Dabar yra Ant Bal 16, 2024 13:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1808 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 57, 58, 59, 60, 61  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Susitikimai Panevėžyje
StandartinėParašytas: Pir Geg 21, 2012 16:40
Užsiregistravo: Pir Lap 07, 2011 23:54
Pranešimai: 39
man visos dienos tinka bet ti po 20val
StandartinėParašytas: Ant Geg 22, 2012 12:05
Ahoy, as ir jau namuose :victory: taip kad triju savaiciu begyje, galim kur susibegt :argue: :alcohol:
StandartinėParašytas: Ant Geg 22, 2012 12:16
Pranešimai: 242
Sauliux rašė:
Kada Tamsta būni atsikėlęs ir jau pasiruošęs? :D
R-19 PH2 1.7 balta Parduota
Grand Scienic 1.9 dci pilkas
VelSatis 2.2dci pilkas
StandartinėParašytas: Ant Geg 22, 2012 15:00
joung rašė:
Sauliux rašė:
8.00 bunu jau laisvas :lol:
StandartinėParašytas: Ant Geg 22, 2012 22:34
Pranešimai: 39
as vakare ir tik ne treciadieni
StandartinėParašytas: Tre Geg 23, 2012 22:49
Sauliux rašė:
Geros tavo naktys.... :lol: Sveikas sugrįžęs...
StandartinėParašytas: Ket Geg 24, 2012 12:31
Sveiks Stasiuk. Nemiegam, darom susbegima, nes vel isleksiu. Savaitgali planuoju prie juras, gal palaga, gal kur truputi toliau. Pakeliui galvoju Siaulius aplankyt, ruoskites, puoskites :lol:
StandartinėParašytas: Ket Geg 24, 2012 18:31
Pranešimai: 13691
Sauliux rašė:
Ei, gal pradedam nuo penktadienio vakaro - sode atidaryma padarom :alcohol: :bravo: :D
StandartinėParašytas: Tre Geg 30, 2012 13:53
Gal atsirastu norinciu siandien palekt i Siaulius ? Zema startu imu 17.00 tel 86706080trys
StandartinėParašytas: Tre Geg 30, 2012 15:10
Pranešimai: 242
Sauliux rašė:
kaip gailia, deja ši vakarą kaip tyčia užimtas :banghead:
StandartinėParašytas: Ant Bir 12, 2012 19:11
Užsiregistravo: Tre Bir 06, 2012 23:46
Pranešimai: 4
sveiki ,kazko mazoka cia susitikimu panevezyje?
esu naujokas cia bet siaip butu idomu susitikt su panevezio klubu nes pats esu is panevezio,
StandartinėParašytas: Tre Bir 13, 2012 20:38
Pranešimai: 242
daliukas rašė:
Visada prasom, susitikime, apsnekesime, patarsime, padesime, kita menesi manau italijoje gelbejimo akcija :)
StandartinėParašytas: Pir Bir 18, 2012 16:33
Pranešimai: 39
su susitikimais sunkoka cia :D
StandartinėParašytas: Pir Bir 18, 2012 16:41
Pranešimai: 242
Storass rašė:
Kas nori susitinka ir su lipdukais važinėja :lol:
StandartinėParašytas: Tre Bir 20, 2012 00:08
Pranešimai: 39
as senai noriu su jum susibegti susipazinti :D jau nuo pernai spalio laukiu tos progos nes naujokas esu ir tikrai niekas nepranesa :D
StandartinėParašytas: Ant Rgp 14, 2012 01:33
Pranešimai: 4
sveiki vyruciai
gal rugpjucio pabagoj padarom koki susibegima panevezyje
siaip busiu lt ir butu galima susibegt pasedet alucio saslykiuku ir .t.t
StandartinėParašytas: Ant Rgp 14, 2012 18:44
Storass rašė:
Ko nevažiavai į klubo suvažiavimą???
daliukas rašė:
sveiki vyruciai
Kaži kaip čia. Sunku visiems susibėgti. Kažkodėl tai. :( :roll:
StandartinėParašytas: Pen Rgp 17, 2012 00:10
Pranešimai: 4
Storass rašė:
daliukas rašė:
sveiki vyruciai
as tai i suvazevima drasiai buciau lekes bet gaila gyvenu bermudu trikampi tai va kada gaunu proga tada gryztu bet manau gali but kad ir liksiu gimtuos namuos jai baigsiu teises ir rasiu darba.
o del susitikimo kad ir tryse keturiese mielai galetume pasedet jai kas seimas turi kad ir su seimom
siaip as kita penktadieni jau busiu namie tai susirasom ir galim sestadieni pasaut kur nors
gal kas kokia sodyba turi ar siaip i gamta paimsim negerenciu zmoniu ir viskas
as siaip iki rugsejo 8 busiu tai turim dvi savaites tai kas bus lt tai davai susibegam
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 18, 2012 01:21
Pranešimai: 39
gawos taip kad darbas man ir niekaip neisejo vaziuot i rengini
StandartinėParašytas: Pen Gru 14, 2012 17:04
Pranešimai: 822
http://www.grozioguru.lt/studentas/988
http://www.grozioguru.lt/studentas/987
Jei nesunku prabalsuokit. Juk kalėdos stebuklu metas :oops:
Espace šturmanė
StandartinėParašytas: Ant Gru 18, 2012 22:13
Užsiregistravo: Sek Gru 16, 2012 19:23
Pranešimai: 5
sveiki, esu naujas narys ir man idomu ar buna kokie meetai panevezyje?
StandartinėParašytas: Tre Gru 19, 2012 06:38
Pranešimai: 13691
Urvinis rašė:
Buvo nesenai boulingo turnyras Panevezyje: viewtopic.php?f=47&t=39597&p=499347#p499347 :wink:
O koki susitikima jau senokai Panevezieciams reiketu susiorganizuoti :alcohol: :D
StandartinėParašytas: Ket Gru 20, 2012 10:22
Keistas nic'as. :) Tokia nuojauta, kad ir nesusitiksime. :)
StandartinėParašytas: Ket Gru 20, 2012 21:37
Urvinis rašė:
labai labas :wink: atlekit panvezin, mes prisijungsim :lol: busiu namie iki vasario vidurio :victory:
StandartinėParašytas: Ket Gru 20, 2012 23:12
Pranešimai: 5
nezinojau kad pagal nica sprendziama....
StandartinėParašytas: Pen Gru 21, 2012 00:03
Urvinis rašė:
Čia iš gerosios pusės. :victory: Gal kada ir susimatysime. Yra ir Panevežyje rimtų žmonių, tik labai užimti.
Kaip Sauliui Europoje sekasi?
StandartinėParašytas: Pen Gru 21, 2012 07:11
Pranešimai: 13691
Sauliux rašė:
Gal ir atleksim - svenciu ne mazai laukia :bravo: :D
StandartinėParašytas: Pen Gru 21, 2012 09:42
Pranešimai: 242
Sauliux rašė:
Kai tik kokia kalendoriuje diena raudonai nepažymėta renkamės prie stalo Panevėžyje, kad stažas nenutrūktu :D
StandartinėParašytas: Pir Gru 24, 2012 10:15
sveiki, visu pirma, su sventemis visus :) o antra, reikia paslaugos is paneveziecio, butu geriau kuris nusimano gerai apie automobilius, skoloje tikrai neliksiu :) prasau atsiliept, cia labai skubiai reikia, nr 861542100
StandartinėParašytas: Ket Gru 27, 2012 13:59
Pranešimai: 252
Sweikas, gal ir padetume... Tik sakyk ko reikia? 860020102...
