Dabar yra Pir Geg 25, 2020 02:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 139 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Espace III...Patarimai
StandartinėParašytas: Pir Bir 09, 2008 12:17
Ruošiuosi pirkti espace III . Patarkite į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kokios pgr. bėdos, gal kokią nuorodą lt, ru, kalbomis galėtumėt įmesti !
 Pranešimo tema: Re: Patarkite
StandartinėParašytas: Pir Bir 09, 2008 12:36
viewtopic.php?f=59&t=12280
viewtopic.php?f=59&t=7029
StandartinėParašytas: Ket Bir 12, 2008 13:28
Užsiregistravo: Tre Sau 30, 2008 21:39
Pranešimai: 95
Siaip geras automobilis, tik visi labai akcentuoja dizeliukus, kurie kaip taisykle buna nuogi ir ganetinai nudrozti. as pats vazineju jau su antru espace plius dar viena turi tevukas visi su 3l ir automatai. Pirmasis mano espace buvo nupirktas su dezes paslepta bedele, visus kitus jau iskart pirkau su uzlinkusiais automatais. Masinosd su 3l variklaiais pasizymi turtingesne komplektacija ir vaziavimo malonumu. Jei sedynes slankiojancios , tai komplektacija dazniausiai buna veliuras arba oda. varikliai iki 99 3l yra grandininiai ( tinka paprastos dujos) su automatu vw koncerno , kurio remontas max 1500LT, velesni 3l (purskimines dujos, sudetingas suderinimas) dirzeliniai su zf deze, remontas max 3500LT. Senasis variklis su paprastom dujom yra ekonomiskesnis- uzmiestyje vaziuojant pagal taisykles telpama i 11litru, mieste ir lakstant max 15l. Taigi jei akys linksta i dyzeliuka paimk kolkuliatoriu ir pasiskaiciuok vien kuro kainu skirtuma, as jaunekalbu apie eksploatacijos kastus. Masinos nuo 2000.09 jau turi kitokia vaziuokle (stipresne ir kietesne). iki 99 metu masinose beveik 90 proc neveikia pioneer dezes, ju beje niekas neapsiima remontuoti, buna bedu su kondicionieriais. Iki 2000 modeliuose luzta jau priekines spiruokles ( 2 lusdavo galines :) )Jei perki ziurek, kad nebutu dauztas remas, nes jis cinkuotas ir niekas nesulaikis rudziu, korpusas dzin vistiek ne metalinis :)
Šiuo metu Espace initiale 2001 3L 24V AUTO LPG Silver , Megane II 2003 1.4L 16V red
Pries tai Espace 1997 3L 12V Auto LPG Soft green
Dar pries Passat Variant 1992 1.9 TD Blue
ir t.t.
 Pranešimo tema: Re: Espace III...Patarimai
StandartinėParašytas: Pen Bir 13, 2008 09:03
Pranešimai: 4936
Na dėl CD pioneer dėžių tai aš manau, kad jų tikrai niekas neremontuoja nes jos laužyne kainuoja 50LT :)
Prieš perkant tūrinę mašiną pirmiausiai reik apsispręsti ar nori draugauti su atsarginiu ratu salone ar ne. Tai jei nori, galima rinktis benzininį variklį 16V. (Jei važinėsi tik LT tada jokio skirtumo)
3L automatus galima pirkti tik tada jei pats nori prie jo užsiiminėti sex, nes ten viskas intymiai (maža vietos) padaryta ir detalių gauti šrotuose X kartų sunkiau nes tai labai nepopuliarūs variantai tarp espace...
StandartinėParašytas: Pen Bir 13, 2008 12:16
Pranešimai: 13609
Sauliau, neatmusk noro... :( As jau galvoju apie 3,0 APD technika :roll: Auto komplektacija puiki, kaina gera,... O vat su 2,0 16V motoriuku rasti tai problemele ir kainos gerokai aukstesnes :? Nebent senesnis modelis 2,0 ne 16V, bet jame arkliuku kazkaip mazoka... :)
Clio II
Megane IV Grandtour
StandartinėParašytas: Pen Bir 13, 2008 14:49
Pranešimai: 4936
Ką aš čia rašau tai yra mintys kurias girdžiu kai nuvažiuoju į espace kapines sau ko nors, čia ne mano išmislas. Kainos pvz. radiatorių 3l 24V ir kitokių dalykų labai skiriasi, jas mano laužyne užsakinėja iš Baltarusijos, Kaliningrado žinoma ir vietiniai rinkai. Turiu pažįstamą perekupą kuris vien ant espace dirba, tas irgi apeina 3l dideliu spinduliu...
Bet jei nori pabandyti kuom tai baigiasi gali surizikuoti, klubas gaus dar daugiau naudingos info.
StandartinėParašytas: Pen Bir 13, 2008 15:16
Pranešimai: 13609
Zinau, as jau irgi prisiklauses tu p-asakojimu apie Espace III 3,0 24V APD :( Cia, kaip sakoma: "i chocitsa, i kolitsa" :D
Clio II
Megane IV Grandtour
StandartinėParašytas: Sek Bir 15, 2008 22:17
Pranešimai: 95
Na siaip jau su 3l Panevezyje jokiu problemu srotuose - pilna tiek 12v tipo varikliais tiek 24v., Odel dezes - nu vistiek pats nesikrapstysi, kaip beje ir su mechanine deze ir jos sankabom ir cilindrais :). Del tu 50 lt uz cd, - nusipirk ir suprasi, kad nusipirkai tokia pacia:) , galima pirkti tik nuo 99 antros puses. Beje siandien buvo turguj, na kur tik dyzelis - nu salonas uzmustas ir nulinis, kaip beje ir su 2litru benzinais. Turgaus topas ledines isvaizdos 1.9td 2004 espace uz 8500e, nuvaziaves "tik" 75000 km, salonas kiauras, nu buves taksas, kazkam pasiseks:) Taip kad jei galvoji apie 3l , manau tai kainos ir patogumo viduriukas. Tik pries pirkdamas, passistenk , kad bake bustu benzino ir nedegtu service , kad nera benzino. Tai svarbu, nes jei nera kuro rodo tik si pranesima ir nepamatysi, kad yra dar kokiu bedu,- kaip dazniausiai buna su deze. Dar vienas pastebejimas - salonuose su veliuru ir su oda(slankiojancios galines sedynes) ir 3l varikliais buna pilnas borto kompiuteris, ko nera kituose variantuose.
ir t.t.
StandartinėParašytas: Pir Bir 16, 2008 10:56
Pranešimai: 4936
Na dėl CD dėžių nelabai supratau, ką norėjai pasakyti, nes mano šrote jos dar nebūna išimtos ir gali jas pasitikrinti, kad veikia...
O initiale versija būna ne tik trijuose litruose, bet ir dyzeliuose (dažniausiai DCI) ir borto kompai ten būna ir sėdynės ant bėgių grindyse visa kita...
StandartinėParašytas: Pir Bir 16, 2008 16:01
Pranešimai: 95
Tu visiskai teisus del komplektaciju initiale, bet jos eina tik nuo 99. Iki tol visos kitos (2l, 2.2d,3lsu paprastu salonu) - nabages. Aisku nekiekvienas i tai ziuri, todel as ir rasau, kad i tai reiktu atkreipti demesi. Sutik, kad ir tavoji jau persokusi 200 , arba buvo nukentejusi. Del cd deziu , - nuo 97 jos ejo 100% lievos, nuo 99 jau galima pirkti "bugai" isgaudyti, bet ir tai aktualu ne visiem :)
ir t.t.
StandartinėParašytas: Pir Rgp 11, 2008 09:34
Sveiki, nesu situ masinu ekspertas, esu keleta metu vairaves Voyageri.
nutariau vana pirkti zmonai ir tolimesnem isvykom. kadangi nevieno padoraus voyagerio nerandu, o ir sheip paskutiniu metu tik dizelius veza, o man reikia automato, nutariau paziureti prancuza.
radau 98'10 espeisiuka 3,0 litrai v6 24v initiale versija, kiek suprantu tai pati pati komplektacija.
prabeges jis apie 130 tukstanciu , atvaziaves is vokieciu, praso uz ji 4200 euro.
ka vertetu atkreipti demesi perkant sita zveriuka, ir ar neperdidele jam kaina???
StandartinėParašytas: Pir Rgp 11, 2008 17:02
Pranešimai: 13609
susa rašė:
Rida, greiciausiai, "pamazinta" :lol: Ziureciau: APD darba (labai atidziai), vairo kolonele (ar nesarvalioja, o gal treciam jau nera tos bedos :roll: ), gal vaziuokle ant kokio stendo patikrinti... Kaina irgi nemaza :roll: Man regis "trilitriniai" prasideda nuo 10t.Lt.
Clio II
Megane IV Grandtour
StandartinėParašytas: Pen Rgp 15, 2008 17:11
Pranešimai: 95
Asmeniskai as nepirkciau, nes initiale eina tik nuo 2000. Kazkokia chaltura padaryta. Na ir naivus tie uzsienieciai - perka auto po 30tukst euru ir i metus nuvaziuoja 13 tukst km. Cha Cha naivuoliai , lietuvis matyt su taksu visus tuos metus pravazinetu, na as cia tik pamastymui, bet su tamasina tikra nesamone - lietuviskas variantas, ziu ir deze uzlinkus ir airbagai uzrakinti ir t.t. laukiama locho
ir t.t.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 19, 2008 11:46
o kuris variklis yra patvaresnis ir geresnis, kokias dujas reikia detis vienu ir kitu atveju, ant kurio stovi grandine ant kurio dirzas.
cias kalba eina apie 3 litrus 12 voztuvu ir 24 voztuvu.
StandartinėParašytas: Pen Rgp 22, 2008 22:26
Pranešimai: 95
Taigi tiek 12 v tiek 24 v varikliai renault, pegeot, citroen masinose (yra tie patys) laiko pakankamai gerai ir apie juos nusiskundimu nera. 24v yra dirzelinis, problema yra ta , kad itempejai nusibaigia greiciau nei dirzas(mazdaug apie 80000), bet aisku isgirdus guoliu cipima reikia iskart keisti visa trakta, o tai jau yra salyginai brangoka - iki 1500 Lt. Siuo atveju grandininiai yra problemu maziau keliantys. Dirzeliniu pliusas - salyginis tylumas ir papildomi kw ir dinamiskumas visgi tai naujesnis techniskai variklis. 24v Prieziura yra brangesne - aukstesnes klases tepalai, zvakes(beja pastaruju keitimas - projektas). Dujos 12v - tik paprastos ir butinai suprogramuotos priverstinam uzkurimui nuo benzino, 24v -purkstukai, bet galimos ir paprastos(siuo atveju jos nerekomenduojamos). Duju sanaudos 12v iki 15, 24v visada 15. Nors buna ir isimciu sia savaite vaziuodamas paprastais keliais iki 90 km/h pasiekiau 10 litru riba, ja nelabai tikiu pabndysiu patikrinti dar, beje vaziavau be autopiloto. Apie duju sanaudas jau rasiau prie duju. Greiciu deze grandininiai - su vw dezemis remontas -1500 Lt, 24v -zf dezes, remontas apie4000 lt pastaraja esu rades komplektacijoje ir BMW. Siuos automobilius renkantis reikia suprasti tokia taisykle - nusipirkes 97 ar 02 metu espace isoriskai skirtumu 0,5 proc., o rudyti jie nerudyja, taigi jei randi gera ir tikra - butinai nedauzta tai ir imk. Lelyciu tokiu auto nebuna. Kitu atveju kai prasitrinsi akytes po pirkinio isigijimo - papildysi keikianciu reniukus gretas :), kaip beje verkia net ir sio forumo "ekspertai" . Beja parduodu savo zalia espace - jau be ligu, ir tikrai gera.
ir t.t.
StandartinėParašytas: Tre Rgp 27, 2008 13:54
Sveiki
tai vat nzn ar cia verkti ar cia dziauktis, bet siandiena isigijau Renault Espace V6 3.0 litro 12v
isigijau aisku ne sau, o galima pavadinti zmonai. ji aisku norejo mazytes masinos, bet manau kad pavazinejusi su vanu pakeis greitai nuomone apie dideles ir mazas masinas :)
pats as kolkas islieku istikimas Volvo - variklis ten aisku Renault :roll: dizeliuks, bet pasivazinejimas su "Speisiuku" man irgi paliko gera ispudi.
siandien darysim vakare "speiso" krikstinas :alcohol:
Didelis aciu visiems uz kantrybe, ir nepykite jeigu uzdavinejau kvailus klausimus :roll:
StandartinėParašytas: Ket Rgp 28, 2008 21:35
Pranešimai: 95
Na kagi sveikinu su pasirinkimu, mano zmonai irgi patinka ji vairuoti ir ji nejaucia diskomforto. Taigi kuro sanaudos nepsitvirtino (cia kur rasiau auksciau) ir sudare 13l/100 kas ir taip yra gerai. Taipogi iskilo problema ir su degimu- masina pradejo trukcioti prie 40 ir prie 85 km/h. Galvojau, kad dujos sukvailiojo, bet pasirodo kaltos zvakes. Servise su zvakemis uzsiprase 800-900Lt. Panevezy gavau zvakes ne su platina , o su iridziu (jos pigesnes) ,bet jau ka darysi. 6x55LT. ir 6 valandos meiles su automobiliu. Esme tokia , kad reikia pilnai nuimti kolektoriu (cia kalbu apie 3l 24v). Kita karta pasikeisiu greiciau:) is ypatumu reikia tureti 13 ziedini rakta su 8 cm rankenele ( standartinis 13 raktas perpjautas perpus) Bjauriausia nusukti varztus is variklio csonu ir galo - bet yimanoma :) 2008-12 perdege kaires puses ksenonas (beje dar gamyklinis)gavau originalia philips uz 150 lt. Nurodymuose sakoma , kad reikia nuimti buferi- dariau kitaip - kairei pusei reikia isimti akumuliatoriu , biski paardyti ir prieisi(max 30 min). Is ypatumu reikalinga zvaigzdute su skile per viduri, kitaip neprieisi iki lemputes. Desine , kai reiks keisti - manau buferi reiks mesti zemen
ir t.t.
Paskutinį kartą redagavo Evkinas Pen Vas 20, 2009 00:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 01, 2008 14:39
Dar karta sveiki.
Norejau pasitarti kur statytis dujas, nes visi pataria BRC.
Pasiskambijau i BRC, tai tie pradejo kabinti makaronus, kad tik 4 kartos statytis su ipurskimu ir kazkokiastais ju ka tik gauta nauja sistema uz 4,5k. nors kaip pries savaite skambinau tai aiskino kad uztenka 2 kartos uz 1,8k.
tai gal kas galetu issamiau nupasakoti kokias patariat ir kur statytis. pageidautina Vilniuje.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 01, 2008 22:25
Pranešimai: 95
Na as rasiau apie dujas kurios tunka 12 v varikliams, bet jei tamstai maiso tie 1 tukst euru - tai juos geriau paaukok klubui arba atlik kita gera veikla :) Pats matai kodel zmones atiduoda savo pinigus tiems kurie skambina nakti ar pan. :) Susimastyk - tu potenciali auka:) keisk gyvenimo buda :) beje jei nori sutaupyti vaziuok i Panevezi , nuo antros kartos sutaupysi min 400lt, o nuo 4 - ir 1500:) tokia aritmetika :)
ir t.t.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 02, 2008 07:14
Pranešimai: 13609
Siauliuose skambinau del Espace III 2,0 16V duju idejimo, tai IV kartos pasiule ideti uz 2400Lt. :wink: O antros kartos i tokius motoriukus nededa arba, jei labai nori, ideda, bet be jokios garantijos :!:
http://www.bingas.lt
Clio II
Megane IV Grandtour
StandartinėParašytas: Ant Rgs 02, 2008 10:23
Pranešimai: 95
Ponas energetike atidumo, zmogus juk nusipirkes 3l , o ne 2l masina( jos visiskai skirtingos :) )- tad neklaidinkime zmoniu bereikalo
ir t.t.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 02, 2008 10:36
Pranešimai: 13609
Evkinas rašė:
Koks as tau "plonas"... :lol: :lol: :lol: Buciau klaidines, jei nebuciau parases i koki varikli siule ideti :roll: Taigi, ka tik skambinau - ne ka didesne kaina ir i "trilitrini" - 2800Lt. IV kartos duju iranga su balionu vietoj atsarginio rato. Eile - apie dvi savaites :victory:
Clio II
Megane IV Grandtour
StandartinėParašytas: Ant Rgs 02, 2008 10:46
Tai o issamiau galima butu apie imone panevezi susizinoti???
StandartinėParašytas: Ant Rgs 02, 2008 11:11
Pranešimai: 95
As pas juos jau 4 masinom esu dejesis - neteko nusivilti. http://www.autogaz.lt/
ir t.t.
StandartinėParašytas: Ket Vas 19, 2009 00:46
Užsiregistravo: Ant Vas 10, 2009 22:41
Pranešimai: 58
Miestas: Jonava
Evkinas rašė:
Norejau paklaust apie 3.0l 24v APD lasnoja APD tepalas tarp variklio ir dezes, ar tai reiskia, kad dezei jau greit bus kaput ir koki tepaliuka ten reik dapilt? Jonavoje visus servisus ir parduotuves pralaksciau, niekas katalogose katalogose neranda koks tepaliukas priklauso.
RENAULT ESPACE 3.Ol V6 24V
StandartinėParašytas: Ket Vas 19, 2009 10:27
Pranešimai: 95
Na manau tu ne tepaliuko ieskok, o vaziuok greiciau pas meistrus , kad ta deze imtu zemen ir tvarkytu lasejimo priezasti, nes paskui remontas kainuos nepalyginamai brangiau, beje dar paziurek, gal kartais ausinimo skystis lasa, o ne tepalas, nes si deze ausinama taip pat , kaip ir varyklis. Oficialiai rasoma , kad tepalas ESSO LT 71141. deze siam auto yra ZF 4HP20 ( ji eina ir mersui ir citrinai ir pezui), pabandyk siu gamintoju informacijoje ziureti . tik labai abejoju, kad pavyks dapilti tepala labai paprastai, nes pas mane nera net matuokles, o gamintojas teigia , kad tepalas nekeiciamas ( visam tarnavimo laikui), bet jei tau ja atvers(kas neisvengiama keiciant manzieta) , tai pasikeisk tiek filtra tiek tepala - nepakenks.
ir t.t.
StandartinėParašytas: Ket Vas 19, 2009 11:23
Pranešimai: 58
Miestas: Jonava
Na matuokle tai as jau radau, isemiau filtradeze ir jos laikiklius, ten matuokle graziai uzslepta, beja ja radau is apacios, tik lygi pamatuot, ar tepaliuko dapilt reik isiminet filtradeze.
Na kapsi tai ten kapeikos, bet galvoju, kad vien manzeto keitimu neissisuksiu. :banghead:
StandartinėParašytas: Ket Vas 19, 2009 11:50
Pranešimai: 95
va cia tu mane ir labai sudominai, tiek pas mano tevuka jo 2000 ,tiek pas mane pati matuokles nera. Nera jos ir nuemus filtradeze. Kas yra keista , kad dokumentacijoje ja rodo. Tikriausiai deziu kelios modifikacijos ejo. Jei nesunku imesk foto. Rasai, kad dar kazka su deze reiks daryti - kas dar darosi? Aisku kuo greiciau tu ja nuimsi - tuo pigiau kainuos:)
ir t.t.
StandartinėParašytas: Ket Vas 19, 2009 15:02
Pranešimai: 58
Miestas: Jonava
Laba :D jei gerai supratau, tai dezes, kur matuokle foto nori? Vakare pasistengsiu imest.
Siaip su APD daugiau jokiu bedu ner, viskas junginejasi kuo puikiausiai. O del lasejimo, kad tik manzeta pakeist, tai klausiau vilniui kur APD tvarko, tai sake, kad jei neklystu berods konvertorius, ar kazkas tokio bus nusisuke, uztat nera centroir pradejo leist tepaliuka. Sako tipo ta konvertoriu, ar konvektoriu reiks keist visa, nes jis nesiremontuoja. Siaip pas juos APD restauracija butu apie 3700lt. su viskuo. butent siam modeliui 99m. 3.0l 24v.
StandartinėParašytas: Ket Vas 19, 2009 16:43
Pranešimai: 95
Taip nufotkink, na matai kaip ir sakiau, kad ar tik nebus su ausinimu, ten matai tas daiktas labai lengvai luzta :)
ir t.t.
