Dabar yra Pen Kov 29, 2024 03:45
 Pranešimo tema: Nesikuria
StandartinėParašytas: Pir Lie 04, 2016 08:43
Užsiregistravo: Pen Sau 04, 2013 23:17
Pranešimai: 18
gal kas susidūrė su tokia problemyte: įkiši kortelę, viskas susijungia, magas, spidometras, spaudi start ir... nieko, viskas atsijungia, juoda. Atsidarai kapotą, nuimi akumo klemą, uždedi atgal ir tada užvedi be problemų. Sustoji, išjungi, ir, jei kortelės neištrauki vėl gali užsivesti be problemų. Jei kortelę ištrauki - pzdc, vėl akumo klemą reikia atjunginėti. Kur čia pradėti sliekų ieškoti? Dėkui.
Espace II, 1994, 2.0 benzinas (ex)
Grand Espace III, 1998, 2.0 benzinas/dujos (ex)
Espace IV, 2006, 2.0 dci (127kW)
 Pranešimo tema: Re: Užvedimo problema
StandartinėParašytas: Pir Lie 04, 2016 12:50
Pranešimai: 13693
Valkata rašė:
Manyčiau, skaitytuvas "grybauja" :roll:
StandartinėParašytas: Tre Lie 20, 2016 15:41
Pranešimai: 18
Valkata rašė:
pakeičiau kortelėje elementą - kaip ir nebedurniuoja. beveik juokinga.
StandartinėParašytas: Ant Lap 08, 2016 21:13
Pranešimai: 107
Labai panaši problema ir pas mane. Tik spaudžiant START mygtuką, niekas neprigęsta, bet ir starteris nė spakt. Bandžiau pilnai įkrauti akumuliatorių - padėjo tik laikinai. Po kelių užkūrimų vėl nesikuria. Tikrinau laidus prie starterio, neoksiduoti, nuvaliau, iš naujo prisukau. Valio kuriasi, bet ir vėl džiaugsmas laikinas. Po kelių užkūrimų vėl nesikuria. Užsikuria tik iš kokio 5-7 paspaudimo. Išėmiau bateriją iš kortelės, pamatuoju su testeriu, rodo 3,08 V. Kaip suprantu, baterija gera. Nebežinau ką dar reikėtų tikrinti. Ar diagnostika parodytų kur bėda?
Renault Safrane 2.2 dT 97m EX
StandartinėParašytas: Ant Lap 08, 2016 22:17
Pranešimai: 102
Miestas: Utena
Sveiki.Pas mane karts nuo karto užsikapryzija ir nesikuria.kartais iš antro,kartais iš 10-15 karto užsikuria.Nors viskas veikia.Šiandien buvau pas elektriką.Diagnostika ,kaip visuomet,nieko neparodė.Tik žmogaus praktikos dėka buvo surastas gedimas-paskyrstymo veleno padėties daviklis kvailioja.Užsakiau naują.Ryt atvežtas bus.
StandartinėParašytas: Tre Lap 09, 2016 20:25
Ailenas rašė:
Labai panašu į besinusibaiginėjantį :shock: akumą-smarkiai sumažėjusi talpa ,taigi greitai pasikrauna ir greitai išsikrauna...man taip buvo su tokiu pat modeliu(tik ten buvo įdėtas šeip per mažas akumas....''turginis varijantas'' :wink: ).Įmetėm didesnį akumą ir viskas čiki
StandartinėParašytas: Ket Lap 10, 2016 09:06
Pranešimai: 107
Problema vis dar neišspręsta. Kolega rašė, kad meistrelis kaltino paskirtymo velenėlio padėties daviklį. Palindau po mašina, apžiūrėjau, radau alkūninio veleno padėties daviklį prie smagračio. Į jį ateina du laidai, vienas iš jų lūžęs, laikosi tik ant dviejų siūlelių. Atjungiau fiškutę, užizoliavau, pajungiau, bandau kurt. Valio kuriasi iš pirmo paspaudimo. 3 kūrimai ir džiaugsmo neliko. Nesikuria. Dar toks pastebėjimas. Kai nesikuria, mašiną sujudinus ant bėgio kuriasi. Man kažko nuojauta sako, kad kaltas holo daviklis. Dar bandysiu tikrint akumuliatorių ir patį starterį.
StandartinėParašytas: Šeš Lap 12, 2016 16:09
Pranešimai: 102
Miestas: Utena
Vakar pakeistas paskirstymo velenėlio padėties daviklis.Kiek vazinėjau vakar ,šiandien,kol kas viskas su užvedimu OK.Tfu tfu tfu...Gal pataikėm reik tikėtis :victory:
StandartinėParašytas: Šeš Lap 12, 2016 17:26
Pranešimai: 107
varamas rašė:
Būtų įdomu sužinot koks variklis pas kolegą, nes mano 2,2 dci G9T 742 ir kiek suprantu, tai manajame stovi tik alkūninio veleno padėties daviklis. Dar klausimėlis ar tik kurdavosi blogai ar buvo ir su variklio darbu problemų?
StandartinėParašytas: Šeš Lap 12, 2016 21:41
Pranešimai: 102
Miestas: Utena
Variklis 2,0dci.Problemų su pačiu varikliu jokių nėra.Tik kartais sugalvodavo nesivesti.Pastovėjęs ilgiau neliečiamas -užsikurdavo.
StandartinėParašytas: Pir Lap 14, 2016 23:05
Pranešimai: 107
Akumuliatorius patikrintas, trūkumų jame nerasta. Išlieka tas pats galvos skausmas - kodėl nesikuria??? Priežasčių en. Rytoj mėginsiu varyt pas Raimį, gal diagnostika padės nustatyti problemą.
StandartinėParašytas: Tre Lap 16, 2016 14:17
Pranešimai: 107
Nusivyliau Raimio paslaugom. Pasak jo, buvo milijonas klaidų. Ištrynė klaidas,mašina kuriasi, pabandžiau kelis kartus, kaip ir viskas gerai. Paėmė 20€ :o Kur buvo problema, negalėjo pasakyt. Šiandien ryte vėl mašina nesiveda. Išvadas padariau. Daugiau pas Raimį nesikreipsiu.
StandartinėParašytas: Ket Lap 17, 2016 07:03
Pranešimai: 13693
Ailenas rašė:
Nesupratau, o ko norėta? Klaidas ištrynė - viskas tvarkoje, tai ką galėjo dar padaryti tuo metu? Jei ryte vėl nesikūrė, tuomet važiuoji atgal ir nuskaitinėji klaidas (jau ne "milijoną", kurios gal susikaupė per kelis metus, o būtent atsiradusias ryte). Nemanau, kad kitame servise kažkaip kitaip būtų tvarkę šią problemą :roll:
StandartinėParašytas: Ket Lap 17, 2016 22:57
Pranešimai: 107
Tai kas man iš tų klaidų ištrynimo. Aš ir už dyką jas galiu išsitrinti. Važiavau su mintim, kad pasakys priežastį dėl ko nesikuria. Kadangi diagnostika neduoda naudos, kaltę verčiu starteriui. Šiandien bandžiau jį išimt ir niekaip nepriėjau prie apatinio varžto. teks važiuot į servisą. Tarp kitko, ne į temą, bet prie to pačio, labai nustebau pasakymu, kad Espace greičių dėžėje stovi pirmos pavaros daviklis, kuris anot Raimio yra sugedęs ir dėl to automatiškai neatleidžia rankinio stabdžio. Paklausiau apie tokį daviklį spec.auto detalių parduotuvėj, pasakė, kad apie tokį nėra girdėję ir jokie katalogai tokios detalės neduoda.
StandartinėParašytas: Pen Lap 18, 2016 06:37
Pranešimai: 13693
Ailenas rašė:
Jei turėjote galimybę "už dyką" išsitrinti klaidas tai taip ir reikėjo padaryti, o tuomet, po nesikūrimo iš karto važiuoti pas meistrus - gal būtų tik viena-kita klaida ir galima būtų nustatyti gedimo priežastį. Per ilgą laiką tų klaidų prisirenka ir neaišku būtent dėl kurios automobilis nesikuria. Pavyzdžiui, mano Espace, kai nekontaktuodavo gerai akumo klema, tai kuriant labai krisdavo įtampa ir klaidų, kaip Jūs sakėte atsirasdavo "milijonas", bet nei vienos, kad dėl klemos krenta įtampa, o visos įvairių "neveikiančių" daviklių, nes jie ir neveikdavo dėl per mažos įtampos, nors iš tikrųjų būdavo geri. Čia tik norėjau pateikti pavyzdį, kad kartais labai sunku rasti tikrąją gedimo priežastį. Nežinau Jūsų konkretaus atvejo. Tikiuosi - greitai susitvarkysite mašiniuką :victory:
P.s. Dėl daviklio nežinau - aš irgi pirmą kartą girdžiu. Nors to automatinio rankinio valdymo dėžė, tai kažkoks "kosmosas" - teko ardyti ne kartą :shock: :lol:
StandartinėParašytas: Pen Lap 18, 2016 08:16
Pranešimai: 228
pabandyk dar pakeist virsutiny skaiciuotuva.
Laguna II 1.9dci chip tuning
Skyline GTR 2TT,FERRARIkiller
Honda CBR1000RR
StandartinėParašytas: Pen Lap 18, 2016 13:52
Pranešimai: 107
dainius1 rašė:
Apie kokį skaičiuotuvą kalbama?
StandartinėParašytas: Pen Lap 18, 2016 18:32
Ailenas rašė:
dainius1 rašė:
virsutinis holo daviklis (prie siurblio)
StandartinėParašytas: Sek Lap 20, 2016 12:05
Pranešimai: 228
tikrai taip.
Honda CBR1000RR
StandartinėParašytas: Sek Lap 20, 2016 13:27
Pranešimai: 107
Na, visiškai mane suklaidino mano kosmosas. Galvojau starteris, bet greičiausiai ne jame bėda. Bandžiau atjungt ir vėl prijungt prie siurblio esančių daviklių fiškes. Niekas nepasikeitė. Atjungus akumuliatorių, kelis kartus leidžia užkurt, o po to vėl tik iš kelinto karto. Vakar padariau atradimą-kuriasi iškarto, bet tik įspaudus stabdžių pedalą ir laikant įspaustą start. Kažkokia sudėtinga grandinė: pradedant važiuot, neatleidžia rankinio stabdžio (atgal važiuojant atleidžia), kartu su šia problema išlindo ir užkūrimo problema. Gal kas pažįstat Kaune rimtą elektriką, kuris dirbęs su Renault modeliais, nes servisai kai pamato šią mašiną, tai prie elektros atsisako lįsti :)
StandartinėParašytas: Sek Lap 20, 2016 16:17
Ailenas rašė:
pasiziurek AZ
StandartinėParašytas: Ant Lap 22, 2016 19:44
Pranešimai: 107
Pagaliau, problema išspręsta. Pasirodo, visų bėdų priežastis buvo atbulinės eigos daviklis. Iš pažiūros, paprastas trijų kontaktų daviklis ne tik duoda signalą atbulinės eigos žibintam ir parktronikui, bet ir "mato" pirmą pavarą, o tai svarbu mašinos užkūrimui ir automatiniam stovėjimo stabdžiui.
StandartinėParašytas: Ant Lap 22, 2016 22:40
Pranešimai: 102
Miestas: Utena
Ailenas rašė:
:shock: O tai kaip pasisekė prisikast iki jo?Gal galit plačiau papasakot.
StandartinėParašytas: Ket Lap 24, 2016 22:07
Pranešimai: 107
varamas rašė:
Ailenas rašė:
Vieną dieną dingo atbulinio šviesos ir parktronikas, kitą dieną viskas susitvarkė savaime. Po kelių dienų mašina ėmė nebesikurti ir pradedant važiuot automatiškai nebeatleidinėjo rankinio stabdžio. Prieš pusmetį buvo sugedęs atbulinės eigos daviklis. Tada mašinos negalėjau užkurt, kol neišmindavau sankabos. Dabar užsikurdavo tik įspaudus stabdžių pedalą. Sukau galvą kur čia gali būti ryšys? O išgelbėjo mane rusų espace forumas. Ten žmogus išaiškino smulkiai šio daviklio veikimo mechanizmą. Tik visa bėda, kad šitie davikliai neoriginalūs nelaiko, o originalo kaina apie 60 eurų. Va tokia istorija mano :)
StandartinėParašytas: Ket Lap 16, 2017 18:29
Užsiregistravo: Ket Bir 10, 2010 10:26
Pranešimai: 12
Ailenas rašė:
Na nemanau kad yra kitas būdas kaip patikrinti. Nusipirkau grand scenic 2008 metų, pasijungiau diagnostiką, klaidų milijonas. Ištryniau, pavažinėjau porą dienų, vėl pasijungiau. Elektrinis stovėjimo stabdys. Pasijungiau i bloką - iki manęs buvo keistas, nėra VIN kodo įrašyto. Įrašiau mašinos VIN, ir jau 10k km jokių bėdų. Jokių klaidų.
Renault megane scenic 1998 1,6 66kw
Renault Grand Scenic 2008 1,5 DCi 78 kw
 Pranešimo tema: Re: Nesikuria
StandartinėParašytas: Pir Gru 11, 2017 16:11
Užsiregistravo: Ket Kov 02, 2017 22:51
Panašią problemą ir aš išgyvenu, tik kiek kitokia istorija.
Auto buvo užvestas ir stovintis, pradėjau reguliuoti laikrodį su vieninteliu ant dasho esančiu mygtuku ir staiga užsidega visa panelė ir auto užgęsta.
Daugiau į kortelę nebereaguojama, visa panelė tamsi, visa mašina numirus... Ir negaliu nieko padaryti, nes auto nesupranta, kad aš įdedu kortelę.
Akumuliatorius naujas. Beje, avarinis ir auto užrakinimas/atrakinimas veikia puikiai. Dar bandysiu ieškoti saugiklių problemos, nes toks jausmas, lyg kažkas kažką bus išjungęs vienu ypu. :D
Gal turit tokios patirties ar minčių?
Grand Scenic, 2004 m., dyzelis, 1,9 l.
