Dabar yra Pen Kov 29, 2024 13:31
StandartinėParašytas: Ket Vas 23, 2012 19:46
Užsiregistravo: Sek Bal 25, 2010 22:10
Pranešimai: 10
Sveiki, kaip isimti magane 2 originalia magnetola, ikisu i tas 4 skylutes nuspaudejus, bet vistiek neina istraukt, gal yra koks kitas budas kaip galima butu issimt?
StandartinėParašytas: Tre Kov 14, 2012 20:35
Užsiregistravo: Ket Kov 08, 2012 10:17
Pranešimai: 8
Sveiki. Manau, jei nėra sulaužyti fiksatoriai, tai specialūs įrankiai, kišami į tas keturias skylutes, yra geriausias būdas ištraukti magnetolą.
Šiame forume taip pat skaičiau, kaip neturintys spec. įrankių, į skylutes kiša vielos gabalus. Turėjau ir aš malonumą, kad magnetola užsiblokavo ir reikėjo kodo - vadinasi reikia ištraukti magnetolą pasižiūrėti serijos Nr. ir pan. Neturėjau nei spec. įrankių, nei vielos. Man pavyko tai padaryt su 12 dantų krapštukų (paprastų medinių). Po tris (kad užpildytų diametrą) krapštukus gražiai sustūmiau į kiekvieną skylutę, o tada jau atsargiai, bet naudojant pirštų jėgą :sm002:, traukiau magnetolą. Pasisekė ne tik ištraukti - ant magnetolos viršaus buvo 4 skaitmenų kodas, tai nebereikėjo nei serijos Nr. ieškoti :victory: Sėkmės!
StandartinėParašytas: Ket Kov 15, 2012 08:53
Užsiregistravo: Tre Lie 27, 2011 19:17
Pranešimai: 101
ErnasGTD rašė:
Labai paprastas reikalas. Reik dviejų vielos gabalų po ~20cm ilgio ir 1,5-2,5 mm skersmens. Sulenkiam abi vielas "U" forma, kišam vienos "U" du galus į vieną magnetolos pusę ir du į kitą. Truputį gali tekt pamakaluot. Jei pavyko atfiksuoti vieną pusę, tai neskubam jos traukti - prilaikom, kad atgal neužsifiksuotų, ir bandom atfiksuoti kitą pusę. Kad lūžę fiksatoriai - labai abejoju, nes jie skardiniai (bent pas mane), taigi nebent jie buvo sulaužyti tyčia.
Renault Mégane 1.9 dCi 88 KW, 2003 m., 3 doors hatch, balta
StandartinėParašytas: Ket Geg 17, 2012 16:59
Užsiregistravo: Sek Geg 06, 2012 01:42
Pranešimai: 7
keturias vinis ydejau ir grazei atsuktuvu uzkises istraukiau :)
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 15 svečių
