Dabar yra Pen Bal 19, 2024 15:32
StandartinėParašytas: Tre Spa 18, 2006 21:53
Užsiregistravo: Sek Rgs 10, 2006 15:52
Pranešimai: 14
Sveiki hebrite :D , turiu problemėle. Lagunai I 99, 1,9 dti nutariau pakeisti paskirstymo dirželi :? :?: . Gal iš čia esančiu buvo su tuo susiduręs? Mane domina, ar po diržo pakeitimo visomet reikia nustatyti ipurškimo kampa, ar galima normaliai nutaikyti ir apsieiti be važiavimo į servisą. Benzininiam varikliui dariau tai ir ne vieną kartą, tačiau su dizeliuku pirmas kartas.Ir šiaip dėl visa ko kiek maždaug kainuoja dirželio pakeitymas servise? :lol:
Renault Espace 2,2 DCI 2004, Vilnius
StandartinėParašytas: Tre Spa 18, 2006 22:05
Pranešimai: 1658
Miestas: Mažoji Lietuva
Sanycius rašė:
apie 120-150 lt. Kampas is principo reguliuojamas po dirzo pakeitimo. Is esmes galima apsieiti ir be to.
PEACE @ QUIET
StandartinėParašytas: Tre Spa 18, 2006 22:29
Pranešimai: 14
Ka reiškia iš principo??? Čia ta prasme galima esant norui pataikiti į vietą?
StandartinėParašytas: Tre Spa 18, 2006 22:33
Pranešimai: 4903
Rudolph Diesel rašė:
Sanycius rašė:
Detalės ir darbas 400Lt, galima turbo servise, vilgirdoje, niekada nesivaikyk pigių keitėjų
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
StandartinėParašytas: Tre Spa 18, 2006 22:47
Pranešimai: 14
Aš pigių ir nesivaikau, tačiau turiu rankas, turiu galva, tiesiog noriu pabandyti savo jegas:)
StandartinėParašytas: Ket Spa 19, 2006 08:30
Pranešimai: 4903
Sanycius rašė:
Tuomet sėkmės dar turėsi galimybę išbandyti savo jėgas mokant nemažus pinigus už saviveiklą. :roll:
Ar turi spec įrankį? ...ne ...keista :P
StandartinėParašytas: Ket Spa 19, 2006 08:36
Pranešimai: 1658
Sanycius rašė:
nieko taikyt nereik. Juk siurblio nejudinsi. Uzdesi dirza ir tiek. Kampas stipriai "nepabegs". Sakiau is principo, nes kampa pagal nota patikrint reikia po dirzo pakeitimo.
Beje, jei nereguliuoji kampo, jokiu spec. irankiu dirzui pakeisti nereik.
PEACE @ QUIET
StandartinėParašytas: Ket Spa 19, 2006 13:11
Užsiregistravo: Sek Kov 05, 2006 19:03
Pranešimai: 103
Miestas: rokiskis
Sanycius rašė:
Kad ir uzfiksuosi visus skriemulius,po dirzo pakeitimo patikrini kampa su stroboskopu ir visada skiriasi 3-5 laipsniais.O dizeliui tai jau daug.
StandartinėParašytas: Ket Spa 19, 2006 16:05
algirdask rašė:
Sanycius rašė:
Paaiskink ,kaip patikrinti su stroboskopu.Noreciau ismokti.Ar turi dyzeliui stroboskopa.Labai idomu.
StandartinėParašytas: Ket Spa 19, 2006 17:20
Sanycius rašė:
Man atrodo,kad paprasta.Nezinau tavo sugebejimu.Del ipurskimo kampo sunkiau.Gali pataikyti,gali ne.Keisk dirza.Turesi problemu kampa susireguliuosi veliau.Zymes ant dirzo.Sutapatini ir su skriemuliais ir viskas.Viena beda,kad dirzai 3 rusiu.Daznai parenka netoki kokio reikia.Todel pries nuimdamas pasidaryk savo zymes.
StandartinėParašytas: Ket Spa 19, 2006 17:32
Pranešimai: 103
Miestas: rokiskis
.Labai idomu.[/quote]
Nelabai daug ir zinai,jeigu neteko matyti dyzeliui stroboskopo.O jis visai toks pat kaip ir benzininis,tik vietoj to daviklio kur ant aukst.itampos laido dedasi,pasikeicia pjezoelektrinis daviklis kuris dedasi ant auksto slegio 1 -mo cilindro vamzdelio.
StandartinėParašytas: Pen Spa 20, 2006 19:12
algirdask rašė:
.Labai idomu.
Nelabai daug ir zinai,jeigu neteko matyti dyzeliui stroboskopo.O jis visai toks pat kaip ir benzininis,tik vietoj to daviklio kur ant aukst.itampos laido dedasi,pasikeicia pjezoelektrinis daviklis kuris dedasi ant auksto slegio 1 -mo cilindro vamzdelio.[/quote]
Dyzelio stroboskopas atgyvena.Cia gal galima panaudoti R21.Zinau teoriskai,kad toks egzistuoja.Kai kampas reguliuojasi zvaigzdutes pasukimu,jis nieko vertas.Gal praverstu diagnostikai.Kas padovanotu paimciau.As galvoju,kad kampa geriausiai nustatyti indikatoriaus pagalba.Aisku taip pat zaidimas,bet tiksliau.Jei kampas reguliujamas siurblio pasukimu( ne zvaigzdutes) gal ir galima reguliuoti stroboskopo pagalba.Bet to jau senai nera.Todel galvoju,kad dyzelio stroboskopas yra atgyvena.
StandartinėParašytas: Pen Spa 20, 2006 20:29
Pranešimai: 103
Miestas: rokiskis
algirdask rašė:
.Labai idomu.
Dyzelio stroboskopas atgyvena.Cia gal galima panaudoti R21.Zinau teoriskai,kad toks egzistuoja.Kai kampas reguliuojasi zvaigzdutes pasukimu,jis nieko vertas.Gal praverstu diagnostikai.Kas padovanotu paimciau.As galvoju,kad kampa geriausiai nustatyti indikatoriaus pagalba.Aisku taip pat zaidimas,bet tiksliau.Jei kampas reguliujamas siurblio pasukimu( ne zvaigzdutes) gal ir galima reguliuoti stroboskopo pagalba.Bet to jau senai nera.Todel galvoju,kad dyzelio stroboskopas yra atgyvena.[/quote]
Ar siublio,ar zvaigzdutes pasukimu kampas reguliuojamas cia yra kontrukciniai sprendimai(sakykime" fodui"reguliuojame pasukdami zvaigzdute,o Audi ,VW-pasukdami kuro siubli),o stroboskopas parodo ipurskimo pradzia alkuninio veleno padeties atzvilgiu.
Yra dar kitas budas dyzelio degimo kampui nustatyti,jeigu tau tai idomu-kuro siurblio plunzerio ir alkuninio vel.padeties kampo nustatymas mikrometro pagalba.Bet cia jau yra sudetingesne ir daugiau ygudziu reikalaujanti procedura.Nors dabartiniuose "Autodata" kataloguose tas ir nurodoma.
StandartinėParašytas: Pen Spa 20, 2006 20:42
algirdask rašė:
algirdask rašė:
.Labai idomu.
Yra dar kitas budas dyzelio degimo kampui nustatyti,jeigu tau tai idomu-kuro siurblio plunzerio ir alkuninio vel.padeties kampo nustatymas mikrometro pagalba.Bet cia jau yra sudetingesne ir daugiau ygudziu reikalaujanti procedura.Nors dabartiniuose "Autodata" kataloguose tas ir nurodoma.[/quote]
Man idomu.Bet as galvoju,kad indikatorius ir mikrometras vienas ir tas pats.Tik kitoj saujoj.Labai sekmingai naudoju indikatoriu jau 8 metus.Truputi moku naudotis ir reguliuoti kampa.Autodata nesinaudoju,nes ten klaidinga informacija.Naudoju Renault originalia informacija.Autodata reikalinga tada,kai negali prieiti prie gamintojo rekomendaciju.Ar tu zinai kad degimo kampas skiriasi nuo siurblio gamintojo?Autodata to nenurodo.Skiriasi siurbliai ,skiriasi kampai.Autodata atkrenta,stroboskopas tuo labiau.Gariunuose knygeliu taip yra.Autodata aukstesnis lygis.Bet ne fantastika.Daryciau visu markiu automobilius naudociau Autodata.
StandartinėParašytas: Pen Spa 20, 2006 21:15
Pranešimai: 1658
algirdask rašė:
algirdask rašė:
.Labai idomu.
che-che, jei zmogus nesupranta, kad indikatorius ir mikrometras siurblio ipurskimo momento reguliavime yra tas pats, tai jis savo zinias internete suzvejojo :lol: Ne tiek igudziu, kiek instrumentu reik. Reik laikyklio mikrometrui. Be jo - vejus rodys. O reikalingi skaiciai buna ant metalines ploksteles, pritvirtintos kur nors ant siurblio. Pas mane - aliuminine birka ant siurblio "gazo" svirties. :wink:
PEACE @ QUIET
StandartinėParašytas: Pen Spa 20, 2006 22:28
Pranešimai: 103
Miestas: rokiskis
algirdask rašė:
algirdask rašė:
.Labai idomu.
Man idomu.Bet as galvoju,kad indikatorius ir mikrometras vienas ir tas pats.Tik kitoj saujoj.Labai sekmingai naudoju indikatoriu jau 8 metus.Truputi moku naudotis ir reguliuoti kampa.Autodata nesinaudoju,nes ten klaidinga informacija.Naudoju Renault originalia informacija.Autodata reikalinga tada,kai negali prieiti prie gamintojo rekomendaciju.Ar tu zinai kad degimo kampas skiriasi nuo siurblio gamintojo?Autodata to nenurodo.Skiriasi siurbliai ,skiriasi kampai.Autodata atkrenta,stroboskopas tuo labiau.Gariunuose knygeliu taip yra.Autodata aukstesnis lygis.Bet ne fantastika.Daryciau visu markiu automobilius naudociau Autodata.[/quote]
Tiesa sakant ipurskimo pradzios kampas ne nuo siurblio gamintojo priklauso ,o nuo variklio modifikacijos,o siuolaikiniams dizeliams ipurskimo pradzios kampas yra nereguliuojamas.Ji tik kazkiek pakooreguoja kompiuteris.
