Dabar yra Ket Kov 28, 2024 23:32
StandartinėParašytas: Pir Bal 06, 2009 23:02
izangai turiu prisipazinti kad jau pirkdamas pirmąjį Megane II labai abejojau ar teisingai darau, bet kazkaip susirgau Renault, ir dar nusipirkau Grand Scenic'ą, irgi dvejodamas savo pasirinkimu, nors su pirmąja kaip ir bedu neturejau, ir štai prabėgo metai, ir prasidėjo mano didžiosios bėdos. Remontuojuosi tik autorizuotame servise.
2008 metų lapkritį atlikau eilinį 30000 km servisa (127000 km berods) autorizuotame servise. Po to savaites begyje isvykau i Warsawa, vaziavau gan greitai - 120-140 kmh, gryzus buvo lygiai 1000 km ir kita rytą uzsidege "top Atnaujinta oil level". Mašinos labai reikėjo, o laiko visai nebuvo, taigi vazinejau iki naujųjų metų tai atsirandant tam uzrasui, tai dingstant, kol tarpusventyje vel dideliu greiciu lankant gimines susukau dar tukstantuka ir ant posukiu pradedavo cypti uzrasas "oil pressure too law". Nuvaziavau i autorizuotą servisą, kur visas savo mašinas ir gydau (brangus, labai brangus), ten gavau pylos už aplaidumą, vėlyvą kreipimąsi, sumokėjau apie 4000 už: galinio riebokšlio keitimą, turboserviso paslaugas išvalant turbiną ir keičiant jos guoliukus bei dar kažką.
Prabėgo pora savaičių, vėl kelionė i Warsawa, 1000km, ir garaže po sceniko variklio projekcija dešinėje pradėjo darytis bala, atgal i servisa, ten viska nemokamai peržiūrėjo, kažką išplovė, nesupratau ką, po to nebelašėjo tepalas, o jie teigė kad tai buvo senas tepalas nuo dugninio dangčio.
Prabego pora ramių mėnesių, praėjusį savaitgalį 130-140 kmh buvau Kaune pora kartų (iš Vilniaus), ir vėl "top Atnaujinta oil level". Nuvaziavau i servisa siandien, nežinau kiek jie apžiūrėjo, bet teigė, kad tepalo nuotekio nematė, alsuoklis švarus, ir kažkoks negeras dumas yra tiek su alsuokliu, tiek jį nuėmus. Sako dabar pravažiuok 1000 km ir žiūrėsim, turbūt reiks keisti žiedus, apie 5000LT.
Nesuprantu labai daug varikliuose, labai būčiau dėkingas už patarimą ką daryti. Gal kokį pigesnį bet gerą servisą parekomenduotumet?. Nebe pirmo jaunumo jau mašina kad autorizuotame taisyti.
StandartinėParašytas: Pir Bal 06, 2009 23:07
nusipirk kita 1.9 dci varikli..ir iseis pigiau negu ziedu pakeitimas :D
beje, o ka reiskia tas "top atnaujinta oil level" :D ?
StandartinėParašytas: Pir Bal 06, 2009 23:16
Pranešimai: 57
cia jau tau ko gero buria kaska us tokias saibas gali apynauji varikli nupirkt is masiniuko kokio kiris buvo ikokias riauses pakliuves ar kaska panasaus o ne ziedus us penkis gabalus tau krizes kiba nesijaucia :alcohol: :wink:
Velsatis 2.2dci
StandartinėParašytas: Pir Bal 06, 2009 23:42
ten "top U.P oil level" kazkodel automatiskai pakeite siunciant.
Na man paskaiciavo viska taip: tipo variklio ardymas, po to ras visokias tarpines pakeisti, tuo paciu butinai ir variklio dirza, ir kazkokius piltuvelius, ir ziedus, ir kazka prie voztuvu...
zodziu cia taip pasake kad jei jau atidarom varikli, tai reikia visokias galimas alyvos sunaikinimo priezastis salinti, taigi ir susidevejusias detales. O variklio dirzas kadangi bus nuimtas, tai reiktu ir pakeisti..
Jauciu mausto mane gerokai, todel ir kreipiausi cia. Apskritai jau galvojau arba atiduoti lizingui, arba pilti karts nuo karto alyvos ir taip gyventi toliau (pigiau iseis, per pora metu 5000 lt alyvai neisleisiu:)
Beje dar papildomai prie tu 5k kainuos ir automatinio rankinio remontas, jis jau daugiau kaip puse metu atjungtas, nes stabde rata (buvo istriges tarp purvu kazkokiame vamzdelyje), sake kad neardomas, reikia keisti visa bloka ir kompiuteriuka, valdanti troselius. Cia as irgi abejoju, gal visgi galima isvalyti, sujungti atgal? Gal esat tureje tokia problema?
StandartinėParašytas: Ant Bal 07, 2009 00:01
Pranešimai: 57
jie patys nezino kas blogai jei nori keist viska kas susije su tepalu tu nuvaziuk i pati prasciausia ir labiausiai atsilikusi garaziuka kur turi mehanini tepalo matuokli pamatuos tepalo spaudima ir pasakys senas ir zilas diedukas koki nors paprasta dalyka ,kad tepalo siurbliui hana ar tepalo davikliui hana ar dar kaskam :victory: sekmes
Velsatis 2.2dci
StandartinėParašytas: Ant Bal 07, 2009 08:45
petrix rašė:
Atvaziuok i www.rsservice.lt Ten dirba 3 mechanikai. Du is Lautros ,vienas is Sostenos.Bendra darbo patirtis dirbant autorizuotam servise 26 metai.Nemokamos diagnostikos nedarom. :D :D :D
StandartinėParašytas: Ant Bal 07, 2009 20:16
Na dar nuvaziuosiu tuos 1000 km, ziuresiu kaip tepalas, kaip tik velyku vojažai nusimato, tai koki 500 susuksiu, ir dar kokia savaitele dvi mieste. Bus zyme bent jau jei eda.
StandartinėParašytas: Tre Bal 08, 2009 12:23
Pranešimai: 318
Miestas: Aukštaitija
Ir visa tai 5 metu automobiliui? :shock: :roll:
F3R-sold
StandartinėParašytas: Tre Bal 08, 2009 13:57
Užsiregistravo: Tre Geg 21, 2008 23:19
Pranešimai: 108
Nu tai nusipirk kelis litrus tepalo ir kai uzsidegs tau tas uzrasas dapilsi. Gi nesunku matuokle atsisukt ir ipilt tepalo, tuo labiau ant matuokles yra ir normos ribos nurodytos :wink: beje tepalo lygi kartais reikiapasiziuret :!: :D
Ir kas 30 tukstanciu kaip nurodyta jei servisa atlikinesi tai tikrai manau is serviso neisvaziuosi :wink: tepalus keist manau reikia bent kas 15 tukst.
Ex Laguna II 02 1.9dci 88kw
Saab 9-5 aero saldytuvas
StandartinėParašytas: Pir Bir 08, 2009 08:04
Na stai ir vel. Pervaziavau 5000 km ir jau galvojau viskas bus gerai, tepalu nevalge.
Savaitgali nulekiau i Ryga ir atgal, magistraleje 140kmh. Jau Rygoj parode kad siek tiek sumazejo tepalo, gryzus uzsidege ta prakeikta lempute ir vel truksta tepalo..
Del tikslaus patikrinimo tai matuokle mano nuluzusi, negaliu pripilt tiksliai kiek reikia, pasikliaunu elektronika, tai kazkur apie 1 litro netekau..
Dar keiciant padangas meistrai pastebejo tepalo ant interkulerio. Sake reikia nuplaut varikli ir stebeti is naujo kur nubegineja..
Zodziu varysiu i servisa, ir tikrai ne autorizuota, nes man jau ima atrodyti kad joks riebokslis ten skiles nebuvo, nes jo pakeitimas problemos visai neissprende..
StandartinėParašytas: Pir Geg 26, 2014 12:00
Užsiregistravo: Pir Geg 26, 2014 11:46
jei kam pasitaikys kad dingsta tepalas iš variklio (konkrečiai scenic 1,9dci 2004m, nubėgęs apie 200tkm) pvz. 1ltr / 700km, tai reikia ne turbinas ir kapitalinius pulti daryti o išvalyti alsuoklio nubėgimo į bloką vamzdelį su žarnele, beje vamzdelis tas užlenktas tai teks karterį nuimti kad gerai išvalyti...
StandartinėParašytas: Tre Bir 04, 2014 18:43
Pranešimai: 1095
pyp rašė:
teisingas pastebejimas...
Vel Satis 3.0dci Initiale
StandartinėParašytas: Pen Bir 20, 2014 10:24
Užsiregistravo: Pir Geg 17, 2010 13:43
Pranešimai: 13
RAIMISS rašė:
pyp rašė:
greičiausiai tokia problema bus ir pas mane: truputi dingsta tepalas (7000/~1ltr), dabar pastebėjau, kad kartais meta šviesų melsvą dūmą ir padidejo kuro sąnaudos. Trauka nepasikeitė, variklio/turbinos garsai nepasikeitė.
Grand Scenic '04 1.9dci.
StandartinėParašytas: Sek Vas 12, 2017 18:52
Pranešimai: 21
Galkas yra vales ta alsuokli ir gali smulkiau parasyti, but gerai su nuotraukom :)
