Dabar yra Sek Rgs 15, 2019 16:57
StandartinėParašytas: Pen Gru 12, 2014 14:22
Užsiregistravo: Ket Kov 13, 2014 21:41
Pranešimai: 34
Sveiki, meganei 2004 is vietos pradedant vaziuot girdisi kazkoks traskejimas o jeigu atleidi gaza rba riedi ant laisvos dingsta tas garsas.
StandartinėParašytas: Pen Gru 12, 2014 14:32
Granatos tvarkingos?
StandartinėParašytas: Pen Gru 12, 2014 21:59
Pranešimai: 34
Ziurejau siandien tai vienos guma iplysus zemiu bus gavus, tik dabar klausimas kiek ji dar laikys iki pakeitimo?
StandartinėParašytas: Pir Vas 23, 2015 01:07
Pranešimai: 34
Sveiki, kas gali but meganei pakeite pavaru deze ir granata, tai vaziuojant nuo 80km/h kazkoks uzimas girdisi ir nesvarbu ar riedi ar begi imuses palieki, ir lyg vairas taip labai labai smulkiai vibruoja. Kazin cia padangos kaltos gali but ar nesubalancuoti ratai? siaip tai vaziuoja stabiliai, gali paleides vaira vaziuot netraukia i joki sona :)
StandartinėParašytas: Pir Vas 23, 2015 10:17
Pranešimai: 2258
gali būti ir padangos.Pabandyk lėtai ir švelniai pajudėti iš vietos,nelaikydamas vairo rankomis ir pažiūrėk,ar vairas nejuda (greitis 2-3 km/h)
StandartinėParašytas: Pir Vas 23, 2015 14:31
Pranešimai: 34
gerai eisiu neuzilgo ismeginti
StandartinėParašytas: Ant Vas 24, 2015 00:24
Pranešimai: 34
LETAI vaziuojant vairas nei krust, bet kita savaite pirksiu naujus ratus orginaliu lengvo lydinio su gerom padangom tada bus matyt :)
StandartinėParašytas: Pen Kov 06, 2015 17:29
Užsiregistravo: Tre Kov 27, 2013 19:59
Pranešimai: 11
Sveiki, gal nesupyks temos kurejas bet turiu klausima. Pas mane vel kazkokie pasaliniai garsai prasidejo. Vaziuojant per gulincius 'mentus' girgzda,. pries tai buvo toks garsas bet pakeitus abi sakes priekines su sarnyrais problema buvo kaip ir digusi. nesitiki jog po gal nepilno 1000km vel isejo ten viskas saibom ? kas dar gali buti ? ps ekspluotojama gerais keliais tik.daugiausia mieste.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 07, 2015 10:53
Pranešimai: 2258
Dažnai būna,kad maždaug po tokios pakeistų neoriginalių šarnyrų ''ridos'',jie pradeda įkyriai girgždėti,nors ir nekliba.Tokiu atveju aš pragręždavau šarnyrų dugnuose skyles,susukdavau tepimo taškus ir kartas nuo karto ''štauperiu'' papumpuodavau ''litolo''
StandartinėParašytas: Sek Kov 08, 2015 00:07
arba paimi švirkšta ir per guma įpūti skysto tepalo :D
StandartinėParašytas: Šeš Lie 11, 2015 16:22
Pranešimai: 11
Vel problemos :) Sukant vaira i desne traska . tiek vietoj stovint tiek vaziuojant , bet tik sausu oru. Jei per lietu vazioju jokio garso nera . Kame beda ? as linkstu del nuomones jog atraminiui kazkuriam jau pabaiga ? ka jus manot ?
StandartinėParašytas: Šeš Lie 11, 2015 17:41
Pranešimai: 11
ps katik pasikeles masina buvau kaip ir nk nepastebejau vaziuokleje bet virsutine variklio pagalve nuejus saibomis visai :D su ranka nesunkiai visa varikli gali maskatuoti :/ bet abejoju ar del to tas traskejimas yra
StandartinėParašytas: Sek Lie 12, 2015 07:21
Pranešimai: 1429
edw3x rašė:
pasikeisk pagalve o tada toliau gali ziureti , dazniausia po pakeitimo garsai dingsta
