Dabar yra Šeš Lie 11, 2020 22:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 727 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: Tre Rgs 26, 2007 09:10
Pranešimai: 4903
Baigiu apsiprasti, bet....tema už temos....nelabai , sunku ieškoti, klaidžioji be reikalo
Registruoti vartotojai: almo, Džeradas, Google [Bot], lyceris, NEMO, neramus, PROVOCATEUR, q7, SeniZ, Vyckius, wirmis, Zibaila
kas čia toks "GoogleBot" :lol:
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
StandartinėParašytas: Tre Rgs 26, 2007 09:15
DainiusD rašė:
Tai moset kad gugle ieskot per foruma galetu, buna ir Yahoo, ir MSN lygtais ilenda
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Tre Rgs 26, 2007 10:09
Pranešimai: 646
"Servisai ir parduotuvės"
vis dar nepasiekiami subforumai ;)
M&M
StandartinėParašytas: Tre Rgs 26, 2007 10:47
Pranešimai: 4903
Aš taip pagalvojau, gal yra galimybė idėti LT spellingą, būtų cool, bo praleidi raidę ar ne ta paispaudžia tai ir gėda po to skaityti :oops:
StandartinėParašytas: Tre Rgs 26, 2007 10:54
Pranešimai: 646
DainiusD rašė:
Jei naudojiesi FireFox - gali jame isijungt lietuviska spelinga :)
M&M
StandartinėParašytas: Tre Rgs 26, 2007 10:57
Pranešimai: 1146
Miestas: Kaunas, SCMAFijozas
uij ple.. isijungiu siandien net'a ir se tau kad nori vaizdelis.. :roll:
.. nu grazhu.. :victory:
StandartinėParašytas: Tre Rgs 26, 2007 11:23
Pranešimai: 4936
drawgas rašė:
Kaip dabar?
StandartinėParašytas: Tre Rgs 26, 2007 11:40
Dabar veikia
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Tre Rgs 26, 2007 18:50
Užsiregistravo: Ket Gru 23, 2004 23:32
Pranešimai: 120
Miestas: Elektrėnai
O man visai nieko. Senai buvau prie kompo. Prisėdau pažiūrėti kas naujo pas brolius "džiaugsme ir bėdoje" ir pamaniau, kad pasiklydau. Nėra įprastos mėlynos spalvos, kitas išdėstymas. Dar nežinau kaip viskas veikia. Bet manau viskas tik į gerą. PAGARBA TIEMS KAS AUKOJA SAVO LAIKĄ ŠIAM DARBUI ! :bravo:
StandartinėParašytas: Tre Rgs 26, 2007 22:52
Pranešimai: 712
Čia turbūt forumo administratoriui klausymas būtų.. Kaip pakito dalyvių aktyvumas po rekonstrukcinių forumo darbų?
StandartinėParašytas: Ket Rgs 27, 2007 08:13
Pranešimai: 1320
Kažin, ar pavyks padaryti, kad per paiešką būtų randamos senos temos, t.y. rašytos dar prieš forumo pertvarkymą?
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
1.6L 16V 79kW '03.09
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Ket Rgs 27, 2007 08:30
Pranešimai: 13615
Robšė rašė:
Gal pavyks, kai isdeliosim po atskirus, tam skirtus, skyrelius: Eksploatacija ir technika" bei "Servisai ir parduotuves" :roll:
Clio II
Megane IV Grandtour
StandartinėParašytas: Ket Rgs 27, 2007 11:22
Pranešimai: 172
Miestas: Uzupyyyys
tai cia tipo tik senu temu neranda???
(pvz. ieskau dabar kaip peciu pasikeist kazkada buvau rades o dabar... nerasta)
pakankamai painiu kazka surasti (gal priprast reikes)
ir keiskit dizaina nes dabar labai panasu ta milijona vaikistu forumu :roll:
ir sriftai trugdo i tema isigilint visa laika stengies zodzius sifruot :oops:
StandartinėParašytas: Ket Rgs 27, 2007 23:31
Pranešimai: 712
hc4gen rašė:
Taip niekas ir neatsakė, man atrodo sumažėjo per pus :roll:
StandartinėParašytas: Pen Rgs 28, 2007 06:11
Pranešimai: 13615
hc4gen rašė:
hc4gen rašė:
Pabandysiu as... :D
Vartotoju skaicius: 1097 (cia, kaip suprantu, nuo naujo forumo atsidarymo dienos tiek buvo prisijunge)
Nauji pranesimai per diena: 103,97 (greiciausiai - vidurkis)
Naujos temos per diena: 5,03 (irgi vidurkis)
Nezinau, kiek budavo senajame, bet sprendziant is pastoviai atsirandanciu nauju pranesimu tikrai nemanau, kad aktyvumas butu sumazejes :roll:
Clio II
Megane IV Grandtour
StandartinėParašytas: Ket Spa 04, 2007 08:42
Pranešimai: 144
Kolkas per daug temu :)
geriau reikejo pagal modelius skirstyti :!:
Bet kadangi pagal kiekvieno nora nekeis niekas strukturos tai teks prisitaikyti :banghead:
Laguna II 01' 1.9 dci
StandartinėParašytas: Ket Spa 04, 2007 09:05
Pranešimai: 823
Miestas: Domeikava - Kaunas
fk rašė:
Sutinku su tuo... O tai dabar tenka landžioti po kalną skyrelių ir ieškoti temų apie Lagunas :(
Egidijus
Ford Mondeo 2.0 Ghia SW
StandartinėParašytas: Ket Spa 04, 2007 09:20
Pranešimai: 4936
fk rašė:
Čia kur per daug temų?
Ką reikėjo pagal modelius skirstyti? Numanau, kad kalba eina apie "Technikos" skyrelį... jei taip tai pagalvokim ar būtų patogu juk varikliai eina per kelis modelius tie patys, elektrinės problemos irgi visur tokios pat... Kiek tada reiktų landžioti, kad ką nors surasti...
Lengviausia yra palikti kaip buvo anksčiau t.y. košę pavadinimu "viskas viename", tik kai reikdavo ką surasti arba pasiūlyti naujokui ką nors surasti tai oi, oi ,oi ...
StandartinėParašytas: Ket Spa 04, 2007 10:24
Pranešimai: 144
fk rašė:
Kad problemos tos pacios nesutinku :idea: Pvz paziurim pirma Laguna, R19, Laguna II, ... daugiau nevardinsiu, bet siuose trijuose mazai vienodu bedu. Bet tai tik mano nuomone, juk ir sakau visiems patogaus forumo nepadarysi :)
O kad keistis reikejo tai faktas :!:
StandartinėParašytas: Ket Spa 04, 2007 21:55
Pranešimai: 4936
Turim progą "Modelių namuose" pagyventi laisviau, nebereikia visko rašyti į vieną temą...
Forumų pavadinimus jei šitie netinka susigalvokite patys ir pakeisim.
StandartinėParašytas: Sek Spa 14, 2007 18:47
Užsiregistravo: Tre Lie 27, 2005 20:37
Pranešimai: 150
Laba diena,as retai pasirodau, dirbu tolimu risu vairuotoju,tad galiu pasakyt,m...kad nieko cia stebuklingo nera, jokiu nepatogumu nepastebujau, kardinaliu nepatogumu tei pat, idemiau paveizejus viskas suprantama, jei cia daugumas piktinasi kazxkokiais negerumais, cia tu zmoniu problemos isauktos gyvenimo negerumais, ar as neteisus, prasdau mane pataisyti ... geras forumas , geras interfeisas, ko dar truksta? ... nezinau ... Mikutavicius , mano geriausia viltis ...
Su shiltais prisiminimais apie safrane
+37067273426
StandartinėParašytas: Sek Spa 28, 2007 21:29
Įdomu, kodėl SELBIMUOSE, TECHNIKOJE parašyta, kad teturiu teisės skairyti tas temas :shock:
StandartinėParašytas: Pir Lap 05, 2007 10:49
Pranešimai: 823
Vėl problemos su Technika skyreliu. Nors visos temos pažymėtos kaip perskaitytos, išėjus į viršų rodo, kad neperskaityta. Taip pat tas užrašas, kad negaliu skaityti temų...
Egidijus
StandartinėParašytas: Pir Lap 05, 2007 13:30
Užsiregistravo: Šeš Lap 03, 2007 20:44
Pranešimai: 45
hc4gen rašė:
Šiaip viskas gal ir būtų gerai, kad tik dizainą truputį pakoreguotų ir manau visai šaunu būtų :) Ir direktorijų truputį per daug :roll:
Greiciausiai sis dizainas prie tavo balto svarko netinka :) aname jis labiau spindejo.
Man ,asmeniskai, sitas maloniau ziurisi.
Safrane 2.2i '93
StandartinėParašytas: Pir Lap 05, 2007 13:58
Pranešimai: 13615
Egidijus rašė:
Cia gali buti kita "beda" - as perkelineju temas is senojo forumo (archyvo) i tam tikrus "Technikos" skyrelius, matomai tuo momentu perkeliu kai tu skaitai neperskaitytas temas :roll: Manau, kad iejus vel i Technikos skyreli ir is jo isejus jau neberodo, kad jis neperskaitytas. Bent jau as ta ant saves "isbandziau" :D Kai visas temas perkelsime (poros savaiciu eigoje) manau, ta problema dings :wink:
Clio II
Megane IV Grandtour
StandartinėParašytas: Pir Lap 05, 2007 14:02
Pranešimai: 823
Egidijus rašė:
Na, ne visai taip. "Pagrindiniame diskusijų puslapyje" matau, kad Technika neperskaityta. Įeinu į vidų - viskas rodoma, kaip perskaityta. Apačioje (ten kur kitur būna "palaidos" temos) matau: "Jūs neturite teisės skaityti temas šiame forume." Įėjimas/išėjimas nepadeda. Kaip ir nepadeda visų forumų pažymėjimas perskaitytomis esant Technika viduje.
Egidijus
StandartinėParašytas: Pir Lap 05, 2007 14:03
Pranešimai: 13615
Egidijus rašė:
Egidijus rašė:
Aisku, tuomet reikia nustatyti teises... Tuojau pabandysiu :wink:
Clio II
Megane IV Grandtour
StandartinėParašytas: Pir Lap 05, 2007 18:09
Pranešimai: 823
Ačiū! Veikia!
Egidijus
StandartinėParašytas: Pir Lap 05, 2007 18:27
Pranešimai: 13615
Egidijus rašė:
Ačiū! Veikia!
Malonu, kad sugebejau padeti :wink: :D :D :D
Clio II
Megane IV Grandtour
StandartinėParašytas: Tre Lap 14, 2007 09:23
Pranešimai: 4936
Tai ką šiandien šventė, nebeliko "Technikos" forume senojo archyvinio forumo. Temos iš jo perkeltos į atitinkamus naujus forumus. Sutvarkyta berods 3000 temų !!!
Didelis dėkui Energetikui, daugiausiai prisidėjo prie šio darbelio, na žinoma ir kitiems kurie padėjo tvarkytis. Dabar beliks pasiekti, kad paieška normaliai pradėtų dirbti...
