Dabar yra Sek Spa 11, 2026 20:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Bir 16, 2008 16:30
Užsiregistravo: Ket Lie 13, 2006 11:15
Pranešimai: 239
Miestas: Vilnius-Jonava
Nežinojau kur dėti, tai įdedu čia.
Kadangi visiems įdomu, daug kas klausinėja, tai nusprdendžiau padaryti šiokį tokį fotoreportažą (gal bent šiek tiek padės). Beje, įsidėjęs jau seniau, bet tik dabar foto padariau kas kaip ir aprašymą pridėsiu.
P.S. Kitas variantas yra, kad keičiamas "televizorius", tačiau tai jau yra šiek tiek brangiau. Čia buvo eksperimentas, nes pardavėjai, sakė kad visai netinka, sparnus pjaut reikia ir pan.
Taigi (keleivio pusė, kita-analogiškai):
1. Pakeliam kapotą, ten randam tris varžtus (žvaigždutės), kuriais prisukamos grotelės.
2. Dar vienas varžtas (tokia pati žvaigždutė) slepiasi po žibintu (gana sunku prieiti, reikia gana ilgo rakto, aš turėjau ilgą 10 į kurį įdėjau žvaigždutę)
3. Grotelės taip pat tvirtinamos prie sparno fiksatoriais (posūkis jau nuimtas( turbūt visi žino kaip, spyruoklė ir ištraukiam iš žibinto) kad geriau matytųsi). Juos galima pasiekti, sunkiau kur akumuliatorius.
4. Du varžtai 10 laiko žibintą, juos atsukam ir žibintą išimam (traukiam į save, po to labiau nuo radiatoriaus pusės berods, kad varikliukas išlįstų, laidus galima iš karto atjungti, galima ir po to, ilgio šiaip pakanka).
5. Taip atrodo be žibinto
6. Problemiškos vietos phII žibintam (1 pažymėta, kadangi čia phII žibintuose yra aukščio reguliavimo varikliukas, todėl reikia išpjauti - kaip sakiau, aš jau seniau isidėjęs, tai čia jau išpjauta, o kiek pjauti - reikia dėti ir žiūrėti, sunku pasakyti)
7. Dar viena problemiška vieta
8. Skaičiumi 2 pažymėtos problemos sprendimas (padildinam žibintą, kad jis lengvai įlįstų tarp "televizorius" ir sparno)
9. Skaičiumi 3 pažymėtos problemos sprendimas (taip pat padildinam maždaug ties posūkiu iš žibinto apačios. Galima šiek tiek ir sparną pabrūžint, bet nesinori dažų gadinti, o žibintų ne taip gaila)
10. Statom žibintą (kiek dildint reikia žiūrėti ir vis matuoti, na kaip pasiseks). Tvirtinimai sutampa (na galima šiek tiek padidinti apatinio varžto skylę, bet nebūtinai, užsideda ir taip tik sunkiau).
11. Beje, reikia išgręžti naujas skyles iš viršaus "televizoriuje", kad galima būtų reguliuoti aukštį (gana sunku nustatyti kurioje vietoje, viena pusę nelabai pavyko gražiai atitaikyti)
12. Taip atrodo ties sparnu (kaip matom, dar reikia šiek tiek padirbėti, kad gražiai sueitų su sparnu)
13. Su kita puse daroma viskas taip pat ir statom žibintus.
14. Toliau surenkam atvirkštine tvarka kaip ardėm. Viską gerai suveržiam, uždarom kapotą.
15. Turim phI su phII žibintais. Būtinai važiuojam reguliuot šviesų. :!:
Atnaujinau nuotraukas, taip pat įdedu nuorodą, kur sukeltos visos šios nuotraukos su aprašymais (jei kartais čia nerodytų).
http://public.fotki.com/Sezis/zibintai/
I don't have any solution but I certainly admire the problem.
Paskutinį kartą redagavo Sezis Ant Bal 14, 2009 11:47. Iš viso redaguota 6 kartus.
StandartinėParašytas: Ant Bir 17, 2008 07:49
Fotoreportažo nuoroda patalpinta čia: viewtopic.php?f=24&t=16371&p=47011#p47011
StandartinėParašytas: Ant Bir 17, 2008 09:06
Labai geras reportazas. Šaunuolis Sezis. :bravo:
StandartinėParašytas: Ant Bir 17, 2008 12:30
Užsiregistravo: Ant Rgs 05, 2006 13:30
Pranešimai: 47
Rolandux rašė:
Taip, labai geras reportažas. Tik nelabai suprantu kam reikia tiek psts dėl žibintų pakeitimo. Juk nei bamperio, nei priekinės panelės į PhII nekeiti. Vistiek matosi, jog čia senas trprs... :) :bee: Nepyk, jei mano nuomonė nesutampa su Tavąja
StandartinėParašytas: Ant Bir 17, 2008 13:11
Toms rašė:
Rolandux rašė:
Asmeniskai man ph1 buferiai, galines lempos yra grazesni nei ph2. Ph2 buferis - paprastas muilas. Galines oranzines lempos irgi baisios. Ph1 su ph2 lempom tas ko reikia
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ant Bir 17, 2008 13:49
Pranešimai: 47
PhII bendram priekio dizainui įtakos turi netik naujesni žibintai, bet ir skaidrūs, apvalūs rūko žibintai. Senieji pailgi "iškrenta iš konteksto".
Ką bekalbėtumėt, bet PhII priekis žymiai gražesnis, nei iki faceliftingo.
StandartinėParašytas: Ant Bir 17, 2008 14:04
Toms rašė:
Tai tau grazesnis.Man kaip tik apvalus priesrukiniai visiskai netinka. Senieji bent savo forma panasus i faras. Apvalus - kengroms, klio. PH2 laguna - kazkoks nesusipratimas. Tik uz priekines faras galima pagirt.
Kai paziuri i p406 ph1 ir ph2 tai grazu ziuret. Ph2 patobulejo nemenkai. O laguna..
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ant Bir 17, 2008 14:28
Jei kalbeti apie skoni, Tai apvalus priesrukiniai tikrai nepatinka man, man pailgi mielesni. :wink:
StandartinėParašytas: Ant Bir 17, 2008 14:52
Pranešimai: 357
Jus gal ringe del tokiu dalyku diskutuokit :) laguna ph1 vs. laguna ph2 :) arba safranas ph1 ir ph2 :) arba ziguliukas su apvaliom farom ir ziguliukas su kwadratinem farom :D
ex Renault Safrane 2.2 dT
Honda Prelude V
StandartinėParašytas: Ant Bir 17, 2008 14:59
Pranešimai: 47
dieselman rašė:
:oops: :D :D Bet vistiek PhII gražesnė :box:
StandartinėParašytas: Ant Bir 17, 2008 16:05
phI ir phII lagunoms tik lempas pastebejau kad skirtinos gale ir priekyje, o diaugiau skirtumu nemaciau, o tiksliau nepastebejau. :D
StandartinėParašytas: Ant Bir 17, 2008 20:18
Užsiregistravo: Pir Bir 18, 2007 19:55
Pranešimai: 118
Miestas: Vilnius/Kaunas
O ju sviesos aukscio lygis reguliuojasi is salono?
Renault Laguna, 1994m, 1.8
StandartinėParašytas: Tre Bir 18, 2008 08:19
Pranešimai: 1293
Taddeo rašė:
Tas pats kaip ir senesnes lempos, jei pas tave buvo zibintu aukscio reguliatorius, tai tiesiog pajungi ir viskas, jei nebuvo - tada arba apsieini be tos funkcijos, arba jau integruoji sita privaluma;)
P.S. Cia pora veikeju bande itikinti, kad ph1 ir ph2 sparnai vienodi. Uztenka pasiziureti i 10 nuotrauka, ir aiskiai matosi, kaip skiriasi ph1 sparno ir ph2 lempos isgaubtumas.
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Tre Bir 18, 2008 11:28
Pranešimai: 239
Toms rašė:
Daug postų, nes norėjau, kad būtų kuo aiškiau. :) Kad senas "trprs" tai sutinku, bet jei jau keisti tiek, tai gal jau geriau pagalvoti apie naujesnę? :roll: Kol kas tokios neradau, kad būtų švari, neuždrožta ir komplektacija man tinkama (į skurdesnę lipti nesinori po šitos). Na bet čia ne apie tai. :) O čia kaip sakiau eksperimentas buvo. :)
StandartinėParašytas: Tre Bir 18, 2008 11:31
Pranešimai: 239
Bildux rašė:
Sparnai skiriasi, tačiau išgaubtumą galima "pritempti", bet daug žaisti reikia. Čia buvo tik pirminis variantas. Dabar atostogauju ir nėra kada tuo užsiimti. :)
StandartinėParašytas: Tre Bir 18, 2008 11:44
Užsiregistravo: Pir Geg 16, 2005 21:14
Pranešimai: 218
Toms rašė:
Na pailgi ruko zibintai tikrai labiau tinka prie pailgu faru :) Beje, galima nusipirkti ir pailgus skaidrius ruko zibintus :) Va tada bus SUPER :) Na dar zenkleli nuimti ir uzlyginti liezuvi :victory:
VW Golf 1.8L 77'
Renault Laguna 2.0L 95'
VW Passat 1.9L TDI 03'
Chrysler Town&Country 3.8L 02'
VW Passat 2.0L TDI 08'
Renault Megane 04' 1.9L dCi
StandartinėParašytas: Tre Bir 18, 2008 11:47
Enrique rašė:
Toms rašė:
Ir kapota kabliukais prisekt kad vdrug neuzdarius pro langa nepareitu? :lol:
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Tre Bir 18, 2008 14:09
Pranešimai: 218
SeniZ rašė:
Enrique rašė:
Toms rašė:
Kabliukus sau isisek :)
VW Golf 1.8L 77'
StandartinėParašytas: Tre Bir 18, 2008 15:20
tai jei sudelaujat, tai iskarto gimdykit is lagunos I laguna III. Pjaukit prieki, gala, lipdykit :lol: :lol: :lol: :lol: humoristai :lol: :lol: :lol: :lol:
StandartinėParašytas: Tre Bir 18, 2008 15:25
Pranešimai: 118
paulyz rašė:
Gal nebesvaikit jau :roll: Zmogus norejo ir isidejo tas lempas, ko jus cia ji gruzinat :roll:
StandartinėParašytas: Tre Bir 18, 2008 16:04
Pranešimai: 1293
Sezis rašė:
Manau kad neimanoma pritempti be spakliaus :) Is priekio ziurint lempa virsuje sueina lygiai su sparnu, viduryje jau issoksta i isore, o apacioje jau labiau i vidu sulindusi.
Aisku , tas tik is arti matosi, ir labai vaizdo negadina.
P.S. Kas nori pilnai perdaryti isore lagunos is ph1 i ph2 - turiu viska ko reikia (parduosiu uz sutarta kaina - PM)
Priekiniai zibintai
Priekines groteles
Priekinis bamperis (su sutvirtinimu ir laikikliais)
Priesrukiniai
Galines lempos (+ spynele)
Reikalui esant galiu ir galini bamperi suveikti, jis nezymiai skiriasi, bet ne visi tai pastebi ;)
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Tre Bir 18, 2008 16:21
Pranešimai: 218
paulyz rašė:
O kam zmones keiciasi pvz magnetola, garsiakalbius ir t.t. ?
VW Golf 1.8L 77'
StandartinėParašytas: Ket Bir 19, 2008 11:23
Pranešimai: 239
paulyz rašė:
Na čia jau būtų kaip kažkuriam kaime mačiau iš bulkos priekio 2001 Audi A4 padarė. Baisu. :D
StandartinėParašytas: Ket Bir 19, 2008 14:23
Enrique rašė:
neisisivaizduoju :roll: as suprantu kai perki ir nebuna............
StandartinėParašytas: Ket Bir 19, 2008 20:42
Geras reportazas, manau pravers ne vienam...
Paciam teko keist skilusias i naujas, tai nebedesi gi tu sloviku norisi grazesniu :victory:
StandartinėParašytas: Pen Bir 20, 2008 10:14
Užsiregistravo: Ket Geg 15, 2008 12:55
Pranešimai: 357
:!: :!: :!: SVEIKI :!: :!: :!:
zibintai grazus, bet turiu beda, mano lagunos PHII plastikiniai priekiniai zibintai isbluko, tokie matiniai pasidare. Nauji skaidrus sian pasiklausiau (Garuose) po 190 uz viena prase. tai noriu paklaust, kur galima butu rasti naujus zibintus pigau, jeigu buna.... o gal netycia ir tas plastikines galima kaip nors atsveist kad butu skaidrios :?: :?: :?: dekui uz pagalba.... :wink:
:) ..qp.. :)
R. M. C. PhII 99- 1.6 16v
email: aurimaspa@gmail.com
skype: apaxixaqa
862-883-662
StandartinėParašytas: Pen Bir 20, 2008 10:17
Pranešimai: 1293
AmiNas rašė:
Signeda apie 160 lt praso uz nauja taivanietiska.
Zibintus galima nupoliruoti, yra kas tuom uzsiima, kaina 30-40 lt/vnt
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Pen Bir 20, 2008 10:33
Pranešimai: 357
Bildux rašė:
AmiNas rašė:
o kur cia tuom uzsiema??? reiktu manau gal pradziai pabandyt poliruot... :idea:
:) ..qp.. :)
skype: apaxixaqa
862-883-662
StandartinėParašytas: Pen Bir 20, 2008 20:27
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
AmiNas rašė:
http://www.google.lt/search?hl=lt&q=%C5 ... %3Dlang_lt
StandartinėParašytas: Ant Lie 01, 2008 22:04
Užsiregistravo: Šeš Lap 24, 2007 21:59
Pranešimai: 114
Miestas: wln
o tai pawyktu su safranu padaryt? zn kd kapota keist reiktu, o kaip del sparnu? :roll:
