Dabar yra Ant Bal 16, 2024 17:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Sub-o dėžės brėžiniai
StandartinėParašytas: Ant Bal 26, 2005 22:02
Gal kas zino o gal ir turi breziniu, kaip apsigaminti taisyklingai Deze kad neatrodytu kaip spokynycia :D ir ispausti visus garsekalbio resursus ?! interne prisiskaiciau net medziagos kaip tai daryti nematau gal kas ant kelio uzvesit
StandartinėParašytas: Pen Gru 23, 2005 20:42
Pranešimai: 4903
jei dar aktualu galiu padėt
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
StandartinėParašytas: Pen Gru 23, 2005 20:50
Pranešimai: 13691
Cia yra siokie tokie ismatavimai: http://www.milgreta.lt/index.php?cPath= ... 5add9628f6
Kazkur esu mates konkrecius brezinius, tik dabar nepamenu kur.
StandartinėParašytas: Sek Sau 08, 2006 22:43
Jei nori kad bumsetu daryk , jei nenori tai statyk normalesnius komponentus ir nematysi vargo .
JEi reiks pagalbos rasyk pakonsultuosiu.
StandartinėParašytas: Ket Sau 12, 2006 23:51
Pranešimai: 552
Miestas: Siauliai-Telsiai
jai nori galiu duoti programike kaip padaryt deze suvedi visa kolonkes info ir padaro tau deze tik del isvaizdos nzn :lol:
Renault Laguna ph2 '99
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Ket Sau 12, 2006 23:56
AdrX rašė:
Liuks.Mesk ja čia: laimis@renaultclub.lt Arba i musu ftp serveri ftp.renaultclub.net
StandartinėParašytas: Pen Sau 13, 2006 00:02
Čia viršutinėje temoje randasi šis tas Naudinga info apie Audio
StandartinėParašytas: Pir Sau 23, 2006 23:54
o ga;l zinot kaip is litru paversti i centimetrus. :?
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 01:06
Užsiregistravo: Šeš Bal 23, 2005 23:12
Pranešimai: 595
nulis rašė:
Cia reik kubinius cm versti.
1L=1000cm\3(treciuoju)
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 01:10
gerai tai kiek bus tarkim cm plotis ilgis ir aukstis jeigu 28,3 litro. Kaip suprantu visur po 28,3 cm. ar ne as nematematikas :shock:
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 02:11
Pranešimai: 595
nulis rašė:
28,3L=28300cm\3
28300:30cm(aukstis):30(ilgis)=31(plotis)
Taip iseina, kad tavo subo dezes aukstis bus 30cm, ilgis 30cm, plotis 31cm
Tarkim tu nori, kad dezes ilgis nebutu didesnis, nei 20cm, o aukstis nei 35cm.
Tai, 28300:20cm(ilgis):35am(aukstis)=40cm(plotis) taip iseina, kad dezes plotis, noresi ar nenoresi to, bus 40cm.
P.S. Jei ko nesupratai klausk :wink:
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 13:20
Užsiregistravo: Pen Rgp 05, 2005 17:52
Pranešimai: 246
Miestas: Mažeikiai
Reik tik neužmiršti, kad šie matmenys VIDINIAI. T.y. visi tie skaičiuojami litrai turi būti grynas vidaus oro tūris. Taigi, skaičiuodami "užmeskit" ir sienelių storius. Pagal aukščiau minėtą pavyzdį jei gavot 30x30x31 cm, o darot iš 20 mm plokštės, tai išorės matmenys atitinkamai bus 34x34x35 cm. Taip pat neužmirškit, kad ir pats subas kokį min. porą litrų grynojo tūrio dėžėje "suėda", jį reikia taip pat "kompensuoti". Jei kišat kokios vatos, teoriškai turi "susitaupyt" nuo 0 :lol: iki 15 proc tūrio, įdėjus kažkiek vatos, dėžė tartum padidėja. T.y. subas tūrį atim, vata - "duod" :lol: Va taip vat ir balansuoji :lol:
1. *****censored*****
2. Renault Clio 1.2 `96. Nemoki reanimuot immo - niekur toli nevažiuok :twisted:
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 15:21
Pranešimai: 595
Spydas rašė:
Apie garsiakalbi manau jau pats gamintojas pagalvoja. O jei taupai turi kisi sintipona, o ne vata :)
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 17:45
Pranešimai: 246
Miestas: Mažeikiai
MidaX rašė:
Sinteponas gerai :D O dėl gamintojo...didele dalimi tu teisus, rimtesni gamintojai iki minimumo sumažina pirkėjo bei gamintojo rūpesčius, pateikdami netgi dėžių brėžinius bei rekomendacijas dėl prikimšimo, čia tada nebėr ko ir begalvot :D , bet visada verta rimtai perskaityt tas instrukcijas, ten dažnai paaiškėja kas įskaičiuota kas ne...bet jei kas nors čia nori dėžes pamėgint skaičiuot iš parametrų programomis, tai garsiakalbio tūrį tegu turi omeny ir pasižiūri ar programa kur nors prašo ir įvertina šį dydį :idea:
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 17:57
Užsiregistravo: Pir Geg 16, 2005 21:14
Pranešimai: 218
pas mane instrukcijose buvo parasyta, kad 33L ir nereikia isskaiciuoti garsiakalbio. O paskaiciavo viena matematike :wink:
VW Golf 1.8L 77'
Renault Laguna 2.0L 95'
VW Passat 1.9L TDI 03'
Chrysler Town&Country 3.8L 02'
VW Passat 2.0L TDI 08'
Renault Megane 04' 1.9L dCi
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 18:32
Dar kalusimas ar visos dezes turi tureti ventiliacija na ta vamzdi ar kaip ten pavadint alsuokli per kuri vaiksto oras. nes gamintojas nurodo bent pas mane visiskai uzdara deze be jokiu skyliu ir litrazas 28,3, o su alsuokliu su skyle 45 litrus ar cia as kazko nesuprantu. :?
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 18:35
Pranešimai: 218
nulis rašė:
viska supratai gerai, jei su skyle darai tai turi buti 45L. Ta skyle jei neklystu vadinasi : fazoinvertorius.
VW Golf 1.8L 77'
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 18:37
Na ir dar paklausiu jei neatsibodau tai kuri geriau. ar su tuo fazoinventorium ar be jo :)
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 18:40
Pranešimai: 595
nulis rašė:
Cia jau reik ziuret koks garsiukas, kokai, muzika, koks bosas aptinka, kietas minkstas? patinka kai kala ar kaip pucia?
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 18:41
Pranešimai: 218
nulis rašė:
as su juo dariau. Cia paprasciausiai pasiskaityk apie viena, kita kur nors ir nuspresi pats. O siaip pakarciau gal su fazoinvertorium daryti. Gal pas kokius pazystamus turi galimybe paklausyti abieju variantu, kuris labiau patiks ta ir pasidarysi ;)
VW Golf 1.8L 77'
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 18:47
aisku patinka minkstas. O vat galimybes paklausyt neturiu. Turiu pazystama pas kuri tik cilindro formos bosiukas lengvas, bet manau, kad ten bus net ne ita puse. Na jus labai aciu uz info.
Pranešimai: 218
MidaX rašė:
nulis rašė:
Nu nzn, pas mane tai ir kala ir puchia.
VW Golf 1.8L 77'
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 18:53
Pranešimai: 218
ir dar ziurek pagal bagazines talpa, gi 28 nuo 45L didelis skirtumas.
VW Golf 1.8L 77'
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 18:56
o kur galima to sintipono isigyti ir kiek jis kainuoja
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 19:40
Pranešimai: 595
nulis rašė:
Koks subas? Siaip su fazinku minkstesnis zemas, daugiau pucia nei kala.
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 22:53
bet su tuo faziku nebus labai didele deze. aisku paas mane universalas
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 22:54
Pranešimai: 595
nulis rašė:
Deze bus didesne.
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 23:17
apsilankikite http://www.auto-tuning.lt
Ten forumuose labai daug info apie subus (ju gamyba), magus ir t.t.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 28, 2006 21:15
Gak dar galit padet jeigu pas mane deze 42,45 litro galit pasakyt ismatavimus ar as teisingai pasiskaiciavau. ilgis 45 plotis 45, auksti 45 cm.
o kokiek ismatavimai turetu buti kad deze butu zemesne ir plotis mazesnis aciu is anksto :wink:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 28, 2006 21:51
Pranešimai: 595
nulis rašė:
pas tave 45cm*45cm*45cm=91125:1000=91.125litro
Taip, kad nuskaiciavai i pievas :)
Koks subas? kike litru gamintojas siulo?
