Dabar yra Tre Lap 25, 2020 17:04
StandartinėParašytas: Pir Gru 02, 2013 14:21
Užsiregistravo: Ant Sau 05, 2010 00:07
Pranešimai: 52
Laba diena,
Yra panašių temų, bet ir daug variantų.
Bet paklausiu vistiek.
pas mane Renault Gran espace III 2.2dci.
Važiuojant užgeso, išjungė variklį. Užkurti negalėjau. partempė iki Panevėžio nuo Kėdainių. Nutempiau į Dyzelita. Palaikė ten dvi dienas, antrą paėmė taisyti. Metė klaidą, kad kuro slėgis per mažas, t.y./ nuorino, bivo oro sistemoje iki filtro. Nurodė, kad genda žemo slėgio kuro siurblys.
Pasiėmiau mašina iki namų nenuvažiavau, užgeso, ir vėl neužkuriau. Praėjus nakčiai vėl užkuriau. Pakeičiau kuro siurblį, daug oritni nereikėjo, greitai prasisuko.
Šiandien važiavau įdarba, 5km viskas gerai. Parvažiavau namo per pietus tik įvažiavus į kiemą užgeso. vėl neveikia siurblys. Kas gali būti, gal kokia elektros grandinėje yra rėlė kuri valdo siurblį, jis juk pastoviai nezirzia? Tik trapais periodiškai įsijungia. Kur ieškoti. Ką dar tikrinti. :banghead:
Renault GrandEspace III
2.2dci
2001m.
StandartinėParašytas: Ant Gru 03, 2013 09:11
kuro filtras keistas? taip pat bake sieteli prasivalyk pradziai....
StandartinėParašytas: Ant Gru 03, 2013 10:29
Pranešimai: 52
Kuro filtras keistas prieš metus, kaip tik prieš naują sezoną.
Supratau prasivalysiu, gal kuro bako imti nereikės, per espace vidų bus galima prieiti. Ten turbūt jis yra su matuoklės plūde.
Tik vat nezirzia siurblys, kai mašinos neužkuriu. labai gerai girdisi, kaip suprantu jo kažkas neįjungia.? Kažkas tai įtakoja?
2.2dci
2001m.
StandartinėParašytas: Ant Gru 03, 2013 11:01
ArunasBRZ rašė:
siurblys yra uzmaitinamas per rele o rele valdo ECU kai nesikuria gali pabandyt uzmaitint tiesiogiai jei suveiks jieskok problemu releje/jungtyse tarp ECU iki reles ir nuo rele iki siurblio taip pat reiketu nepamirsti pasiziureti ir mase siurblio....
StandartinėParašytas: Ant Gru 03, 2013 11:15
Pranešimai: 52
Relė bus bloke, po varillio kapotu, ten prie variklio valdybo bloko? Na varysiu ant duobės šiandien, atsiseksiu laidus nuo siurblio ir patikrinsiu, gal kur kontaktai pažalevę bus, bandysiu ir rėlę pajudinti. Ši rėlė tik siurbliui ar ką nors dar bendai ji valdo?
2.2dci
2001m.
StandartinėParašytas: Ant Gru 03, 2013 12:30
ArunasBRZ rašė:
rele variklio skkyriuj valdo tik siurbli nes jis nera pastoviai ijungtas tai nera ko daugiau ant tos grandines pakabinti.....
StandartinėParašytas: Ant Gru 03, 2013 12:54
Pranešimai: 52
Puiku, šiandien dirbsiu. papasakosiu ką radau
2.2dci
2001m.
StandartinėParašytas: Ant Gru 03, 2013 15:10
Pranešimai: 52
Va radau rėlę radau, kuri kuro siurblį valdo. Raudonai apibrėžiau.
Ji buvo iššokusi iki pusės. Išardžiau ją. Rada pasvilusį viduje kontaktą, tai manu ir tai turi įtakos. Apskritai šiame bloke pusę rėlių iššokinėję. Kaip iš vis viskas neatsisakę veikti. Tikriausiai elektriniai sujungimai, šioms mašinoms yra problema. Matyt nuo vibracijos per ilgą laiką išsijudina. Perkišau per naują viską. Įdėsiu naują rėlę, patikrinsiu pravažinėsiu ratais aplinkui namus..
CAM00075.jpg [ 69.06 KiB | Peržiūrėta 6437 kartus(ų) ]
2.2dci
2001m.
StandartinėParašytas: Ant Gru 03, 2013 19:04
Užsiregistravo: Sek Spa 30, 2011 19:38
Pranešimai: 155
O beda gali buti dar tokia, kad kur rele statosi, tai ten tie kontaktai yra truputi prasiplete. Ir menkiausias stuktelejimas atjungia reles kontaktus nuo saugiklines kontaktu.
Renault Scenic 2002m. 1.9 dci
StandartinėParašytas: Ket Gru 05, 2013 15:07
Pranešimai: 52
Vienu žodžiu nei rėlė, nei siurblys. Bėda elektroje, laiduose. Rėlė kvakzsi gera tiek sena tiek nauja. Bandžiau per tą patį lizdą pliusą paduoti į siurblio gnybtą, siurblys neiveikia. Tai pliusinis laidas iki siurblio blogas, arba masės laidas ir jo kontaktas su korbusu prastas. Ieškosiu jo prisukimo vietos prie masės. Nes vakar vaiavau, šendien taip pat, o per pietus vėl neužkūriau.
2.2dci
2001m.
StandartinėParašytas: Šeš Gru 07, 2013 23:28
Pranešimai: 52
Gedima radau, laidas mases nupuves. Nauja laida mases atvedziau iki siurblio. Beda sutvarkyta. Tik keista kodel jis taip visas oksidaves, blogas kontaktas buvo ant siurblio gnybtu?
2.2dci
2001m.
StandartinėParašytas: Sek Gru 08, 2013 12:24
Pranešimai: 95
ArunasBRZ rašė:
man irgi idomu kas tuose laiduose vyksta ,as prasiknisau su jais visa menesi,kol atradau kas idomiausia laidai buvo nupuve apie 20 cm toliau nuo gnybtu, izoliacija nepazeista o vidui apie viena cm zaliu milteliu, laidai tai kebulo vidui is kur ta oksidazija, cia gal laidas brokuotas,toks jausmas kad paveikti rugstimi ,sujungiau ir toliau vaziuoju
Vel Satis 2006
StandartinėParašytas: Sek Gru 08, 2013 12:33
Pranešimai: 52
paulo rašė:
ArunasBRZ rašė:
Gal ir laidai blogi. Bet cia yra oksidacijos procesas. Kitaip sakant varis oksiduojasi, to priezastis kaitimas. Kaista visada masinis laidas, priezastis blogas kontaktas. Gal prie pacio siurblio, gal prie bendos mases sinos. Esant blogam kontaktui, sroves siurblui vistirk reikia tiek pat. Todel pro maza kontaktini pavirsiu prateka tiek pat sroves kaip ir esant normaliam kontaktui. Ko pasekoje laidas syla, kaista ir varis oksiduojasi
2.2dci
2001m.
StandartinėParašytas: Sek Gru 08, 2013 13:53
Pranešimai: 95
gal ir taip, nes tam paciam kabelyje nupuvo tik du laidai, kiti kur rodo kuro lygi kol kas sveiki, dar klausimelis o kodėl subyrejo ne prie pat kistuku o apie 20 cm nuo ju, viena laida nuizolivau visa iki tos vietos tai varis visas grzus nepakaites ir tik ta vieta apie centimetra vario oksido milteliai kita laida stipriau patraukus nutruko toje pacioje vietoje kaip ir pirmasis ir isbiro vario oksido milteliai, ir dar nu negali būti kad taip iskarto viskas ivyko , vaziavau , pastaciau po poros savaiciu atejau ir neuzsivedziau, kazkokia mistika, juk cia nėra tokia auksta itampa kad pramustu per tuos miltelius
Vel Satis 2006
StandartinėParašytas: Pir Gru 09, 2013 10:18
Pranešimai: 52
paulo rašė:
Manau tai vyksta iš lėto. Kol yra pralaidumas srovei, bent koks. Primiausiai oksiduojasi kur silpniausia vieta laido. Svarbiausia geras kontaktas. Aš visą laidą keičiau, nes nebuvo prasmės sudūrinėti. Prsukes laidus ant siūrblio kontaktų sutepiau silikonu spec ir užmoviau gumonius gaubtelius, tai purvo ir drėgmės dabar nepateks. Na o visada kaista msės laidai, mašinoje kai blogai kontaktuoja.
Manau pliusinis jei trumpintų, tai sveikas liktų nes saugiklis stovi, be to komutuojamas yra.
Dabar smagiai važiuosiu. Tik auto servisais ko tai nusivyliau...
2.2dci
2001m.
StandartinėParašytas: Pir Gru 09, 2013 11:33
ArunasBRZ rašė:
autoservisams ekonomiskai neapsimoka priimt galvojanciu specialistu geriau priimti keselius dirbancius uz kapeikas ir toliau dainele zinai reno gavvno, keiciam viska is eiles ir ttt.... :D
StandartinėParašytas: Pir Gru 09, 2013 12:28
Pranešimai: 52
Tai va pasidariau Renault specialistas šioks toks. Bet ko ji mant Taip pastatuoju metu gedimais apsipylė. Gal, kad metai tokie, kad kai kuriuos mazgus paremontuoti tiesiog būtina. Mašina juk nėra nauja.
Beje įdomu, ar nebus kartais koks saugiklis siurblio, pliuso, grandinėje galingesnis įdėtas. Nors, manau, jis neturi svilti kai masės laidas kaista?...
2.2dci
2001m.
StandartinėParašytas: Tre Sau 29, 2014 21:22
Užsiregistravo: Tre Sau 29, 2014 21:07
Sveiki. Renault Espace 4 2.2 dci. Ryte labai sunkiai kuriasi. Užkurus visą dieną problemų nėra. Kuriasi puikiai. Pastovėjus per naktį, tas pats. Pastebėjau, kad prieš filtra slanguteje is karto užgesinus variklį, kuras gražiai vaziuoja i baką. Šlangute tampa tuščia. Priežastys? Ar bake stovi siurblys? Dėkui
StandartinėParašytas: Pen Sau 31, 2014 07:40
Pranešimai: 108
Miestas: Kaunas - Vilkaviskis
Nesandari kuro tiekimo sistema (zarneles, jungrys, filtras ir tt). Zemo slegio siurblio nera, kura uzsitraukia auksto slegio siurblys.
R 19 16V F7P on the run
Laguna Ill '14 2 l dci.
+37061604798
