Dabar yra Pen Bal 19, 2024 02:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 213 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: Ket Spa 20, 2011 14:17
Pranešimai: 82
smalius rašė:
Vieno pastipo LED priekinis po 4 dienų darbo, perlitavau iš kitokios lempos. Va kaip atrodo (foto darytos telefonu... sory). Nelabai gal matosi, realiai čia maždauk 0,4-0,5W LED (4 LED viduje). Čia gabaritai jei ka...
diena parkinge su blicu Paveikslėlis
nakti parkinge su blicu Paveikslėlis
nakti parkinge be blico Paveikslėlis
Renault Scenic 2005, 1.9 DCI
StandartinėParašytas: Ket Spa 20, 2011 21:01
Pranešimai: 694
Kokius geriausia siustis i gabaritus patarkit kas???
Jei tokie: http://www.ebay.com/itm/T10-38-SMD-Lice ... 3cbc8c3c37 :D
StandartinėParašytas: Ket Spa 20, 2011 21:38
Manau,kad ''perebor'' :wink: Atvarysi jeigu i ''luna'',as tau parodysiu,ko reikia .pas mane jau pusantru metu ledai gabarituose (po 1 ''taska'')ir sviecia ir ''atrodo'' ir neperdega.Pirkti Marijampoleje prie ''bobturgio'' :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ket Spa 20, 2011 21:56
Pranešimai: 694
I luna blem turbut neiseis, Kaune manau sudalyvausiu turnyre ;)) Idomu pamatyti :) o brangiai mokejai?
StandartinėParašytas: Ket Spa 20, 2011 23:30
Tiksliai nepamenu-gal 5 ar 6 LT uz pora-seniai tas buvo,o jie vis dar veikia :bravo:
StandartinėParašytas: Pen Spa 21, 2011 09:32
Pranešimai: 82
yucco rašė:
Žiurėk, jie ilgi, parašyta kad numerio apšvietimui, bet į mano ratus netilptu... Visgi 40mm, o į priekinius gabaritus man reflektorius neveiktu normaliai, taip pat per toli gautusi įlinde. Pas mane tik w5w visi gabaritai, durelės, ir salono apšvietimas. Kokia mašina pas tave? laguna?
Full List of Upgrade Car Bulbs Available for your RENAULT LAGUNA (01 onwards)
Dipped/Low Beam: H7
Main/High Beam: H1
Side/Parking Lamp: W5W
Front Fog Lamp: H11
Front Indicator: PY21W
Tail Lamp: P21/5W
Rear Fog Lamp: P21W
Reversing Lamp: P21W
Rear Indicator: PY21W
Stop/Tail Lamp: P21/5W
Paskutinį kartą redagavo smalius Pir Spa 31, 2011 15:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pen Spa 21, 2011 09:34
Užsiregistravo: Pir Geg 30, 2011 10:34
Pranešimai: 75
Niekshas rašė:
Tai pamatavus paprastos lemputės varžą, prikabinti prie LED'o panašaus nominalo rezistorių, kad varžos susilygintų ir turėtų nemesti. Ar kažką ne taip galvoju? Nesu elektrotechnikas. :)
O šiaip, manau būna elektronikos parduotuvėse, "klaidų nuėmėjų" atskirai.
Tos paprastos varzos kais ir perdeks ,nebent detum lygiagreciai lempute .Tai neatsimoka ,nieko gero ,buvau susidejes LED lemputes ikita masina .
Alus - tai LT ekonomika .
StandartinėParašytas: Pen Spa 21, 2011 09:35
Pranešimai: 82
Šiaip atsiliepimai apie tokius neblogi, reikės pabandyti:
http://www.ebay.co.uk/itm/220868234975?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
arba mažesnio galingumo:
http://www.ebay.co.uk/itm/Warm-White-SMD-LED-T10-5050-W5W-Car-Light-Lamp-Bulb-k-/170560888128?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27b6389d40
StandartinėParašytas: Pen Spa 21, 2011 09:49
Pranešimai: 82
Lag18 rašė:
Niekshas rašė:
Toki sprendimą naudoja net gamintojai, pvz Landrower 2009m dedant galines faras nuo 2010 modelio (LED posukiai vietoj LAMP), tai komplekte yra 2 varžėkai, nepamenu po kiek omų, 2x50w... http://www.ebay.com/itm/Car-LED-Bulb-Light-Lamp-50W-6ohm-6-OHM-Load-Resistor-/190554518384?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5def3370
O dabar paskaičiuok kiek tavo varžėkai turės vartoti... Stopai 21wx2=42w/12V= 3.5A. varža ne lemputė, darbo temperatųra žemesnė turi būti, tai reiškias +30% galios. Reikės apie 2x30W varžėko stopams. Gabaritams apie 7-9W varžėko vietoj kiekvienos lemputės. (gal kaikuriems kompams ir 50% apkrovos užtektų, nežinau). Ir tada pridėk dar LED - ka gaunam? dauk laidų, ir didelį - į energijos vartojimą. Kaip jau rašiau anksčiau, kad LED 1 spinduolio galios, didesnės nei 1W vartoja daugiau nei lemputė 5W jei nenaudoji įtampos mažinimo su keitikliu. LED apsimoka dėti arba mažos galios, arba su keitikliu, kitais atvejais tai yra padidėjęs energijos vartojimas, ir dedama nebent dėl "tiuningo". Tačiau man toks tiuningas - ikišti mėlyna at žalią LED į gabaritus, arba smd LED lemputė į trumpas šviesas ar halogenus... kai ji duos max 100-200lm šviesos, kas atitiks maždauk 7-12w kaitrinę...
StandartinėParašytas: Pen Spa 21, 2011 11:26
Pranešimai: 694
Gaila smalius, kad esi is Vilniaus, o tai neduociau ramybes Kaune :)
StandartinėParašytas: Tre Lap 16, 2011 18:49
Pranešimai: 694
Gal sitos http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0629867722 nemestu error??? Laukiu greito patarimo
StandartinėParašytas: Ket Lap 17, 2011 11:08
Pranešimai: 82
yucco rašė:
Nežinau, pas mane gabaritų ir salono bei durelių lempų netikrina. Šiaip jos silpnokai švies. Jei pas tave su canbus tikrinimu, tai tokia paieška užduok: http://www.ebay.co.uk/sch/?_nkw=t10%20canbus&_clu=2&_dmpt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&_fcid=121&_localstpos=&_sc=1&_sop=15&_stpos=&gbr=1
Ledų dydžiai yra:
0603: conversion to metric is 1005, that means the length of LED components 1.0mm, width 0.5mm.
0805: conversion to metric is 2125, that means the length of LED components 2.0mm, width 1.25mm.
1210: conversion to metric is 3528, that means the length of LED components 3.5mm, width 2.8mm.
5050: This is the metric it is called, means that the length of LED components is 5.0mm, width 5.0mm.
Kiek žiurėjau, tai bent jau 5x5050 pakenčiamai šviečia. 9x5050 yra apie 1,8w, tai 5x5050 apie 1W. Beje salono apšvietimui (jei sistema su dimigu) netinka multiled, nes užgesta staigiai, o ne lėtai.
Jei nori ryškių gabaritų, tai statai tokias: http://www.ebay.co.uk/itm/2-T10-W5W-194-Car-White-4-SMD-LED-Side-Light-Bulbs-2W-/160680013768?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2569466fc8 bet jų priekinis LED greitai lekia, daug perkeisi kol rasi kokybiškas. Aš 4 ar 5 sudeginau, tai 1 jau radau, antra dar ieškau :)
Jei nori mažiau ryškių, bet pigesnių, (ir atsakius LED ji visai nešviečia, 2w tai šoniniai dar šviečia). http://www.ebay.co.uk/itm/2-T10-W5W-194-Car-White-4-SMD-LED-Side-Light-Bulbs-2W-/160680013768?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2569466fc8
Jei nori amžinų, tai arba tavo, http://www.ebay.co.uk/itm/T10-194-W5W-168-White-LED-Car-Side-Light-Bulb-Lamp-D-/260844746682?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cbb8ef7ba arba taškai gabarituose http://www.ebay.co.uk/itm/2x-T10-W5W-White-1-LED-Dome-LED-Light-Bulbs-T1-/360403873542?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item53e9beaf06
Beje kainų mano linkuose nežiurėk, nes aš kai sau emiau bandymams, susiradau 2w - po 2Lt, 1w - 10 lamp už 7Lt, nupjautu viršum 10 - 3Lt, apvalia galva 10 lamp - 2 Lt, aišku ne pirk dabar, o aukcionai, bet... vistiek atsiuntimas virš 2 savaičių, dažniausiai 3-4 sav, tai jei iki savaitės pažiurėsi aukcionus ir sumokėsi 3x-4x pigiau....
StandartinėParašytas: Ket Lap 17, 2011 11:22
Pranešimai: 694
eina sau cia nieko as nesuprantu :D blem koks galvos skausmas su tom lempikem :D
StandartinėParašytas: Ket Lap 17, 2011 11:45
Pranešimai: 82
yucco rašė:
O ko čia nesuprast :) kai rašo SMD - kuo didesnis, tuo ryškiau šviečia :) Visi kur pavadinimas su skaičiukais yra mažo galingumo (1210, 3528, 5050), ir kuo didesnis skaičius, tuo ryškesnis ir galingesnis. Pasiimi pabandymui bet kokius, ir pasižiūri kaip tau, tinka ar ne, keikiasi kompas ar ne.
StandartinėParašytas: Ket Lap 17, 2011 12:38
Pranešimai: 694
O kokios kazin i lagunos II gabaritus ir priesrukus dedasi?
StandartinėParašytas: Ket Lap 17, 2011 13:08
Pranešimai: 82
yucco rašė:
Gmm, o laguna 2011 metu? reikėtu rašyti metus, kad nereikėtu spelioti.
Jei po 2001, Pažiurėk mano postą aukščiau: ***Parašytas: Pen Spa 21, 2011 09:32.....***
Jei ne, tada google tavo draugas, jei jau labai tingisi, http://www.lighting.philips.com/in_en/consumer/carlighting/1_car_lighting/car_which_lamp_to_buy.php?main=in_en_consumer_lighting&parent=89083467512&id=in_en_car_lighting&lang=en
Beje apie priešrųkines gali pamiršti, nebent nori jų funkciją pakeisti į DRL, nes ten taip paprastai nesidaro, arba jos šviečia tik simboliškai.
Jei normaliai, turėsi dėti panašias į http://ledauto.lt/products/242 bet tokios nelabai laiko, ir jei H11, neradau pigių. Ebay 1w apie 9$/vnt, 3w - 12$/vnt, 6w - 17$/vnt. LED galią daugini iš 4-9 (peiklauso nuo LED, kiniški apie 4-5, Osram 7, Samsung 8-9) ir gauni halogeno atitikmenį. Tai 6W kiniškas atitiks apie 30w halogeną.
StandartinėParašytas: Ant Gru 13, 2011 01:17
Pranešimai: 694
http://www.ebay.co.uk/itm/140634644960? ... 1497.l2648
Isidejau sitas i gabaritus, bet blem vistiek error meta, nors raso,kad yra canbus, sunervavo..
StandartinėParašytas: Ant Gru 13, 2011 01:50
yucco rašė:
http://www.ebay.co.uk/itm/140634644960?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
sitie du sakiniai is aprasymo manuo nuomuone su canbus nesuderinami
High Quantity, Low power consumption, Brightness
For replacement of turn signal light, corner light, parking light, side marker light, tail light, and backup lights, etc. (apkrovos isvardintom lemputem tai skirias ir mazas energijos sunaudojimas neimanomas jei nori kad klaidu nemestu teks prarasti viena is LED privalumu ir deti pasiskaiciavus varzas apkrovimui :) )
StandartinėParašytas: Ant Gru 13, 2011 20:23
Pranešimai: 694
O tai ka prarast? Maza sroves suvartojima? :D O kas tas varzas man galetu sudeti??? nes jau nervuoja kariaut su errorais... Bet tam skelbime rase, kad CANbus sistema yra, todel ir pirkau.
StandartinėParašytas: Ant Gru 13, 2011 22:34
yucco rašė:
pasiskaiciuok kokiu reikia ir susidek kokiu 10-20W.... varzas susidesi ir pats negi sunku pajungti tarp pliuso ir minuso ateinancio i lempa ? :)
StandartinėParašytas: Ant Gru 13, 2011 23:38
Pranešimai: 694
o kaip skaiciuot? Labai jau sudetingai cia man pasakoji :D :D Ir kaip tos varzos atrodo, kur ja pirkti? :) As nenutuokiu apie tokius elektronikos dalykus :) :victory:
StandartinėParašytas: Tre Gru 14, 2011 00:08
Pranešimai: 375
Visos jos tau lagunai mes klaida. As daug ju isbandziau. ir beto kad butu arciau tikslo, paieskoj iterpk zodi "no error" tai sitos bent su klaustuku. Ir jei jos tau mes klaida, pardavejas grazins pinigus.
Peugeot 508 '11 2.2hdi
StandartinėParašytas: Tre Gru 14, 2011 08:41
yucco rašė:
prisiminkim fizika skaiciuoti reiktu taip tarkim stovejo orginaliai 5w lempute tai P=(U*U):R is to seka R=(U*U):P R=(12v*12v):5W=28,8 tai butu galima naudot 25-30 omu varzha kuri turetu buti bent 20W galingumo kad fejerverko nebutu o gal net ir 30W cia jau reikes ziureti kaista/dega varzos ar ne kadangi lemonoj matau 10W galingiausias varzas tai jas butu galima jungti lygegreciai kad padidinti galinguma bet tuo paciu varza ir turi buti didesne grubiai tariant jei reikalinga 28 omu varza lygegreciai jungiant reikes 56 omu dvieju varzu po 10W sujungtu lygegriaciai kad gauti 28 omu 20w varza.... kad gauti 30W varza galima jungri lygegreciai 3 10W varzas po 84 omus kadangi savaime aisku tokiu nominalu varzu tikriausiai nebus galima butu derinti skirtingu nominalu varzas bet formuliu cia nelabai iseis parasyti :) o pvz 10W varza atrodo mazdaug taip
StandartinėParašytas: Tre Gru 14, 2011 20:39
Pranešimai: 694
Vaje dekui jawnas uz visa informacija aiskia, ziuresiu reikes ieskotis visko ir darytis vistiek... Gal iseis kazkas... :) :alcohol:
StandartinėParašytas: Tre Gru 21, 2011 20:58
Pranešimai: 694
Junkui parsiuntem sitas: http://www.ebay.co.uk/itm/160675911273? ... 1497.l2648 vistiek error meta, nsamone kazkokia blem...
StandartinėParašytas: Tre Gru 28, 2011 15:50
Užsiregistravo: Sek Gru 07, 2008 22:37
Pranešimai: 71
yucco rašė:
Galetumet foto imesti, kas ka kur kaip pasitobulino su led ar kt. :)
Ilgai galvojęs , įsimečiau DRL,us į savo Scenic :)
Panaudojau šiuos DRL 501 HP : http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=144099
Pasidirbau schemute su rėle , kad jie užsidegtu tik užvedus variklį . Tai yra signalą paėmiau nuo generatoriaus . Panaudojau dar kelis diodus , kad tuo pačiu užsidegtu ir gabaritai , o pasukus gabaritų jungiklį (prie vairo) - DRL užgesta .
Prie to pačio dar apie LED Scenic,e , šioje temoje : viewtopic.php?f=43&t=33440
Renault Megane Scenic 98. 2,0 L. e/LPG
Paskutinį kartą redagavo ginpe Ket Rgp 30, 2012 20:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Tre Gru 28, 2011 17:44
Pranešimai: 473
ginpe rašė:
Rezultatas Geras! Tik klausimas toks paprastas.. Minėjai, kad gabaritai isijungia kartu su DRL'ais, bet foto jie dega vieni. Kaip čia taip? Ir apalmai kam tie gabaritai kartu su DRL? Jie nebutini, nebent pačiam ramiau važinėti.
StandartinėParašytas: Tre Gru 28, 2011 19:03
Pranešimai: 71
Gabaritai dega , tik fotkėje nelabai matosi , jų spalva skiriasi nuo DRL , nes gabaritų diodai - kažkokie baltai melsvi
( kaip priekinių žibintų stiklas :) )
Dėl gabaritų švietimo - kažkaip pačiam maloniau , nes tos dienos tokios apniukusios tai nelabai matosi skydelis .
Ir dar , man asmeniškai labai "keistai" atrodo auto , kai nešviečia galiniai gabaritai .
O jeigu dėl ekonomiškumo - tai visur diodai ( salone , gale ir t.t. )
Gabaritai tamsoje :
mindogas rašė:
..Minėjai, kad gabaritai isijungia kartu su DRL'ais, bet foto jie dega vieni. Kaip čia taip?..
dabar matosi ir gabaritai ( ir spalva tokia pat , tiek gabaritų , tiek DRL ) :wink:
StandartinėParašytas: Pir Lie 23, 2012 22:48
Pranešimai: 1122
Jau gal pora mėnesių kai sumontavau į savąjį espace dienos žibintus
pirkau Lietuvoj, atsiuntė į namus http://www.auto-detales.lt/aksesuarai/led-zibintai.html
pats pasijungiau, po savaitės TA baigiasi, reiks važiuot tech. apžiūrų centrą. Žibintus sumontavau pagal visus reikalavimus. Nieko ten blatno nėra -reikia tris laidus pagal spalvas sujungti, kažkur įmontuoti pačius žibintus ir ko gero viskas :lol:
cd.jpg [ 94.02 KiB | Peržiūrėta 13162 kartus(ų) ]
e.jpg [ 77.04 KiB | Peržiūrėta 13165 kartus(ų) ]
cc.jpg [ 93.26 KiB | Peržiūrėta 13165 kartus(ų) ]
a.jpg [ 77.78 KiB | Peržiūrėta 13157 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Lie 23, 2012 22:51
Pranešimai: 1122
Pirkau šiuos: http://www.auto-detales.lt/aksesuarai/l ... c-820.html
