Dabar yra Tre Bal 24, 2024 06:10
StandartinėParašytas: Pen Bir 04, 2010 20:49
Užsiregistravo: Ket Rgp 23, 2007 21:40
Pranešimai: 16
turiu problema atsirado oras kuro sistemoje, dideliais oro purslais ateina nuo kuro bako iki filtro, pakeiciau slangute trumpam lyg ir pagerejo bet ir vel tas pats. iki dirzu keitimo sios problemos nebuvo ar tai gali buti susija, kaip nors kad keite dirzus. Ar kokia kita problema uzsikises alsuoklis :D ir t.t.
StandartinėParašytas: Tre Bir 09, 2010 19:01
Užsiregistravo: Tre Bir 02, 2010 19:59
sveikas gyvas,pas man ir tas pats,atsisuk baka po galine desine sedyne issitrauk ta plude ir patikrink ar pludej to padavime atgalineme vostuve issilaiko vakumas,jai prasipucia keiti ten esancia tarpinuke ir patempi spiruokle tik su tarpinuke buk atsargus as idejau kokia tai rades tai po savaites istirpo nuo salerkos:D ir dar sekmes su baku jau atsuk ir uzsukt tai as bbd :DDD
StandartinėParašytas: Pir Bir 14, 2010 23:21
Pranešimai: 16
as Jau pakeiciau visas slangutes, bet jau lyg ir issiaiskinau kame problema, manau jog uzsikises bako alsuoklis. Nes kai bakas uzrakintas tai su pompa gali pumpuoti pries filtra, iki apsisikimo, tik atrakinus baka ir nuemus danktely uzpumpuoji momentalei. Ir vaziuojant su nuimtu dangteliu jokiu problemu. pries tai kolegos nesupratau tai ka ta didziaje verzle atsukti ir patikrinti pompa. Su ta didele plasmasine verzle tai dideliu problemu atsukus gali prisidaryti, nes bakas plasmasinis ir jis momentalei deformuojasi, ir po to jos beveik neymanoma uzsukti kad dyzelis neteketu.
StandartinėParašytas: Pir Bir 21, 2010 08:53
tebevargstu ir as su tuo oru,as ir mastau apie ta alsuokli nes pajungus pompa paprasta ir pompuojant pradeda salerka pust per ta dideli kamsti lyg niekur neiseitu oras atidarai bako kamsti viskas ok bet burbulai eina vistiek i sistema,ta plude bake is tokiu dvieju daliu stovi dvi spirales po jom tarpinytes,ir ta plude issitempe sususitraukia,lyg spaudimo ir reiketu jai,zodziu nebezinau nei ka jau daryt,o to alsuoklio nerandu tai niekur,jai kas pavyks pranesk :wink:
StandartinėParašytas: Pen Lie 02, 2010 20:27
Pranešimai: 16
Joks ten alsuoklis prapuciau as jy vistiek oras sistemoje, po to atjungiau slangute kur paima kura is bako po galine sodyne padariau prailginima ir ykisau y kanistra ir ne menkiausio burbuliuko. ir kaip tu minejai tikrauisei leidzia per tas tarpines arba per ta vieta kur atsiskire plasmases, nes kai pilnas bakas jokiu problemu
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 13:12
Užsiregistravo: Sek Lap 28, 2010 14:31
Pranešimai: 17
As cia nelabai suprantu, bet pas mane taspats. Bet ar tas oras trukdo? man tai normaliai vaziuoja. Kaip vienas zmogelis servise pasakojo, tai nieko tas oras nedaro, vistiek kuras nueina i filtra, ir netrukdo oras.
StandartinėParašytas: Ket Sau 13, 2011 18:46
Užsiregistravo: Ket Sau 13, 2011 18:04
Pranešimai: 27
Clio'02 1.5dci yra oras kuro sistemoje. Dabar tiksliai nežinau per kur jis patenka. Atrodo iš filtro eina maži burbuliukai į siurblį, gryžtamąja šlangute burbulai gryžta į filtrą. Toks užburtas ratas gaunasi, kad oras ratu tarp siurblio ir filtro vaikšto. Mąstau pasikeisti kuro filtrą, tik nežinau ar komplekte būna naujos gumos. Noriu pakeisti gumas, kurios yra ant antgalių, kurie jungiasi prie filtro.
Geriau panagrinėsiu ar tikrai oras neateina iš kuro bako. Ten šlangutės storesnės ir matosi kuras kaip ir be burbulų.
Adlinas>>> dyzeliui neturi būti oro sistemoje. Pas mane būna važiuoja be problemų, bet būna variklis sutrūkčioja. Nes kartais ne maži burbuliukai ateina, o burbulai per visą vamzdelio diametrą.
StandartinėParašytas: Pir Sau 17, 2011 18:58
Pranešimai: 17
as suprantu, kad neturi buti oro , bet kad jis man netrukdo... Beje, keitei jau filtra kuro? Kazi, ten tik viduriai issiema ar reik visa keisti? kokia kaina?
StandartinėParašytas: Pir Sau 17, 2011 19:56
Pranešimai: 27
adlinass rašė:
Va šiandiena pamačiau kad oras greičiausiai iš bako ateina. Faktiškai nėra kažkokių didelių bėdų - tik kartais labai daug oro ateina tai variklis sudreba, nes kuro negauna.
Pirkau FRAM filtrą, pas mane jis su visu korpusu keičiasi. Kainavo 12 svarų (48 litai).
Komplekte buvo:
1. Filtras
2. "Raktas" kuris kažką daro su filtro šone esančia skyle.
3. Baltas plastmasiukas ir gumelė - irgi nesuprantu paskirties.
Ryt žiūrėsiu kas ten kaip.
Failo aprašymas: Kuro filtras
Filtras.jpg [ 74.63 KiB | Peržiūrėta 10687 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Sau 18, 2011 21:24
Pranešimai: 17
Filtro apacioje,sone matosi kazkokia skyle. Ten lyg laidus pajungti... Ateina pas tave kazkokie laidai i filtra? Buna kuro filtrai su pasiltinimu
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2011 20:59
Pranešimai: 27
adlinass rašė:
Senas filtras be tokios "skylės". Dėl laidų neesu tikras ar jie yra.
Kas liečia orą sistemoje pirmadienį jei orai atšils bandysiu žiūrėti iš kur jis ateina. Mačiau kad šlanga iš bako burbulai ateina. Būna atrodo iš bako kaip ir be burbulų kuras eina, bet iš filtro į siurblį su burbulais eina...
Dar klausimas ar tie antgaliai kurie maunasi ant filtro yra "amžini" t.y. juose nesikeičia gumos ar tarpinės?
Sakykim pas mane Opelyje keičiant kuro filtrą keičiasi ir visos guminės detalės, todėl orui patekti per ten nėra galimybės. Pagal serviso knygelę kuro filtras paskutinį kartą keistas 2009 metais.
StandartinėParašytas: Ant Sau 25, 2011 14:03
Pranešimai: 27
Ar kas nors esate keitę gryžtamąsias šlangutes, kurios iš purkštukų eina? Jei keitėte papasakokit kur jas gavote ...
StandartinėParašytas: Ket Bal 14, 2011 22:31
Užsiregistravo: Tre Bal 13, 2011 19:41
O ar bandėte keisti sujungimo fiškių gumytes? Kažkaip atrodo kad dažniausiai per ten oras prasiskverbia....
StandartinėParašytas: Pen Kov 16, 2012 14:06
Pranešimai: 173
daug variantu cia aptare jie bet konkretaus nieko. Laguna 1, 98m., 2.2td , 83 kw. nuo seno mazu burbuliuku buvo slangutese , bet i galva per daugiau neimiau. Dabar vakar atsidariau kapota ogi ziuriu kad visos slangutes uz filtro , pries filtra - tuscios visiskai(sausos). Pabandziau su ta rankine pompa papumpuot , nei truputi nieko nepartraukia. Realiai vaziuoja be jokiu trukciojimu , tik va kuriantis susipurto variklis.galvoju gal delto. Kur cia ka ziuret? apie kazkoki alsuokli bako kalba ejo , ar toks yra lagunoj? kur jis stovi? masina tik uzkurus , visos slangutes uzsipildo , bet su burbulais nemazais.
StandartinėParašytas: Pen Kov 16, 2012 17:38
Pranešimai: 464
einzig rašė:
alsuoklis buna bako kamstyje
StandartinėParašytas: Šeš Kov 17, 2012 16:42
Pranešimai: 173
po sedynem galinem?
StandartinėParašytas: Šeš Kov 17, 2012 20:14
Pranešimai: 464
einzig rašė:
po sedynem galinem?
mano galvai kur lauke :oops:
StandartinėParašytas: Pir Kov 19, 2012 21:29
Pranešimai: 173
vargu ar jame. ziurejau ta propki kad ten plasmases gabalas , be jokiu skyliu , vambzdeliu
StandartinėParašytas: Tre Lie 31, 2013 22:39
Turiu ir aš bėda. 1.5dci iš siurblio eina kuras su oru(užputojas kuras). Ryt bandysiu tiksliai isitinkinti ar is purkstukų ar iš siurblio pačio. gal kas kokių idėjų turit :?:
Tai sukelia man bėdų, nes mašinai pastovėjus apie 12 val. visas kuro siurblys būna užsiorinęs ir sunku užkurti mašiną, po to visa diena važinėju viskas OK.
StandartinėParašytas: Tre Sau 13, 2016 15:07
Sveiki.
Sorry, kad okupuoju svetimą temą, bet nenoriu teršt forumo savo problemom, tuo labiau - mašina ne Renault, nors problema nuo markės/modelio kažin, ar priklauso. Bet bėda ta pati. :)
StandartinėParašytas: Tre Sau 13, 2016 16:37
Pranešimai: 66
Dogbrain rašė:
Sveiki.
Šiaip, bendru atveju, jei sistema sandari - kriaušė iš principo nėra reikalinga niekam kitam, tik pirminiam užpildymui. O oro traukimui užtenka kad iš išorės atrodytų "vos vos vos" aprasoje - ir orą jau sėkmingai traukia. Pradžiai siūlau peržiūrėti visus sujungimus, chamutus paveržti ir t.t.
P.S. jei Peugeot forume niekas nenoriai atsakinėja, gali pabandyti laimę su citrinos forumu - vis varikliai ir gamintojas tas pats kaip peugeot, gal išlįs kokia standartinė problema
StandartinėParašytas: Tre Sau 13, 2016 17:33
Kad Peugeot forume aš būčiau svečias. Čia bent kiek savas jaučiuosi. :oops: :lol:
Citroenų forumą dėdė Googlas išmetė - tai radau kažkiek paguodos. Tai dabar turiu planą-chuliganą integruoti bambaliuką į sistemą bent jau diagnozei - ar kažkas užsikišę ir dėl to siurbčioja, ar kažkas konkrečiai nesandaru. Tai turėtų parodyti bambalio gniuždymasis. O paskui jau spręsiu, ar knistis, ieškot, ar vis tik sukišt daugiau jevriejų pakeist visą kuro trasą nuo bako iki kriaušės plius baką pravalyti/tarpines pakeist. Jei planuočiau dar ilgai naudot tą mašiną, ir klausimų nebūtų. Bet užsinorėjau persėst į autobusą - tai nebesinori į tą daug beinvestuoti.
