Dabar yra Šeš Sau 23, 2021 08:50
 Pranešimo tema: Atsiliepimai apie "Ryanair"
StandartinėParašytas: Ket Bir 19, 2008 16:07
Pranešimai: 1146
Miestas: Kaunas, SCMAFijozas
Pasidalinkit skraidymo su šia pigių skrydžių bendrove įspūdžiais. Ar nukeliaujate ten kur reikia? Ar draudžiat pas juos savo skrydį? Ką reikia žinoti keliaujant su Ryanair?
StandartinėParašytas: Ket Bir 19, 2008 16:45
Pranešimai: 13624
Rainman rašė:
Pats neskraidziau, bet atsiliepimu internete kiek tik nori: http://www.google.com/search?ie=windows ... skundai.lt
Clio II
Megane IV Grandtour
StandartinėParašytas: Pen Bir 20, 2008 13:27
Pranešimai: 1146
Aciliepimu internete as irgi radau visokiu.. Tik kas is to - nauda is ju kaip is Delfio komentaru.. Raso tie, kad gyvenime lektuvais neskraide..
Man idomi klubieciu nuomone, kurie bande Ryanair ir gali papasakoti ar liko patenkinti..
StandartinėParašytas: Pen Bir 20, 2008 14:20
Užsiregistravo: Pen Kov 03, 2006 10:31
Pranešimai: 319
Miestas: Kaunas-Vilnius
nu galiu pasidalinti :)
Skridau su jais per Frankfurtą į Tenerifę ir po savaitės atgal.
Bet tai buvo iš seno terminalo Kaune tai tas įlaipinimo procesas toks užknisantis, lauki eilėje, iš pradžių eina vieni su priority ar internet check-in, po to jau visi kiti, ir tik papuolus į lėktuvą reikia iš karto "nukalti" sau vietą, nes bilietai kaip žinia pas juos be vietų.
Frankfurte jau kažkaip viskas geriau buvo organizuota nors irgi Ryanair skraidino. Bet tos eilės tai visur yra ir jei skrenda daugiau žmonių ir norisi kad vietos šalia būtų tai imk arba priority check-in arba iš karto gerą eilę reikia užsiimti. Beje tos priority tik pas lietuvius, kaip supratau, populiarios, kai skridom ir Frankfurto Hahn ir Tenerifes tai vos keli su tais priority buvo, o kai iš Kauno ir atgal į Kauną tai vos ne kas antras ;)
Kas liečia patį skrydį tai nieko ypatingo pasakyti negaliu, lėktuvai pakankamai nauji Boeing'ai, bet visas linksmumas buvo atgal skrendant kai ir Tenerifėj ir Frankfurt Hahn lėktuvai nuo pakilimo tako nuvažiavo taisyti "small technical problems". Abiem atvejais sutaisė kažkur per 0,5 val. o vėliau skrendant nieko nesijautė, tačiau visą laiką tokia įtampa jautėsi, na bet čia jau mano asmeninės problemos.
Išvada - jei keliausi be vaikų, tai nieko - galima kentėti, bet kiek žinau, pas juos su tais lėktuvų atšaukimais būna visko ir problema ta, kad jie nesiūlo connecting flight, t.y. jei koks lėktuvas neišskrenda ir tu pavėluoji į kitą, tai atgausi tik pinigus už bilietą ir viskas, jokio viešbučio, jokios kompensacijos.
Tiesą sakant nesidomėjau, bet manau pagal ES reikalavimus jie turėtų kompensacijas išmokėti, bet čia jau reikėtų per teismines instancijas su jais bendrauti.
Privalumas - skrendi iš Kauno, pakankamai pigiai tad jei nesi labai lepus gali drąsiai skristi (pusė Europos skraido ir nieko), o tu small technical problems tai visur pasitaiko.
P.S. Prieš skrendant pasiskaityk jų bagažo gabenimo taisykles, kad paskui nekiltų nesusipratimų, kai mes skridom tai jie į pusės kg. ar net viso kg. viršsvorį nekreipė dėmesio, nors va Delfi skaičiau, kad kitiem neleido ir pan.... :roll:
Scenic '98 RXT 1.6e
8-614 61068
StandartinėParašytas: Pen Bir 20, 2008 15:13
Pranešimai: 1146
As noriu ateinancia zhiema skristi kur nors arciau Alpiu ir issinuomaves automobili lekti slidineti. Esme ta, kad pagal mano galimybes skrydis i prieki butu sestadieni, o atgal sekanti sestadieni. Airbaltic skraidina i Miunchena, bet savaitgalio skrydziu kainos fantastines. Uzmaciau, kad tom dienom kaip tik skrenda Ryanair i Frankfurta. Nuo ten iki Tirolio siek tiek toliau - apie 500 km. Bet skrydis pigus ir automobilio nuoma pigesne. Klausimas tik ar verta rizikuoti su Ryanair'u. Bet jauciu kad teks.
Priority check man atrodo vos 30 litu kainuoja, taip kad galima toki dalyka su vaiku vaziuojant ir uzsakyti..
Dar ziuresiu Rugpjucio menesi kelioniu agenturose, nes bus organizuojami charteriniai reisai i Austrija ir Vokietija specialiai slidinetojams. Ten irgi varijantu buna neblogu.
Lejka - pries kiek laiko pirkot bilietus savo kelionei?
StandartinėParašytas: Ant Bir 24, 2008 21:59
Pranešimai: 319
Rainman rašė:
Matai kai nebusi nuo nieko per daug priklausomas, tai dideliu bedu nematau, ta prasme tau tik masina issinomuoti reiks, na dar viesbuciai uzsakyti. Mano draugai taip skraido , o ir daug zmoniu tada taip slidineti vare - imdavo Hahn masinas ir vaziuodavo kas kur...
Mes bilietus pirkom kazkur maziau nei pries menesi, bet bajeris tas, kad likus 1-2 savaitems jie paskui dar atpigo, vat ir tikek tuo Ryanairo kainu politika ;)
Scenic '98 RXT 1.6e
8-614 61068
StandartinėParašytas: Tre Bir 25, 2008 09:47
Pranešimai: 1146
lejka rašė:
Su Ryanair kainom tai yra labai paprastai ;).. Jie pardavineja bilietus nebrangiai, o likus 2 savaitem iki skrydzio (priklausomai kokia paklausa i ta skrydi) arba juos dar atpigina, kad uzpildyti lektuva, arba pradeda pardavineri po 600-800 litu ir kaina nenusileidzia kitom Lietuvoje skraidanciom bendrovem. Tokia suma zmones dazniausiai moka skrydziams i/is Dublina ar Londona per sventes, kai bilietu trukumas.. Bet aisku - rizikuoti ir laukti paskutines minutes tikrai neverta ;)..
StandartinėParašytas: Ant Rgp 28, 2012 13:06
Užsiregistravo: Ant Rgp 28, 2012 13:04
Bent jau man Ryanair nelabai patinka, mokesčių pas juos daug..
pigūs skrydžiai
StandartinėParašytas: Tre Rgp 29, 2012 22:05
Pranešimai: 456
Tiek ryanair tiek wizzair ar kitos pigiu skrydziu bendroves turi savo niuansu ir butina idemiai perskaityti visas salygas perkant bilieta. Ypac jai skrendi su sia kompanija pirma karta. Aptarnavimas oro uoste nuo kompanijos nepriklauso ir tai paciai kompanijai skirtinguose oro uostuose gausite visiskai skirtinga keleiviu aptarnavima. Lektuvas bus nekomfortabilus, as juos vadinu mikriukais. jai esi virs 1.85m ugio jau vertetu pagalvoti apie papilomos vietos kojoms pirkima, nes kedes tikrai suspaustos. Ypac svarbu isigilinti i bagazo vezimo taisykles, dydzius, svorius. O kad mokesciu pas juos ir daug tai viena is pigiausiu skrydziu bendroviu...
Grand espace 2.0T savartyne
Laguna ph2 1.8 16v parduota
Lietuvoje Espace ph3 2.0 8v
Nostalgija R19 ph2 1.8 16v
StandartinėParašytas: Pir Kov 16, 2015 08:26
Užsiregistravo: Tre Gru 03, 2014 08:35
Manau čia tikrai kiekvieno žmogaus undividualus klausimas, jam patinka pigūs bilietai, ar ne. Ir nemanau, kad daug kam rūpi patogumas, kai sumoka tiek mažai už norimą kelionę. Tiek ryanairs, tiek wizzairas tampa geriausia priemonė pigiai nuvykti iš taško a į tašką b.
