Dabar yra Ket Bal 25, 2024 03:38
 Pranešimo tema: Espace III...Kuro siurblys
StandartinėParašytas: Pir Gru 05, 2011 00:15
Pranešimai: 214
pastaruoju metu pradejo jaustis benzino kvapas salone, ypac ten, kur stovi trecia sedyniu eile. Na ir pavaiksciojus aplink auto, jausdavosi benzino kvapas.
taigi nuemiau baka ir radau problema - nedidelis itrukimas kuro siurblio virsutineje plastmaseje (foto - pazymeta rodykle). Pajunginejus siurbli, matosi, kaip pro itrukima pradeda sunktis kuras. Klausimas: ar verta bandyti klijuoti su kokia nors epoksidine derva, atsparia benzinui, ar galima ta dali gauti shrote ir neverta prasideti su klijavimais?
ks.jpg [ 30.5 KiB | Peržiūrėta 10732 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Gru 05, 2011 10:16
Čia labai dažna problema, galima kažką snargliuoti ir bandyti aplopyti. O šeip kaip tik tokį dalyką turiu gerą :mrgreen:
StandartinėParašytas: Pir Gru 05, 2011 13:53
Pranešimai: 214
Kiek galetu toks dalykas kainuoti?
Ar sunku pasikeisti?
StandartinėParašytas: Pir Gru 05, 2011 16:17
Reikia sugebeti graziai atsukti verzle, jos nesuskaldzius.
StandartinėParašytas: Ket Gru 08, 2011 14:56
Pranešimai: 214
Vis tik pabandziau su epoksidiniais klijais uzpilti itrukima. Atrodo, gavosi. Pridedu foto, kokiais klijais naudojausi ir kaip atrodo vamzdelis po veiksmo.
Beje, klijais pyliau tris kartus. Garazo salygom tikrai nesustingsta per 4 min., kaip parasyta, teko naudoti fena.
po.jpg [ 62.22 KiB | Peržiūrėta 10637 kartus(ų) ]
pakuote.jpg [ 60.6 KiB | Peržiūrėta 10641 kartus(ų) ]
klijai.jpg [ 71.34 KiB | Peržiūrėta 10640 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Kov 18, 2012 19:51
Užsiregistravo: Sek Kov 18, 2012 16:24
Pranešimai: 9
tris kartus klijavau pats, I pirkau padėvėtą(vėl nurūko), po to du kartus klijavo specai (vienu žodžiu užsi..... :banghead:). Kol neuždėtas į vietą ir nėra kuro spaudimo budavo viskas tvarkoje, bet arba tik sumontavus, arba šiek tiek pavažinėjus, problema vėl atsirasdavo. Po ilgų, brangiai kainuojančių ir nervingų bandimų išpręsti šią problemą (manau) suradau priežastį, dėl ko šioje vietoje dažnai nulūžta kuro padavimo vamzdelis. Sujungus kuro žarneles su siurbliu ir sumontavus kuro baką į vietą, dėl šalia (link priekio) esančio rėmo standinimo plokštelės, žarnelės palenkiamos žemyn. Nors tas lenkimas atroto mažas, bet tai yra "įtempimas" į plastmasinį kuro siurblio vamzdelį (kuris man irgi kelis kartus trūko). Aš įpjoviau ir palenkiau, jau minėtą, rėmo standinimo plokštelę taip, kad atsirastų didesnis tarpelis iki vamzdelių. Problėmos baigėsi.
StandartinėParašytas: Ant Bal 10, 2012 20:53
Užsiregistravo: Ant Bal 10, 2012 20:51
o kaip ta siurbli issukti is bako. neatsisuka man. gal kas patars?
StandartinėParašytas: Ant Bal 10, 2012 20:54
o kaip ji graziai issukti?
StandartinėParašytas: Ant Bal 10, 2012 21:30
Aš sukau taip. Pasiėmiau diržą (pagrindini ar nuo generatoriaus neprisimenu) apsukau veržlę, su spaustuvu suspaudžiau dirželį ir traukiau. Šitas variantas tinka kai bakas nuimtas. Kiti būna kad atkalinėja, bet man atkalinėjimas baigėsi liūdnai :lol:
StandartinėParašytas: Ant Bal 10, 2012 21:43
dekui, atsukau seip ne taip. bandziau su dirzu, bet nesigavo, tai pripurskiau daug wd40, siek tiek palaukiau ir atsargiai atkaliau su atsuktuvu ir plaktuku. Beja, jei kam iskiltu toks klausimas, tai atsisuka normaliai, pries laikrodzio rodykle.
StandartinėParašytas: Ant Bal 16, 2013 10:25
Pranešimai: 214
mariuks rašė:
Klijavimas nepadejo (vel atsirado plyselis). Gal kas zinote, nuo kokios kitos auto galetu tikti kuro siurblys? Pvz., dvilitrines Lagunos?
StandartinėParašytas: Ant Bal 16, 2013 12:11
Siurblys kaip ir tiks. Tik kad tau reikia siurblio korpuso, o bakai kiek atsimenu tikrai skiriasi todėl netiks.
StandartinėParašytas: Tre Bal 17, 2013 14:21
Pranešimai: 214
Del ko netiks korpusas?
StandartinėParašytas: Tre Bal 17, 2013 19:22
Del bako formos turetu netikti, aisku gali bandyti gal sukonstruosi kazka.
StandartinėParašytas: Sek Lie 06, 2014 19:56
Pranešimai: 214
Taigi, apturejau eiline beda. Nuduso kuro siurblys.
Teko imti kuro baka. Beimant paaiskejo, kad nurudijes tvirtinimo taskas(artimesnis prie amortizatoriaus galinio), kur prisisuka bako laikymo juosta. Tiesiog pradejus sukti varzta, viskas kuo graziausiai atplyso...
Apziurejus, matyti, kad konstrukcija stipriai pazeista korozijos (ten, kur bako laikymo juostos prisitvitrina prie kebulo, palei slenksti...
Islaupyta, pripurksta rudziu surisejo, sia savaite bus pagaminta forma is 2 mm skardos ir privirinta. Keista, kodel rudyja, juk ten viskas cinkuota...
Kartu buvo issiaiskinta ir siurblio uzsilenkimo priezastis - benzino nebuvimas bake... (daviklis rode 1-2 padalas). Siurblys visas net isvires, plasmases issilydziusios :)
(Reiketu visiems espeisistams III, pas ka dujine iranga, susirupinti benzino kiekiu bake. Pas mane buvo neissprendziama problema - trukes vamzdelis, ir per trukima ispurksdavo kura. Daug neuzsipilsi, nes visas slapias vazinesi :) Arba atjungineti rankiniu budu kuro siurbli, pas ka jis sukasi pastoviai)
Dabar, kada teko issiardyti visa siurblio konstrukcijos korpusa, man sove mintis, kuria noreciau isbandyti. Tai butu eksperimentas, kur bandyciau ideti kita ispurskimo vamzdeli, sena uzglusinus. Del to man reikia kuro siurblio korpuso virsutines dalies su nuluzusiu, neberemontuojamu ispurskimo vamzdeliu (gal kas galetu padovanoti (uz simboline kaina), pasiulymus i PM, veiksmas Vilniuje, Utenoje, is kitu miestu sugalvociau, kaip paimti) . Svarbu, kad butu tvarkinga el. pajungimo kaladele...Turiu ideja, kaip visa reikala sutvarkyti,tik reikia donoro eksperimentui...
Pazadu aprasyma, jei kam tai dar idomu...
Espace III 98 2.0 8v.
StandartinėParašytas: Sek Lie 06, 2014 20:37
Viena juosta,laikanti baką jau seniai nurūdijusi ir nukritusi,bet pats bakas turi ''ausis'',kurios tvirtinasi prie rėmo kartu su juostomis.Bandant sukti tvirtinimo varžtus-veržlės sukasi kartu ir atsukti neina...Tai ir nesuku galvos-važiuoju ir tiek,kol bakas ant žemės pats nenukrito...Benzino visada bake turiu tiek,kad siurblys neuždžiūtų
StandartinėParašytas: Sek Lie 06, 2014 20:54
Pranešimai: 214
Juostos mano pagamintos, nes originalios buvo LABAI surudijusios... Kai nuiminejau originaliu juostu likucius, varztai taip pat prasisukinejo (toje puseje prie slenkscio). Bakui nuimti tai netrukde, atlenkei juostas ir nuemei. Po to keletas min su bulgarke ir visi varztai issiima. Vietoje ju idejau storesnes juostas su privirintomis verzlemis - tipo kai suki, atsiremia korpusa ir tikrai neprasisuka. Si sistema veikia, tik kad viena vieta, kur guli juosta su verzle - surudijo...
StandartinėParašytas: Ket Lie 17, 2014 17:06
Pranešimai: 214
lietus rašė:
Tai stai, susivirinau rema, pakeiciau kuro siurbli (naudotas), eilini karta suklijavau trukusi vamzdeli. Dabar atsirado problema - staigiai nuspaudziant akseleratoriaus pedala variklis pradeda dusti, trejinti ir automobilis stoja, kaip kad uzliesetu stipriai misinys, jei is leto spaudi, kaip ir normaliai. Bandysiu keisti kuro filtra, bet su ankstesniu siurbliu tokiu bajeriu nebudavo. Gal kas zino, koks turi buti slegis kuro magistraleje?
StandartinėParašytas: Ket Lie 17, 2014 18:00
Siurblio slėgis nuo 4,5 iki 7,5 bar.,o sistemos slėgis tarp 2 ir 3 bar.(taip turi reguliuoti slėgio reguliatorius.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 04, 2014 09:59
Pranešimai: 214
Taigi, pagaliau atradau laiko pamatuoti slegi kuro sistemoje. Rezultatai nedziuginantys - 1,4 bar vietoje reikalaujamu 3 bar. Kai magistrale uzglusinta - slegis truputi didesnis, bet iki 2 bar nepakyla. Teks ieskoti kuro siurblio, itariu.
Taigi, isigytas siurblys uz 149 Lt Autoaibeje (made in China), savaitgali nuimtas bakas ir pakeistas siurblys ir kartu kuro filtras. Viskas OK, vedasi is puses apsisukimo, visi pries tai buve blogi simptomai dingo.
Moralas: nepirkite naudotu kuro siurbliu, pries tai nepatikrine koki slegi jie sukelia :)
