kuro. tiesiog tereikia laikyti ispaudus kompo parodymu perjunginejimo mygtuka ant svirteles galo ir tuo metu ikisti kortele iki galo. informaciniame displejuje parodys kiek litru yra kuro. tada butu galima daryti prielaida, kad bake stovi kitas daviklis, juk jei plude pastrigus, o vistiek gali pamatyti kiek bake litru. na nebent kompas kuro likuti bake irgi isvestiniu budu isskaiciuoja, bet vel gi.. jis tada juk nezinotu kiek pries tai uzpilta buvo. tad manau, kad yra kitas daviklis dar. o plude tai tik del rodykles.
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 11:29
supersize rašė:
taip kiek liko nuvaziuoti skaiciuojama pagal vidutines sanaudas bet kiek kuro bake taip pat tame skaiciavime konfiguruoja(cia ir yra ivelta plude) o tureti du dacikus(pludes) bake atliekancias ta pacia funkcija paprasciausiai neracionalu kam antra plude jei gali tuos pacius duomenis naudoti tiek skydelyje tiek likusio kelio skaiciavime
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 11:45
tai kiek liko km sutinko, kad isskaiciuoja pagal vidutines sanaudas, taciau kaip tuo atveju kompas zinotu, kiek yra bake kuro, jei plude grybauja ir rodo nesamones. tad persasi mintis, kad yra kitas daviklis, kuris tiekia duomenis kompui.
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 11:58
Pranešimai: 92
Plude sitam reikale turi itakos,manau :!: Nes realios sanaudos pagal pripylima yra butent tiek mazesnes, kiek grybauja plude ir kompo rodomos vid sanaudos. Nu supratot gal :) T.y. jei kompas rodo, kad naudoju vid 7.5 ir rodykle zemai visai, tai uzpylus realiai pasimato, kad suinaudojau kokius 6.7. T.y skirtumas ir yra tie apie 8 ltr, kurious man nugrybauja plude ir kompas rodydamas vid sanaudas netikslias. :banghead:
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 12:01
supersize rašė:
nera kito daviklio
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 12:25
supersize rašė:
nera kito daviklio
tai tavo nuomone grybauja prietaisu skydelis?? kaip tik abejoju del to.
o as kaip tik manau, kad plude del vieno dalyko - masina buvo vezta ant traliuko ir buvo uzvaryta bei transportuota gana staciu kampu (apie 45 laipsniu kampu). po to rodykle eme nesamones rodyti.
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 13:11
Pranešimai: 13620
Nu ir kam jums tas likutis bake, jei rodo kiek kilometru dar galite pravaziuoti... :bee: :lol: Lieka 100km "iki finiso" ir ieskote kur papildyti atsargas :!: :D
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 13:30
nu supranti kaip buna sunkus ekonominiai laikai (pilnam bakui reikia visgi 60-70 iewru) uzsipila uz 20 litu kad nuvaziuotu tik is tasko a iki tasko b neduok dieve prireiks iki tasko c nuvaziuot o papildomu 10 litu nera bet gal is praito uzpilimo liko kiek garu ir uzteks nuvaziuoti iki tashko c va cia ir reikia tiksliu parodymu :) as asmenishkai nesuku kiaushiu pilu pilna uzsidega lempachka vel pilu pilna ir fsio :)
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2009 23:01
Užsiregistravo: Ket Kov 26, 2009 00:41
Pranešimai: 188
NA jo gerai pilna pilti.
:roll:
O kas tada yra gal kas zinote jog nerodo visai rodiklike benzo ir jau net nebedega lempute
:roll:
Siurbliukas veikia kaip ir viskas gerai su plude bet rodykle tai jau visai nereguoja tai belieka kilometrus skaiciuoti bet tai didziausia nesamone nes neina normalei nuskaiciuoti
:roll:
Isardziau skydeli na ten kazkaip tai jau keistai kad vos ne visos lemputes perdege tai jas ruosiuosi keisti bet rodykle pati svarbiausia. :(
:( gal tada kas zinote kiek kainuoja skydelis visas.Beja cia kalba apie reno megane cupe 96 metu.
StandartinėParašytas: Sek Bir 28, 2009 00:22
Pranešimai: 188
Aciu visiems susitvarkiau..... :roll:
StandartinėParašytas: Pir Bir 29, 2009 00:04
kaip jau pirmai rasiau, kad pas mane irgi nesamones rodo kuro rodykle, taciau kompas parodymus kiek lieka kuro rodo teisingai. uzsipyliau sklidina baka ir stai ka pamaciau :lol:
o kai istraukiu kortele rodykle pilnai nenukrenta (kai pripilta sitiek kuro) ir rodo stai ka:
uzsipylus pilna baka nuvaziavau virs 500 km taciau rodykle rodo vis dar virs pilno bako. sakyciau ekonomiska masina :D
o siaip kai jau kuras baiginejasi, rodykle rodo kazkur likuti apie 1/3. taigi, akivaizdu, kad kol kas rodykle leidziasi laabai letai, taciau po to gana greitai nuzemes.
kur reiketu ieskoti problemos sprendimo galu? siaip kiek galiu nuvaziuoti pasiziuriu per borto kompiuteri, tad tai nera didelis galvos skausmas, bet vis gi butu neblogai susitvarkyti sita dalyka.
StandartinėParašytas: Pir Bir 29, 2009 09:03
Pranešimai: 188
Na pas mane tai jau taipat buvo na panesei ten yra parasyta auksciau kas buvo.Na keiciau as skydeli ir beveik viskas gerai.. tik dabar kai isipili kuro koki 20 litru tai rodo gana gerai o kai jau sumazeja iki kol uzsidega lempute tai rodykle beveik visai tuscia rodo baka ...Beja gal kas zinote gal kazkoks lygio daviklis yra bake ar tik plude visa sita reikala kontroliuja..as ji buvau isiardes kaip ir viskas gerai ten bet gal kazka keisti reikia gal ne i ta vieta istaciau kanors kad taip rodo :roll:
StandartinėParašytas: Sek Rgp 30, 2009 00:52
Pranešimai: 188
Na gal kazkas pagelbes.... :(
StandartinėParašytas: Tre Rgs 30, 2009 09:03
Arunis78 rašė:
Tolokai pas tave vaziuoti.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 30, 2009 14:36
Pranešimai: 188
na skydeli kai pakeiciau tai viskas kaip ir ok...tik mazai kuro kai isipili tai kartais nepakyla nes yra pludes kontaktai pirmutiniai nusitryne... :wink:
StandartinėParašytas: Pen Spa 02, 2009 14:34
Pranešimai: 188
Beja gal kas galite imesti nuoroda manualo ...Meganes kuro siurbliuko ir pludes...
StandartinėParašytas: Pen Spa 02, 2009 15:32
Pranešimai: 568
Arunis78 rašė:
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=11704&postdays=0&postorder=asc&start=15
StandartinėParašytas: Pen Spa 02, 2009 16:45
Pranešimai: 188
Aciu ..... :wink:
StandartinėParašytas: Tre Spa 21, 2009 20:29
taigi, kaip savo birzelio 29 d poste buvau rases, kad grybauja kuro lygio rodykle ir buvau pridejes nuotraukas. vienoje is ju matosi ka rodo rodykle kai kortele buna istraukta. taigi, ji nenukrenta iki pacios apacios. sian sugalvojau ir issiemiau visa prietaisu skydeli, issitraukiau, nusiemiau stikliuka.. ka gi, tos rodykles vaiksto lengvai, niekur nestringa, bet kas keisciausia, kad kai atjungiau pries tai akuma, kad atsijungti prietaisu skydeli, mano kuro lygio rodykle nusileido i apacia, taigi jau isemus skydeli nebuvo kur jos zemiau pastumti. viskas ten atrodo kaip ir ok. bet sudejus viska atgal ir pajungus akuma, rodykle vel pakilo auksciau ir vel rodo neteisingai. taigi, kur ieskoti galu? :)
StandartinėParašytas: Tre Spa 21, 2009 20:34
supersize rašė:
dar pagalvojus kilo mintis, tik nezinau ar nepagadinciau dar labiau jei padaryciau taip.
akumo neatjungineju, nusiimu prietaisu skydeli, nusiimu jo stikliuka (prietaisu skydelio neatjungiu nuo jungciu) ir ta nenusileidusia rodykle su pirstu nustumiu i zemutine padeti, kad atsigultu. ar nepagadinciau taip darydamas dar labiau? nes kaip jau minejau, atjungus akuma, rodykle nusileidzia kaip priklauso.
StandartinėParašytas: Tre Spa 21, 2009 21:46
Pranešimai: 188
Taip nedaryk kaip galvoji nes tikrai yra galimybe kad pakenksi ten turetu buti rodikles tokia kaip spyruokle na bent jau pas mane meganei taip yra....Tau tiktai yra du varijantai Keisti skydeli arba pludes lygio skale kuri yra turbut bake....NA pas mane yra :) ...NA man nerode rodykle kaip rasiau tai keiciau skydeli ir viskas ok :) tik kontaktai pludes patys pirmutiniai yra jau nusitryne tai kai mazai kuro yra neberodo bet gedimas aiskus o skydeli as pats bandziau isiardyti gal ka galvoju perlytuosiu bet nezinau kodel bet nepavyko nieko padaryti.Patarimas jai yra galimybe pasiimk is ko skydeli ir pasibandyk o jai su pirstu nustumsi rodykle tai ji juk vel atsistatys....Na cia as tik taip manau savo reniuka jau beveik visa esu isnarses tai siokia tokia patirtis yra....... :)
StandartinėParašytas: Tre Spa 21, 2009 22:08
gal tu ir teisus. tik matai, pas mane kuro lygio rodykle rodo gerai, tik toks ispudis, kad ji blogai uzdeta. ta prasme, ji kazkur ant 1/3 visada per daug rodo. jei pripilu pilna baka, tada gerokai virs maksimumo rodo ir kai kuras baiginejasi, rodo, kad dar 1/3 yra. taigi rodykles parodymai mazeja adekvaciai kuro kiekiui, tik visada rodo and siek tiek daugiau.
