Dabar yra Ant Bal 16, 2024 23:04
StandartinėParašytas: Sek Kov 08, 2009 20:56
nu ir dar vienas bajeris nutiko (kai sekasi, tai sekasi :D )
ilgokai buvau jau cd bejunges. arba nieko neklausydavau, arba radija. persijungiau cia ana diena, kad cd grotu (kaip tik nuo senu laiku buvo sudeti visi 6 kompaktai), kai perjungi ant cd pozicijos, tada uzsidega tiek lempuciu, kiek yra sudeta kompaktu. pas mane uzsidege 6, reiskia rado, kad changeryje yra 6 kompaktai, taciau is karto ekrane uzsidege uzrasas "err cd" ir psio :( negroja kompaktai, neina nei dainos pasirinkti, nei pacio disko. bandziau isimti diskus, spaudziu eject, nurodau kompakto numeri (viska kaip darydavau ir seniau) ir viduj tik toks mazas cik garsiukas ir viskas.. neislenda kompaktas. anksciau budavo, girdisi kai jie viduj pradeda vazineti, kol islenda reikiamas cd, o dabar nieko :( kas galejo nutikti? nes pries tai irgi nieko nebuvo daryta, per prievarta negrusta ir neistraukineta. gal bandyti isimineti visai pati grotuva ir meistrams nesti, kad paizuretu? ar siaip tvarkomi tokie gamyklines irangos dalykai?
StandartinėParašytas: Pir Kov 09, 2009 10:49
Pranešimai: 298
manau jis sushalo.
clio 1.2
StandartinėParašytas: Pir Kov 09, 2009 10:51
arus rašė:
manau jis sushalo.
gal, palauksim siltesniu, sausesniu oru ir bus matyt
StandartinėParašytas: Pir Kov 09, 2009 11:03
Pranešimai: 298
buna gi bajeriu su ta aparatura. labai shalta ,poto atshyla, aparatai aprasoja , tada vel uzshala. ijungi ir pyksh. o kompaktu nepatariu laikyt auto prie dideliu shalciu. ilgai gulint jie tampa nebenuskaitomi.
clio 1.2
StandartinėParašytas: Šeš Bal 04, 2009 22:41
Pranešimai: 375
Sveiki. Pas mane cabasse garso sistema, tik magas ne cabasse, o paprastas renault. Yra skirtumas cabasse ar paprastas? Kaip zinoti koks magas turi buti mano masinoje pagal komplektacija?
Peugeot 508 '11 2.2hdi
StandartinėParašytas: Sek Bal 05, 2009 18:18
juokas juokais, bet gal kas bande isimineti cabasse grotuva (pas ka yra su 6 cd changeriu) ten grotuvo apacioje yra 2 pailgos, siauros ertmes i kurias ikisus turetu atsileisti fiksatoriai ir grotuvas issiimtu. man niekaip to nepavyksta padaryti. pirmiausiai, kad durnos angos, ne kokios skylutes, kad ikistum koki virba ar yla, bet cia paildos, reikia plona plokstele kisti. vienos puses gal ir atsileido, nes stumtelejus is galo siek tiek lyg ir paeina, bet kita puse nei krust. ir i ta puse plokstele susikisa gerokai maziau.. draskiau draskiau, bet nieko nesigavo. gal kas bande isimineti, ar bande deti. gal ten dar yra vietu uz kuriu uzfiksuotas grotuvas.
StandartinėParašytas: Ket Spa 14, 2010 09:11
paskutiniu metu grotuvas pradejo groti tik tada kai pats to nori. ir taip pradejo darytis kasdien. uzsivedi masina, ijungi grotuva, jis isijungia, ekranelyje matau pvz radijo stoti, net dainos uzrasa, bet buna tyla. ekranelyje matau, kad nustatymai reguliuojant keiciasi, taciau buna tyla. jei negroja radija, kompaktai irgi negroja. idomus pastebejimas, kad kai negroja radija, tada darant radijo stociu paieska, randama tik ta viena radijo stotis, daugiau jokiu neranda.
uzgesinus varikli, istraukus kortele ir pastovejus kuri laika, po to vel vaziuojant grotuvas jau sugalvoja veikti. tada veikia lyg niekur nieko.
kartais pasitaikydavo, kad nustoja groti bevaziuojant ir jam beveikiant. tiesiog uztyla ir tiek. visa kita atrodo veikia lyg ir normaliai tik garso nera.
dar buvo pasitaike atveju, kad veikdavo bet reguliavimas veikdavo ne taip kaip turetu. pvz nereaguodavo i garso didinima/mazinima.
ar yra kam taip nutike?
StandartinėParašytas: Ket Spa 14, 2010 20:22
Pranešimai: 13691
Pas mane buvo kazkokia irgi nesamone pasidariusi - nei is sio, nei is to radija lyg ir jungdavosi ir vel tuoj uzgesdavo, i jokius perjungimus nereagavo. Paskui kazkaip stebuklingai viskas savaime susitvarke. Dar seniau klausant kompakta pasileido visu garsu rekti... :shock: :lol: Numazinus garsa vel viskas gerai, daugiau nepasikartojo. Vieni stebuklai toje prancuzu elektronikoje.
StandartinėParašytas: Ket Spa 14, 2010 21:43
stiprioji puse ta elektra :D
pavasari man parktronikas veikdavo tik ryte. o po pietu niekada nebeveikdavo. gal kaip nors itakodavo oro dregme.
dabar vel veikia puikiai ir visada, ir jokie orai nebeitakoja nors nieko nedariau.
StandartinėParašytas: Ket Spa 14, 2010 21:56
Pranešimai: 284
tiek pas espace 4 buvo beda su magu,kad viskas veikia o garso nera''bet nevisada i savaite pora kartu pasitaikydavo''.o daba ir pas vel sati pradejo taspats darytis,ateini is ryto nera garso,o po darbo vaziuoji namo su muzika.kai vel nebus garso reikes gale ziureti po sedyne,krutinti fyskes garso bloko,gal sakau kasnors nekontaktuoja.
bmw e61 3.0d
StandartinėParašytas: Ket Spa 14, 2010 22:02
aisku. reiskia ne man vienam cia taip. anksciau niekada nepasitaikydavo. vasara gal tik pora kartu buvo nutike. paskutinem savaitem jau dazniau, o paskutinem dienom kaip uzkeikta buvo. kas antras vaziavimas ir magas negroja, o po to vel lyg niekur nieko veikia. tik tiek - jei jau neveikdavo tai ir neisijungs vaziuojant. reikia uzgesinti masina ir tik tada po to gal veiks.
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 07:24
Pranešimai: 13691
Geriausias vaistas nuo tokiu ligu - sildomas garazas kelioms dienoms. Dabar prisiminiau, "stebuklai" su magu ir kazkokiu dar poskejimu po kapotu prasidejo nuo pervaziavimo per gera pelke liuciu metu. Po dienos ar keliu, pradziuvus, viskas baigesi. Taigi, as laikausi nuomones, kad didziaja dalimi siuos el. gedimus itakoja dregme :banghead:
StandartinėParašytas: Pir Lap 08, 2010 10:20
kai buvau pirmai rases, kad grotuvas groja kada nori, tai paskui kokia savaite veike be priekaistu. dabar jau kelinta diena vel absoliuciai visai nebegroja :roll:
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 18:03
pratesiant tema...
grotuvas groja kada nori, o pastaruoju metu neisreiskia didelio noro groti, tai kazkur gal jau koki menesi visai nebegroja. t.y. ijungus viska valdyti gali, tik kad garso nera.
vakar siaip pabandziau ir isijunge, groja.. tik idomiai taip - kas keleta sekundziu vis pyptelejimas. nesugalvojau kaip pasalinti ta pasikartojanti pypsiu.
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 18:12
Pranešimai: 13691
pratesiant tema...
Buvo ir pas mane tokia nesamone atsitikusi, bet paskui kazkaip susitvarke :shock: :lol: Gerai jau nepamenu, bet lyg ir po akumo eilinio atjungimo taip subludijo...
StandartinėParašytas: Pen Kov 18, 2011 20:23
pratesiante tema:
grotuvas nusprende negroti ir negroja jau 2 menesiai :shock:
ar jo smegenys tikrai tik po galine sedyne? buvau nusiardes, atsijunges, perziurejau jungtis, viskas ten tvarkinga, sausa. sujungus niekas nepasikeite.
keletas pastebetu keistumu:
radija gaudant bangas auto rezimu fm diapazone sugaudo tik ties vienu diapazonu. kazkodel uzfiksuoja 98.5, jei ieskau toliau, visas diapazonas nieko neuzsfiksaves persisuka ir vel atsistoja ant 98.5. jei jungineju issaugotas radijo stotis, tada viskas lyg ir ok, jas ijungia. visa tai salyginis dalykas - tai matau tik ekrane, nes garso bet kokiu atveju nebuna. garsas ekranelyje kinta ji reguliuojant tiek grotuvo mygtukais, tiek prie vairo esanciais mygtukais, TACIAU jei ijungiu, kad grotu CD, tada garso jau pareguliuoti nebegaliu, jis nesireguliuoja ir nereaguoja nei grotuvo, nei salia vairo esanciais mygtukais. kazkokia nesamone. is to darau prielaida, kad galbut ne vien jungtys cia kaltos, kad garso nera, o tiesiog "saratai" kazkur susisuko smegenims.
StandartinėParašytas: Pen Kov 18, 2011 23:31
Pranešimai: 284
jis gan nesunkiai issema tas blokas,tai davaziuok kas toki ardo dalimis,pasijung ir bus aisku jame beda ar ne,jei gros sumoki litukus ir dziaugies muzikike :D
bmw e61 3.0d
StandartinėParašytas: Šeš Kov 19, 2011 00:06
vytas85 rašė:
tai jau buvau ir taip ji issiemes, patikrinti jungtis.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 19, 2011 00:13
Pranešimai: 284
vytas85 rašė:
tai gal bedos nejungtyse,o jame?
bmw e61 3.0d
StandartinėParašytas: Šeš Kov 19, 2011 00:15
vytas85 rašė:
sitie fokusai su veikimu/neveikimu prasidejo tik pernai vasara. is pradziu labai retai, po to vis dazniau ir dabar visai uzsirauke..
StandartinėParašytas: Ant Lap 22, 2011 19:38
Užsiregistravo: Tre Lap 09, 2011 18:36
Pranešimai: 6
vytas85 rašė:
Kaip baigėsi su mago kapryzais ? Pas mane dabar tas pats darosi. Kur ieškoti problemos ?
StandartinėParašytas: Ant Lap 22, 2011 20:52
nieko neprizaisi. keisk visa radijos bloka, kuris yra po galine sedyne. pakeiciau ir dingo bedos.
