Dabar yra Pen Gru 04, 2020 09:17
StandartinėParašytas: Sek Gru 16, 2018 11:05
Užsiregistravo: Pir Spa 25, 2010 14:16
Pranešimai: 11
Sveiki,apturejau speisiuka 2,2L Bnz/Duja su tokia bėda,saltas labai sunkiai kuriasi ant bendzolio,tik su ciut gazo ir su uzgesimais,is kokio 6/8 karto pavyksta uzkurti,su siltu bedu tokiu nekyla,kur cia suo pakastas? P.S.gal dujotekis purkstukams pakenke?
StandartinėParašytas: Sek Gru 16, 2018 21:29
Pranešimai: 1119
kestulijonas rašė:
8 m. su tokiu pravažinėjau, problemų su užvedimu nebuvo. O purkštukai, kai perjungta ant dujų, atjungti būna.
pakeisk žvakes, patikrink aukštos į tampos laidus, gal pramušti, skriejiką pažiūrėk gal tepale maudosi.
StandartinėParašytas: Sek Gru 16, 2018 22:57
Pranešimai: 11
As dar tokios bedos neturejas,praeitas speisiukas taip nedarydavo,faktas kad reik viska perkratyti,tik man kazkaip norejosi purkstukus iskart pasikeisti kai taip elgiasi
StandartinėParašytas: Pir Gru 17, 2018 23:01
Pranešimai: 1119
kestulijonas rašė:
O dujomis kaip kuriasi?
StandartinėParašytas: Šeš Gru 22, 2018 20:19
Pranešimai: 11
Ant dujos kuriasi pagal nuotaika,siuo metu pakeiciau pasirstytoja,skriejika,laidus ir zvakes,nelabai kas is to pasikeite,bet gal kiek lengviau bendzinka kuriasi,bet spustelejus pedala pradeda saudyti,dujom nesaudo....gal koks degimas pabeges,nes daugiau nieko nebesugalvoju
StandartinėParašytas: Pir Gru 24, 2018 21:02
Pranešimai: 2263
Vadinasi nedirba šalto variklio paleidimo sistema-neveikia variklio temperaturos daviklis arba papildomas purkštukas.Gali neveikti ir MAP sensorius
StandartinėParašytas: Šeš Sau 05, 2019 19:49
Pranešimai: 11
Man jau ci mistika prasideda,net nzn kur situ davikliu ieskoti :( P.S. temperatura skydelyje rodo
StandartinėParašytas: Šeš Sau 05, 2019 19:59
Pranešimai: 11
Tai tas vadinamas MAP stovi ant ysiubimo slangos tarp koletroriaus ir oro filtro?
StandartinėParašytas: Sek Sau 06, 2019 14:20
Pranešimai: 2263
Ne,ten įsiurbiamo oro temperatūros daviklis.Ieškok žarnelės,nueinančios nuo įsiurbimo kolektoriaus ,už gazo sklendės ir prijungtos prie ''dėžutės'' su laidais :?
StandartinėParašytas: Tre Sau 09, 2019 23:12
Pranešimai: 11
Radau ten kazka y ka jungiasi fiske,ji kazkodel numauta buvo,uzmoviau tai pradejo dar blogiau darytis,apsukos isvis krito,numaunu fyske vel normalizuojasi :?P.S isaiskinau kad ten droselinis jutiklis,o tas MAP pas mane stovi isvis prie kompo priesingoi pusei
StandartinėParašytas: Pen Sau 11, 2019 22:02
Pranešimai: 1119
kestulijonas rašė:
jis ten ir turi stovėt. Ilgas, berods dvigubas, vamzdelis iš jo į kitą variklio pusę nuvestas.
