Scenic 1,9td...Kuro sistema https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=83&t=31765 |
Autorius: | satnelaw [ Šeš Sau 22, 2011 18:20 ] |
Pranešimo tema: | Scenic 1,9td...Kuro sistema |
sveiki,vazineju su renualt scenic td 19 66kw.Turiu tokia problema,gal kas esate susidures.Rytais norint uvesti reikia siektiek numinti gazo pedala,pergazuoji motoras dirba ok.Be gazo kurtis kuresi ,tik masina purtasi kol isidirba.Karstas kuresi is puse abaroto ir be gazo.Ar galetu buti susije su kuro siurbliu .Siurblis lucas. |
Autorius: | Cinkas [ Sek Sau 23, 2011 14:59 ] |
Pranešimo tema: | Re: Scenic 1,9td...Kuro sistema |
gal seda kuras. ziurek per kuro padavimo slangeles ar neina oras kartu su kuru |
Autorius: | satnelaw [ Sek Sau 23, 2011 16:41 ] |
sudeti atbuliniai vostuvai.Kuras neturetu nusesti.gal siurblis durniuoja |
Autorius: | Rudolph Diesel [ Pir Sau 24, 2011 22:06 ] |
na cia gali buti daug ko. pvz. siurblys uzvedimo metu nepakankama doze kuro paduoda. Kuro padavimas uzvedimo metu is principo reguliuojasi, bet nezinau kas tai daro. Visi labai bijo Lucas siurbliu. Dar gali buti temperaturos daviklis grybauja (stovi termostate, baltos spalvos dvieju kontaktu). O gal reikia ipurskimo kampa paankstint, zvakes pasiziuret ar zvakiu rele, voztuvu tarpus ir t.t. |
Autorius: | satnelaw [ Ant Sau 25, 2011 20:08 ] |
kokia funkcija atlieka temperaturos daviklis kuri stovi termostate.Rele ir zvakes patikrintos |
Autorius: | Rudolph Diesel [ Ant Sau 25, 2011 21:35 ] |
valdo pakaitinimo zvakiu darba ir berods ipurskimo momenta reguliuoja. Jei daviklis mano, kad temperatura variklio yra auksta, nors uz lango minusas - prasideda visokie trukciojimai kol variklis nesusyla. Bet tai tik viena is daugelio galimu problemu. Pamatuok varza daviklio. Prie nulio laipsniu turi buti nuo 7470 iki 11970 Om, kai variklis pilnai isiles - t.y. 90 laipsniu temp., turi buti 210-270 Om. |
Autorius: | Arachnidas [ Ant Rgs 20, 2011 16:08 ] |
satnelaw rašė: sveiki,vazineju su renualt scenic td 19 66kw.Turiu tokia problema,gal kas esate susidures.Rytais norint uvesti reikia siektiek numinti gazo pedala,pergazuoji motoras dirba ok.Be gazo kurtis kuresi ,tik masina purtasi kol isidirba.Karstas kuresi is puse abaroto ir be gazo.Ar galetu buti susije su kuro siurbliu .Siurblis lucas. Sveiki,važinėju tokia pat mašinelia ,turiu ta pacia problema kol kas niekas nepadejo .Ryte kuriasi ir be gazo bet purtosi ir atrodo kad nedirbtu purkstukas ar siurblys ,bet po keletos minuciu viskas pasidaro ok.Pakaitinimo žvakės naujos ,purkstukai nauji suregulioti.Siurblys LUKAS.Kuras nenusėda patikrinta.Gal kas jau turejo tokia beda ir rado spendima. Papandisiu pasinaudoti patarimu ir pamaruoti varža,daviklio. Ant lukos siurblio stovi tokia kaladele ,ten kur gazas .........ja pasukus , atjungus variklis nieko nereguoja ,ar taip turi buti? |
Autorius: | Ignys [ Ant Rgs 20, 2011 20:26 ] |
patirtimi pasidalinsiu, 1. mitsubishi carisma stovi toks renault variklis su lucas siurbliu, turejo tokia pat beda, pradejo durniuoti galiausiai numire... kita siurbli uzdejo biski durniavo, trauke ora.... 2. mano renukas ta pati dare iki tol kol pastebejau kad ora trauke.... atrodo isprendziau problema bet deja tai nepadejo... tada knisausi giliau... ir bent mano atveju ir pas dar viena scenika teko matyti, kuro filtro deklas tas kur kaireja stovi nuo keitinejimo filtru buvo iskiles virsus nezymiai praktiskai nematomai.... nes uzvedus varikli ir ji patampius pamaciau kad oras teka i siurbli.... specialiai db susidejau permatomas slangutes... tai uz 50lt pakeiciau su tuo daciku stova filtro ir bedos baigesi, kartais regis nori jisai toksai sudrebeti bet normaliai.... cia jei ilgai pastovi nevesta... dar apsukas draugas pareguliavo nes apsukos buvo zemiau 650 kazkur gal net 500 kol salta o tai nesveika sake db bedu neturiu, tpfu tpfu, tpfu... tarp kitko cia visu tu varikliu su lucas beda bet teko tiek girdeti |
Autorius: | Arachnidas [ Ket Rgs 29, 2011 10:08 ] |
Sveiki,važinėju tokia pat mašinelia ,turiu ta pacia problema kol kas niekas nepadejo .Ryte kuriasi ir be gazo bet purtosi ir atrodo kad nedirbtu purkstukas ar siurblys ,bet po keletos minuciu viskas pasidaro ok.Pakaitinimo žvakės naujos ,purkstukai nauji suregulioti.Siurblys LUKAS.Kuras nenusėda patikrinta.Gal kas jau turejo tokia beda ir rado spendima. Labas ,po ilgo šios bėdos ieškojimo pasiektas rezultatas mano atveju ,sureguliavo vožtuvus ir bėdos kaip ne buta meistras pažiurėjas bėdą davė 200% nors aš netikėjau kad gali taip buti netilpo į logiką,bet rezultatas pranoko lukeščius Bėda pašalino : Paliūniškio g.13 Panevėžys Darius +370 67 809966 |
Autorius: | Ignys [ Ket Rgs 29, 2011 18:56 ] |
tai renault vostuvai reguliuojami senoviskai rankomis??? nes maniau iki perskaitant si posta kad automatiskai susireguliuoja |
Autorius: | Arachnidas [ Ket Rgs 29, 2011 20:40 ] |
na zodžiu ,ne kompensatoriai o saibos jas reikia prišlifuoti pagal tarpa. |
Autorius: | Ignys [ Pen Rgs 30, 2011 19:13 ] |
mmm... o kada zinoti kad reik jas paremontuoti? o del ju pataisymo matoras graziau skamba? t.y. tas traktoriuko garsas??? klausiu nes vostuvai ir kita ne mano sritis |
Autorius: | senux [ Pen Rgs 30, 2011 21:20 ] |
Arachnidas rašė: na zodžiu ,ne kompensatoriai o saibos jas reikia prišlifuoti pagal tarpa. Nagi tik paslifuok ir papasakok,kaip sekesi Jos yra parinkinejamos pagal stori.Tai arba pirma issiaiskini,kokiu matmenu reikia ir nusiperki,arba turi ju tureti labai daug yvairiu storiu ir uzsiimti reguliavimo ''verslu'' |
Autorius: | Arachnidas [ Pen Spa 07, 2011 19:25 ] |
senux rašė: Arachnidas rašė: na zodžiu ,ne kompensatoriai o saibos jas reikia prišlifuoti pagal tarpa. Nagi tik paslifuok ir papasakok,kaip sekesi Jos yra parinkinejamos pagal stori.Tai arba pirma issiaiskini,kokiu matmenu reikia ir nusiperki,arba turi ju tureti labai daug yvairiu storiu ir uzsiimti reguliavimo ''verslu'' faktas kad tai dare meistras ,na maniciau cia buvo aisku kad ne pats su kokiu šmirgeliu triniau |
Autorius: | Alfai1 [ Sek Spa 05, 2014 17:51 ] |
Sveiki forumieciai. Nutiko toks dalykas, vaziuojant ir nuemus apsukas, kad perjungtum pavara, variklis uzgeso. Dabar uzsiveda tik gerai padavus gaza, dirba nuolat gazuojan, gaza nuemus variklis is karto uzgesta. Kuro sistema iki auksto slegio siurblio patikrinau, oro negaudo, kuras nenukrenta. Kur galetu buti gedimas? Ar jau auksto skegio kuro siurbliui galas? Prasau padekit. Auto Renault Scenic 97 1,9 TD a.k. siurblys Lukas |
Autorius: | lauztuvas [ Sek Spa 26, 2014 22:09 ] |
Sveiki. Turiu volvike su tuo ydomiuoju 1.9 td 66kw varikliuku. Pas visus bedus, pas mane taip pat. Kuriasi prastai- reik gaza paspaust, uzsivedu purtosi ir melsvais dumais verces. Orginalu filtra ekspertai atjunge, pakabino golfini, idejo voztuva kad kuras nenusestu, bet vistiek tas pats. (pasilus purtimusi ir melynu dumu nebelieka). Tada pamatavo kompresije- 20, 26, 26, 26. Sako - misios varikliui. Nu bet vartinejau manuala variklio toki- raso 21 sitam varikliui riba. Nu ir kas dabar teisus. Pasiemiau masina is meistru ir vazineju. Pora menesiu pavazinejau. Dabar atsirado kalimas (seniau buvo nutrukes laidas nuo ankstinimo voztuvo) tai va toks kalimas- tik jis (kalimas) nepastovus. Kartais buna kartais ne. dazniausiai atsiranda saltam varikliui ir tarp 1500-2000tukst sukiu. Pasyla, kaip ir nebeatsiranda kalimo. Gal kas galit pasakyt kaip patikrint ta degimo ankstinimo voztuva? Autodata raso kad turi buti 12 omu varza. Pas mane 13, kartais daugiau sokteli. Srove iki jo ateina. |
Autorius: | Alfai1 [ Ant Spa 28, 2014 20:29 ] |
Sveiki. Gal kas zinote, kaip pajungti gesinimo voztuva, kad nesijunktu su imobilaizeriu, kai siubli pakeiti kitu? Auto scenic 97 1,9td. 72 KW Dar klausimas: Ar tiktu prancuziska LUCAS F8Q LTN03 PDC R8448B021A siurbli pakeisti ispanisku LUCAS H100 680 PDC R8448B281B kuriame stovi isankstinio kuro ipurskimo korektorius elektrinis, o pas mane vakuminis, sukeiciau jous vietomis viskas tiko, siaip daugiau is isores viskas atrodo taip pat. ispaniskas siurblys atrodo nuo Renault KANGO 1,9D Gal kas zinote nuo kokiu auto gali tikti siurbliai scenikui 97 1,9td. 72 KW ? |
