Dabar yra Ant Bal 16, 2024 10:27
 Pranešimo tema: Rūko žibintai
StandartinėParašytas: Sek Lap 15, 2009 23:34
Užsiregistravo: Sek Lap 15, 2009 23:25
Pranešimai: 6
Sveiki visi, gal kas gali pagelbet? noriu primontuot ruko zibintus, ant renuskes, bet niekur nerandu schemos. kaip turi laidai eiti? buciau dekingas, jei kas duotu kokia nuoroda ar atsiustu paveiksliuka.
dekoju
 Pranešimo tema: Re: Rūko žibintai
StandartinėParašytas: Pir Lap 16, 2009 10:17
anpeta rašė:
dekoju
jo, gerai kad tik vienas renault modelis tera ir nereikia sukt galvos kokios cia schemos zmogus iesko....
StandartinėParašytas: Pir Lap 16, 2009 12:37
Pranešimai: 552
Miestas: Siauliai-Telsiai
tai kad dazniausiai buna laidai atvesti tereikia relike istatyt ir rankenele pakeist bent lagunoi taip yra.
Renault Laguna ph2 '99
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Pir Lap 16, 2009 21:58
Pranešimai: 6
sory... pamirsau paminet, espace II 93m.
nelabai randu tu pravestu laidu. per tiek metu jau yra daryta perdaryta laidu makalyne. tai nutariau prasivesti naujus.
StandartinėParašytas: Pir Gru 07, 2009 23:23
Pranešimai: 6
sveiki visi. Pasijungiau ruko zibintus. Nutiesiau laida, nuo galinio priesrukinio, i prieki. Zodziu ant vieno jungiklio. tik keista buvo kad, saugiklis 5amperu iskarto nusprogo. istaciau 10amperu. Klausimas: ar neprades man kepti saugiklio lizdas?
Pastebejau dar, kad 55w lempikes nelabai apsviecia. Klausimas: ar saugilis 10amp, tam turi itakos? ar lempikes stipresnes reiketu imontuot?
StandartinėParašytas: Pir Gru 07, 2009 23:31
anpeta rašė:
lemputes visada ten 55w stovi. tai tau ijungus priekines ir galines visada sviecia? nenuostabu kad saugiklis dega kai tokia apkrova gauna, idesi galinga saugiklis tai istirps laidai arba jungiklis ir uzsdegsi...
StandartinėParašytas: Tre Gru 09, 2009 16:27
Pranešimai: 6
anpeta rašė:
tai ka daryti, kad ryskiau sviestu?
StandartinėParašytas: Tre Gru 09, 2009 16:36
anpeta rašė:
gal reflektorius prastas, gal stiklai kokie apsiblause ar pacios lemputes kokios prastos, arba tu tiesiog perdaug is ju tikiesi :roll:
