Dabar yra Ket Bal 25, 2024 09:12
StandartinėParašytas: Pir Gru 09, 2013 20:32
Užsiregistravo: Pir Gru 09, 2013 20:19
Sveiki, turiu du automobilius megane 99m 1.6Benzinas/dujos ir scenic 2.0benzinas/dujos. Abu yra 99-03m kartos. Su scenic, pries puse metu, susiduriau su tokia beda: prakiuro kuro zarna(isore gumine, o vidus plastmase), kuri eina kiek isivaizuoju nuo kuro siurblio iki paskirstymo bakelio(itruko prie pat paskirstymo bakelio). pasikeiciau visa magistrale i zalvarinius stabdziu skyscio vamzdelius, taciau galus uzdejau auksto slegio kuro zarnomis iki 10bar, nes kitaip neisejo uzmauti. pries kelias dienas vaziuojant vel prakiuro gumine auksto slegio kuro zarna... su megane ta pati beda atsitiko pries savaite, pries kelias dienas sutvarke( tik nezinau kaip ten tvarke, speju kad taip pat kaip scenic'a) ir siandien vel prakiuro kitoje vietoje kuro zarnele! PRadejau itarti kad cia yra tokia renault liga, tad norejau pasiterauti kokie galimi sios problemos sprendimai? reikia keisti visa magistrale? kokias zarneles naudoti kad tai nepasikartotu ?
StandartinėParašytas: Pir Gru 09, 2013 20:46
Pranešimai: 464
Kiprasb rašė:
man buvo scenicui 97m sutrunyjusi zarnele nupirkau is eilines autoparduotuves kurui zarnele uzdejau ir ne vienus metus pravazinejau ir pardaviau
StandartinėParašytas: Tre Gru 11, 2013 14:56
Kiprasb rašė:
Nesąmonė,jokia čia ne liga... :D Kaip ir patarė aivar8s ,nedurstyk ir nekeitinėk galiukais ,bet nusipirk (autodetalių parduotuvėje) normalią Vokišką žarnelę ir pasikeisk visą. Čia tik toks sutapimas ,kad prakiuro abiejų automobilių,...guma ne amžina ,matyt atėjo tam laikas... :wink:
StandartinėParašytas: Ket Vas 27, 2014 14:40
Užsiregistravo: Ant Spa 23, 2012 08:32
Pranešimai: 12
Liga dar ir kokia :) per 1,5 m pakeičiau 4 aukšto slėgio šlangeles ir visos vokiškos, atlaiko po 10 bar. Vakar buvo 5 kartas, tačiau dėl chamuto. Tačiau praeiti keitimai buvo dėl pratrūkimų, bagažinėj visada pusmetrį vežiojuosi, nes nežinau kada vėl pokštels :D
Renault Laguna phI (94 m, 2.0l)
StandartinėParašytas: Ket Vas 27, 2014 16:25
Kunigas rašė:
:lol: Sakai, "Vokiškas" keiti ir nelaiko... :lol: Tikriausiai tas Vokietys (kuris jas gamina) gyvena Kinijoje... :lol:
StandartinėParašytas: Ket Vas 27, 2014 17:19
Pranešimai: 12
Mersų dalių parduotuvės sandėly :D
StandartinėParašytas: Pir Kov 03, 2014 11:20
Užsiregistravo: Ket Rgs 30, 2010 07:30
Pranešimai: 9
Turiu tokia pacia beda per pusmeti pakeiciau tris zarnas,dabar ideta zarna kuri atlaiko 20 atm.,ir ta virs homuto sprogo ,jau nebezinau ka daryt,patarkit.Sostenoje originali 388 lt. nerealu.Kazin ar sdujos turi tam itakos.Pas mane scenic 2001 1.6 benzas dujos.
StandartinėParašytas: Šeš Lie 04, 2015 00:07
Maniske scenikute 1997 metu 2L bezninine ir saudo... jau 4 zarneles pakeiciau per metus... armuta pramusa tes chamutu nuolat... kai buvo paprasta is viso sudraske ta ar cia ne liga?
StandartinėParašytas: Šeš Lie 04, 2015 00:09
Ai dar klausimas kuris itakoja bent mano atveju slanguciu nutrukima tai ta aliuminio skarda uz kolektoriaus ir i jos kampus astrius vis pasibruzina zarnele tad kaip ja uzraityti kad nebepjautu? Nes uzraicius ji nebeatlieka savo funkcijos nebeizoliuoja temperaturos nuo variklio...
StandartinėParašytas: Šeš Lie 04, 2015 07:40
Dėl prasibrūžinimo,tai žarnelę galima įvilkti į kokį tai šarvą,o dėl sproginėjimo-pabandyk pasikeisti slėgio reguliavimo vožtuvą prie rampos,tikriausiai jis užstrigęs uždaroje padėtyje ir sistemoje ''kabo'' visas slėgis,kurį duoda kuro siurblys
StandartinėParašytas: Ket Lap 03, 2016 19:01
Užsiregistravo: Tre Rgp 20, 2008 17:20
Pranešimai: 46
Gal kas gali pasakyt kokio diametro orginali zarnele yra?
