Dabar yra Ant Bal 16, 2024 19:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 59 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: Tre Bal 12, 2006 12:46
Del gesintuvo idomu.Nuo 91 m.Dirbu priesgaisrinej sistemoj ir 5 m.dirbau priesgairines yrangos parduotuveje.Manau kad kelis patarimus galeciau parasyti,nors cia jau ir taip beveik viskas ispasakota.Pirmiausiai tai sie gesintuvai kurie yra nuotraukose niekam tike.As ju perpildes ir isbandes simtus.Dazniausiai ju nieks netikrina ir miltai susoka i guza ,joks slegis ju neispus.Jie susoka del to kad yra ne po slegiu ,o yra mazyte azoto ampole kuria pradurus islekia miltai.Pirkit tiktai su monometru.Jis siek tiek brangesnis ,visada matai ar jis gyvas ir miltams nera sansu sukieteti,todel kad jie po 18 atm. slegiu .Del vietos tai yra tokia taisykle ,jeigu avarijos atveju prispaude tavo kojas ,turi ranka gesintuva pasiekti.Dabar pirkau Safrane stovi originalus gesintuvas prie kaires keleivio kojos .Manau kad yra pasiekiamas ,netrugdo vairuotojui,ir nedaug matomas.Aisku Espeise gerai po sedyne,bet as abejoju ar ten tilps 2kg. sumonometru.Ir dar .Gesintuvas yra pirmine gesinimo priemone.Kai auto dega atvira liepsna ,gesintuvas nepades.Tie kas laiko gesintuva bagazineje,visiskai netinkama vieta. Linkiu nedegti.
StandartinėParašytas: Tre Bal 12, 2006 13:34
Senai laukiau tokio posto. Dėkui už patarimą. Kai baigsis maniškio garantinis, būtinai nusipirksiu su manometru. Dabar belieka tikėtis, kad neužsidegsiu.
StandartinėParašytas: Tre Bal 12, 2006 13:36
Pranešimai: 558
Sauliakas rašė:
Malonu girdėt eksperto komentarą :shock: bėgsiu pasiimti gesintuvą iš bagažinės, nes ten jis dar ir įrankių dėžėje įkištas toks Maximinis, arba išvis kur nusipirkt normalų su monometru ir kiek tai kainuoja?
StandartinėParašytas: Tre Bal 12, 2006 14:29
Kainuoja nuo 50lt.(Rusiski) iki 100 ,gal dar su keliais litais, Svediski ,Vokiski , bet jeigu su finansais ne kas tai Rusisku ir Lenkisku veikimo principas tas pats kaip ir geru ,miltu kokybe irgi panasi,kas svarbiausia.Pacio gesintuvo pagaminimo ir medziagu kokybe prastesne.Nusipirkti ,pasitikrinti,uzpildyti,galima prie Petrasiunu Silo Parduotuves ,truputi i kalniuka link traukiniu pervazos (200 m) po desine puse,anksciau buvo Vilniaus bankas.
StandartinėParašytas: Tre Bal 12, 2006 14:56
Užsiregistravo: Ket Spa 07, 2004 00:40
Pranešimai: 138
O kiek mazdaug kainuoja panaudoto uzpildymas? jei gesintuvas su monometru.
Espace 2,1TD 95m.
StandartinėParašytas: Ket Bal 13, 2006 10:23
Miltu kilas apie 6lt. Reikia ziureti kiek i ji telpa ir kiek jame dar like. Sakykim reikes 1 kg. miltu +uzslegimas +krano valymas +lipdukai, manau bus 12 -15 lt.
StandartinėParašytas: Ket Bal 13, 2006 10:53
Pranešimai: 138
Tuomet pirkti gera pildoma gesintuva labiau apsimoka, nei koki dizodorantini flakoneli.
Espace 2,1TD 95m.
StandartinėParašytas: Ket Bal 13, 2006 11:29
Sauliakas rašė:
Tikriausiai nesedėjai Espace.Ten laisvai tilps bet koks gesintuvas :lol: .
StandartinėParašytas: Ket Bal 13, 2006 17:16
Užsiregistravo: Sek Lap 06, 2005 22:45
Pranešimai: 81
Va mano scenike:
StandartinėParašytas: Ket Bal 13, 2006 17:22
Pranešimai: 4903
Alex rašė:
Va mano scenike:
Vo labai teisingai, tik į paraloną įviniok , kad nebarškėtų :wink:
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
StandartinėParašytas: Ket Bal 13, 2006 21:31
rambis rašė:
Sauliakas rašė:
Turejau 94 m. pusantru metu.Dariau priekines sedynes apsisukancias. As sneku apie 2 kg. gesintuva.Toki koks priklauso automobilyje pagal taisykles,o ne dezodora pazastim. Mano Bavarija 2kg. su laikikliu niekaip netilpo.e]
StandartinėParašytas: Ket Bal 13, 2006 21:34
Užsiregistravo: Pen Geg 27, 2005 11:01
Pranešimai: 277
Sauliakas rašė:
...Del vietos tai yra tokia taisykle ,jeigu avarijos atveju prispaude tavo kojas ,turi ranka gesintuva pasiekti...Kai auto dega atvira liepsna ,gesintuvas nepades...
Tai pala pala jei man prispaudė kojas, bet mašina dar nedega atvira ugnim, reiškia reik apsipurkšti aplinkui??? :lol: :lol: :lol:
O jei dega atvira nebepadės, tai kam jį laikyti tarp kojų?
Espace 2,8 V6+LPG
Laguna 2.0 '99
StandartinėParašytas: Ket Bal 13, 2006 21:54
Pranešimai: 4903
Sauliakas rašė:
to sauliakas: netikiu, kad taisyklėse parašyta, kad reikia gesintuvą tarp kojų laikyti, tai jei važinėji Clio tai kur jį dėt :lol: :lol: :lol:
StandartinėParašytas: Ket Bal 13, 2006 23:32
Pranešimai: 825
Miestas: Vilnius (beveik)
nemaz rašė:
Karoliz rašė:
Pas mane prie keleivio koju lagunoje pritvirtinta.
Nepavydžiu keleiviui - visalaik gesintuvas tarp kojų :o :shock: :o
Keleiviui nieko tokio, ten dazniausiai sedi shuo :D
Buvo:
Renault 11 txe 1987m 1.7
Megane 1998 1.6
Laguna 1997 1.8
Yra:
Megane 2007 2.0
StandartinėParašytas: Pen Bal 14, 2006 22:08
Kai dega auto atvira liepsna nepades gesintuvas nei viduje ,nei is lauko.(Atvira liepsna kai apimtas visas auto ,o ne po kapotu ,ar po panele dumija.)Kai busi prispaustas ir is po paneles prades virsti dumelis tai bent kazkoki sansa turesi apsigesinti ,juk tokiu atveju kiekviena minute pratemta kol istrauks labai brangi, aisku yra dar budu,galima spjaudyti arba daryti sysiuka. kas geriau.O del taisykles tai rytoj dirbu issiaiskinsiu papildomai.Gal cia ir nerasyta taisykle,bet as jos laikausi.
StandartinėParašytas: Pen Bal 14, 2006 22:26
Įtariu Dino dar gaisro nematęs...
StandartinėParašytas: Šeš Bal 15, 2006 09:26
Pranešimai: 4903
nežinau, per savo gyvenimą mačiau, gal tik tris mašinas užsidegusias, bet ten irgi gaisras labai minimalus, aš manau forumiečiai filmų prisižiūrėjo, kaip tos mašinos apvirtusios iškart užsidega net sprogsta, čia gal LPG turėtojai rizikuoja labiausiai.
Jau rašiau, bijai gaisro apatiškai, įsirenkite simplerinę gesinimo sistemą per visą saloną ir kapotą, ir bačką vandens su aukšto slėgio siurbliu į bagažinę idėkite, ir dar autonominį maitinimą tam siurbliui :lol: :lol: :lol:
StandartinėParašytas: Pir Bal 17, 2006 15:16
maniškis guli bagažinėje, nes spec. vietos safrane neturi.
StandartinėParašytas: Pir Bal 17, 2006 17:31
Pranešimai: 478
Miestas: Joniškis
Alex rašė:
Va mano scenike:
Pasmane irgi bagažinėj , bet ačiū už pasiūlimą , tuoj gesintuvas bus ten pat. :)
StandartinėParašytas: Pir Bal 17, 2006 17:40
Pranešimai: 277
du kart esu nepataisomai sudaužęs mašinas, abi su dujom buvo, Ir ne dumelio nebuvo pasirodę :wink: Dega manau labai netvarkingos mašinos, aišku dega ir kai kurios naujos, bet to broko mes tikrai neturime :lol:
Espace 2,8 V6+LPG
Laguna 2.0 '99
StandartinėParašytas: Pir Bal 17, 2006 18:53
Uzvire diskusija.Kad is tu 10 gesintuvu tik vienas veikia.Koks skirtumas kur tu ji laikai?Milteliniai tai s...Geriausi tai angliarukstiniai.Tie dar gesina.Bet dideli ,vietos uzima.
StandartinėParašytas: Tre Bal 19, 2006 10:06
Teko dalyvauti PGT mokymuose ir gesinti "gaisra" - uzdegta naftos produktu bliuda. Aisku, gesinama buvo ne automobiliniais dezodorantais, o 10l talpos gesintuvais. Siap milteliniai uzgesindavo akimirksiu, angliarugstiniai panasiai, o putu gesintuva net visa isleidus, ugnies nenuslopino... Angliarugstiniai turi kita beda- gesinant jais galima nusisaldyti rankas. Ir vietos tikrai daug uzima...
 Pranešimo tema: Re: Gesintuvo laikymo vieta
StandartinėParašytas: Ket Gru 27, 2007 14:36
Neradau kitos temos, tai cia truputi pasisakysiu :roll:
Vakar vakre Siauliuose Tilzes gatveje dege BMW (kregzde). ugnis buvo variklio skyriuje, i salona nebuvo persimetusi. buvo sustojusios kelios masinos - bande padeti gesinti. pastebejau, kad "populeriausi" gesintuvai - dezodoranto dydzio ir tie patys ne visi veike (girdejau kaip keli vairuotojai keikesi del to). as ir bandziau kazkuom pagelbeti, ispurskiau 2 kg miltelini su monometru, bet ka jau ten bepadesi... numireliui zvake ir nebepadeda...
Tik labai nustebau, kad labai daug vairuotoju apatiski :evil: :banghead: , nestoja pagelbeti. per ta laika kol buvau, pravaziavo keliasdesimt masinu ir pagalbos buvo - 0 .
ar cia savo pinigu skaiciavymas, kad reiks kita gesintuva isigyti :?:
ar toks laiko neturejimas, kad vakariene svarbiau uz kazkieno automobili :?:
ar vel tas lietuvio bruoza - NE MANO - TAI IR NESVARBU :?:
Nors nuo tos vietos iki priesgaisrines tarnybos nera ne kilometro, bet laukti reikejo geroka laiko tarpa :!:
Tai ka daryt??? veziotis gesintuva 100kg :?: jei nelabai gali sulaukti pagalbos is kitu vairuotoju ir ugniagesiu?
Va. :roll:
 Pranešimo tema: Re:
StandartinėParašytas: Ket Kov 13, 2008 21:22
Užsiregistravo: Ket Kov 13, 2008 20:56
Pranešimai: 21
Alex rašė:
Va mano scenike:
O aš galvojau, kad vienintelis tą vietą išmasčiau :roll:
Scenic 1.9dCi 2001
StandartinėParašytas: Ket Kov 13, 2008 22:39
as tai du veziojuos miltelinius po 2kg vienas su pasibaigusiu galiojimu bet manu vistiek veikia o kitas geras taigi jauciuosi kaip ir saugu :roll: bet niekada nepagalvojau kad pro sali vaziuojantis nestoja :( negerai :cry:
 Pranešimo tema: Re:
StandartinėParašytas: Pir Gru 13, 2010 18:29
Užsiregistravo: Tre Lap 17, 2010 16:46
Pranešimai: 37
Alex rašė:
Va mano scenike:
bet vairuotojas ar pasieks neislipdamas paimti? mano rankos neilgos, tai nepasiekiu ir dar vis aiskinuosi, kur scenice tiktu labiau
 Pranešimo tema: Re: Re:
StandartinėParašytas: Pir Gru 13, 2010 20:15
Pranešimai: 13691
bukutiss rašė:
:shock: O ka tu su juo veiksi neislipes? :lol: Kas uzsidega? Variklio skyrius arba kaimyno masina, tai bet kuriuo atveju teks is automobilio islipti. Gali buti tik vienas atvejis - gerai trinkteli ir prispaudzia, kad negali islipti, o automobilis pradeda degti (neduok dieve) :banghead: Nors tuomet gali ir nutroksti nuo to gesintuvo, kai pradesi purksti sau pries nosi...
 Pranešimo tema: Re:
StandartinėParašytas: Ant Gru 14, 2010 00:36
Sauliakas rašė:
:wink: pritariu ir dekoju uz paaiskinimus paciu gesintuvu tema. :victory:
StandartinėParašytas: Pir Bir 13, 2011 08:59
Užsiregistravo: Pir Geg 30, 2011 10:34
Pranešimai: 75
Turiu as ta miltelini 2kg su manometru gesintuva yra ir laikiklis . Kur lagunoj butu geriausia vieta pritvirtinti ?
Alus - tai LT ekonomika .
