Dabar yra Ant Bal 16, 2024 22:33
StandartinėParašytas: Sek Sau 30, 2011 20:52
Pranešimai: 107
Dejau i savo safrane signalizacija ir paprasiau elektriko, kad padarytu zibintu uzdegima nuo variklio uzvedimo. Viska padare, liuks, tik toks dalykas, jis padare, kad tik priekis uzsidega, o galas ne. Tai dabar noriu paklaust ar nebus taip, kad sustabdys musu didziai gerbiami policijos pareigunai ir sakys, kodel nedega gale zibintai, nors kaip raso KET, reikia vazinet su artimu sviesu zibintais, o gale juk nera tokiu, ten tik gabaritines sviesos.
Renault Safrane 2.2 dT 97m EX
StandartinėParašytas: Sek Sau 30, 2011 23:22
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
Ailenas rašė:
Elektrikas tau padare vadinamuosius "dienos zibintus" - kai uzvedus masina, automatiskai uzsidega priekiniai zibintai (galiniai gabaritai - nedega) Yra pas tris pazistamus masinos, kurioms toks variantas buvo jau gamykliskai imontuotas - tai VW Tuareg ir Lexus RX400h (abu is USA) ir Toyota Landcruser "europietis". Kai sutemsta, jie turi papildomai ranka ijungti trumpas sviesas, tada uzsidega ir galiniai gabaritai. Tik as dabar negarantuoju, ar jiems kaip "dienos zibintai" tarnauja tos pacios trumpu sviesu lemputes, ar tai yra papildomos "dienos sviesu" lemputes, kurio uzgesta ijungus tikrasias trumpas sviesas. Dabar jau nemazai gatvese atsirado vazinejanciu su diodiniais "dienos sviesu" zibintais, reikia pastebeti, ar jiems sviecia tik priekis, ar ir galiniai gabaritai.
StandartinėParašytas: Pir Sau 31, 2011 00:38
Pranešimai: 702
Gabux rašė:
Ailenas rašė:
Pagal viska, jei tai yra dienos sviesos tai ijungus normalias turetu uzgesti. Bent jau taip numato visi automobiliu gamintojai.
StandartinėParašytas: Pir Sau 31, 2011 07:57
Pranešimai: 473
Kaip paprastai įsijungia trumposios šviesos? Pirma įjungiame gabaritus ir tik po to trumpasias. Dabar kokia situacija pas temos autorių - priekis dega be gabaritu, tai mintys policijai dvi:
1. Automobilis techniškai netvarkingas.
2. Automobilis turi DRL žibintų funkciją.
Pirmu variantu reikia domėtis, ar yra leidžiama važiuoti automobiliu (nesvarbu diena ar nakti) su neveikiančiais gabaritais. Suprantama jie šiuo atveju nereikalingi (KET sako kad reikia diena važinėti arba su trumposiomis, arba su tam laiko momentui skirtais žibintais), tačiau automobilio specifikacija kitokia: Gabariai->Artimos, tad kaip ir turėtu degti tuo pačiu ir gabaritai.
Antras atvejis labai paprastas - reikia tikrinti ar žibintų stiklas pažymėtas R ženklinimu kaip dienos funkciją turintis žibintas. Čia jau nuo policininko priklauso aišku, ar jis tai tikrins,gal jam pakanka tik trumpųjų priekyje ir visai neidomu jam tie gabaritai. Manau artimųjų viesu variantas yra dėkingesnis už priešrūkinių jungimą ir naudojimą dieną (o tokių variantų esu matęs), nes priešrūkinės nėra leistimos gero matomumo sąlygomis. Priminsiu, kad esant blogam matomumui turi būti įjungtos trumpos su visais gabaritais ir pan., plius priešrūkiniai jei vairuotojui jie padeda ką geriau įžiūrėti (nors abejoju, man asmeniškai priekiniai priešrukai juokingi yra).
Gabux rašė:
Degant Dienos žibintams gabaritinų šviesos nėra reikalingos. Jau daugiau nei puse metų praktikos tai patvirtimo :)
StandartinėParašytas: Ant Vas 01, 2011 20:13
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
1. Artimųjų šviesų žibintai privalo įsijungti tik įsijungiant arba esant įjungtiems gabaritiniams žibintams. Privalo įsijungti išjungus tolimųjų šviesų žibintus. Kai artimųjų šviesų žibintuose naudojami dujų išlydžio šviesos šaltiniai, žibintai turi likti įjungti ir degant tolimosioms šviesoms. Artimųjų šviesų žibintai gali būti įjungiami ir išjungiami automatiškai, tačiau turi būti įmanoma juos įjungti ir (arba) išjungti rankiniu būdu...
1. Įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, vienu metu privalo įsijungti (išsijungti) visi įrengti gabaritiniai žibintai.
2. Kai gabaritiniai žibintai įjungti, turi užsidegti gabaritinių žibintų kontrolinė lemputė arba turi būti apšviečiamas prietaisų skydelis.
3. Gabaritinių žibintų spalva: priekinių – balta, galinių – raudona, šoninių – geltona, gali būti raudonos spalvos, jei šie žibintai nuo vertikaliosios ašies, einančios per toliausiai išsikišusią galinę transporto priemonės kėbulo dalį, nutolę ne daugiau kaip per 1 m...
. Dieninių žibintų veikimas:
1.1. turi įsijungti ir veikti automatiškai, kai variklio paleidimo ir (arba) išjungimo įtaisas yra padėtyje, kurioje variklis gali veikti.
1.2. turi išsijungti automatiškai, kai priekiniai rūko žibintai arba gabaritiniai, priekiniai artimųjų, tolimųjų šviesų žibintai įjungti, išskyrus atvejus, kai priekiniai artimųjų, tolimųjų šviesų žibintai naudojami nepertraukiamam šviečiamajam įspėjimui trumpais intervalais.
2. Dieninių žibintų skaičius – 2, turi būti patikimai pritvirtinti.
Visas aprašymas - čia:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaiesk ... ry=&p_tr2=
StandartinėParašytas: Pen Bir 17, 2011 19:18
Užsiregistravo: Pir Geg 09, 2011 22:00
Pranešimai: 31
Man Šiauliuose padarė automatines šviesas,tai dega priekyje trumpos ir gale,bet galiu pasidaryti,kad isijungtų tik priekis arba visai neisijungtų(veiktų kaip gamyklinės).Valdoma užvedimo raktelio pagalba.Kainavo viskas 80 litų.
StandartinėParašytas: Šeš Bir 18, 2011 07:11
vygma rašė:
Kur dare?
StandartinėParašytas: Ant Bir 21, 2011 20:29
Pranešimai: 31
Kur dare?[/quote]
Ragainės 71 atrodo yra tokia firmelė kur deda signalizacijas,ten ir darė.Jie dar ir elektrą tvarko
8-68844562
Paskutinį kartą redagavo vygma Tre Bir 22, 2011 21:36. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: Ant Bir 21, 2011 21:39
vygma rašė:
Kur dare?
Ragainės 71 atrodo yra tokia firmelė kur deda signalizacijas,ten ir darė.Jei reikės paieškosiu telefono.Jie dar ir elektrą tvarko[/quote]
Aisku, man tai nereikes, bet gal kam is Siaulieciu pravers :wink:
StandartinėParašytas: Ket Spa 20, 2011 12:17
Užsiregistravo: Pen Rgs 09, 2011 15:24
Pranešimai: 6
Labas visiem.gal kas zinot koki elektrika panvz,kad sumontuoti dieninius zibintus(LEDus) i Scenic? :roll:
megane/scenic 98/1.6
StandartinėParašytas: Pen Spa 21, 2011 09:40
Užsiregistravo: Pir Geg 30, 2011 10:34
Pranešimai: 75
Taip ,buna dieninai atskiri ,gamykliniai . Visi kiti ,paciu sumontuoti variantai ,taisykliu pazeidimas ,uz juos gali laisvai gauti bauda ,kaip ir uz melinas lemtutes gabarituose.
Alus - tai LT ekonomika .
StandartinėParašytas: Pen Spa 21, 2011 09:49
Lag18 rašė:
Nepasakok pasaku, o pasiskaityk: http://laverna.lt/index.php/news/4/66
http://www.tercija.lt/tercijos-naujienos-1.html
Gali ir siaip pagooglinti pries rasinedamas. Yra nustatyta tvarka, kaip, kur ir kas gali sumontuoti dienos zibintus :!:
StandartinėParašytas: Pen Spa 21, 2011 09:56
Pranešimai: 473
Lag18 rašė:
Jo, čia gerai skėlei. Eik iš naujo namų darbų daryti. Jei taip ir nepavyks to sėkmingai padaryti Google pagalba, tai bent jau šita video pažiūrėk: http://vimeo.com/23147426
