Dabar yra Ant Bal 16, 2024 21:04
StandartinėParašytas: Ket Bir 25, 2015 04:08
Užsiregistravo: Ket Kov 13, 2014 21:41
Pranešimai: 34
Sveiki, norejau pasidometi ar imanomas toks dalykas? Kruizo kontrole i 2003 metu megane?
StandartinėParašytas: Ket Bir 25, 2015 10:27
Pranešimai: 66
"Iš principo", problemų didelių būti neturėtų. Norint "normaliai" padaryti, reikėtų pakeisti vairą, airbagą, gal būt rotary switch (kontaktinė mova) - naujesnėsė jau 7 laidai yra, kaip senesnėse - nežinau, ir dar jungiklio jo įjungimui (prie lempų reguliatoriaus). Kiek girdėjau, iš kompo pusės, turėtų būti viskas normaliai, bet patvirtinimo šioje vietoje neturiu. Norint "kad būtų" - internete mačiau variantų, kad kairėje vairo pusėj priklijavo ir prijungė radijos reguliatorių ir ten "veikė"
StandartinėParašytas: Ant Vas 21, 2017 20:43
Pranešimai: 34
Nekuriu naujos temos, situacija panasi turiu dabar scenic mk2 2005 metu benza 1.6 ir uzsimaniau kruiso kontroles, turiu kontaktine mova kuri turi laidus mygtukams( mygtukai taipogi yra reikia tik naujos oro pagalves ) kurie dedasi prie vairo, turiu rankenele kuri ijungia kruiso kontrole, bet jei nera laidu. Srote ziurejau kiti scenikai turi ta fyskute kruiso kontroles ijungijmo/isjungimo rankenelei bet deje pas mane nera, is kur man tuos laidus atsivesti? Beje ten kur lempu aukstis bei skydelio apsvietimas reguliuojasi yra dvi laisvos vietos ir taipogi fyskute idesiu foto, gal kas zinot kam ta fyskute skirta? Ziurejau ebay yra pirkti kruizo kontroles mygtukas kuris dedasi salia sviesu reguliavimo ir atrodo jog tiktu tas mygtukas pagal fyskes, jeigu jis skirtas kruizo kontrolei gal man eitu atsivesti laidus ir prijungti prie rankeneles kuri dedasi prie sviesu ijungimo rankeneles.http://www.part.lt/img/d13f21c0c1d174b3 ... e80205.jpg
http://www.part.lt/img/5cfad940a281f9fc ... 09d180.jpg
http://www.part.lt/img/36777a4e047d39b7 ... bce995.jpg
http://www.part.lt/img/7905b9261110a305 ... 265793.jpg
http://www.part.lt/img/ea0f43650303192f ... a4f115.jpg
http://www.part.lt/img/fe73779337b9e1a9 ... 3be584.jpg
http://www.part.lt/img/d13f21c0c1d174b3 ... e80950.jpg
StandartinėParašytas: Tre Kov 01, 2017 14:01
Pranešimai: 66
speedybody rašė:
Ten dar būna ESP-Off mygtukas. Geriausia kad neklaidžiotum pasinagrinėti elektrines schemas (konkrečiai jos išskirstytos pagal versijas ir komplektaciją yra)
