Dabar yra Ant Bal 16, 2024 08:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 151 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Valdymas ant vairo
StandartinėParašytas: Pir Geg 28, 2007 14:26
ar realu koki nors normalu mageli pajungti, kad butu galima valdyti su perjungeju prie vairo?
StandartinėParašytas: Pir Geg 28, 2007 15:02
Pranešimai: 552
Miestas: Siauliai-Telsiai
tik orginalu o jei nenori tai skaityt http://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?t=12154
Renault Laguna ph2 '99
1.6 16V 79kW K4M RT
 Pranešimo tema: Re: Valdymas ant vairo
StandartinėParašytas: Ant Geg 29, 2007 10:01
Pranešimai: 270
Miestas: Kaunas - Vilnius
kikimoro rašė:
Galima pajungti, jei tas grotuvas turi "remote" iejima (distancinis su laidu).
Laguna II ph2, 1,9 dCi
Laguna I ph2, 1,9 dTi
StandartinėParašytas: Pen Bir 01, 2007 08:11
Sveiki visi ,info, galima pajungti maga ir valdyti nuo vairo ir net matyti per auto displeju viskas priklauso nuo gamintoju, as asmeniskai turiu Pioneer P88RS, blokelis valdymui kainavo 360 lt. o kad rodytu displejus reikia 650 lt.
StandartinėParašytas: Pir Bir 11, 2007 13:11
Užsiregistravo: Ant Rgs 12, 2006 16:01
Pranešimai: 42
Sveiki!
As sau lagunoje suprojektavau i r pagaminau adapteri vairo valdymui magnetolai Pioneer. Valdymas pas mane yra standartinis, keturi mygtukai ir viena scroll'as(toks ratukas). Kol kas tik mygtukai veikia, Dar reikes pagalvoti, kad tas scrollas veiktu.
Galimos komandos Pioneer'ui:
Off
Source
Mute
List(Disp)
Seek Atnaujinta
Seek down
Volume Atnaujinta
Volume down
Select
Mode
kaip jau minejau mano valdyme yra keturi mygtukai, tai pasirinkau dazniausiai naudojamas funkcijas. taigi dabar pas mane veikia Vol+, Vol-, Seek Atnaujinta (apatinis mygtukas) ir Seek down (virsutinis mygtukas). Siaip visai pakanka. kai subursiu kad scroll'as veiktu bus dar geriau. pacio valdymo ardyti nereikejo, takeliu pjauti irgi nereikejo. Sis adapteris tinka visiems pioneerams, kurie turi wired remote control lizda (beveik visi turi) - tai 3,5mm jack tipo lizdas. Taip pat tinka ir Sony magnetoloms, bet isbandyta kol kas tik su Pioneeru. pas mane DEH-P5900MP ir veikia puikiai. Jeigu kas nori tureti toki valdyma, tai galeciau daugiau tokiu pagaminti. pradine kaina: 80Lt.
StandartinėParašytas: Pir Bir 11, 2007 14:04
Pranešimai: 214
Jarka rašė:
Sveiki!
Off
Source
Mute
List(Disp)
Seek Atnaujinta
Seek down
Volume Atnaujinta
Volume down
Select
Mode
Gal gali imesti foto pultelio?
StandartinėParašytas: Pir Bir 11, 2007 16:35
Pranešimai: 42
Taigi pultas Renault originalas, gamyklinis.
Va toks: http://invertorius.narod.ru/pult1.gif
StandartinėParašytas: Pir Bir 11, 2007 16:41
Pranešimai: 42
Vairo valdymas lieka gamyklinis. Nieko nereikia perdaryneti. Tiesiog ta jungti nuo valdymo, kuri isasi i maga kisi i mano adapteri o is adapterio laida kisi i Pioneer'io "wired remote" lizda:
http://invertorius.narod.ru/Back.GIF
StandartinėParašytas: Pir Bir 11, 2007 17:34
blyn, tai teks pioneer mageli daba pirkti tam kad pajungt? :evil:
StandartinėParašytas: Pir Bir 11, 2007 18:17
Pranešimai: 42
Nu zinau tikrai, kad veikia su Sony ir Pioneer, nes tie patys veikimo principai. Ishbandziau su savo pioneeriumi ir veikia ok. jei tureciau sony tai galeciau irgi ishbandyt. kaip ten su Clarionais, JVC, Alpine itt nezinau dar. Originalus Pioneer adapteris Renault vairo valdymams kiek girdejau apie 360Lt kainuoja. Ash nenorejau tokiu babkiu moket. Tai panagrinejau schemas, veikimo principus ir sukuriau savo adapteri (mano specialybe Elektronikos inzinierius), kuris man kainavo zymiai pigiau. Jeiku kas tokio nores, galesiu pagaminti visiems norintiems. Kai patobulinsiu - parasysiu.
StandartinėParašytas: Tre Bir 13, 2007 12:00
O be to adapterio neveikia,kaip reikia patikrint ar ant JVC eina
StandartinėParašytas: Tre Bir 13, 2007 14:46
Pranešimai: 42
del JVC ino neturiu
StandartinėParašytas: Tre Bir 13, 2007 14:50
O nuo to pulto laidai aišku eina ir, kaip jie eina, nes pas mane jie prie mago neprieina gal kur užkišti yra? :?
StandartinėParašytas: Tre Bir 13, 2007 15:22
Pranešimai: 42
ieskok. jeigu yra pultas - tai ir laidai turi buti
StandartinėParašytas: Tre Bir 13, 2007 15:38
O tu laidu kistukai visu magu yra vienodi?
StandartinėParašytas: Tre Bir 13, 2007 16:39
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
Speisus rašė:
Tu cia apie espeisa ? Ten standartine ISO fiske, kuria niekur netinka, apart Renault mago :lol: Elektronikos tame pultelyje nerasta, vien mechanika...
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Tre Bir 13, 2007 16:48
Pranešimai: 42
pas mane irgi standartine ISO fiske ir stovejo gamyklinis Renault (by Blaupunkt) magas, odabar stovi Pioneer'as ir valdymas veikia
StandartinėParašytas: Tre Bir 13, 2007 16:53
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
Jarka rašė:
Nu ? Manajam ex-espace irgi dabar stovi Blau su CD ir veikia :twisted: Ir bilia koks CD - MP3 Blaupunktas dabar veiks, tik 2 laidukus pajungti jam reikia 8)
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Ket Bir 14, 2007 16:44
Užsiregistravo: Pen Bal 28, 2006 14:34
Pranešimai: 113
Miestas: Alytus
Jarka tobulink savo sistema ir ant kitu renault modeliu ir turesi daug uzsakymu is renault fanu. :idea:
StandartinėParašytas: Ket Bir 14, 2007 22:10
Pranešimai: 42
Tai cia veiks su visu Renault valdymais prie vairo. Veikimo principas yra tas pats (mygtuku matrica). Tik vienam pultelyje yra vienu kitu mygtuku daugiau, kitam maziau. Kol kas mano schema veikia tik su mygtukais. Tai paskaiciuokite kiek turite pultelyje mygtuku - tiek turesite ir valdymo funkciju ir galesite pasirinkt, kuris mygtukas ir kokia funkcija valdys (ar tai bus "source", ar "mute", ar "Track>>" itt. Neveiks tik tas scroll'as (buna valdymuose prie vairo kartu su mygtukais ir toks sukamas ratukas, su kuriuo dazniausiai radijostotys persijungineja). Pvz. pas mane valdyme prie vairo yra 4 mygtukai ir vienas toks ratukas. Tai dabar naudojant mano adapteri veikia tik mygtukai, o ratukas neveikia, nes jis schemoje veikia, kaip perjungejas. As galeciau padaryt, kad ir ratukas atliktu kazkokias funkcijas pvz. track>> ir track<<, bet reiktu pasukt ratuka pvz. i prieki (mygtukas nuspaustas) ir po to atsukt atgal i pradine padeti (mygtukas atleistas) - tada daina persijungtu, nes jeigu tik pasuksi tarkim viena karta i prieki (track>>) ir taip paliksi - tai pvz. magnetoloj Pioneer tai suveiks kaip track seek+ (dainos "peremotke" i prieki) po to atsuki ratuka atgal ir daina groja toliau. Vat tokia painiava gaunasi, galima su valdymu uzsipatint - tai todel palikau ta ratuka ramybeje. Dar noriu pakartot, kad zinau, kad viskas tai veikia su automagnetolom Sony ir Pioneer. Su kitom man atrodo, kad taip neiseis, bet ne esu 100% tikras, nes truksta informacijos.
StandartinėParašytas: Pen Bir 15, 2007 08:41
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
JustYNAS rašė:
Tu turbut nesaupranti. UNIVERSALAUS sprendimo NERA. Reikia ziureti KONKRETU mageli prie kurio nori risti ta pulta. Nu ir + 3,14siaus nemazai ir laiko...
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Ant Rgp 21, 2007 09:04
Jarka,ar informacija ant displejaus irgi islieka jeigu pakeisi maga ir istatysi savo gamybos adaptery????
StandartinėParašytas: Ant Rgp 21, 2007 09:12
Pranešimai: 42
mano adapteris tik valdymui. kad veiktu ir displiejus reikia kur kas gudresnio adapterio. Man atrodo originalus adapteriai Pioneer ir valdymui ir displiejui bendroj sumoj apie 650Lt kainuoja.
O mano adapterio taisyt nereikia, ji tik patobulint reikia, kad daugiau mygtuku veiktu. Kol kas pas mane 4 veikia. man tai uztenka.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 21, 2007 12:08
Užsiregistravo: Pir Vas 19, 2007 14:20
Pranešimai: 223
pas mane yra Pioneer DEH-2800MP, tai tavo mandras isradimas spėju veiktų ir ant šio modelio? sakei už 80 Lt padarytum?
Laguna 1999, 1,9 dTi Alizee
StandartinėParašytas: Ant Rgp 21, 2007 13:06
Pranešimai: 42
uz 50 galiu. :)
Jeigu pas tave toks pioneerius: http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... index.html tai tinka.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 23, 2007 08:40
Pranešimai: 223
Jarka rašė:
uz 50 galiu. :)
taip, toks ir yra.
jo, uz 50 Lt sutikčiau paimti tokį prietaisiuką. Tik dabar liko viena problema, as Klaipėdoj, tu Vilniuj. As pats artimiausiu laiku į Vilnių neplanavau vykti, iš pažįstamų jokių iįgi turbūt kad ne..o kaip tau su Klaipėda?
na jei artimiausiu metu ne, tai tada reikės taikyti prie progos, laikui bėgant atsiras kokių reikalų vienur ar kitur:)
StandartinėParašytas: Ket Rgp 23, 2007 09:03
Pranešimai: 156
nors pastininku truksta, bet lietuvos pastas dar vis dirba...
yra:
buvo:
Laguna I ph1 RN '95 2.0L 8v
StandartinėParašytas: Ant Rgs 11, 2007 19:06
Ponas Jarka, ar imanoma toki adapteri pajungti EspaceIII su tokiu paciu valdymu nuo vairo kaip pas jus, Alpine magnetolai.
Espace III - štai kas veze
StandartinėParašytas: Tre Rgs 12, 2007 08:19
Pranešimai: 42
Siuo metu kuriamas naujas adapteris. Zymiai daugiau funkciju, zymiai daugiau galimybiu. jo pagrindas yra Programuojamas mikrokontroleris, taigi suderinamuma su kitom magnetolom ribos tik programos turinys. Idealiam variante jis veiks ir su Aiwa, Alpine, Clarion, Kenwood, Panasonic, Sony, Pioneer, Blaupunkt magnetolom, bet tam reikia laiko. Reikia suzinoti visus komandinius kodus ir veikimo principus.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 12, 2007 10:57
P.Jarka o nusimato sukurti toki adapteri, kad ir ekranas veiktu? O del adapt. valdymo nuo vairo as tikrai nupirkciau uz tokia kaina, kai sukursite Alpine magnetolai.
